一键多功能按键识别技术原理图
发布者:春水碧于天最新更新时间:2014-02-24 来源: elecfans关键字:按键识别技术  AT89S51  单片机系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如图所示,开关 SP1 接在 P3.7/RD 管脚上,在 AT89S51 单片机的 P1 端口接有四个发光二极管,上电的时候, L1 接在 P1.0 管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关 SP1 的时候, L2 接在 P1.1 管脚上的发光二极管在闪烁,再 按下开关 SP1 的时候, L3 接在 P1.2 管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关 SP1的时候, L4 接在 P1.3 管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关 SP1 的时候, 又轮到 L1 在闪烁了,如此轮流下去。
  ( 1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P3.7/RD 端口连接到 “ 独立式键盘 ”区域中的 SP1 端口上;
  ( 2 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.0 - P1.4 端口用 8 芯排线连接到 “ 八路发光二极管指示模块 ” 区域中的 “ L1 - L8 ” 端口上;要求, P1 .0连接到 L1 , P1.1 连接到 L2 , P1.2 连接到 L3 , P1.3 连接到 L4 上 。
关键字:按键识别技术  AT89S51  单片机系统 引用地址:一键多功能按键识别技术原理图
上一篇:出租车计价器硬件原理图
下一篇:基于C51单片机的手动计数器设计电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
用于单片机系统的干扰抑制元件有哪些
1.去耦电容 每个集成电路的电源、地之间应配置一个去耦电容,它可以滤掉来自电源的高频噪声。作为储能元件,它吸收或提供该集成电路内部三极管导通、截止引起的电流变化(di/dt),从而降低系统噪声。要选高频特性好的独石电容或瓷片电容作去耦电容。每块印制电路板电源引入的地方要安放一只大容量的储能电容。由于电解电容的缠绕式结构,其分布电感较大,对滤除高频干扰信号几乎不起作用。使用时要与去耦电容成对使用。钽电容则比电解电容效果更好。 2.抑制高频的电感 用粗漆包线穿入轴向有几个孔的铁氧体芯,就构成了高频扼制器件。将其串入电源线或地线中可阻止高频信号从电源/地线引入。这种元件特别适用于隔开一块印制电路板上的模拟电路区、数字电路区、以及
[单片机]
单片机系统的基本概念
(1)单片机组成:中央处理器、存储器、I/O设备。 (2)存储器:物理实质是一组或多组具备数据输入/输出和数据存储功能的集成电路,用于充当设备缓存或保存固定的程序及数据。 A、ROM(只读存储器):一般用于存放固定的程序或数据表格等,数据在掉电后仍然会保留下来。 B、RAM(随机存储器):用于暂存程序和数据、中间计算结果,或用作堆栈用等,数据在掉电后就会丢失。 (3)I/O端口:单片机与外界联系的通道,它可以对各类外部信号(开关量、模拟量、频率信号)进行检测、判断、处理,并可控制各类外部设备。现在的单片机I/O口已经集成了更多的特性和功能,对I/O端口的功能进行了拓展和复用,例如外部中断、ADC检测以及PWM输出等等。
[单片机]
单片机测试系统的数据存储和管理
  单片机测试系统的数据存储和管理    摘要 介绍一种应用于单片机洲试系统的链式存储结构,其特点在于采用数据结构的存储方式,并结合有效的存储管理方法对系统的存储空间进行管理和分配,从而在普通的单片机测试系统中实现了对大量测试结果的抽象化数据管理,便于系统进行数据保存、数据删除、数据查询以及与上位机的数据传输等各项操作,增强了系统的可靠性和可继承性。    关键词 链式存储结构 数据存储管理 单片机测试系统    引 言   在自动化测试领域里,单片机测试系统凭借其成熟的应用体系,简单的系统结构以及优良的性价比得到了越来越广泛的应用。近年来,随着新的测试对象不断出现,以及测试手段的不断发展,测试系统的功能越来越完善,各种应
[应用]
单片机系统中日历时钟自动校准及调整
1、概述     在各类检测控制系统中,需要通过日历时钟进行时间上的控制或对事件所发生的时间进行记录。如电网检测系统,路灯控制系统等。但日历时钟时常跑快跑慢的缺陷不可避免。经过日积月累,就会产生较大的误差,这会影响控制与检测的准确性。为了解决日历时钟的准确度问题,我们设计了能够自动校准和调整运行速度的日历时钟。它在每天的12:00和00:00都会自动校准一次,并根据12个小时运行的误差大小自动调整时钟的运行速度。可使时钟运行的准确度相当高。     我们设计的思路是:利用小型收音机中接收部分电路接收中央人民广播电台播出的中心频率为106.1MHz的调频信号,并解调出音频信号,将音频信号输入两个锁相环路。这两个锁相环路分别跟踪800
[单片机]
<font color='red'>单片机系统</font>中日历时钟自动校准及调整
AT89S51串行口的方式2和方式3
  串行口工作于方式2和方式3时,被定义为9位异步通信接口。每帧数据均为11位,1位起始位0,8位数据位(先低位),1位可程控为1或0的第9位数据和1位停止位。方式2、方式3的帧格式如下图所示。      方式2的波特率由下式确定      1.方式2发送      发送前,先根据通信协议由软件设置TB8(如双机通信时的奇偶校验位或多机通信时的地址/数据的标志位),然后将要发送的数据写入SBUF,即可启动发送过程。串行口能自动把TB8取出,并装入到第9位数据位的位置,再逐一发送出去。发送完毕,则使TI位置1。      串行口方式2和方式3发送时序如下图所示。      例1:方式2发送在双机串行通信中的应用。      下面的发
[单片机]
<font color='red'>AT89S51</font>串行口的方式2和方式3
AT89S51I2C控制PCF8576段码LCD模块
很长的一段时间的捣鼓,手上的这块段码屏、总算是可以按照我的要求显示数字了.这块小数码屏在我手里已经很久了,记得还是刚刚玩单片机时买的,当时在地摊上花了3元钱买了一只LCD1601模块和这块屏,当时并不知道如何才能点亮它,只是因为其背面的控制电路是标准的集成块,型号齐全清晰,屏面成色尚可,当时地摊上也时常能见到一些小的显示屏,但多数都是黑色树脂封装的电路模块,我只选带有型号的标准集成电路的买,因为我觉得,只要有型号,就可以在网上查到资料,事实证明,我是对的;随着所学知识的增加,后来玩了一阵子LCD1601,玩明白以后就扔到一边了,而这只模块一直没弄,前些时,在网上找到了这只模块的集成电路资料,才知道这种PCF8576电路、竟然是自成系
[单片机]
<font color='red'>AT89S51</font>I2C控制PCF8576段码LCD模块
单片机系统常用软件抗干扰措施
  单片机的可靠性设计是一项系统工程,单片机系统的可靠性必须从软件、硬件以及结构设计等方面全面考虑。硬件系统的可靠性设计是单片机系统可靠性的根本,而软件系统的可靠性设计起到抑制外来干扰的作用。软件系统的可靠性设计的主要方法有:开机自检、软件陷阱(进行程序“跑飞”检测)、设置程序运行状态标记、输出端口刷新、输入多次采样、软件“看门狗”等。通过软件系统的可靠性设计,达到最大限度地降低干扰对系统工作的影响,确保单片机及时发现因干扰导致程序出现的错误,并使系统恢复到正常工作状态或及时报警的目的。   一、开机自检 开机后首先对单片机系统的硬件及软件状态进行检测,一旦发现不正常,就进行相应的处理。开机自检程序通常包括对RAM、ROM、I/O
[单片机]
用老电脑设计的单片机系统通用键盘的方法
计算器品种繁多、制造精美、触发灵敏、价格便宜。用旧计算器改制成单片机系统的通用键盘,可以方便地与任意的单片机应用系统连接,不管是在实验制作还是实际应用中,都不失为一种简捷方便的方法。 笔者用计算器做了一个通用键盘,在几个应用系统中使用。效果比用普通的按键好,使用非常方便。 电路见图1、图2。先选择一个外观适宜美观的计算器(本文以RS-3890型计算器为例),打开后盖,找出键盘矩阵的行线和列线,并做上标记。画一张该 矩阵键盘 和符号的对应图,如图2所示。 把原键盘的行线和列线通往掩膜芯片的印刷线路切断,然后用细漆包线将行线和列线接到AT89C2051单片机的相应L/O口上,作为新键盘的检测线。 本文用P1.0~P1.
[单片机]
用老电脑设计的<font color='red'>单片机系统</font>通用键盘的方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
