基于射频技术的无线识别系统设计
发布者:dswecd最新更新时间:2014-02-26 来源: elecfans关键字:射频技术  无线识别系统  RFID 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。射频识别工作无须人工干预、非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用。目前,射频识别技术在国外发展非常迅速,产品种类繁多,已广泛用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域,如汽车、火车等交通监控;高速公路自动收费系统;停车场管理系统;物品管理;仓储管理:车辆防盗等。由于我国射频识别技术起步较晚,除用于中国铁路的车号自动识别系统外,仅限于射频公交卡的应用。本文给出一种实现简单射频识别系统的方式。阅读器和应答器均包含在单片机控制系统中,利用ASK调制与解调电路以及匹配网络电路,使整个系统的可识别有效距离约为8.3cm,有一定的使用价值。
  1 总体方案设计
  无线射频识别(RFID)系统是由应答器、阅读器及应用支撑软件等几部分组成。应答器采用直流电源供电,它主要由编码电路、载波振荡电路、调制电路和发射电路构成。其原理如图1所示。该方案简单易行,电路简单。但这种应答器必须采用电源供电,否则电路无法工作。
  将应答器看作有源应答器,在阅读器设计部分,将接收到的微弱电压信号进行放大,在利用解调电路取出有用信号,经过判别电路后再利用解码芯片,最后利用显示控制电路显示阅读器接收到的数据,其原理如图2。所示该方案电路设计简单,容易硬件实施,可行性好。
  2 电路的理论分析与计算
  2.1 耦合线圈的匹配理论
  作为电磁能量的发射装置一耦合线圈,必须考虑其匹配问题。耦合线圈在无线识别系统的工作频率范围内表现为阻抗ZL,为了实现与系统的功率匹配,必须通过无源的匹配电路实现阻抗转换,使功率无反射地传输到耦合线圈。可以利用少量组件来实现相配的匹配电路。在现实应用中有多种不同的13.56MHz的无线识别系统采用了如图3的匹配电路。
  本设计使用了该匹配电路,实现了阻抗匹配。要确定匹配电路的参数,需要测量出线圈的电感LS和导线的欧姆电阻RLS。
  2.2 应答器的发射电路分析
  在应答器的发送器部分,首先由频率稳定的石英晶体振荡器产生所需的工作频率的信号。振荡器信号被馈送到由信号编码的基带信号控制的调制级。此基带信号就是键控的恒压信号,在此将二进制数据以串行码的形式表示出来。根据调制器的类型,执行对振荡器信号的ASK或FSK调制。此时基带信号会被直接馈送到频率合成器,再通过功率放大使调制后的信号达到所需电平,然后将调制后的放大信号输出耦合到初级线圈。
  2.3 阅读器接收电路分析
  阅读器接收电路由耦合线圈、放大器、解调器、解码器和显示部分组成。通过耦合线圈所得的电压信号经过放大器放大后,再经解调器解调得到载波信号,再经解码器解码和显示电路得到应答器所发送的数据。[page]
    3 程序及电路的设计与计算
  3.1 阅读器电路的设计计算
  本次所设计的阅读器电路由耦合线圈、放大电路、解调电路、解码电路和单片机显示电路组成。耦合线圈及放大器电路设计如图4所示。为了使阅读器线圈的耦合效率高,可将通过该线圈并联可调电容,使其谐振频率和应答器的工作频率一致,使阅读器线圈工作在谐振状态,并联谐振回路的谐振频率可由式(1)计算:
  式中L为线圈的自感系数,测试得L=12.60μH,f为应答器的工作频率,为13.56MHz,由于具有并联电容器的阅读器线圈在谐振频率13.56-MHz激励时,电压明显上升,因此应答器的工作频率选为13.56MHz,理论计算出C=10.9pF。
  图4属于高频小信号放大器,S8050的fT典型值为200MHz,则电流放大倍数约为:
  。数字恢复电路采用LM393,如图5所示,它的作用是将解调输出模拟信号恢复为数字信号,以便解码器识别。解码、单片机显示控制电路如图6所示。
  3.2 应答器电路设计计算
  编码器设计由拨码开关和编码芯片VD5026构成,信息由拨码开关生成。电路图如图7所示。
  载波振荡器采用74HC14构成的环行振荡器,功耗小,最小工作电压低,适合于3V电池供电。振荡器反馈中接入13.56MHz晶体滤波器,载波频率稳定度高。
  调制器由高速CMOS器件74HC00构成,实现ASK调制。调制波形如图8所示。调制输出信号经反向后直接送谐振回路。
  3.3 程序设计
  VD5027解码正确时,17管脚输出高电平,4位数据由管脚10、11、12、13输出。因此单片机设置为中断模式,VD5027的 17管脚经反向后接在单片机的中断0入口处。主程序为休眠等待状态,当有应答器且解码正确时,响应中断服务子程序,显示相应的信息。其流程如图9所示。[page]
  3.4 总电路图设计
  根据前面的分析设计,在面包板上安装调试正确后,焊接印刷电路板,测试结果正确。
  4 识别装置工作流程图
  识别装置工作流程如图10所示。此无线识别装置由手动输入信息,经编码器编码,采用ASK调制方式,载波为13.56MHz,经线圈耦合发送。阅读器将接收到的ASK信号放大后,经二极管包络检波,送至数字恢复电路后,再解码。解码正确时,由单片机显示结果。
5 测试方案与测试结果
  5.1 电感线圈测量
  测量设备:QBG-1A型高频Q表。
  测试结果:电感线圈匝数N=10匝,电感线圈直径D=6.9cm,
  阅读器电感线圈Ll:12.73μH,应答器电感线圈Ll:12.60μH,
  分析:两电感线圈匝数、直径相同,但电感量不同,主要是电感由手工绕制,因此因松紧、间隙不同造成。
  5.2 编码器VD5026测量
  测试设备:数字示波器DS5062M。
  测试结果:输出为波形较好的方波信号。
  振荡频率f=22.872kHz,幅度Vpp=3.00V,Vmax=2.24V,Vmin=0.00V。
  5.3 载波振荡器测量
  测试设备:数字示波器DS5062M。
  测试结果:频率:13.56MHz幅度Vpp=1.40V
  波形失真分析:振荡器是由非门构成环行振荡器,有门延迟时间。LC器件能够存储能量,故LC振荡器波形较好。
  5.4 调制输出波形测量
  测试设备:数字示波器DS5062M。
  Vpp=4.12V,Vmax=2.24V,Vmin=-1.88V。
  5.5 识别测量
  5.5.1 误码测量
  测试方法:在应答器上通过拨码开关设置0000-1111,在阅读器上用4个发光二极管显示和一位数码管显示0-F。
  测试结果:应答器拨0000-1111,阅读器相应显示0000-llll,数码管显示0~F,测试结果正确,误码率为0。
  5.5.2 传输时延测量
  测试工具:手机秒表
  测试方法:从应答器信息改变,到阅读器显示出的时间间隔。
  测试结果:0.79s<1s。
  5.5.3 识别距离测量
  测试工具:直尺。
  测试方法:改变应答器与阅读器间电感线圈的距离,并观察阅读器显示信息是否与应答器相同。
  测试结果:稳定传输距离5.5cm,最远识别距离8.3cm。
  5.6 功耗测量
  测试工具:天宇TY360万用表。
  测试方法:采用万用表测量电压U和电流I,则功耗P=UI。
  测试结果:a.阅读器:U=5V,I=50 mA,P=UI=5x50=250mW。b.应答器:U=3V,I=8.5mA,P=UI=3x8.5=25.5mW。
  通过以上测试数据可以看出设计是可行的。
关键字:射频技术  无线识别系统  RFID 引用地址:基于射频技术的无线识别系统设计
上一篇:单片机实现电缆测试仪的方案
下一篇:用遥控器巧做晶振频率测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
RFID巨头PREMO联手世强,继续扩大市场
PREMO(普莱默)是欧洲一家RFID汽车天线解决方案商,业务覆盖全球36个国家,已经与法雷奥、电装、BYD、特斯拉等汽车零部件供应商及一线汽车品牌达成长期合作关系,其RFID天线在全球汽车市场的占有率超过60%。 为更好地为中国工程师服务,普莱默在2019年授权硬创服务平台——世强成为其核心一级代理商。为方便工程师能快速获取到最全面、最新的产品讯息,普莱默将其新产品动态、新产品介绍、应用方案等发布至世强元件电商平台。此外,其全线产品的选型指南、数据手册、测试报告等技术资料,包括RFID天线、电感、EMC滤波器、电流传感器、PLC组件等,工程师均可以在世强元件电商平台免费下载。 目前,工程师可以在世强元件电商平台申请普莱默
[物联网]
工业4.0火热升温,RFID/工业物联网要合体创奇迹?
工业4.0 话题火热,引领趋势的德国企业更率先以身作则,开始在自家工厂大举导入各种智动化解决方案。令人意外的是,在生产现场穿针引线,实现工业4.0少量多样生产愿景的,并不是最新、最尖端的科技,而是已经非常成熟的无线射频标签识别( RFID )技术。   博世乐力士(Bosch Rexroth)工厂自动化协理陈俊隆表示,目前该集团全球超过250家工厂中,已经有至少100家工厂导入工业4.0生产解决方案。与传统自动化相比,升级为智动化的工业4.0生产线最大的特色在于单一生产线可以穿插生产多样化产品,打破工业生产必须单一产品大量生产的限制,而且机台参数可即时调整,不会耽误产线运作。   实现零停机时间的关键技术相当复杂,除了
[嵌入式]
RFID演出门票制作方法及技术方案
RFID演出门票制作方法及技术方案      (rfid门票芯片封装)         广州市富乔电子科技有限公司是专业制作RFID门票、演出门票防伪、RFID电子防伪标签、演唱会门票、体育比赛门票、明星演出门票;RFID验票设备及智能门禁闸机的制造;演出门票防伪系统、场馆售检票系统开发、研究的专业公司。就rfid门票制作方法和技术有独特的解决方案,能有效解决技术难点和经济型应用,通过多年专注演出门票制作以及根据大型演出的特点,富乔公司制定了8款rfid演出门票的票型。        随着演唱会行业的发展,越来越多的高科技产品运用在明星的演唱会门票制作上,现在的门票已不再只有以前单纯的身份验证功能,还包括门票智能
[网络通信]
基于LabVIEW的RFID阅读器设计
0 引言 射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用射频信号的空间耦合及反向散射特性对目标对象进行自动识别以及数据交换的技术.因此识别过程不需要人工干预,具有高精度.长寿命.易操作等特点. 超高频射频识别(UHF RFID)由于识别距离远(最大可达10 m)的特点,已经被越来越多地应用于物流管理.交通运输管理.工厂生产控制等领域.目前RFID标准繁杂,没有一个较为通用的应用标准,所以对于标签种类众多的应用场合及RFID技术研究开发院所,开发一个能够支持多种RFID 标签标准的阅读器就显得很有必要.利用软件无线电的特性,将不同的RFID标准用软件代码来实现,通过加载不同软件代码的
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>RFID</font>阅读器设计
AeroScout发布 Wi-Fi RFID标签
    AeroScout是医疗可视解决方案领先供应商,近期宣布首个 Wi-Fi RFID 标签投放市场,它可以在整个手术器件工作寿命期间对其进行跟踪,从消毒室到手术室全程跟踪。     AeroScout公司的 Autoclave 标签可以承受恶劣的消毒过程如超声波清洗、高压液体消毒和蒸气高压杀菌。     这种新型标签加上 AeroScout公司的医疗 RTLS 解决方案可以让医院提升员工效率、库存管理自动化和优化手术室作业流程。     AeroScout Autoclave 标签粘贴在手术器件托盘和设备上面,并且对其进行全程跟踪。如手术器件准备的各个阶段,以及手术室的各个环节。手术器件使用以后需要彻底消毒,
[网络通信]
基于传感器网络的超级RFID系统
摘要: 本文综合RFID" style="color:blue;text-decoration:none;font-weight:normal;" ID 和无线传感器网络技术, 提出了一种基于传感器网络的超级RFID系统, 介绍了该系统的组成与体系结构, 该系统对Savant的新要求。指出RFID技术与传感器网络融技术的融合可能是一个新的发展趋势。 关键词: RFID; 无线传感器网络; 超级RFID   1 引言 射频识别(Radio Frequency Identification,RFID ),又称电子标签(E-Tag) , 是一种利用射频信号自动识别目标对象并获取相关信息的技术。基于传感器网络的超级RFID 系统(以下
[工业控制]
基于传感器网络的超级<font color='red'>RFID</font>系统
京沪穗邮政速递总包RFID应用
  邮政速递业务是我国邮政通信的重要组成部分,是邮政一项的支柱业务,其运营的好坏对邮政企业的发展有着极其重要的意义。其中,速递总包业务量尤其以北京、上海、广州三地最大。下图是2006年度京沪穗三地速递总包本口、出口业务量。     针对目前京沪穗邮政速递总包处理过程的现状和应用的原则,将RFID技术应用在京沪穗速递处理中心之间的航空速递总包处理过程中,提高转运和运输处理环节的透明度和效率。    rfid系统是基础的数据采集工具,提交数据给计算机系统进行处理    邮政专用电子标签(根据业务流程可回收在用)  安装在邮政分拣中心的CSL读写设备,用来识读贴附在物品上的邮政专用电子标签   读写设备根
[网络通信]
德州仪器宣布推出 EPCglobal 认证的第二代 RFID 硅芯片技术
高级设计使芯片性能得到提升以推动 RFID 技术在供应链中的推广 2006 年 8 月 1 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出获得 EPCglobal Inc 认证的第二代 (Gen 2) 超高频 (UHF) 硅芯片技术,该高级硅芯片设计可显著提高标签性能,从而增强零售供应链商品的识别速度与可见性。 以晶圆与条状芯片形式提供的 TI Gen 2 硅芯片由最高级的 130 纳米模拟过程节点开发而成,内置的肖特基二极管提高了射频 (RF) 信号能量的转换效率。这样,硅片实现了低功耗与芯片至读取器的更高灵敏度。即使在典型供应链厂房与库房环境中普遍存在背景电磁干扰 (EMI) 的
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
