单片机实现电缆测试仪的方案
发布者:EuphoricVoyage最新更新时间:2014-02-26 来源: elecfans关键字:单片机  电缆测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    通信电缆是信息交换的主要媒质之一,在通信及计算机网络工程建设和维护中,传输电缆线路的断路、短路、混线等故障常常困扰着网络建设和网络维护人员。本文将介绍一种电缆测试仪,不仅可确定电缆线路中的断路、短路、混线故障的性质和故障点位置,而且能测试电缆的频率特性,可完成电缆自动对线,解决人们在信息系统建设和维护中常常遇到的一些问题。
  1 电缆测试仪的功能
  根据信息系统建设和日常维护中经常需要解决的问题,为该测试仪设计了以下几个功能:1) 可测试网络电缆的频率特性,以确定传输系统的带宽(传输速率) .2) 可实现网络电缆的自动对线,该功能在大多数电缆的施工和维护中能大大提高效率和准确率。3) 可判断线路的断路故障性质,并确定线路的断点。4) 可判断线路间的短路、混线故障并确定故障点。该测试仪的组成如图1 所示。
图1  电缆测试仪组成框图
图1 电缆测试仪组成框图
  2 电缆测试仪的测试原理
  2. 1 频率特性
  电缆的频率特性是指电缆对传输信号的衰减随信号频率变化的特性。由于电缆芯线间存在分布电容和电感,其对正弦信号的衰减随传输信号频率的变化而变化,若在电缆的A 端注入幅度稳定的不同频率信号,在B 端测试经过电缆传输后的与A 端频率相对应的信号幅值,即可获取电缆的频率特性。
  根据频率合成器(如图2 所示) 的工作原理,可知输出频率fo 与基准频率f i 间的关系为:
  式中M , N 为分频器的分频比。
图2  频率合成器框图
图2 频率合成器框图
  由式(1) 可知,通过改变M , N 的值,图1 中的频率合成器可输出不同间隔的与基准频率相同稳定度的频率信号。fo 信号由输出电路对其放大稳幅,并由阻抗匹配接口电路注入电缆A 端;在电缆的B端,将经过电缆传输后的信号接入输入电路进行放大,并由APD(模P数) 转换器转换成数字信号送给单片机检测处理。单片机一方面控制M , N 的大小,以达到输出不同频率的目的,另一方面向对方输出握手联络同步信号2. 2 自动对线。[page]
  在线路的A 端注入直流信号,在B 端有唯一的一根导线能检测到该信号,则A ,B 两端连接的为同一根线;若在B 端有两根以上的接入线能检测到该信号,则在电缆的某处必有混线。若在B 端没有一根接入线能检测到该信号,则这根线在线路的某处必有断点。
  如图1 所示。由单片机和专用电路控制的模拟开关,将直流测试信号分别接入A 端的不同测试线,在B 端通过单片机控制模拟开关接入点检测该信号,A ,B 两端通过主从信号同步控制(需要在电缆中找出一对信号线作为握手联络线) ,判断并记录各线对的通、短、断、混线的对应情况。
  2. 3 断线定位
  根据电缆制造结构的一致性,单位长度电缆分布电容的大小是相同的,因此测试电缆每对线间的分布电容,即可测得电缆线路的长度或电缆线对的断点。
  根据单稳态触发定时电路的工作原理,可知定时时间t 与定时元件R , C 的关系为:
  式中t 为定时时间, R 为定时电阻的电阻值, C 为定时电容的电容值, k 为与电路有关的常数,一般取3~5.
  由于定时时间与外接电容成线性关系,若在一个定时周期内,对频率f 的脉冲信号记数,则脉冲个数n 与t 的关系为:
  将式(2) 代入式(3) ,得:
  因此,可利用被测电容作为电路的定时元件,在一个定时周期内对一个稳定的基准频率f 信号取样记数,被测电容越大,则取样时间越长,脉冲记数越多,脉冲个数能线性反映被测电容值。
    若已知某电缆的单位长度电容为Cx (出厂时电缆检验合格证上有标注) ,所测得电容量为Cp ,则电缆长度为:
  将式(4) 代入式(5) ,得:
  如图1 所示,定时电路可由555 集成电路为核心的电路组成,开关电路可由门电路组成,计数频率信号是频率合成器的输出信号,可通过单片机来改变M , N 的值,达到改变测试量程的目的。定时信号在控制开关电路的同时,送入单片机,作为单片机计数中断的中断信号源。
  2. 4 混线定位
  线路混线时可用测量线路间的环路直流电阻的方法测试,根据每公里电缆芯线的电阻值,即可将测得的电阻值换算成混线点与测试点的距离。
  但是当电缆芯线在电缆中间某处发生混线时,由于混线程度不同,接触电阻大小不确定,是个未知数,因此,必须设法消除接触电阻的影响。用两次测量方法可消除接触电阻的影响。
图3  混线定位测试原理图
图3 混线定位测试原理图[page]
  如图3 所示,设混线接触电阻为R ,混线点与测试点A 端间的单根导线的线电阻为Rx ,测得的混线环阻为Ra ;与测试点B 端间的单根导线的线电阻为Ry ,测得的混线环阻为Rb ;则有:
  由上式可得:
  而Rx + Ry 为电缆全长的单根导线电阻,因此Rx 或Ry 可通过上式求出。根据电缆的每公里电阻值,可由Rx 或Ry 判断混线点。
  3 电缆测试仪的控制程序流程
  系统首先进行初始化,然后按不同测试需求依据测试流程进行测试,测试结果在显示器中显示。
  各部分的测试流程如图4 所示。
图4  测试系统控制程序流程图
图4 测试系统控制程序流程图
  4 结束语
  本文介绍的基于单片机控制的电缆测试仪可集成为便携式的现场测试仪。通过理论分析和实验证明,该测试仪能够实现精确的测试,广泛应用于通信网络工程建设和维护。
关键字:单片机  电缆测试仪 引用地址:单片机实现电缆测试仪的方案
上一篇:单片机实现环境测量仪设计方案
下一篇:基于射频技术的无线识别系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
51单片机模拟串口的三种方法解析
随着单片机的使用日益频繁,用其作前置机进行采集和通信也常见于各种应用,一般是利用前置机采集各种终端数据后进行处理、存储,再主动或被动上报给管理站。这种情况下下,采**需要一个串口,上报又需要另一个串口,这就要求单片机具有双串口的功能,或者做点阵驱动时,又需上机位串口。但我们知道一般的51系列只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。 本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。至于串口通信的波特率,说到底只是每位电平持续的时间,波特率越高,持续的
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>模拟串口的三种方法解析
基于PC的数字电压表设计
  数字电压表的设计和开发,已经有多种类型和款式。传统的数字电压表各有特点,它们适合在现场做手工测量,要完成远程测量并要对测量数据做进一步分析处理,传统数字电压表是无法完成的。然而基于PC通信的数字电压表,既可以完成测量数据的传递,又可借助PC,做测量数据的处理。所以这种类型的数字电压表无论在功能和实际应用上,都具有传统数字电压表无法比拟的特点,这使得它的开发和应用具有良好的前景。 新型数字电压表的整机设计   该新型数字电压表测量电压类型是直流,测量范围是-5~+5V。整机电路包括:数据采集电路的单片机最小化设计、单片机与PC接口电路、单片机时钟电路、复位电路等。下位机采用AT89S51芯片,A/D转换采用AD678芯片。通
[应用]
【蓝桥杯单片机组】DS18B20
DS18B20与单片机采用单总线连接方式,比赛中使用到的文件为提供的“onewire.c” 编程步骤: (1)初始化 (2)发送ROM操作命令,包括:Read ROM(读ROM) 、Match ROM(匹配ROM) 、Skip ROM(跳过ROM] 、Search ROM(搜索ROM) 、Alarm search(告警搜索) (3)发送储存器操作命令,包括:Write Scratchpad(写暂存存储器) 、Read Scratchpad(读暂存存储器) 、Copy Scratchpad(复制暂存存储器) 、Convert Temperature(温度变换) 、Recall EPROM(重新调出) 、Read P
[单片机]
支持ASIL D 应用的安全集成硬件解决方案
在汽车应用中,人体与电气/电子系统之间的交互显著增加,具体而言是指在管理对安全至关重要的决策时的交互,这些决策会对驾驶员的健康产生严重影响。随着这些先进的安全系统从被动安全不断演进到更主动的安全系统,包括预测安全系统,甚至自主车概念等,汽车行业已经并将继续出台严格的要求。 管理这些对安全至关重要的决策会增加安全系统的复杂性和额外的软件内容。复杂性增加会不断增加系统和/或随机硬件故障的风险。为了帮助确保最高的安全标准并影响安全汽车系统的开发,汽车行业已经发布了最新的汽车安全标准 ISO 26262。 本文讨了对各种安全架构的实施,并介绍了一个创新的集成安全解决方案,以简化系统级功能安全设计,包括遵从 ISO 26262 标准
[嵌入式]
德州仪器第三季度模拟芯片需求强劲增长
  德州仪器(Texas Instruments;TI)公布2009年第3季财报,营收为28.8亿美元,净利为5.38亿美元,净利较2008年同期下滑4.4%,主因无线事业衰退,然受惠模拟芯片需求强劲成长,净利和2009年第2季相较成长107%,营运表现超越日前财测的最高目标。   德州仪器董事长Rich Templeton表示,德州仪器第3季的表现超出原先预期,主因模拟芯片事业成长,同时,2009年第2季和第3季客户的需求皆强劲回升。此外,德州仪器于景气不好时仍持续投资,效益将于未来几年浮现;2009年第3季德州仪器R&D占营收比率为12.7%。   德州仪器2009年第3季净利较第2季成长107%,主因为模拟芯片成长强劲。
[半导体设计/制造]
51单片机的4×4键盘识别与74LS164驱动数码显示
;P1口外接4×4键盘,输出使用74LS164驱动一位数码显示器。 ;当按下任一键时,在数码显示器上显示键值。 ;程序用汇编语言编写,用PROTEUS仿真调试的画面如下: ;程序如下: ORG 0000H LJMP START ORG 0030H START: MOV P1, #255 MOV 60H, #16 MAIN: CALL DISPLAY ;SJMP $ M_LOOP: CALL K_SCAN ;扫描程序 JB ACC.4, M_LOOP LJMP MAIN ;--------------------------------------- DISPLAY: MOV
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>的4×4键盘识别与74LS164驱动数码显示
PIC24HJ单片机自学笔记-4~20mA电流环芯片XTR117
简介:-4~20mA电流环芯片XTR117主要有两个模块,一个是为工业级应用的电流环模块,一个是5V调整管输出,为外部电路供电,IRET是一个外部电路的电流输入引脚,提供一个精确的外部电路电流输出。 -4~20mA电流环芯片XTR117: 特性 静态电流小:130uA 向外提供5V电压 量程误差小0.05% 线性误差小:0.003% 宽电压范围:7.5V~40V 用途: 两线电流环 智能发送器 工业流程控制 测试系统 电流放大器 电压到电流的转换放大器 主要有两个模块,一个是为工业级应用的电流环模块,一个是5V调整管输出,为外部电路供电,IRET是一个外部电路的电流输入引脚,提供一个精确的外部电路电流输出。 如
[单片机]
PIC24HJ<font color='red'>单片机</font>自学笔记-4~20mA电流环芯片XTR117
基于51单片机的EV动力蓄电池组电量计量系统
引言 随着汽车工业的迅速发展,解决汽车尾气排放所带来的大气污染问题的较好方案是发展无空气污染的交通工具,电动汽车随之应运而生。以蓄电池作为动力源的电动汽车,无论从技术上还是经济上都是最可行的。 电动汽车用的动力蓄电池通常由多节单体电池串联或者并联构成,一般串联的单体电池数可达到十至几十个,单体电池电压一般是12V,总电压在100V以上, 总容量在100Ah以上。本文所阐述的蓄电池性能检测系统在结构设计上可以根据需要增加或减少被检测电池的数量,具有较高的灵活性,单片机控制使精度可达 1%,利用改进的开路电压法进行数据运算,进一步提高了精度。 由于铅酸蓄电池容量有限并具有腐蚀性,镍镉蓄电池中镉是有污染的重金属,而镍氢电池的容量、充放电特
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
