AMD宣布即将推出AMD OpteronA1100系列开发套件,它配备了AMD首款基于64位ARM的处理器,代号为“西雅图”。AMD是第一家为软件开发人员和集成商提供标准ARM Cortex A57服务器平台的公司。软、硬件开发人员以及率先采用大型数据中心的人员均可以在AMD公司的网站上申请使用。
“如今,随着AMD Opteron A1100系列开发套件的应用更加广泛,大规模数据中心基础结构的效率也取得飞跃性提高,”AMD公司全球副总裁兼服务器业务部总经理Suresh Gopalakrishnan表示。“在成功选取主要生态系统合作伙伴如固件、操作系统及工具提供商之后,我们接下来将致力于加大行业内合作,根据开发的ARM创新业务模型来重新构想数据中心。”
随着这则消息的发布,AMD成为业内唯一一家提供64位 ARM服务器硬件提供商,能够以完整的 ARMv8指令集来支持生态系统的发展,从而实现有效存储、网络应用及托管。另外,AMD也是唯一一家提供标准ARM Cortex - A57技术的提供商。
AMD Opteron A1100 系列处理器支持:
§ 4及8个 ARM Cortex-A57核心
§ 4 MB共享二级缓存以及8 MB共享三级缓存
§ 可配置的双 DDR3或 DDR4存储通道,支持 ECC,速度高达 1866 MT/秒
§ 4个 SODIMM、UDIMM或 RDIMM
§ 8道PCI-Express® Gen 3 I/O
§ 8个串行 ATA 3端口
§ 2个万兆以太网端口
§ ARM TrustZone技术,可提高安全性
§ 加密和数据压缩协处理器
AMD Opteron A1100开发套件采用了microATX版型,包括:
§ 4核AMD Opteron A1100系列处理器
§ 2组RDIMM (16GB DDR3 DRAM)
§ PCI Express 接口,可配置为单 x8或双 x4端口
§ 8个串行 ATA端口
§ 兼容标准电源
§ 标准的UEFI引导环境
§ 基于 Fedora技术(来自Fedora社区,由Red Hat赞助)的Linux环境。
§ 标准 Linux GNU工具链,包括交叉开发版本
§ 平台设备驱动程序
§ Apache web服务器、 MySQL数据库引擎以及 PHP 脚本语言,用于开发稳固的web服务应用程序
§ 支持工作64位 ARM环境的Java 7和 Java 8版本
关键字:AMD ARM TrustZone Opteron A1100 Cortex A57
引用地址:
AMD推出基于64位ARM架构的开发套件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:39
J-Flash ARM的配置
一般说来file-- open project里面会找到一些*.jflash的配置文件,加载他们就行了,但是没找到适合S3C2440的。所以自己建了一个MINI2440.jflash,手动进行配置: j-link设置 1. 打开J-Flash ARM,并进入菜单:Options-- Project settings 2.主要设置CPU选项和Flash选项 CPU : Core -- ARM9, Little endian Use target RAM(faster)-- Addr:40000000 4KB(不选很慢;从Nor flash启动时内部Boot SRAM的地址和大小,参考S3C2440A的芯片手册) 初始化序列(Init
[单片机]
AMD弯道超车英特尔 夺取话语权
英特尔中央处理器(CPU)7纳米先进制程,迟迟无法达到既定出货目标,反观对手AMD靠着台积电7纳米先进制程技术,频频推出高阶处理器产品,乘势做大,使得AMD在高阶的玩家市场,取得话语权,并突破两成市占率,接下来还要推出5纳米产品,一向只能看到英特尔车尾灯的AMD,这两年反而弯道超车。 根据Steam对PC游戏玩家的市调,英特尔自从2020年初以来,在玩家处理器市场上的市占率连月下滑,4月时,英特尔只有77.54%的市占率,显示AMD在高阶游戏玩家的市占率已突破两成,而且5月英特尔市占率再下滑0.74%,英特尔的下滑,代表市占率跑向AMD手上,意味着,玩家们在选择处理器时正逐渐朝向AMD。 AMD日前表示,他们的CPU销售额已连续十
[手机便携]
基于ARM的嵌入式TCP/IP协议的实现
0 引 言 以太网具有通用性强、技术成熟、带宽迅速增加等特性,工业控制领域出现嵌入式技术,尤其是ARM技术的发展和DSP在工业控制领域的广泛应用,利用嵌入式技术实现以太网通信已经不难见到。嵌入式实时操作系统接入网络后将使远程监测、远程控制、远程诊断和远程维护变得越来越容易。从根本上讲,嵌入式设备接入网络,当前基本采用基于TCP/IP的通信协议。该方案以LPC2210为核心元件研究基于ARM的嵌入式TCP/IP协议的实现的硬件电路,同时在μC/OS一Ⅱ平台上编写应用软件程序。下面对系统做详实的阐述,并重点介绍嵌入式实时操作系统μC/OS—II应用于TCP/IP时应进行合理的裁减。 1 系统硬件设计 基于ARM的嵌入式TCP/
[单片机]
ARM920T的MMU与Cache之cache
ARM920T有16K的数据Cache和16K的指令Cache,这两个Cache是基本相同的,数据Cache多了一些写回内存的机制,后面我们以数据Cache为例来介绍Cache的基本原理。我们已经知道,Cache中的存储单位是Cache Line,ARM920T的一个Cache Line是32字节,因此16K的Cache由512条Cache Line组成。要了解Cache的基本原理,我们从如何设计Cache这个问题入手。 设计Cache的一种最朴素的想法是,把VA分成以32字节为单位,从任何一个对齐到32字节地址边界的VA开始连续的32个字节(比如0x00-0x1f,0x20-0x3f,0x40-0x5f等等)都可以缓存到5
[单片机]
基于ARM体系的嵌入式系统BSP的程序设计
摘要:在介绍基于ARM体系的嵌入式系统启动流程的基础上,结合编程实例,详细、系统地叙述了BSP(板级支持包)程序的各个组成部分及其具体设计方案,并就实际程序设计中的几个难点问题做了说明。
关键词:ARM BSP 嵌入式系统 微处理器
ARM公司在32位RISC的CPU开发领域不断取得突破,其结构已经从V3发展到V6。
BSP(Board Support Package)板级支持包介于主板硬件和操作系统之间,其功能与PC机上的BIOS相类似,主要完成硬件初始化并切换到相应的操作系统。BSP是相对于操作系统而言的,不同的操作系统对应于不同定义形式的BSP,例如VxWorks的BSP和Linux的BSP相对于某一CPU来说,尽管
[嵌入式]
单片机、ARM、DSP、FPGA的技术特点和区别
单片机作为最典型的嵌入式处理器,它的成功应用推动了嵌入式系统的发展。 单片机以体积小、功能强、可靠性好、性能价格比高等特点,已成为实现工业生产技术进步和开发机电一体化和智能化测控产品的重要手段。图2所示为单片机。 图1 单片机 图2 ARM处理器 ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。 ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求
[单片机]
采用ARM Cortex-M3单片机和DSP的逆变电源设计
在电气智能化发展无处不在的今天,无数用电场合离不开逆变电源系统(Inverted Pow er Supply System,IPS)为现场设备提供稳定的高质量电源,特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化,控制器芯片落后且控制任务繁重,模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果,并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患,这对IPS电源输出造成不利影响,甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟,而且在某些领先理念的电源设备控制应用场合得到应用,凸显出模块化、
[单片机]
