智能防盗防火及照明控制系统设计
发布者:温柔心绪最新更新时间:2014-11-04 来源: 21ic关键字:AT89C51  智能防盗  照明控制  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着经济的快速发展及社会的进步, 人们出差及在外工作的时间逐渐增长,当家里、商场、机房或实验室等公共场所空无一人时,最令人担心的可能是安全问题,比如是否会有小偷破门而入, 是否因为各种电源线路由于长时间使用而引起火灾等等; 并且现在绝大多数电灯在使用时都是由人手动操作,尤其当我们半夜回家时摸不到开关,当灯光不足或在上楼梯时手动开启电灯,这都会给我们带来诸多的不便。另外,常常会由于工作人员的疏忽在人离开之后忘记关闭设备而导致用电的浪费。为了解决以上问题,在本系统设计中,考虑采用单片机为主控制器,用热释人体红外模块、温度传感系统及光敏二极管来分别来检测室内有无人员以及室内温度, 从而控制室内灯光开启的明暗程度,且当温度超准及时报警等功能,总体设计了一个智能防盗防火及照明控制系统,实时调节和控制室内灯光的照明,从而达到智能控制、节能及防盗防火的目的。
  1 原理与设计
  1.1 系统总体设计
  在本系统设计中,采用单片机为主控制器,以热释人体红外和温度传感系统来检测室内有无人员以及室内温度,设计一个智能防盗防火控制系统,另外又以光敏二极管来探测室内的光照强度,实时调节和控制室内灯光的照明,从而达到智能控制和节能的目的。
  根据系统设计要求,并考虑到系统的可行性,整个系统的设计框图如图1 所示。系统以单片机为主控制器,分别控制着人体感应模块、温度采集模块、光度采集模块、光管亮度模块和报警模块。通过51 单片机和热释人体红外来检测区域内是否有人,如有人再检测其光度是否需灯光并且实现该调在哪个档位,并由指示灯显示档位。最后用蜂鸣器作为报警源,如果启动报警模式,当检测到其区域内有人就会发出报警信号,当温度超过一定范围内也启动长鸣报警声。
  图1 系统方框图
  图1 系统方框图
  智能防盗防火及照明控制系统的基本工作原理是当未启动报警模式时,当检测到室内有人时,开启光度采集模块,根据室内光照强度,分别开启不同档次的LED 灯;假如室内温度过高,报警装置会发出二级警鸣,防止火灾的发生;当有人进入室内,开启报警装置,若是本人或工作人员可以通过一个隐形手动复位键消除报警,若有他人进入室内,则会开启一级报警,并且所有的LED 灯亮,起到了及时报警与防盗的作用。
  1.2 系统硬件设计
  系统的硬件设计分为五大块模块,即热释人体红外模块温度采集模块、光度采集模块、LED 灯显示模块、报警模块。
  下面分别来分别介绍各个模块的硬件设计及基本工作原理。
  2 实验
  2.1 热释人体红外模块
  人体红外感应模块电路主要由人体红外传感器、菲涅尔透镜、专用芯片BISS0001组成。当有人出现在它的探测区,传感器便能探测到信号并把信号传给单片机,单片机再根据实际情况是否该开启器件设备或让房间的电器设备处于一种可开启状态。另外,关于走廊及洗手问用灯情况,当晚上有人经过时,人体红外感应到人便开启走廊用灯或者洗手间用灯。热释人体红外模块电路如图2 所示。
  图2 热释人体红外电路图
  图2 热释人体红外电路图
  电路中运用了热释红外专用芯片BISS0001。它是由运算放大器、电压比较器、状态控制、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路,内部电路如图3 所示。当人体辐射的红外线通过菲涅尔透镜被聚焦在热释电红外传感器的探测元上时,电路中的传感器将输出电压信号,然后使该信号先通过一个带通滤波器,该滤波器的上限截止频率为16 Hz,下限截止频率为0.16 Hz。
  图3 BISS0001 芯片内部电路图
  图3 BISS0001 芯片内部电路图
  由于热释电红外传感器输出的探测信号电压十分微弱(通常仅有1 mV 左右),而且是一个变化的信号,同时菲涅尔透镜的作用又使输出信号电压呈脉冲形式(脉冲电压为0.1~10 Hz 左右),所以应对热释红外传感器输出的电压信号通过运算放大器OP1 和OP2 进行二级放大。再经由电压比较器COP1 和COP2 构成的双向鉴幅器处理后,检出有效触发信号Vs去启动延迟时间定时器。
  输出信号Vo接单片机以便检测, 当有人时便输出5 V高电平,当人离开之后延时一段时间后便复位为0 V 以便主控制电路的控制。电路设计让芯片处于可重复触发状态以便适合教室的实际情况。重复触发其工作过程:可重复触发工作方式下在Vc=“1”、A=“1”时,Vs可重复触发Vo为有效状态,并可促使Vo在Tx周期内一直保持有效状态。在Tx时间内,只要Vs发生上跳变, 则%将从Vs上跳变时刻起继续延长—个Tx周期;若Vs保持为“1”状态,则Vo一直保持有效状态;若Vs保持为“0”状态,则在Tx周期结束后Vo恢复为无效状态,并且,同样在封锁时间Ti时间内,任何Vs的变化都不能触发Vo为有效状态。
  2.2 温度采集模块
  利用单片机的P2.5 口控制DSl8B20,将实时采集到的温度与单片机软件设置的数值做对比,并用P2.3、P2.4 口控制三极管的导通和截止,实现了用蜂鸣器在高温时报警的要求。
  这里选用的DS18B20 温度传感器是美国达拉斯(Dallas)公司生产的单线数字温度传感器芯片,它与传统的热敏电阻不同,DSl8B20 可直接将被测温度转换为串行数字信号[9],供单片机处理。通过编程DSl8B20 可以实现9~12 位的温度读数,并可分别在93.75 ms 和750 ms 内完成9 位和12 位的数字量。其测温范围-55~+125 ℃,最大分辨率为0.062 5 ℃,在-10~+85 ℃范围内其测温准确度为±0.5 ℃。
  DS18B20 具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、易与微处理器连结等特点, 而且它无需任何外围硬件就可方便地进行温度测量,与单片机交换信息仅需要一根I/O 口线,其读写及温度转换的功率也可来源于数据总线。其电路连接图如图4 所示。
  图4 温度采集电路图
  图4 温度采集电路图
  2.3 光度采集模块
  本模块主要由光敏传感电路、数模转换模块及室内LED灯几部分组成。这里为了模拟用了一个光敏二极管和一个100 k 的电阻。共5 组并联连接接入5 V 电压,分别引出5 条线路接至ADC0809 芯片的IN3~IN7 通道电路连接如图5所示,通过光敏二极管检测教室的光照亮度,根据光敏二极管特性,遇光照时,阻值会明显减少,随着光度的减少,光敏二极管的阻值会逐渐增大的原理,那么每个光敏二极管分压得到的不同电压值(即模拟量),通过ADC0809 模数转换检测到它们输出的模拟量。通过ADC0809 芯片的IN3~IN7 端口,转化成数字量,D0~D7 作为数据输出端口,连接至单片机的P0 口进行数据的处理。[page]
  图5 光度采集电路图
  图5 光度采集电路图
  模拟时灯管用LED 灯代替,灯管亮度分为3 个档位(以最佳光度为准,不影响人的眼睛为前提):
  1 档:检测到室内光线充足时,开启一盏LED 灯,此时房间灯管亮度为最低。
  2 档: 检测到室内光线不充足时, 同时开启前两排三盏LED 灯管,此时室内灯管亮度为适中。
  3 档:此时检测到室内光线明显不足,同时开启所有LED灯管,此时室内灯管亮度为较大。
  2.4 LED 灯显示模块
  模拟时LED 灯显示模块主要由三级LED 灯组成, 用P2.0、P2.1、P2.2 口控制三极管导通和截止,实现了对输入端不同要求的响应, 系统中LED0,LED1,LED2 分别是第一档、第二档、第三档的光度控制输入口。其硬件电路图如图6 所示。
  图6 LED 灯显示电路图
  图6 LED 灯显示电路图
  2.5 报警模块
  模拟时本模块用两个NPN 三极管分别作为蜂鸣器的驱动,当b 极高电平时三极管导通,蜂鸣器工作发出声音。当b极为低电平时三极管不导通,蜂鸣器不工作。b 极连接一个隐形的手动开关作为报警模式的启动与关闭切换。通过单片机的P2.3、P2.4 口控制其发出报警声音, 当有小偷入侵时蜂鸣器发出连续的报警声,当温度太高或发生火灾时蜂鸣器长鸣以警示工作人员。其硬件连接电路如图7 所示。
  图7 报警电路图
  图7 报警电路图
  当然在实际应用中,蜂鸣器的报警声音不能满足要求,可以改用其他功率较大的报警器件,如大功率警铃等可以满足要求。
  3 系统软件设计
  本软件系统分为光度采集模块、人体感应模块、温度采集模块、LED 灯显示模块和报警模块5 部分,系统的软件设计的主体流程如图8 所示。
  图8 软件流程图
  图8 软件流程图
  具体的程序设计已经基本完成,由于代码比较多在这就不一一赘述了。
  4 结论
  本设计中采用AT89C51 单片机为控制器,用热释人体红外、光敏二极管和温度传感系统来检测室内有无人员、室内的光照强度及室内温度,设计了一个智能防盗防火及照明控制系统。该系统可以根据室内的光线和是否有人来控制灯管的照明;用蜂鸣器作为报警源,如果启动报警模式,当检测到其区域内有人就会发出报警信号,当温度超过一定范围也启动长鸣报警声。能够达到智能控制和节能以及安防的目的,尤其适用于学校教室、图书馆、楼道照明灯场所。
  本设计通过制作PCB 电路, 利用PROTEUS 软件和KeilC 软件实现了分别完成了系统的硬件仿真和程序设计。
  该系统仿真调试已经通过, 系统的基本功能都可以完全实现,可以通过电路器件的改进投入实际运用。
关键字:AT89C51  智能防盗  照明控制  单片机 引用地址:智能防盗防火及照明控制系统设计
上一篇:通信机房温度检测系统设计
下一篇:一种嵌入式射频光传输模块实现方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
一个基于AVR单片机的串口通讯例程
此程序是应用了ATMega128芯片,是以查询方式发送,中断方式接受数据,有问题可以交流!希望对大家有帮助! //ICC-AVR application builder : 2007-6-10 // Target : M128 // Crystal: 7.3728Mhz //作者:Caterpillar #include iom128v.h #include macros.h //UART0 initialize // desired baud rate: 9600 // actual: baud rate:9600 (0.0%) // char size: 8 bit // parity: Disabled //******
[单片机]
基于51单片机的简易计算器1602显示
/*注:4 X4 矩阵接P3口*/ #include reg52.h #include stdio.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define CHECK_BUSY sbit RS = P2^4; sbit RW = P2^5; sbit EN = P2^6; void DelayMs(int z) { int x,y; for (x=z;x 0;x--) for(y=110;y 0;y--); } /***********判忙函数***********/ bit LCD_Check_Busy(
[单片机]
基于单片机空气质量检测仪毕业设计
前 言 一、课题研究的目的及意义 空气质量的好坏反映了空气污染程度,它是依据空气中污染物浓度的高低来判断的。来自固定和流动污染源的人为污染物排放大小是影响空气质量的最主要因素之一。空气质量检测种类包括装修污染、办公室内空气检测、作业场所有害物质检测、食堂油烟检测、锅炉大气及工业窑炉检测及工厂排放工业废气检测。 当今,人类正面临“煤烟污染”、“光化学烟雾污染”之后,又出现了“室内空气污染”为主的第三次环境污染。美国专家检测发现,在室内空气中存在500多种挥发性有机物,其中致癌物质就有20多种,致病病毒200多种。危害较大的主要有:氡、甲醛、苯、氨以及酯、三氯乙烯等。大量触目惊心的事实证实,室内空气污染已成为危害人类健康的“隐
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>空气质量检测仪毕业设计
让蜂鸣器唱“美丽的姑娘”
把51hei-5单片机开发板的 j5跳线插到23端 以便选通蜂鸣器,烧入程序就可以听到美丽的姑娘的音乐了. #include reg52.h #include absacc.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ON 0 #define OFF 1 sbit P20=P2^2; struct music_type { uchar tone; uchar delay; }; uint code tonetab = { 63890,64070,64229,64303,64438,64557,6466
[单片机]
51单片机设计方案TOP10(八)
基于51单片机的无线门铃报警器的设计   门铃在中国古代较少听说,有钱的大户人家是在大门上装有装饰性的门环,叫门的人可用门环拍击环下的门钉发出较大的响声,有现代"门铃"的作用。   当今,无线门铃与无线 门铃 报警器比比皆是,但同时按照门铃与报警器还是给家庭带来了些许麻烦。而无线门铃报警器就是将门铃与报警器集于一身。它的体积小,性价比高等特点得到了人们的好评。而现在市场上许多产品的遥控器与接收器件的数据传输都是采用非编码式,因而互相的影响较大,一旦一个院子两户人家同时安装时,就很容易出现错误响应。而基于单片机的无线门铃报警器,将发射器发送的数据进行编码,只有收到与接收机相配套的遥控器发射出的信号时,接收机才会做出反应。从而在降
[模拟电子]
51<font color='red'>单片机</font>设计方案TOP10(八)
三种常用的八位单片机性能比较
八位单片机由于内部构造简单,体积小,成本低廉,在一些较简单的控制器中应用很广。即便到了本世纪,在单片机应用中,仍占有相当的份额。由于八位单片机种类繁多,本文仅将常用的几种在性能上作一个简单的比较,供读者在使用时作参考。    1. 51系列   应用最广泛的八位单片机首推Intel的51系列,由于产品硬件结构合理,指令系统规范,加之生产历史 悠久 ,有先入为主的优势。世界有许多著名的芯片公司都购买了51芯片的核心专利技术,并在其基础上进行性能上的扩充,使得芯片得到进一步的完善,形成了一个庞大的体系,直到现在仍在不断翻新,把单片机世界炒得沸沸扬扬。有人推测,51芯片可能最终形成事实上的标准MCU芯片。   51系列优
[单片机]
三种常用的八位<font color='red'>单片机</font>性能比较
用PIC单片机实现50Hz锁相信号发生器
    摘要: 在UPS不间断电源系统的设计中,与外部交流电压锁相的50Hz正弦信号发生器是十分关键的一部分,本文介绍了一种利用数字信号处理技术通过PIC单片机实现此电路的方法。     关键词: 单片机 信号发生器 数字信号处理 引言 不间断电源(UPS)通过逆变向用电设备提供纯净、稳定的电能,保证设备的正常运行,50Hz锁相正弦信号发生器则是其中的关键部分,作为系统输出电压的基准,不但要求它的输出信号频率和幅度稳定,还要与外部交流电的电压相位同步。 传统的交流信号发生方式采用反馈振荡电路,利用电路的自激振荡和选频作用输出正弦波,但是低频模拟振荡器有一个缺点:受电压和温度影响大,输出信号的频率和幅度
[工业控制]
基于一款80C51微控制器实现智能测试系统的设计
1 引言 随着电子、电器类产品在社会生活中的普及,国内众多中小企业也纷纷开始自行研制,生产此类产品以满足市场的需求,但由于中小企业人力、物力的局限,往往将主要经历放在了产品的生产上,而对于产品的出厂检测却不够完善,造成产品返修率较高的局面,从实际情况来看,造成产生返修的故障中很大一部分是能够在出厂检测时被发现的,但是由于目前国内的中小企业大部分依靠人工借助部分仪器,仪表来检测,使得检测效率低、测试面不广,存在错检,误检等情况。 智能测试系统的引入可以很好地解决此类矛盾,帮助企业提高产品检测的效率,下面将以一款麻将机主机板的智能测试系统为例,全国阐述设计原理。 2 SST89E58RD2特性介绍 SST87E58RD2是一款
[单片机]
基于一款80C51<font color='red'>微控制器</font>实现<font color='red'>智能</font>测试系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
