数字式CMOS摄像头在智能车中的应用
发布者:码上奇迹最新更新时间:2014-03-10 来源: elecfans关键字:CMOS摄像头  智能车  HCSl2单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  飞思卡尔智能车比赛已经成功举办4届,以摄像头为主要传感器的参赛队伍大多数选用了模拟CCD或模拟CMOS摄像头。本文介绍了数字式CMOS摄像头MT9M011的性能特点和工作方式,给出了MT9M011在基于HCSl2单片机的智能车控制系统中的应用方案,并分析了数字摄像头的优势和不足。
  1 CMOS图像传感器的特点
  CMOS图像传感器可通过CMOS技术将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和A/D转换器)集成在同一块芯片上。与CCD(电容耦合器件)图像传感器相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便、易于控制等优点;同时,可通过I2C、SPI等接口配置其曝光时间、增益控制等功能,可控性强。因此,CMOS图像传感器的应用已经变得越来越广泛。
  2 MT9M011的性能特点与工作方式
  2.1 MT9M011的基本参数
  MT9M011是一款:MierON公司推出的RGB三基色的130万像素数字式CMOS摄像头,具有可编程控制及数字信号输出等功能。其输出为Bayer彩色格式,图像尺寸为4.6 mm×3.7 mm,像素尺寸为3.6 μm×3.6 μm,最大分辨率为1 280×1 024,支持的最高时钟频率为25MHz;A/D转换精度为10位,最大信噪比为44 dB,在最高分辨率模式下功耗为129 mW。
  MT9M011输出为逐行扫描的数字信号,通过内嵌的10位ADC将模拟视频信号采样量化后同步输出10位数据流。同时,MT9M011还提供像素时钟(PIXCLK)、行有效信号(LVAL)、帧有效信号(FVAL),以及配置MT9M011所需的I2C协议引脚SCLK和SDAT。
  2.2 MT9M011的编程功能
  MT9M011有25个寄存器,涉及摄像头的各个方面,通过与I2C兼容的串行总线时序读写。结合智能车竞赛应用重点介绍以下寄存器:
  ①行起始寄存器(Ox01)和列起始寄存器(Ox02)。这两个寄存器决定输出图像的起始点坐标。利用这两个寄存器可以软件调节摄像头采集到的图像整体位置。
  ②行宽度寄存器(0x03)和列宽度寄存器(Ox04)。MT9M011的一大特色就是输出数据的图像大小可以任意调整。通过这两个寄存器可以针对当前的应用环境(即赛道)设置合适的图像范围。
  ③曝光时间寄存器(Ox09)。该寄存器的值决定了摄像头采集一帧图像时感光元器件的感光时间。通过调整该寄存器值的大小可以直接调整图像的成像质量。
  ④数据读取模式寄存器(Ox20)。该寄存器可以使输出的行数据和列数据减少至1/2或者1/4,也可以使输出的图像镜面对称。
  ⑤增益设置寄存器。它又包含Greenl分量增益设置寄存器(Ox2B)、Blue分量增益设置寄存器(Ox2C)、Red分量增益设置寄存器(Ox2D)、Green2分量增益设置寄存器(Ox2E)和全局增益设置寄存器(Ox2F)5个寄存器。由于RGB分量对同一光源表现出不同的数值,因此需要针对不同的光源情况分别调整前4个寄存器的值,而这也是这款摄像头最大的缺点。
  2.3 MT9M011的数字图像输出
  2.3.1 Bayer彩色格式输出
  MT9M011的输出为Bayer彩色格式(Bayer color pattern)。这种输出格式直接将滤波阵列上每一个像素点对应的保留基色模拟电平值,通过A/D转换后按时序先后输出。图1展示了这种输出格式对应的局部像素点阵。其中,黑色像素点为输出有效数据的第一个点。
  2.3.2 MT9M011的输出信号时序
  像素数据输出时序和帧与行有效信号时序分别如图2和图3所示。像素时钟与主时钟同频,在一帧图像开始输出时帧有效信号由低电平变为高电平,一帧输出结束时由高电平变为低电平;而行有效信号则在一行数据输出有效时由低电平变为高电平,一行数据输出完成后由高电平变为低电平。根据MT9M0ll的输出信号时序就能正确地采集整帧图像。图3中,P为帧消隐区,A为有效数据区,Q为行消隐区。[page]
 3 MT9M011在智能车控制系统中的应用
  3.1 硬件设计
  MT9M011的电平是3.3 V,而HCSl2单片机系统的I/O电平是5 V,因此需要通过电平转换芯片将摄像头输出数据的电平提升到5V。结合MT9M011的输出信号时序关系和HCSl2单片机的特点,本文利用HCSl2的ECT模块提取MT9M011的帧有效信号的上升沿,采用ECT模块对应引脚的普通I/O口功能采集行有效信号的上升沿。MT9M011的数据输出信号有10位,鉴于赛道环境相对简单,只截取高8位作为摄像头信号输出,既可以保证图像分辨率,又可节省HCSl2的存储空间。HCSl2单片机本身带有一个标准的I2C模块,直接使用这个模块与MT9M011的SCLK和SDAT相接。
  3.2 软件设计
  3.2.1 HCSl2单片机I2C模块配置
  HCSl2单片机提供标准的I2C模块,SCLK引脚能产生多种时钟频率,支持主从模式,设有多种标志位以供查询。初始化I2C模块时需要完成以下工作:
  ①设置IBFD寄存器,使产生的SCLK信号能够对MT9M011进行正常的配置;
  ②设置IBEN寄存器位,使能I2C模块;
  ③设置IBCR,确定I2C模块的主、从模式,收、发模式以及是否使能中断功能等。
  3.2.2 MT9M011图像数据采集
  受限于单片机时钟的约束关系,HCSl2的通用I/O口无法检测摄像头像素时钟信号跳变,本文采取以固定周期采集一行数据的方法。因此,采集像素数据的关键是准确地采集帧有效信号的上升沿和行有效信号的上升沿。选用的方案是:使用HCSl2单片机的ECT模块采集帧有效信号的上升沿,使用ECT模块普通端口模式采集行有效信号的上升沿。
  采集对象要求纵、横分辨率都不能过低,而HCSl2内部存储空间有限,无法为高分辨率提供有利支持。针对这一矛盾,利用一个像素
  与其周围点的值的关联性,以及摄像头所具有的隔行和隔列输出功能进行跳采集。确定了1 280x 480的分辨率和行列均跳4行采集的模式,
  同时软件上再进行一次隔行采集,最终可得80×60=4 800个像素数据。采集数据的流程如图4所示。
  3.2.3 采集图像时遇到的问题及解决方法
  (1)摄像头晶振的选择
  MT9M011晶振的选择是一个很重要的问题,如果一帧图像的时间超过20 ms,就无法体现它的主要优势。同时,也要考虑到HCSl2单片机的限制,HCSl2的总线频率最大可达到32 MHz,而在此条件下如果MT9M011的晶振选取过大,则每一行采集到的点数过少。[page]
  通过式(1)可计算出MT9M011输出一帧图像所需的时间:
  式中:ColNum+HBlanking和RowNum+VBlanking分别表示包含空白数据的总列数和总行数;fcamera表示摄像头晶振频率,在一帧图像大小已经确定的情况下,该值越大则一帧时间越短。
  通过式(2)可计算出单片机一行采集像素点的个数:
  式中:RowPixNum表示一行能采集到的数据;ColNum表示每一行中输出的像素数据个数;Tcamera是摄像头晶振,fcamera的倒数;Cycle表示一个采集周期使用的机器周期数,在整个采集过程中固定不变的;fbus表示单片机的总线周期。从式(2)可知,在fbus一定的情况下,camera越小,则一行采集到的数据就越少,这样不利于数据分析。
  综合考虑,最终确定使用8 MHz的晶振作为MT9M011的时钟,而采用16 MHz晶振作为HCSl2的时钟,单行采集80个点,可满足路径识别的需要。
  (2)摄像头曝光时间和增益的设置问题MT9M011是一款RGB三基色的彩色摄像头,采集到的数据为Bayer彩色格式。由于提取的是赛道上的黑线信息,图像环境相对简单,因此这里直接将每一个分量的值作为该点像素的灰度值处理。
  如图5(a)所示,在使用默认曝光时间和增益时采集得到的图像有明显的隔行噪声效应,而且在一行间也有明显的干扰噪声存在。这是因为同一光源对于RGB三种分量所体现出的数值不同,直接将其当作灰度值处理会产生恢复的图像不均匀、噪声大的现象。解决办法是通过多次
  实践调整摄像头的曝光时间和RGB每个分量的增益值,使3个分量在同一光源下反应出的数值基本一致。经过调整后得到的图像如图5(b)所示。
  4 数字式CMOS摄像头与模拟摄像头比较
  数字式CMOS摄像头MT9M011最大的优势在于节约时间。选用合适的晶振及图像大小能将整个小车控制周期限制在20ms左右。笔者曾经做过实验,选用20MHz的晶振作为摄像头时钟,将单片机倍频到32 MHz。在这种条件下,一个控制周期的反应时间甚至能缩短到4ms左右,与模拟摄像头的40 ms一帧图像相比有明显的优势。MT9M011的另一个优势是图像大小可以任意设置,因此笔者可以软件调整图像的大小和视野的高度,且MT9M011与单片机接口简单,很大程度上减轻了硬件负担。
  MT9M011在智能车比赛应用中也具有一些缺点。它不能自动适应各种光源,需要人工进行调整;同时,它的动态特性不如CCD摄像头好,这点可以通过提高摄像头晶振时钟来缩短采集周期解决。
  结语
  本文介绍了数字式CMOS摄像头MT9MOll在基于HCSl2单片机的智能车中的应用,并针对数字摄像头与模拟摄像头的各自特点进行了比较。实践表明,选用数字式CMOS摄像头作为智能车路径识别传感器是可行的。
关键字:CMOS摄像头  智能车  HCSl2单片机 引用地址:数字式CMOS摄像头在智能车中的应用
上一篇:基于CAN总线的电动机保护装置设计
下一篇:基于GPS和GSM的车辆自动跟踪系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:37
伟世通下一代Phoenix™平台推动中国智能车载信息娱乐解决方案进入新时代
• 首款提供基于HTML-5的软件开发工具包与模拟功能的智能车载娱乐解决方案 • 符合J3061物联网汽车网络安全构架标准 • 支持安全空中升级的固件和应用更新 在4月19日开幕的2017年上海国际车展上,作为快速发展的汽车座舱电子市场技术领导者 —— 伟世通公司(纽约证交所代码:VC)向中国市场展出了其下一代全球化的Phoenix™智能车载信息娱乐平台。Phoenix™是智能车载信息娱乐解决方案领域的一项技术突破,该方案正在迅速成为智能网联时代的数字化核心。 Phoenix™通过使第三方开发人员轻松创建应用程序、实现内置网络安全和空中升级,能够激发开发人员的创新潜力。Phoenix™基于HTML5并且提供基于JavaScrip
[汽车电子]
基于凌阳16位单片机智能车设计
  引言   轮式小车是 智能小车 机械结构的主体部分,由车身、轮子、变速器、传动轴等结构部件构成。轮式小车还包括提供动力的驱动器,用来收集智能小车的自身状态信息或外部环境信息,并对多传感器的数据进行分析、融合,动态调整小车的运动状态,实现在一定条件下的自主行驶。   硬件设计   图1是智能车总体的设计方案及组成原理。微处理器采用了16位SPCE061A单片机,以此为核心设计了红外传感模块、电机驱动模块、PI控制器及相关的显示指示模块。      图1 智能车总体的设计方案   轮式小车机械结构的设计   智能小车机械结构包括车轮、车身、转向舵机、驱动器和各种传动机构等。小车车身主体由2mm厚的有机玻璃
[单片机]
基于凌阳16位<font color='red'>单片机</font>的<font color='red'>智能车</font>设计
200万年薪的智能车岗位,都有啥要求?
盆友,换工作吗? 200万年薪起步的那种。 最近智能车参考获悉,中国汽车工业的老大哥一汽集团,就正在紧锣密鼓招募智能车相关的人才,岗位不少,职位和待遇都很突出。 涉及大数据云平台、软件架构、驾舱交互、规划控制,以及图像视觉等方向。 而且看岗位要求,还能让人屡屡生出「合适的时间跳上对的船」的感慨。 比如规划控制方向的智能车岗位要求里,还有专门的——有Waymo、Cruise、百度和小马智行等国内外一线自动驾驶公司工作经验者,优先。 岗位和要求详情: 岗位一:平台数据方向 1、负责主导开展AI数据平台整体产品规划、架构设计和实施路线的制定以及执行工作; 2、负责主导开展AI数据平台开发、AI仿真平台
[汽车电子]
IEEE国际智能车大会:货真价实的中国主场
27日,回到常熟的陈龙博士,作为大会主报告人之一,在第29届IEEE(国际电气和电子工程师协会)国际智能车大会(IEEE IV)开幕式上作了关于“平行驾驶”的主题演讲。 IEEE IV2018大会程序主席、中国工程院院士郑南宁(左)接受科技日报采访。黄晓艳摄 与智能车结缘,要回溯到十年前。 “如果没有2008年国家自然科学基金委支持的‘视听觉的认知计算’重大研究计划,如果没有2009年中国自动化学会第一次承办IEEE IV大会,如果没有连续参加第一、第二、第三届中国智能车未来挑战赛(IVFC),我肯定不是现在的我。”已经成功靠创新技术创业、不断斩获新成绩的陈龙,不论走到哪里,总把自己成长三级跳中的每个助力,分享给听众。 而像陈龙
[机器人]
智能车大战一触即发,长城汽车的「核心武器」是什么?
2021 年是汽车智能化技术高歌猛进的一年。这一年里,整车 OTA、全场景语音交互、数字座舱芯片、领航辅助驾驶、激光雷达等概念成为行业热词。 因为智能化带来了实实在在的体验提升,消费者在买车时也越来越关注车型的智能化配置和软件功能。 各路车企纷纷在智能化领域加大投入,并希望快速推出技术更新、功能更强、体验更好的标杆产品。 毫无疑问,2022 年会是智能汽车更繁荣的一年,在不同价位段上,消费者会有更多车型可选。而对车企而言,要在未来竞争中取得一席之地,甚至抢到领先身位,很大程度上要靠智能化的能力。 回顾 2021,长城汽车在销量、高端化、电动化和智能化上都取得了突破:全年新车销量超过 128 万辆,同比增 15.2%
[汽车电子]
<font color='red'>智能车</font>大战一触即发,长城汽车的「核心武器」是什么?
迪拜警方采用人工智能车载设备 旨在监控驾驶员车内行为
据外媒报道,迪拜警方在警车内安装了人工智能设备,旨在监控您(驾驶员们)的车内情况。 该设备由Com-iot Technologies研发,可对安装于警车内的摄像头数据进行分析,人工智能装置随后就会告知对方,受监控驾驶车辆的车内情况。 最近,迪拜警局与Com-iot公司签订了一份谅解备忘录,该项合作属于迪拜未来加速器计划(Dubai Future Accelerators Programme)的重要组成部分。该发明意味着能够抓捕违反道路交通规则的驾驶员。若他(她)们在驾驶中打手机、吃吃喝喝、鲁莽驾驶(driving recklessly)或追逐其他车辆,将透过该设备被抓现行。
[安防电子]
摄像头智能车硬件设计方案
      传感器电路设计   延续往届的传感器方案,今年仍然采用了CCD作为传感器,但采用了信号质量更佳,黑白对比度更大的Sony系列CCD,当摄像头安装高度为30cm,俯角为30°时,其最大黑白电压差可达到1V。   为了从CCD输出的PAL制式信号中提取赛道信息,秉承硬件二值化的指导思想,将灰度图像转换成黑白图像,由于普通I/O和PAC的操作速度要比A/D快,可提高分辨率和前瞻。通过硬件预处理提取赛道信息,目前有两种主要途径:微分边缘检测和阈值比较检测。   微分边缘检测:通过数据采集程序效率的优化,在总线频率24MHz条件下可以准确捕获宽度1.5ms的黑线信号。并可以达到1200多的行分辨率和很高的中心解析精
[单片机]
车萝卜AR-HUD正式发布,三款新品主打智能车载后市场
5月21日,“异世界的礼物”车萝卜新品发布会在京举行,包括车萝卜小蜜智能手机支架、车萝卜新一代智能车机和车萝卜水滴AR-HUD在内的三款产品集中发布,目标直指智能车载后市场。 发布会上,车萝卜还宣布与霍尼韦尔达成车载领域独家战略合作伙伴关系,现场举行了签约仪式。此外,前高德创始人成从武、霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团大中华区副总裁兼总经理柴小舟、创世伙伴资本合伙人梁宇、思必驰CEO高始兴、北航教授王苗田等行业大咖受邀出席发布会,就“科技赋能,打造未来汽车人”这一话题,发表了对未来汽车智能的看法。 三款神秘产品揭晓,目标直指智能车载后市场 从创业初期开始,车萝卜就希望借助车联网技术以及软硬件一体化整合能力获取人、车、路、周边服务
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
