MSP430F 在高速公路不停车收费系统(ETC)中的应用
发布者:skyshoucang最新更新时间:2014-10-27 来源: 21ic关键字:HDLC  编解码  MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    MSP430介绍
  TI公司的MSP430 单片机产品系列具备16-bit RSIC架构,超低功耗。作为MSP430最新产品序列,F5xxx首次采用0.18um工艺,1MIPs消耗的电流低到了惊人的160uA,主频达到25MIPs 。同时,MSP430F5xxx提供了丰富的片上功能模块,例如,硬件的RTC,12-bit ADC,灵活的时钟系统,硬件CRC16,电源管理模块和多通道的灵活强大的DMA,支持待机模式下的数据交换。
  高速公路不停车收费系统(ETC)介绍
  不停车收费系统(又称电子收费系统Electronic Toll Collection System,简称ETC系统)是利用RFID技术,实现车辆不停车自动收费的智能交通子系统。该系统通过路侧单元RSU(Road Side Unit)与车载电子标签之间OBU(On Board Unit)的专用短程通信,在不需要司机停车和收费人员操作的情况下,自动完成收费处理过程。
  ETC车载单元结构
图 1. ETC OBU结构图
  如图一所示,OBU由电池系统,MCU,射频,显示和读卡部分(ESAM卡,CPU卡,射频卡)组成。MCU作为整个系统的中心,负责管理显示,读卡以及与射频部分的数据处理及交换。
  FM0编码方式介绍
  在车辆通过收费站时,OBU和RSU通过5.8G的载波调制,进行高速的数据交换。数据采用HDLC FM0调制。FM0编码遵循以下三个规则:
  A.一个周期内有电平跳变表示”0” ;
  B.一个周期内没有电平跳变表示”1”;
  C.相邻两个周期电平相反。
  数据形式请参考图2
图 2. FM0编码方式
       车载电子标签(OBU)对MCU的挑战
  车载电子标签系统对MCU有两个挑战 。一是低功耗;二是高速数据通信能力。
  车载电子标签的电池要求有5年以上寿命或者能够支持1万次以上交易。整个系统的低功耗设计成为工程师们的首要任务。其次,RSU对OBU下行数据波特率达到了256Kbps,上行数据波特率512Kbps。由于车辆通行时间非常短,需要OBU对RSU的数据和命令快速响应。而数据包最长能够达到1Kbits,不允许OBU收下整个数据包之后再解码,这要求MCU有实时编解码的能力。
  一般情况下,对FM0的软解码需要得到数据的电平宽度,从而实现解码。通常有两种方式,一种是Timer捕获数据沿,然后软件在中断中判断数据沿之间的宽度。另外一种是定时采样数据口线的电平,通过计数方式得到电平宽度。ETC下行数据速率达到256Kbps,对数据“0”来讲,数据跳变沿之间的宽度只有2uS。对数据“1”来讲,数据沿宽度只有4uS。以第一种方式为例,传统的软解码方式过程如下:
图 3. Timer 捕获中断方式
  如图2所示,数据接收过程中,Timer会每2uS或者4uS捕获到一个数据沿,并把数据沿保存到对应寄存器。所以,Timer捕获寄存器里的数据会最快每2uS更新一次。这就需要CPU速度足够快,能够在至少2uS之内完成解码过程。否则,Timer捕获寄存器的数据就会被新的数据覆盖掉,造成解码错误。假设MCU完成1个bit解码的时间需要50个cycle,那么至少需要MCU主频达到25MIPS以上才能实现实时解码。通常,我们会选取主频超过40MIPs的MCU,而这些高速MCU功耗往往难以满足ETC系统的要求。所以,很多ETC生产商采用双MCU的方式,由一颗高速MCU实现FM0实时编解码,另外还有一颗低功耗MCU,通常是MSP430来管理整个系统的功耗。这增加了系统的成本和复杂度。MSP430F5xxx的问世,能够同时满足ETC系统对MCU所有的挑战,解决了客户的困扰。
  用F5xxx 片上DMA和TimerA捕获功能实现FM0实时解码的方法
  MSP430F5xxx卓越的低功耗特性能够满足ETC OBU的低功耗要求。作为MSP430最新产品序列,F5xxx首次采用0.18um工艺,1MIPs消耗的电流低到了惊人的160uA,片上PMM(电源管理模块)让用户能够根据MCU负荷灵活调节核电压,确保功耗最低。另外,具备多种低功耗状态。在典型的LPM3模式下,打开RTC,RAM数据保持的情况下功耗仅为2uA。[page]
  除了卓越的低功耗特性外,MSP430F5xx主频虽然最高只能达到25MIPS,但由于有灵活的多通道DMA,能够与Timer联动,实现数据的自动搬移而不干扰到CPU,这极大的增强了MCU的数据吞吐能力,使主频不再成为瓶颈,而完成对FM0近乎实时的解码。另外,硬件的CRC16模块让MCU只需要操作寄存器就可以完成数据校验。利用DMA和CRC16的实时解码过程如图4所示:
图 4. DMA自动数据搬移的解码方式
数据接收过程中,Timer每2uS或者4uS捕获到一个数据沿,这时会自动触发DMA,DMA自动将Timer寄存器的数据搬移到RAM区的指定数组当中。整个数据接收过程不需要CPU的参与。有了DMA的存在,CPU就不需要频繁的进出中断去取数据,也不用担心Timer捕获寄存器数据的丢失,只需专注于解码过程。
图 5. FM0 DMA方式解码图示
  解码过程说明:
  1. 待机状态:TimerA配置成捕获模式,使能TimerA中断,等待数据到来
  2. 捕获到第一个数据沿:在TimerA中断中使能DMA,使能TimerB及TimerB中断
  3. 数据接收:DMA自动将后续的数据沿搬移到内存数组中;同时MCU解码
  4. 数据结束:TimerB判断数据接收结束
  5. 解码结束
图 6. 程序流程图
  实测结果:
  采用120bytes的数据做FM0解码测试,其中数据位”1”和“0”约各占50%。MSP430F5438完成解码后,通过串口输出数据如图7所示:
图 7. 串口接收到的数据
  对上图1Kbits数据,实测MCU完成解码,滞后数据包接收完毕约220uS.如图8所示
图 8. 解码实时性
  使用MSP430F5xx SPI及DMA实现FM0编码及发送的办法
  ETC OBU系统MCU上行数据率是512Kbps。通过灵活应用片上DMA及SPI模块,可以方便的完成FM0数据发送
关键字:HDLC  编解码  MSP430 引用地址:MSP430F 在高速公路不停车收费系统(ETC)中的应用
上一篇:如何利用MCU提高汽车设计性能
下一篇:汽车无线遥控开门技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:44
MSP430G2:低功耗模式下的IO学习
* 超低功耗频率 1.5KHZ * P1.0有1/100的周期激活 * 超低功耗的范例 * ACLK = VL0, MCLK = VLO/8 ~1.5kHz, SMCLK = n/a,主时钟选择超低功耗,超低频率的内部晶振的8分频, * VLO:Internal Very-Low-Power Low-Frequency Oscillator 内部的超低功耗,低频率振荡器 * BCSCTL3 是 Basic clock system control 3 ,Mode 2 for LFXT1。 * 选择模式2 * IFG1:SFR interrupt flag 1(Special Function) *
[单片机]
MSP430的低功耗特性在蓝牙产品中的应用
蓝牙技术是一项新兴的计算机与通信方面的短距离(10m~100m)无线电信号传输标准,是一种面向低功耗的无线技术。在实际应用中,尽管蓝牙功耗很小,但是蓝牙在工作时天线发射所需要的功耗相对来说仍然较大,因此在小型便携式产品中为了实现小容量电池供电?熏需要考虑如何进一步降低功耗、延长电池的使用时间。 本文介绍TI公司MSP430系列中F447单片机以及LG Innotek公司Class 2蓝牙模块LBMx-2002的特点和使用,并介绍如何利用它们本身具有的各种低功耗运行方式最大限度地降低系统功耗,以较小的硬件尺寸、较好的便携性和移动性实现点对点或者一点对多点的无线数据和信息的传输。 1 系统结构 典型的蓝牙应用系统如图1所示。系统
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>的低功耗特性在蓝牙产品中的应用
MSP430常见问题之FLASH存储类
Q1:用IAR Embedded Workbench for MSP430 通过JTAG往MSP430上写程序。为了知道片内程序的版本,必须读出Flash 中内容。什么工具软件可以通过JTAG口实现这个功能? A1:熔丝未烧断的话,做个空程序的项目,然后在C-SPY选项里选择保留未改变的区域,DEBUG后看MEMORY里的内容!熔丝烧断的话只能用编程器或BSL,如果加密了,只能通过BSL来读了,不过你要知道中断向量表的32个字节的内容,即密码。 Q2:MSP430F449中我想把一个整形的数A存入某地方掉电也不丢失,作为以后程序运行的参数。是放在flash里面吗?用代码怎么实现? A2:如果只是个巴字节的话就把它作为数组或者变
[单片机]
MSP430单片机驱动MSM7512程序
#include msp430x14x.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //P1.2接RD(第9脚) #define MOD1_1 P1OUT |= BIT0 //P1.0接MOD1(第14脚) #define MOD1_0 P1OUT &= ~BIT0 #define MOD2_1 P1OUT |= BIT1 //P1.1接MOD2(第15脚) #define MOD2_0 P1OUT %= ~BIT1 void SysInit(uint x) { if (x == 1) { P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0
[单片机]
msp430系统时钟概述
MSP430内部分为三种时钟MCLK(系统主时钟)、ACLK(辅助时钟)和SMCLK(子系统时钟),可以根据使用的外设不同及实际情况适当选择和调节时钟的频率。在降低功耗上,可以尽可能地使频率降低,分频后再给外设。 1:对于MSP430F4XX序列来说,它有3个可用的时钟来源,XT1(低速),XT2(高速),DCO. 2:由上面3个时钟源,可以构成4个时钟信号。 ACLK/N,ACLK,SMCLK,MCLK,其中ACLK/N专门输出给别的IC用,430本身只用后面3个时钟信号。 ACLK只能由XT1(低速)提供 SMCLK可以由DCO和XT2(高速)提供, MCLK可以由XT1(低速),XT2(
[单片机]
基于MSP430单片机的家用烟雾报警器的设计
0 引言 近年来,全球每年发生火灾600~700万起,其中住宅火灾约占80%以上。根据2003-2006年期间的一份统计报告《美国家庭火灾烟雾报警器》发现:每1000场报道的火灾中,如果有烟雾报警器和湿式喷头存在,火灾导致的死亡率就能降低84%。国外对家庭火灾报警系统的安装早已开始推广并实行,并有许多国家以相应的法律法规严格规定执行。而我国现行的《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)未对住宅部分安装火灾自动报警系统有所规定。通过调研发现,现有烟雾探测器容易失效、连接断开或电池损坏,缺少电池欠压检测,存在误报警的情况,工作极不稳定。因此,本文设计了一款功耗低、可靠性高、实时性强的家用烟雾报警器。 1 系统总体设计
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的家用烟雾报警器的设计
基于MSP430的无线传感器节点动态功率管理研究
0 引言   无线传感器网络是由多个带有传感器、数据处理单元和通信模块的节点组织而成的网络,因为在军事、工业、医疗、农业等领域的巨大应用前景而成为近年来的研究热点。由于无线传感器节点通常工作在人们难以触及的环境中,并且节点能量有限,难以补充,所以降低功耗、延长使用寿命成为无线传感器网络设计的核心问题。因此,传感器网络的体系结构、通信协议、算法、电路和感知都必须满足能量有效性。就降低单个无线传感器节点功耗而言,除在硬件设计时采用低功耗元件外,动态功率管理(Dynamic Power Management,DPM)和动态电压调节(Dynamic Voltage Supply,DVS)都能有效地降低系统功耗。DPM的基本原理是传感
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>的无线传感器节点动态功率管理研究
IDT 收购矽玛特(SigmaTel)个人电脑与笔记本音频产品线
IDT 计算产品系列又添领先的高质量音频技术 领先的关键半导体解决方案提供商 IDT 公司( Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI )宣布与矽玛特( SigmaTel )公司达成协议收购其 SigmaTel AC-97 和高清晰度音频( HD-Audio )个人电脑和笔记本电脑使用的音频编解码器产品线。根据交易条款, IDT 公司将一次性支付现金 7,200 万美元,收购上述产品线及相关软件。此外, IDT 也将获得继续执行現有产品所必需的矽玛特的知识产权和必要人员,以继续巩固该产品已有的领先地位
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
