一种32位MCU开发板的设计与实现
发布者:Serendipitous55最新更新时间:2014-10-29 来源: 21ic关键字:MCU  STM32F100VBT6  开发板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     STM32F100VBT6采用ARM Cortex-M3 32位RISC内核,工作频率24MHz,集成了高速嵌入式存储器(闪存高达128kB、SRAM高达8kB)以及各种增强外设和连接到两条APB总线的I/O。所有器件提供两个I2C、两个SPI、一个HDMI CEC和多达3个USART标致通信接口以及一个12位ADC、两个12位DAC和六个通用16位定时器和PWM定时器。
  RISC微处理器不仅精简了指令系统,采用超标量和超流水线结构;它们的指令数目只有几十条,却大大增强了并行处理能力。SGI公司推出的MIPS处理器则采用超流水线结构,这些RISC处理器在构建并行精简指令系统多处理机中起着核心的作用。
STM32F100xx系列方框图
  图1 STM32F100xx系列方框图
  STM32F100xx简介
  32位MCU,带有16 kB ~128kBFlash、12个定时器、ADC、DAC和8个通信接口STM32F100xx系列整合了工作频率为24MHz的高性能ARM Cortex?-M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(闪存高达128kB,SRAM高达8kB)以及各种增强型外设和连接到两条APB总线的I/O。所有器件均提供标准通信接口、1个12位ADC、两个12位DAC、6个通用16位定时器和高级控制PWM定时器。
STM32F100VBT6评估板硬件方框图
  图2 STM32F100VBT6评估板硬件方框图
  STM32F100xx低/中密度产品系列的工作温度范围为–40~+85℃和–40~+105℃,电源电压范围为2.0V~3.6V。
  STM32F100xx系列器件采用3种不同的封装,引脚为48~100个。
    这些特性让STM32F100xx系列微控制器适于大量应用。
STM32F100VBT6评估板电路图
  图3 STM32F100VBT6评估板电路图STM32F100VBT6主要特性
  内核:ARM 32位Cortex-M3 CPU
  24MHz的最高频率和1.25DMIPS/ MHz(Dhrystone 2.1)的性能
  单循环乘法和硬件除法
  存储器
  16 kB ~128kB Flash存储器
  4kB ~8kB SRAM
  时钟、复位和电源管理
  2.0V~3.6V应用电源和I/O
  POR、PDR和可编程电压检测器
  4MHz~24MHz晶体振荡器
  内部8MHz工厂预校RC
  内部40kHz RC
  CPU时钟的PLL
  面向具有校准功能的RTC的32kHz振荡器
  低功耗
  休眠、停机和待机模式
  RTC和备用寄存器的VBAT电源
  调试模式
  串行线路调试(SWD)和JTAG接口
  DMA
  7通道DMA控制器
  支持的外设:定时器、ADC、SPI、I2C、USART和DAC
  1×12位、1.2μs A/D转换器(通道达16条)
  转换范围:0V~3.6V
  温度传感器
  2×12位D/A转换器
  快速I/O端口多达80个
  37/51/80个I/O,在16个外部中断矢量上均可映射,并且几乎全部能够经受5V电压
  定时器多达12个
  16位定时器多达3个,每个都带有4个IC/OC/PWM或脉冲计数器
  16位、6通道高级控制定时器:通道多达6条,可以实现PWM输出、空载时间发生和紧急停止
  1个16位定时器,具有2个IC/OC、1个OCN/PWM、空载时间发生和紧急停止功能
  2个16位定时器,每一个都具有IC/OC/OCN/PWM、空载时间发生和紧急停止功能
  2个看门狗定时器(独立和Window)
  SysTick定时器:24位逐减计数器
  2个16位基础定时器,可以驱动DAC
  通信接口多达8个
  I2C接口多达2个
  USART多达3个
  SPI多达2个
  消费类电子控制接口
  CRC计算单元、96位独特ID
  ECOPACK封装
  STM32100B-EVAL评估板
  ARM Cortex-M3处理器结合了多种突破性技术,令芯片供应商提供超低费用的芯片,仅33000门的内核性能可达1.2DMIPS/MHz。该处理器还集成了许多紧耦合系统外设,令系统能满足下一代产品的控制需求。ARM Cortex-M3处理器是ARM首次针对低成本应用提供技术
  STM32100B-EVAL是面向STMicroelectronic基于ARMTM Cortex-M3的STM32F100VBT6微控制器的评估板。它设计用作一个全面的开发环境,具有HDMI CEC、2条I2C通道、2条SPI通道、3条USART通道、8kB内部SRAM、128kB内部Flash和JTAG与SWD调试支持。
  利用全套硬件评估特性,STM32100B-EVAL评估板设计用于帮助开发人员评估所有器件外设和开发他们自己的应用。
  评估板上整合了ST-LINK,它是ST意法半导体为初学者学习、评估、开发STM8系列和STM32系列MCU而设计的集在线仿真与下载为一体的开发工具。它可以充当STM32F100VBT6 MCU的嵌入式在线路调试器和编程器。
STM32F100VBT6评估板电路图
  图4 STM32F100VBT6评估板电路图
  STM32100B-EVAL评估板主要特性
  3种5V电源选项:电源插孔、ST-LINK连接器或子板
  从用户Flash、系统存储器或SRAM启动
  扬声器
  1GB MicroSD Card?
  16MB串行Flash
  I2C/SMBus兼容串行接口温度传感器
  2个RS-232通信通道,其中1条通道上支持RTS/CTS握手信号
  IrDA收发器
  感应电机控制连接器
  JTAG和SWD调试支持
  240×320 TFT彩色LCD
  操作杆,带有四向控制和选择器
  复位、唤醒、篡改和用户按钮
  4个LED
  带备用电池的RTC
  子板或绕接板的扩展连接器
  嵌入式ST-LINK
  IDD电流测量电路
  HDMI CEC
  GEC
关键字:MCU  STM32F100VBT6  开发板 引用地址:一种32位MCU开发板的设计与实现
上一篇:STM32 USB设计单片机程序篇
下一篇:基于嵌入式系统的数据记录分析仪的硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:44
单片机的常见品牌
  AVR单片机   ATMEL公司的AVR单片机,是增强型RISC内载Flash的单片机,芯片上的Flash存储器附在用户的产品中,可随时编程,再编程,使用户的产品设计容易,更新换代方便.AVR单片机采用增强的RISC结构,使其具有高速处理能力,在一个时钟周期内可执行复杂的指令,每MHz可实现1MIPS的处理能力.AVR单片机工作电压为2.7~6.0V,可以实现耗电最优化.AVR的单片机广泛应用于计算机外部设备,工业实时控制,仪器仪表,通讯设备,家用电器,宇航设备等各个领域.   Motorola单片机:   Motorola是世界上最大的单片机厂商.从M6800开始,开发了广泛的品种,4位,8位,16位32位的单片机都能生产
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的常见品牌
意法STM32系列获ARM RealView微控制器开发工具包支持
ARM公司日前宣布RealView微控制器开发工具包将支持意法半导体基于ARM Cortex-M3处理器的全新STM32F1xx系列器件。 STM32F101(接入行)和STM32F103(性能行)将是意法半导体首个基于ARM Cortex-M3处理器的器件系列,兼具卓越的高性能和低功耗。该系列器件拥有高达72MHz的CPU时钟速度、128Kbyte片上闪存ROM及20Kbyte片上RAM,还包括A/D、CAN、USB、SPI、I2C等众多外设及多达80个GPIO。 RealView微控制器开发工具包3.1可为新器件提供支持。这一最新版本保留了Keil Vision 3集成开发环境(IDE)易于使用的特性,并增加了针对STM3
[单片机]
单片机实例---定时器控制点阵显示0~9
显示状态:点阵上每隔1s显示一个数字,显示到9又重头显示不断循环 #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; u8 flag=0; //时间标志位 #define lie_io P0 //定义P0端口 sbit RCLKK = P3^5; sbit SRCLK = P3^6; sbit SER = P3^4; //串行输入 unsigned char code lie = {0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; un
[单片机]
MCS 51单片机的温度控制系统方案
  在现代化的工业生产中,电流、电压、温度、压力、流量、流速和开关量都是常用的主要被控参数。、采用MCS-51单片机来对温度进行控制,不仅具有控制方便、组态简单和灵活性大等优点,而且可以大幅度提高被控温度的技术指标,从而能够大大提高产品的质量和数量。因此,单片机对温度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的问题。本文以它为例进行介绍,希望能收到举一反三和触类旁通的效果。   1硬件电路设计   以热电偶为检测元件的单片机 温度控制系统 电路原理图如图1所示 。      1.1 温度检测和变送器   温度检测元件和变送器的类型选择与被控温度的范围和精度等级有关。镍铬/镍铝热电偶适用于0℃-1000℃的温度检测范
[单片机]
MCS 51<font color='red'>单片机</font>的温度控制系统方案
单片机延时1s流水灯程序
//######################################################################################## //例程功能:延时1s流水灯 //例程作者 //时间:2016年11月18日 //######################################################################################## #include reg52.h #include intrins.h                                         //循环移动头文件 #define ui
[单片机]
单片机处理系统并行通信分析
  对于系统较大,实时性强,功能多,存储量大,扩展能力要求强的工业控制系统,可采用多个单片机,组成一个多微处理器系统,使之具有并行处理功能。并行工作的各微处理器之间的信息交换,可采用串行通信方式,亦可用并行通信方式。但对于实时性强,并且信息交换量大的系统,只有采用并行通信方式,才能满足系统功能的要求。本节就实际应用的一些体会,着重介绍模块式结构的多单片机通信。 一、通用并行接口8255A简介      Intel 8255A是一种通用并行接口电路,可用编程的方法选择其逻辑功能。该芯片可以和51系列单片机直接接口。8255A有3个8位的并行口:口A、口B和口C。有3种工作方式可供选择:方式0为基本输入/输出方式;方式1为选通输入/输
[单片机]
多<font color='red'>单片机</font>处理系统并行通信分析
[单片机框架] main文件的实现和RTX移植
一、 新建工程 选择芯片型号 选择中间件,勾选RTX 选择完毕后,ok解锁。 main文件内容如下,由于我对RTX函数,再封装了一层,是为了方便切换其他OS。 /******************************************************************************** * @file main.c * @author jianqiang.xue * @Version V1.0.0 * @Date 2021-04-03 * @brief 无 ************************************************************
[单片机]
[<font color='red'>单片机</font>框架] main文件的实现和RTX移植
单片机中断唤醒
生活上有很多东西都搭载着单片机而进行工作的,而且有相当一部分的设备、仪器、产品都是靠蓄电池来提供电源的,往往这些靠蓄电池供电的设备、仪器、产品都能够用上一大段时间。例如我们经常接触到的遥控器,假若MCU一直不停地运行,不出一段时间,电池的能量会很快耗光。当然在8051系列单片机搭载的系统中,不光有单片机需要耗电,同时还有其他外围部件耗电的,因此,我们在适当的时候关闭设备的运行同时将8051系列单片机的运行模式进入空闲模式或者掉电模式,以节省不必要的能源,达到低功耗的目的。 平时8051系列单片机正常工作的电流为4毫安~7毫安;当8051系列单片机进入掉电模式下,它的工作电流小于1微安。由此可见,低功耗设备的功耗控制很有必要在适当的
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>中断唤醒
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
