TinyOS传感器网络操作平台下CC2420驱动组件的设计
发布者:平和心态最新更新时间:2014-08-11 来源: cecb2b关键字:TinyOS  传感器网络  CC2420 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
网络节点是构成无线传感器网络的基本单位,无线传感器网络节点有两种常用体系结构:Atmel AVR处理器+TinyOS[1]和MSP430+TinyOS[2].本文采用 ATmega128L+TinyOS的体系结构。因此,CC2420驱动组件设计应符合TinyOS的硬件抽象体系结构(Hardware AbSTractiON Architecture,HAA)[3].TinyOS中将硬件抽象体系结构分为3层:硬件表示层(Hardware Presentation Layer,HPL)、硬件适配层(Hardware Adapation Layer,HAL)和硬件接口层(Hardware Interface Layer,HIL)。各层功能作用及具体设计原理在本文中作了细致的研究。CC2420是一款基于IEEE 802.15.4协议的低功耗无线收发模块。本文根据硬件抽象体系结构的原则,对CC2420无线收发模块在TinyOS平台下的驱动组件设计作了深入的研究,这使得基于CC2420硬件的无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)应用程序的开发,可以与TinyOS操作系统的组件模型、主动消息、基于事件驱动等机制有效地结合起来,使应用程序具有代码量小、能耗少、并发性高等特点。
1 nesC语言及TinyOS操作系统
早期的面向传感器网络的操作系统TinyOS是用汇编和C语言开发的。但经研究发现,C语言并不能高效地完成传感器网络的应用开发。所以研究人员对C语言进行了一定的扩展,提出了一种新型的编程语言--支持组件化编程的nesC(C language for network embedded Systems)语言[4].用nesC语言编写的TinyOS[56],将轻量级线程、主动消息通信模型、事件驱动机制和组件化编程等技术相结合,是一种专门为无线传感器网络开发的微型操作系统,使面向传感器网络的操作系统及应用程序开发的复杂度大大降低,使程序的整体性能得到优化,提高了程序的健壮性和安全性。
TinyOS传感器网络操作平台下CC2420驱动组件的设计0
图1 TinyOS组件模型体系结构
TinyOS采用组件模型,这种模块化的思想使得应用程序的编写更加方便、高效。程序开发人员可以方便快捷地将独立的组件组合到各种配件文件中,并在应用程序的顶层(toplevel)配件文件中完成程序的整体装配。TinyOS的组件模型体系结构如图1所示。
上层组件对下层组件发命令,下层组件向上层组件发信号通知事件,最底层的组件直接和硬件打交道。TinyOS中有3种类型的组件:硬件抽象组件、合成组件、高层软件组件。硬件抽象组件将物理硬件映射到TinyOS组件模型;合成组件模拟高级硬件行为;高层软件组件负责数据传输、控制、路由等。本文针对的是实际硬件上的抽象层。
2 节点硬件模块
节点采用ATmega128L微处理器和CC2420无线收发模块,硬件连接如图2所示。
TinyOS传感器网络操作平台下CC2420驱动组件的设计1
图2 ATmega128L与CC2420的硬件连接
CC2420[7]无线收发芯片符合IEEE 802.15.4标准,工作在ISM 2.4 GHz频段。其内部集成了压控振荡器、天线、16 MHz晶振等外围电路。CC2420通过SPI接口与ATmega128L完成设置和收发数据两方面的任务。如图2所示,SPI接口由CSn、SI、SO和SCLK四个引脚构成。ATmega128L为接口主设备,访问CC2420内部寄存器和存储区;CC2420为SPI接口从设备,接收时钟信号和片选信号,并在处理器的控制下执行输入/输出操作。
CC2420通过SFD、FIFO、FIFOP和CCA四个引脚与ATmega128L表示收发数据状态。CC2420收到物理帧的SFD字段后,会在SFD引脚输出高电平,直到接收完该帧。如果启用了地址识别,在地址识别后,SFD引脚立即转为输出低电平。FIFO和FIFOP引脚标识FIFO缓存区的状态。如果接收FIFO缓存区有数据,FIFO引脚输出高电平;如果接收FIFO缓冲区为空,FIFO引脚输出低电平。FIFOP引脚在接收FIFO缓存区的数据超过某个临界值时或者在CC2420接收到一个完整的帧以后输出高电平,触发ATmega128L的中断。CCA引脚有效表示信道空闲评估有效,通常为CSMACA算法的实现提供依据。
3 CC2420驱动组件
TinyOS中的硬件抽象体系结构分为3层:硬件表示层、硬件适配层和硬件接口层。本设计根据实际需求,完成了其中两层结构的实现。
3.1 HPL组件
如前面所述,ATmega128L通过SPI接口访问CC2420内部寄存器和存储区,CC2420使用SFD、FIFO、FIFOP和CCA四个引脚表示收发数据状态。硬件表示层的作用就是根据这种硬件连接将CC2420所提供的硬件基本功能以接口函数的形式封装起来,供上层HAL组件调用,实现对底层硬件的隔离。
HPL体系结构如图3所示。HPL组件包括3个模块文件HPLCC2420FIFOM、HPLCC2420M、HPLCC2420Interrupt,分别实现CC2420的不同功能接口,最后由HPLCC2420C以组件的形式将所有的接口函数封装起来,提供给HAL组件调用。
图3 HPL体系结构
HPLCC2420FIFOM模块文件实现了HPLCC2420FIFO接口,完成了对发送、接收数据缓存区的读写控制工作,主要接口函数如下:
//将一串数据写入发送缓存区TXFIFO, 完成后告知TXFIFODone()函数
async command result_t HPLCC2420FIFO.writeTXFIFO(uint8_t len,uint8_t *msg);
//读取接收缓存区RXFIFO中的数据,完成后告知RXFIFODone()函数
async command result_t HPLCC2420FIFO.readRXFIFO(uint8_t len,uint8_t *msg);
HPLCC2420M模块文件实现了3个接口:
① StdControl接口,完成ATmega128L中与CC2420相连的硬件引脚端口电平设置及硬件SPI接口相关寄存器的初始化工作。[page]
② HPLCC2420接口,实现CC2420内部寄存器的读写功能。CC2420有33个控制/状态寄存器、15个命令选通寄存器和2个访问FIFO缓存区的寄存器。
③ HPLCC2420RAM接口,实现对CC2420内部RAM的读写功能。CC2420的内部RAM分为3块--128字节的发送FIFO缓存区、128字节的接收FIFO缓存区以及112字节的用于保存设备地址、密钥等信息的存储区。
主要接口函数如下:
//写CC2420的命令选通寄存器
async command uint8_t HPLCC2420.cmd(uint8_t addr)
//写寄存器
async command result_t HPLCC2420.write(uint8_t addr, uint16_t data)
//CC2420内部RAM读写接口函数
async command result_t HPLCC2420RAM.write(uint16_t addr, uint8_t length, uint8_t* buffer);
async command result_t HPLCC2420RAM.read(uint16_t addr, uint8_t length, uint8_t* buffer);
//读写完成向上调用的事件通知
async event result_t writeDone(uint16_t addr, uint8_t length, uint8_t* buffer);
async event result_t readDone(uint16_t addr, uint8_t length, uint8_t* buffer);
HPLCC2420InterruptM模块文件实现了HPLCC2420Interrupt、HPLCC2420Capture接口,主要完成中断捕捉功能。CC2420使用SFD、FIFO、FIFOP和CCA四个引脚表示收发数据状态,当引脚电平变化时,触发ATmega128L硬件中断。TinyOS平台下,根据事件驱动机制,向上调用HPLCC2420Interrupt(类似HPLCC24240Capture)接口中的事件通告函数 result_t fired (void)进行上层处理。HPLCC2420Interrupt接口中使用result_t startWait(bool low_to high)函数设置触发方式(上升沿还是下降沿),使用result_t disable(void)函数禁止中断使能。HPLCC2420InterruptM模块文件还调用了HPLTimer1M.nc和TimerC.nc文件中的Timer接口函数,完成相关的底层中断处理。
3.2 HAL组件
HAL组件使用HPL组件HPLCC2420C提供的源接口,在CC2420所提供的基本功能的基础上进一步抽象,形成CC2420初始化、设备地址设置、收发模式设置、发送接收消息等复杂功能,同时以组件接口的形式进行封装供上层HIL组件调用。HAL体系结构如图4所示。HAL组件包括两个模块文件CC2420RadioM.nc和CC2420Control.nc,最后由配置文件CC2420RadioC.nc装配起来。
CC2420ControlM模块文件使用SplitControl接口完成CC2420的寄存器初始化、启动等工作,主要函数如下:
command result_t SplitControl.init();//CC2420寄存器初始化
command result_t SplitControl.start();//开启1.8 V稳压源供电,将复位RSTN引脚置为高电平,启动CC2420晶振
CC2420ControlM模块文件还实现了CC2420Control接口,实现对CC2420的一些控制功能:
command result_t CC2420Control.TunePreset(uint8_t chnl);//通信频道设置
async command result_t CC2420Control.TxMode();//设为发送模式
async command result_t CC2420Control.RxMode();//设为接收模式
async command result_t CC2420Control.OscillatorOn();//开启晶振
async command result_t CC2420Control.enableAutoAck();//自动应答帧功能使能
async command result_t CC2420Control.enableAddrDecode();//地址识别功能使能
command result_t CC2420Control.setShortAddress(uint16_t addr);//设置设备地址
CC2420RadioM使用BareSendMsg接口发送消息,使用ReceiveMsg接口接收消息:
command result_t BareSendMsg.Send(TOS_MsgPtr msg);//发送消息
event result_t BareSendMsg.sendDone(TOS_MsgPtr msg,result_t success);//发送完成
event TOS_MsgPtr ReceiveMsg.receive(TOS_MsgPtr m);//接收消息事件通告
图4 HAL体系结构
结语
首先以TinyOS操作系统为软件平台,根据网络节点的硬件模块功能及其接口电路的特点,在硬件抽象体系结构的原则下,对CC2420无线收发模块在TinyOS 平台下的驱动组件设计作了深入的研究。实验表明,节点在满足指标要求的同时运行稳定可靠。
关键字:TinyOS  传感器网络  CC2420 引用地址:TinyOS传感器网络操作平台下CC2420驱动组件的设计
上一篇:基于ATmega32的便携式车门压力测试仪的研制
下一篇:怎样学好AVR单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:39
基于ZigBee技术的无线传感器网络构建与应用
引言 无线网络的市场发展在逻辑上可分为而向语音的市场和面向数据的市场两类。在许多以数据传输为主的无线网络中,小型、低成本、低复杂度的无线网络的应用场合十分广泛。ZigBee是其中一种具有代表性的短距离无线通信技术,其网络标准由IEEE 802.15.4规定。ZigBee协议比蓝牙、高速率PAN(个人局域网)或者IEEE 802.11x无线局域网更加简单实用。 1 IEEE 802.15.4标准和ZigBee技术 IEEE的无线PAN工作组制定的IEEE 802.15.4技术标准是ZigBee技术的基础,目的是为低能耗的简单设备提供有效覆盖范围在10 m左右的低速连接。 1.1 IEEE 802.15.4协议架构及其技术特点
[应用]
太阳诱电:无线传感器网络受瞩目
一年一度的深圳高交会已与日前落幕,本次重点展出引领传统电子行业技术创新与产业升级、推动电子产品小型化、绿色化、智慧化的核心技术,以及大幅提升电子制造生产力的生产设备/自动化制造系统等内容,应用领域涵盖消费电子、汽车电子、物联网、智能家居、医疗电子等多项细分行业,本次高交会电子展也成为本届高交会的一大亮点。尽管在手机等终端领域,日系品牌全线溃退,然而在上游的半导体器件以及基础材料领域,尽管国内厂商正在奋起直追,但包括村田制作所、东电化、东芝电子、嘉美工、路碧康、罗姆半导体、尼吉康、松下电器在内的日系厂商依然占据绝对优势。下面就由笔者通过图片带您重新回顾一次本次高交会电子展的亮点: 太阳诱电展示的WSN(无线传感器网络)
[网络通信]
太阳诱电:无线<font color='red'>传感器网络</font>受瞩目
无线传感器网络监护系统设计原理及方案
医疗传感器节点的设计 无线传感器网络(Wireless Sensor Network)是一项综合了传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术、分布式信息处理技术等多种领域技术的新兴技术,该技术具有广泛的应用场景。 随着技术的发展,WSN(Wireless Sensor Network)将会在医疗实践的许多方面产生深远影响。本文主要阐述无线传感器网络医疗监护系统的体系结构以及监护节点设计的一般原则。 无线传感器网络的体系结构 在监测区域内布置大量传感器节点,节点间采用自组织方式进行组网以及利用无线通信技术进行数据转发,每个节点都具有数据采集与数据融合转发双重功能。节点对本身采集到的信息和其它节点转发给它的信息
[嵌入式]
无线传感器网络中的连通支配集求解算法
1. 引言 Matlab 是一个强大的分析、计算和可视化工具,特别适用于控制系统的分析和模拟,但由于其依赖 的平台是计算机及其CPU,因而由于CPU 系统功耗的原因,使得MATLAB 程序的执行速度相对于高速信 号的输入/输出显得很慢,远不能满足实时信号处理的要求,而DSP 就其软件的编程能力而言,与单片机 及计算机的CPU 的编程设计方法有类似之处,但DSP 比单片机的运算速度快得多,又比CPU 的功耗及 设计复杂度低得多,但是其分析和可视化能力远不及Matlab,开发过程比较复杂。不过,目前有一种新 的技术,可以将DSP 和Matlab 两者密切结合起来,充分利用两者的特长,有力的促进控制系统的实现。 伺服驱动装置是印
[嵌入式]
基于TinyOS的嵌入式无线传感器网络设计
0 引 言 无线传感器网络是集信息采集、信息传输、信息处理于一体的综合智能信息系统。由于它由大量体积小,成本低,具有无线通信、传感、数据处理能力的传感器网络节点组成。所以功耗、成本、体积、处理能力等受到严格的限制。以此超低功耗单片机MSP430为核心,结合无线收发模块nRF24E1,对无线传感器网络的普通节点和网关节点进行了设计。 1 无线传感器网络 由于传感器节点功率的限制,传递的距离非常有限,网络节点除了从外界环境采集数据外,还要接收邻近节点的数据,对数据进行处理、融合、转发。图1中节点A通过节点B,C,D将数据传送至网关节点E。再由网关节点与外部网络相联,将数据发送给用户。 2 硬件设计 无线传感器网络节点主
[工业控制]
基于<font color='red'>TinyOS</font>的嵌入式无线<font color='red'>传感器网络</font>设计
PCB电镀电流的无线传感器网络监测系统设计
利用计算机、传感器技术和无线通信,本文设计了用于PCB电镀电流检测的无线传感器网络监测系统。该监控系统以NRF9E5单片机为无线传感器节点核心,运用霍尔电流传感器和检测电路的设计,实现了无线传感器节点与计算机的无线通信。 PCB板的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,其质量的好坏将直接影响整个机电产品的性能。PCB电镀电流是影响PCB板质量的重要因素之一,目前PBC电镀电流的检测是由操作人员拿着手持的监测设备、间隔一定时间进行检测;因此存在不少缺点,如非实时检测,容易漏检和误检,长期在电镀环境里工作会损害人体健康等。鉴于人工检测已不能适应当今制造技术发展的需要,本文提出PCB电镀电流的无线传输方案,即在需要检测电镀电流
[测试测量]
PCB电镀电流的无线<font color='red'>传感器网络</font>监测系统设计
基于氧化锌原料的光发电技术开发
前言 现在HEMS、BEMS※1能源管理系统正在开发当中。这是一种建筑物中用来管理使用器械、设备运转的系统,其目的是为了减少建筑物中的能源消耗。目前,HEMS/BEMS主要致力于将能源消耗量可视化,今后将会结合传感器网络,用来检测室内人体活动,门窗打开或关闭等状态,在必要的场合使用能源,而不必要的场合能自动节约能源,实现舒适和节能的目标。 在传感器网络的实际使用中,电源是挑战课题之一。通过用来减少能耗的传感器节点达到节能的效果,为了更舒适的生活,我们从未放弃对节点自由安装的研究。村田制作所考虑到环境发电技术不适用于这种传感器节点的电源中,利用压电效应的振动发电、将温度差转换成电能的热电转换元件,还有本章介绍的光发电技术的多种
[嵌入式]
基于传感器网络的多目标跟踪和特征管理方法
    近来传感器技术和无线通信技术的发展导致了一个新概念的诞生一传感器网络,即一个由本地传感器节点所组成的具有感知、处理和通信能力的一种广泛应用的网络。为了更深入地挖掘传感器网络所具有的能力,笔者提出了一种可扩展分布式的多目标跟踪和特征管理方法,该方法能够通过一个传感器网络对多个目标实现跟踪和特征管理。     传统的多目标跟踪方法,如MHT跟踪器,不适用于传感器网络。而现有基于传感器网络的算法仅基于如下情况:所跟踪目标的数量已知不变,并且它们的运动轨迹对于本地传感器已知。而在本文中,笔者放宽了以上假设,形成对于分布式多目标的跟踪和特征管理算法DMTIM。文中在实现数据关联和多目标跟踪运用了马尔科夫链蒙特卡罗数据关联MCMCDA的
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
