安全智能家居监控系统各模块电路图组合
发布者:独行侠客最新更新时间:2014-11-11 来源: elecfans关键字:智能家居  监控系统  PCF8563 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、实时时钟PCF8563
  PCF8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过CI2 总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。 PCF8563实时时钟芯片的工作电路如下:
安全智能家居监控系统各模块电路组合
  其中,OSOI为振荡器输入,OSOC为振荡器输出,/INT为中断输出(开漏;低电平有效),ssV接地,SDA为串行数据I/O,SCL为串行时钟输入,CLKOUT为时钟输出(开漏), DDV为正电源。
  2、煤气(烟雾)检测电路 煤气(烟雾)检测电路如图所示
安全智能家居监控系统各模块电路组合
  集成比较器LM311的3号端恒输入5V电压,由于传感器输出电流与室内煤气(烟雾)浓度成比例关系,即I=kC(I为传感器输出电流,C为室内煤气浓度,k为比例常数),故可通过传感器和电位器1R将浓度转化为电压信号输入到LM311的2号端(即V=kC*1R) 。电压比较器可将模拟信号转换成二值信号。LM311是一种通用的集成比较器,开环增益低,失调电压大,共模抑制比小;但其响应速度快,传输延迟时间短,而且可以直接把高电平信号输入给单片机。 由以上分析可知,可以调节电位器的阻值来调节室内报警浓度的上限制。
  3.门磁检测报警电路门磁检测报警电路如下图:
安全智能家居监控系统各模块电路组合
  门磁开关5C-31B可设置为常开型和常闭型。当设置为常开始时,开门不报警,关门报警;当设置为常闭型时,开门报警,关门不报警。
  继电器控制电路 继电器控制电路如下图所示:
安全智能家居监控系统各模块电路组合
  本电路所用的继电器型号为HJR-4102-L-12V,继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。 本电路中,当单片机输出口有信号时,继电器动触点2由与常闭触点3吸合跳变为与常开触点1吸合,此时,电路导通,轴流风机/电磁阀/热水器开始工作;当单片机输出口信号消失时,动触点又跳变为与常闭触点吸合,轴流风机/电磁阀/热水器停止工作。 二极管IN4007起保护晶体管9013的作用。当晶体管9013由导通变为截止时,流经继电器线圈的电流将迅速减小,这时线圈会产生很高的自感电动势与电源电压叠加后加在9013的集电极与发射集之间,会使晶体管击穿,并联上二极管后,即可将线圈的自感电动势钳位于二极管的正向导通电压,从而避免击穿晶体管。[page]
  4、报警电路 报警电路如下图所示
安全智能家居监控系统各模块电路组合
  当输入端P1.0有信号输入时,晶体管Q7基极产生电流,此时晶体管导通,在+5V电压下,蜂鸣器工作;当输入端P1.0没有信号输入时,此时由于Q7基极无电流,晶体管截止,蜂鸣器停止工作。
  5、LCD接口电路 LCD是液晶显示技术和投影技术相结合的产物,它利用了液晶的电光效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而产生不同灰度层次的图像。液晶显示屏上的每一个点都对应有控制器内的显示缓存RAM中的一个位,用户如果要点亮LCD屏上的某一个点时,实际上就是对该点所对应的显示RAM区中的某一个位进行置1操作,故可以通过编写程序来控制LCD的显示图像。 LCD的接口电路如下图所示:
安全智能家居监控系统各模块电路组合
  6、铃流检测电路 铃流检测电路如下图所示:
安全智能家居监控系统各模块电路组合
  该电路主要用于检测电话线上有无铃流信号,因为报警是通过家用电话实现的,所以必须检测此时电话线的状态。铃流信号的特点是:续4s,断1s,频率为450Hz。在此采用了集成锁相环LM567,以确保检测450Hz的信号。
  7、DTMF发送电路 在此可以采用现成的DTMF芯片,但是如果采用专门的芯片就得还得加上附加电路,使成本又上升。鉴于C8051F340的内部有四个16位的定时/计数器,可以利用这一内部资源,采用脉宽调制—PWM实现DTMF通信。单片机PWM DTMF通信原理图如下:
安全智能家居监控系统各模块电路组合
关键字:智能家居  监控系统  PCF8563 引用地址:安全智能家居监控系统各模块电路图组合
上一篇:基于HBS协议的智能家居控制系统电路设计
下一篇:基于NFC的无线通信系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
基于TC35T调制解调器和P87LPC767单片机实现短消息监控系统的设计
1 引言 近年来,随着移动通信事业的迅速发展,作为移动网的延伸和完善设备--直放站得到了迅速应用,直放站的位置常常处于偏僻的农村和山区,因此,维护很不方便,为了及时了解直放站的工作状态,开发了直放站监控系统。该系统的主要功能包括对直放站供电电源及射频输出功率等进行无线监控,以实现直放站系统无人值守时的故障告警以及控制等功能。直放站监控系统的基本原理是利用GSM无线蜂窝网络的广阔覆盖范围,借助于GSM网络的SMS(短消息)服务功能,将直放站工作状态及有关信息以SMS的形式通过GSM网络传送到指定的监控中心或维护人的手机上,从而使系统故障得到及时处理;平时也可以通过监控中心或手机查询指定地点直放站的工作状态,以保证通信网络的正常运行。
[单片机]
基于TC35T调制解调器和P87LPC767单片机实现短消息<font color='red'>监控系统</font>的设计
用山寨思维做智能锁的企业还能走多远?
  近年,随着社会的发展及生活水平的提高,人们对智能化产品的接受程度也在不断地提升。作为智能家居领域重要产品之一的智能锁,也逐渐赢得了用户的青睐。   而在智能锁市场一片叫好的背景之下,越来越多的各行各业的企业也纷纷涌入到智能锁领域,以求分得一杯羹,截至目前至少已有上千家企业,超过2000品牌在市场上角逐。   为什么仅两三年的时间就涌入了千余家企业、2000多个品牌?智能锁行业为何如此火热?其实,大家都想法都很简单,那就是智能锁行业在中国处于发展初期,普及率还未达到5%,未来的市场想象空间非常大。所以,都是奔着巨大的市场空间来的。   但理想很丰满,现实却很骨感。在1000多家企业中,真正有研发和生产能力企业不到100家,或
[安防电子]
基于单片机的变频设备远程监控系统的实现
  概述:   近年来,随着国家建设节约型社会的提出,对节能节电的重视程度越来越高,特别是加大了对国有企业中的大型用电设备的节能改造力度,变频器在油田,煤矿,发电厂,钢铁厂等国有大型企业中的使用数量越来越多。特别是油田上,抽油机变频器,潜油电泵变频器,注水泵变频器和加热电源等电力电子设备在油田的大面积推广使用。根据油田生产野外作业的特殊性----每个设备之间的距离比较远,但又相对集中,所以基于各种现场总线的集中控制显得越来越有必要。CAN总线在变频设备的集中管理和控制上显示了突出的优势,其超远距离传输,和超强的抗干扰性是其他总线所不能比拟的。另外最重要的一点是在整个控制系统中,不分主从的组网拓扑结构,方便的增减通讯节点。
[单片机]
基于单片机的变频设备远程<font color='red'>监控系统</font>的实现
2017趋势前瞻:智能家居将颠覆传统安防吗?
“互联网+”的普及及应用,将传统安防的定义加入了互联互通、智能互动的涵义,智能安防逐渐成为替代传统安防的新趋势,而随着智能化应用的繁荣,民用安防市场的异军突起,智能家居市场呈现出越渐生机勃勃的走势,甚至有颠覆传统安防之势。 2017年伊始,著名的市场研究公司Strategy Analytics发布了一份新报告《Smart Home: Disrupting the Security Industry》,详细阐述了“智能家居”对传统安防行业的影响。报告以美国住在安防模式的变化,阐述了传统安防系统正在不断被创新解决方案所代替,并且能为消费者带来更安全更智能的服务和保障。报告称这些解决方案不仅能实现远程监控,还具有自动化功能,在出现安全漏
[安防电子]
第22期中国智能家居主题沙龙将于1月29日在北京举办
宗旨 : —————————————————————————— 结交“长期的朋友”: 搭建智能家居企业与跨界行业设计师沟通的桥梁,以交流、合作、服务为目的。 —————————————————————————— 构建“未来的机遇”:   根据智能家居行业各产业链上下游人士的需求,有针对性地提供服务,促进行业圈内发展。 —————————————————————————— 筑起“梦想的力量”: 新一轮物联网热潮,让沙龙更接地气,迎接智能家居&设计师跨界&跨年的爆发性成长。 背景: 2015年初的CES展会上,智能家居展品所向披靡,成为最大亮点。上百家企业扎堆亮相,联想、小米、
[嵌入式]
ZigBee语音图像无线监控系统的设计实现
在环境比较恶劣,温度、压力、湿度、震动、噪声和电磁等因素时刻都可能发生变化的情况下,利用一般的网络技术来组建监控系统,可能会因为实时性不够强、灵敏度较小、延迟大、距离短、可靠性较低、受环境限制明显等缺陷,无法全面实时有效地实现安全监控。而随着微电子技术、数字技术、网络和通信技术的飞速发展,无线传感器网络以其成本低、组网灵活、受地理环境限制少、隐蔽性强、无人值守等优点,逐渐成为监控系统的首选。 在无线传感器网络中,低速率短距离的ZigBee技术是无线通信的首选技术之一。本设计以确保安全实时监控为出发点,运用Zigbee技术,以无线传感器网络节点为基础来进行语音和图像的无线传输。 ZigBee技术语音图像无线监控系统的
[嵌入式]
ZigBee语音图像无线<font color='red'>监控系统</font>的设计实现
智能家居以全场景突围高端市场会是好方向吗?
在家居市场,智能化的风口吹了许久,但是最终的模式却也一直“悬而未决”。未来,智能家居市场将如何发展,各个厂商依旧还在探寻最适合目标用户与自家的路径。 或许,对于任何一家智能家居厂商而言,有两大问题是目前不可忽视的存在。 第一个问题是向外的探索,即目标客户群体在哪?智能家居的概念很宽泛,其市场更是呈现出多元化,对应的需求存在巨大的割裂。厂商又应该提供什么样的解决方案予以满足。 第二个问题是向内的思考,即自家品牌的优势在哪?对应的客户需求能否予以满足?自家的各个维度的能力都需要一个全面的评估和认知。 回答这两个问题,是目前智能家居厂商发展的关键,也影响着市场对它们的判断。 单品化与场景化,智能家居市场“对号入座”? 第
[嵌入式]
基于CAN总线和无线技术的输液网络监控系统
文章导读: 为实现大中型医院静脉输液网络化与智能化,设计了一种利用CAN总线和无线技术的输液监控系统。该系统包括执行机节点、CAN总线网络、主节点、无线数据收发系统、控制主机等。   据调查,目前在我国的大、中、小型医院及下属社区卫生院、诊所等医疗机构的输液速度和输液量几乎都是不精确的值,凭肉眼观察来估计输液速度。输液速度是护士通过转动输液器上的手动滑轮来控制的,输液量也是护士用只有两个标记的液体瓶倾倒后估计的。利用人工监视输液情况,给病人和医务人员带来许多不便。随着无线技术、网络技术和计算机技术的迅速发展,为输液采用无线、网络监控带来了便利条件。目前已有一些相关输液的研究成果,实现了输液监视、控制、报警等功能,但主要是
[工业控制]
基于CAN总线和无线技术的输液网络<font color='red'>监控系统</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
