基于PIC16C55单片机控制多用电子钟原理
发布者:CrystalClear最新更新时间:2014-03-03 来源: elecfans关键字:PIC16C55  单片机控制  多用电子钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本电子钟采用PIC16C55单片机控制,适于温室的定时恒温或自来水的定时定压控制等。PIC16C55单片机工作电压为2.5~6.25V,功耗低、驱动能力强。本电子钟可以控制一路负载在24小时内的3次开/关;一个双限触发的定时输出口,既可接传统的功率保持型继电器,也可接脉冲继电器。本机用四位LED数码管扫描式显示,还有消隐(省电)工作方式,使用起来非常灵活、方便。
  一、 电子钟工作原理
  电子钟电路见图1。RB7口是定时指示端,在定时开期间输出高电平,驱动V1发光,该口也可经缓冲作定时输出口;RB6是双限触发控制的定时输出口,其工作方式是:在RB7高电平期间,若RB1为高电平,则RB6输出高电平;若RB0为高电平,RB6输出低电平;若RB1、RB0同为低电平,RB6保持原态;同为高电平时,RB6输出低电平。RB5、RB4用于驱动脉冲继电器,RB6上升沿触发RB5输出高电平开脉冲;在RB6下降沿触发RB4时,RB4端输出高电平关脉冲,开/关脉冲的持续时间均为125ms。
  图 1
  RB3是消隐控制器,接高电平(即SK1闭合)时,显示屏及秒闪正常;否则,显示消隐。显示消隐时,时钟及各控制逻辑都正常运行,如忽略RB4至RB7各口的驱动电流,则在3V供电时,整机电流不足20μA,即两节5号电池可用数月!RB2选择数码管极性,RB2为低电平,使用共阴LED;RB2为高电平,则用共阳LED。数码管的极性是在上电初始化时,根据RB2口状态确定的,工作过程中改变RB2的电平则不起作用。
  本机设S1~S4四个按键,S1是功能选择键,S2是小时增量调整,S3是分钟增量,S4用于分钟减量调节,其使用方法为:
  上电时,RB5至RB7均为低电平,RB4端送出一个关脉冲,使SK1闭合,整机正常显示、工作,RC7口送出秒闪脉冲,RC6~RC0送字段码。RA3~RA0分别为10时、时、10分、分位的位码输出。这时,按一下S2或S3(时增量/分增量键),可使RB7端置位或复位。
  在正常走时期间,秒闪正常;在校对或设置定时时,秒停闪。例如:在正常走时期间,按一下S1键,秒闪停止,屏幕显示J-,表示可以校对时间。这时再按S2~S4中任一键,屏幕显示现在时间,但秒不闪,此刻可按S2~S4校对时钟。再次按S1,屏幕显示1∪,表示可以设定第一次开时间,此时按S2~S4对时间进行查看及设置。继续按S1,系统显示1∩,表示可设置第一次关时间……依次进行。设置好系统及3次开关时间后,整机回到正常显示状态,秒闪恢复。
  如欲取消某次开/关定时,只需把该次的开与关时间设置成相同值即可。
  笔者曾把该时钟用于定时定压供水控制系统,RB6端用于驱动继电器(也可用RB5与RB4两端驱动脉冲继电器),RB1端接水压(水位)的低限输入,RB0端接高限输入,设置好定时,一个简易的定时定压自动供水系统即告完成。[page]
    二、 编程技巧
  PIC16C55单片机程序存储器只有512字节,加上采用外接32768Hz晶体振荡方式,时钟速度较低,因此,统筹好系统的工作时序与人机界面之间的关系是软件设计成败的关键。本机编程采用如下方案:软件工作流程见附图2。
  图 2
  PIC16C55单片机的一个机器周期是4个时钟周期,不难算出,本系统中每秒有8192个机器周期。在编制软件时,先设定单片机内部定时计数器F1的计数方式为机器周期的64分频。这样,每当F1溢出时,系统递加2秒。平时,系统每128个机器周期内用RC口与RA口驱动扫描一次显示屏,可保证每秒内扫描64次显示屏,基本上无闪烁感。而128个机器周期正是F1的第0位(为便于叙述以下简记为F1?0)每次下降沿的间隔时间,我们可以编一段程序,当F1?0的下降沿到来时,扫描一次显示屏,每当F1的低4位为全0时(125ms一次)使系统检测一次RB口与按键状态,并进行相关处理,部分相关程序如下:
  WAIT  BTFSC 1,0  ;等待F1?0的下降沿,编程时
  GOTO WAIT ;要保证每次下降沿前到此
  MOVFW 1
  SKPNZ
  GOTO CLOCK ;F1=0,满2秒,转时钟处理
  ANDLW 0FH ;屏蔽F1高4位
  SKPZ
  GOTO DISPLAY;F1低4位不为0,转显示
  MOVLW 0C0H ;满125mS,使RB口脉冲复位
  ANDWF 6,1
  MOVLW 0FH ;检测按键
  TRIS 7
  MOVFW 7
  ANDLW 0FH ;保留按键数据
  SKPZ
  GOTO AN;有键值,转按键处理
  DISPLAY …… ;显示扫描,定时管理RB口
  CLOCK …… ;时钟,定时处理程序
  AN …… ;按键管理程序
关键字:PIC16C55  单片机控制  多用电子钟 引用地址:基于PIC16C55单片机控制多用电子钟原理
上一篇:简单的公用电子仪表解决方案
下一篇:PVS控制系统电路板电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
PIC单片机控制DS1302子程序
;================================================ ;DS1302控制子程序 ;================================================= ;程序包括:DS1302初始化,时间数据写入和读取程序 ;DS1302_init ;init ds1302 ;Set_DS1302 ;set time to ds1302 ;Get_DS1302 ;get time from ds1302 ;================================================= ;============== 130
[单片机]
单片机控制步进电机驱动器工作原理
步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。 本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。 1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。 图1 四相步进电机步进示意图 开始时,开关SB接通电源,SA、SC、SD断开,B相磁极和
[单片机]
单片机控制数码管显示
利用单片机控制6个共阴极8段数码管显示,可以通过两个锁存器分别进行位选(位置即哪个数码管)和段选(数码管的哪一段即显示什么数)。74HC573锁存器使能端为低电平有效,当LE为高电平时,输出端(output)跟随输入端(D)变化;当LE为低电平时,输出端保持LE为高电平时的值。单片机通过锁存器控制数码管的电路图如图1所示: 说明: 1)、数码管为共阴极的,当位选Q0~Q5,响应位为0时为选中,为1为不选。如选择第一个数码管P0=0xfe; 2)、共阴极数码管表(段选表) 0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d , 0 1 2 3 4 5
[单片机]
<font color='red'>单片机控制</font>数码管显示
51单片机控制模拟交通信号灯
采用单片机的I/O口PO口通过上拉电阻和交通灯相连接,P3.0、P3.1口接到数码管控制位上,控制数码管的显示,程序放在STC89C52RC单片机的ROM中,在十字路口的四组红、黄、绿交通灯中,由单片机的 P1.0-P1.2 、P1.5-P1.7、P2.0-P2.2、P2.5-P2.7控制,由于交通灯为发光二极管且阳极通过限流电阻和电源正极相连,因此I/0口输出低电平时,与之相连的指示灯会亮,并通过数码管显示时间倒计时。I/0口输出高电平时,相应指示灯会灭。当交通出现障碍需要恢复到初始状态时,按下复位键即可,此键由单片机的9脚RST键控制。 制作出来的实物图如下: Altium Designer画的原理图和PCB图如下:(
[单片机]
51<font color='red'>单片机控制</font>模拟交通信号灯
一种新型光强度数显器原理与设计
  0 引言   现行的光控仪,如光强度测量仪等种类繁多,但存在性能不稳定,灵敏度低,制作繁琐,成本高等不少弊端,为了克服以上弊端,本文据此提出一设计方案。   1.系统设计   1.1 设计要求   本设计采用Atmega48v单片机控制,将光强度细分成许多个等级,并用数字信号显示出其亮度等级,必须满足的要求为:   1)提高可靠性和稳定性;   2)提高灵敏度高;   3)降低成本;   4)简化结构;   5)方便使用。   1.2 总体设计方案   本设计可用于智能机器人的光感应系统,即作为机器人的视觉器官。开机后,单片机即按预先写入的程序运行,信号采集电路中光敏电阻根据接收的外部光线强弱可以改变其阻
[单片机]
一种新型光强度数显器原理与设计
单片机控制电磁阀的程序
下面是一个用stc89c52单片机对电磁阀进行一些简单控制的程序 #include reg52.h sbit a=P1^0;//下开关 sbit b=P1^1;//上升 sbit c=P1^2;//下降 sbit d=P1^3;//上线位 sbit e=P1^4;//下限位 void main() { a=1;// 上开关 常开 b=1;// 上升 常开 c=1;// 下降 常开 d=1;// 上限位开关 常开 e=1;// 下限位开关 常开 while(1) //循环 { if(a==0) // 判定上开关闭合 执行语句 { a=1; //断开开关信号 依旧执行 下降 直到碰到下限位开关 c=0;
[单片机]
突出单片机控制系统优势解析方案
随着电子技术和微型计算机的迅速发展,促进了微型计算机控制技术的迅速发展和广泛应用。中小规模的单片机控制系统在工业生产及日常生活中的智能机电一体化产品得到了广泛的应用。在单片机控制系统的设计开发过程中,我们不单要突出设备的自动化程度及智能性,另一方面也要重视控制系统的工作稳定性,否则就无法体现控制系统的优越性。 1. 系统受到干扰的主要原因和现象 由于单片机控制系统应用系统的工作环境往往是比较恶劣和复杂的,其应用的可靠性、安全性就成为一个非常突出的问题。单片机控制系统应用必须长期稳定、可靠地运行,否则将导致控制误差加大,严重时会使系统失灵,甚至造成巨大的损失。 影响单片机控制系统应用的可靠、安全运行的主要因素是来自系统内部和外
[单片机]
一种便携式单片机控制液晶显示型心率计设计
引言   过去人们测量脉搏时常用的方法是使用测量脉搏的听诊器,或者使用吸附在人体上的电极等老式测量方法,这些方法无疑都不便于室外场所使用。本心率计在设计时就充分考虑到了这一点。它采用红外线来进行检测采集人体的脉搏,检测的部位为被检测人的任意一个手指或者是耳垂。   检测的基本原理是:随着心脏的搏动,人体组织半透明度随之改变。当血液送到人体组织时,组织的半透明度减小;当血液流回心脏,组织的半透明度增大。这种现象在人体组织较薄的手指尖、耳垂等部位最为明显。因此,本心率计将红外发光二极管产生的红外线照射到人体的上述部位,并用装在该部位另一侧或旁边的红外光电管来检测机体组织的透明程度并把它转换成电信号。由于此信号的频率与人体每分钟的脉
[单片机]
一种便携式<font color='red'>单片机控制</font>液晶显示型心率计设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
