RFID演出门票制作方法及技术方案
(rfid门票芯片封装)
广州市富乔电子科技有限公司是专业制作RFID门票、演出门票防伪、RFID电子防伪标签、演唱会门票、体育比赛门票、明星演出门票;RFID验票设备及智能门禁闸机的制造;演出门票防伪系统、场馆售检票系统开发、研究的专业公司。就rfid门票制作方法和技术有独特的解决方案,能有效解决技术难点和经济型应用,通过多年专注演出门票制作以及根据大型演出的特点,富乔公司制定了8款rfid演出门票的票型。
随着演唱会行业的发展,越来越多的高科技产品运用在明星的演唱会门票制作上,现在的门票已不再只有以前单纯的身份验证功能,还包括门票智能管理、售检票智能统计、入场人数及人流的实时显示等待。最近几年通过RFID门票在2008年北京奥运会、2010年上海世博会、广州亚运会、西安花博会、中国科技馆的成功应用,RFID门票凸显出来的防伪和智能管理性能的优越性有力地推动了RFID标签在防伪门票制作中的应用,广州市富乔电子科技有限公司通过对演出门票制作的多年专注及150多场RFID演唱会门票上的成功运用成为门票科技发展的标杆。对于这种新型的门票,传统的门票处理方案已经不能满足演唱会场馆对于门票的安全性、检票效率、信息的实时掌控等方面的要求。为了更好的解决传统门票系统中遇到的各种问题,广州市富乔电子科技有限公司为各种中大型门票应用场所提供门票系统的解决方案,在保障门票收入不流失的同时,大大提高门票的售票、检票效率。
广州市富乔电子科技有限公司的门票管理系统具有识别正确率高、读票效率高、高度防伪、时时监控并能成功运用新型RFID门票等特点,就系统的软件部分来说。
RFID门票实现的功能主要功能模块包括
系统管理:该模块包含了:系统初始化、数据库设置、数据备份、登陆员修改密码、系统用户设置等环节的内容
设备管理:包括联机下载和发卡机设置两个功能模块
现场管理:包括对音乐会的场次的增加、修改、删除,场次分区相关信息的设置,以及对票种的增加、删除、修改等功能模块
票务管理:提供门票初始化功能,以及检票过程,包括有正常门票检票模块、Vip门票检票模块、优惠票检票模块,同时也包括退票相关处理
数据统计查询:包括门票初始化查询和检票查询两个功能模块,每个功能模块都可以打印出相应的水印报表
如上这些功能模块是对一般门票系统中较为常见的功能模块的设计,对于具体方案的设计,广州市富乔电子科技有限公司会根据客户的具体需求来进行系统功能模块的设计。
RFID标签是承印物与电子技术的一个典型组合应用,由此可实现承印物与计算机的通讯。RFID标签是指在承印物上就包含了存有信息的电子芯片以及相关的天线和电源,通过天线接收来自专用阅读器所发射的微波等无线电信号,并反射标签芯片中所包含的数据信息,最后送入主计算机进行处理.从而实现非接触式的识别、查找与管理,打破了传统条形码识别的局限性。
rfid演出门票的特点
高安全性:RFID电子门票核心是有一枚高安全性的集成电路芯片,设 计、生产RFID标签门槛高,电子标签世界唯一的ID号固化在芯片中,无法修改、仿造;无机械磨损,防污损;
高防伪性:RFID门票除唯一ID号、密码输入保护外,数据部分可用加密算法实现安全管理;
快速验票:手持验票机与RFID门票通过无线传输相互密码认证,即主办方在RFID门票、验票机写入同样的密码,只有写入了密码的门票才能通过验票机的验证,手持式验票机无需对准、接触,验证速度为0.03秒;
有效监督:验票人员进行验票时,有效票显绿灯、响铃同时屏幕显示,快速精准验票有效票;
高效管理:RFID门票可以记录门票进出的入口、时间,有效防止门票被偷递再次使用;
数据处理:根据需要可选用GPRS手持验票机,通过检验入场的相关信息(如:入场人数、区位等)实时传输到数据中心;
消费保障:RFID门票能有效保障消费者权益,观众购票无法肉眼辨别门票真伪,可通过读写器(各商场、票务、酒店均有,手机阅读ID),ID号发送给主办方数据中心,数据中心实时反馈相关信息。
RFID门票的印刷制作方法
RFID以其巨大的优越性.大有将条形码取而代之的趋势,但是,阻碍其应用的一个重要因素就是成本问题。国外专家指出.现在我国的RFID标签的价格从0.5~1.5元不等,这对于大多数演唱会主办方和消费者来说是不容易接受的。所以.现在很多公司都在致力于RFID成本的降低。经过许多公司的实验.采用印刷的方式来制作导电天线.可以降低RFID标签制作成本.这是RFID的一大创.同时,RFID标签也给印刷业带来无限商机。导电油墨是一种允许电流流动的印刷油墨,利用这种导电油墨.能在软的或硬的基材上印刷导线、电路元件或天线.印制的天线可接收阅读器发出的无线电信息流。而通过有效的实验表明,在超高频(860MHZ~950MHz)与微波(2450MHz)的频率下.用导电油墨印刷的天线与传统的铜线圈天线具有同样的功能;在13.56MHz高频附近.附加一些处理步骤,如升高温度或再进行电镀.可使导电油墨天线像铜线圈天线一样工作出色。在用导电油墨印刷时.不仅仅是一个真实还原图像的问题,还要求有一定的印刷精度.也就是说要有一定的横截面积.印刷出来的导线和电路元件必须符合电路的要求。每根线要有一定的印刷厚度。目前国内外印刷天线的厚度在0.01~0.04mm.所以要印刷天线的话.目前最有效的做法是采用丝网印刷的方式.并要求网印机的印刷厚度要非常均匀。
rfid演出门票制作技术
演出门票制作用传统方法同样难以实现,存在很多技术瓶颈:一般演唱会RFID门票需求的数量相对少比较少,一般在3000到30000张左右;票面要求精度高,同时款式也多,分几个区、几种票面款式,还有赠票、VIP票等待之分。这就很大程度增加了RFID门票的制作难度和成本,广州市富乔电子科技有限公司开发的喷墨打印制造工艺、门票封装和喷码技术专门生产RFID门票.先印制好票面(几款票尽量合在一个版上),通过特制芯片复合设备一次复合成型,这与原先制造成本相比减少十分之一。相信,随着制作方式的不断改进和制作成本的降低,RFID将在RFID门票中扮演越来越重要的角色。
上一篇:RFID涉密资产管理系统方案
下一篇:RFID图书馆智能管理系统解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:26
- 带硬件同步功能的以太网 PHY 扩大了汽车雷达的覆盖范围
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Quobly与意法半导体建立战略合作, 加快量子处理器制造进程,实现大型量子计算解决方
- RTI Connext Drive参展CES 2025,以领先通信框架加速SDV开发
- 黑莓 1.6 亿美元甩卖网络安全业务 Cylance,远低于其 14 亿美元的收购价
- 【答题有奖】赛灵思工业与医疗专题有奖问答
- 为何矢量网络分析仪喊话:多端口测试,是时候放弃开关矩阵了
- 走进TE物联网应用资料中心,免费下载行业趋势报告、技术干货,还有样品申请
- 数据采集系统设计原则与基本方法
- 有奖直播【如何在几分钟之内完成高效可靠的USB PD电源设计——PI Expert™分步教程】(9:30开始入场)
- 西门子|加速数字化转型电子产品,智能制造解决方案
- 【EEWORLD第三十九届】2012年06月社区明星人物揭晓!
- 帮助他人,成就自己:EEWORLD月度问答榜(第4期)
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第二期: 100G/200G/400G通讯标准发展趋势及解决方案
- 深入东芝参考设计库:夯实您的设计库,让您的设计更出彩
