在很多场合有线通信技术并不能满足实际需要, 比如在野外恶劣环境中作业。使用无线射频通信芯片构建的通信模块, 用单片机作为控制部件, 配合一定的外围电路就能很好地进行两地空间区域信号对接, 实现自由数据通信, 解决了无线通信的技术难题。并且其具有硬件构造简单、维护方便、通信速率高、性能稳定等优点, 能在电子通信业得到广泛应用。
本文的控制部件选用AT 89C51 型单片机。由于这种芯片只有SPI 通信接口, 而目前常用的单片机都没有这种接口, 因此需要对该芯片的通信时序进行模拟,所以在控制器里编程时要严格按照芯片工作时序进行。
NRF24L01 芯片构成的通信模块电路设计
NRF24L01 芯片通信模块电路核心器件NRF24L01 配合网络晶振、解耦电容、偏极电阻一起工作构造稳定射频通信模块。该芯片是贴片结构, 模块占用空间少, 如图2 所示。
图2由NRF24L01 芯片构成的通信模块电路图。
电源电路设计
电源电路如图3 所示, B1 是9 V 蓄电池或者锂电池, 能够反复充电。C1 , C2 , C3 , C4 都是滤波电容, 起到一次与二次滤波作用。D1 , D2 是稳压二极管, 使输出端的电压稳定在理想的水平电压。芯片7805 是三端稳压集成电路芯片, 具有正电压输出。其电路内部还有过流、过热及调整管等保护电路, 最终目的把9 V 电源转变成稳定5 V 输出, 为后续设备供电。
系统通信电路设计
系统通信电路如图4 所示。本电路中应用单片机AT89C51作为控制芯片, 对NRF24L01 主通信模块的接口时序模拟和对数据的发送与接收进行处理。
图3电源电路图。
图4系统通信电路图。
与PC 机通讯电路设计
如果单片机通信电路与单片机通信电路通信, 则两个硬件电路和图4 相同, 只是在软件设计时需在每个通信端设定不同的通信地址, 以辨认每个通信端口。若是单片机通信电路与PC 机或者具有COM 口的设备电路通信, 则需要一个转接电路, 其硬件电路如图5 所示。
图5 SPI 接口与MAX232 通信硬件电路图。
在图5 所示的电路中, 单片机左侧是一块MAX232芯片, 其作用是将PC 机中的232 电平与单片机的T TL 电平匹配。最左侧是9 芯母接头, 在使用时可接在计算机COM 口上与计算机通信。单片机右侧接一块射频通信模块。由于此块单片机同样没有SPI 接口, 所以需要用普通接口软件模拟SPI 接口, 其编程要严格按SPI 端口的通信逻辑时序。
结语
( 1) 提出基于射频的无线通信技术方案, 并且按照该方案搭建硬件电路。
( 2) 设计单片机控制算法, 在PC 机中编好上位机软件, 执行机构能迅速执行预定结果, 反应时间小于1 ms。
( 3) 在执行机构遇到障碍时, 能返回准确命令, 使上位机捕捉到相应信息, 直接反映双向通信效果好。
( 4) 系统稳定可靠, 数据传输丢失率很小, 低于0. 01%。
关键字:NFC 无线通信系统 AT89C51
引用地址:
基于NFC的无线通信系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
NFC无线通讯技术功能应用详解
近年来,随着智能手机的发展,一些新兴技术也随之问世,诸如早期的蓝牙、红外线以及近期的指纹、声控等等,一经 推出就受到了广大消费者的好评热爱,但也有一些冷门技术自推出后,在随后的几年里一直不温不火,虽然各大厂商都有心推广,但面对这个市场,却无力施展。说到这,相信有的用户已经猜到笔者说的是什么技术。没猜到的朋友,也不要失望,可能,你手机并不支持这种技术,或者根本就没有开启并使你过这项技术。至于这项技术是什么,笔者也不再卖关子了,那就是NFC,全称Near Field Communication,即近距离无线通讯技术。 NFC技术由飞利浦公司和索尼公司共同开发的一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、便携式电子产品以及PC
[手机便携]
单片机 AT89C51 汇编语言编写报警信号程序
用 P1.0 输出 1KHz 和 500Hz 的音频信号驱动扬声器,作报警信号。 要求 1KHz 信号响 100ms,500Hz 信号响 200ms,交替进行。 ;用 P1.0 输出 1KHz 和 500Hz 的音频信号驱动扬声器 ;要求 1KHz 信号响 100ms,500Hz 信号响 200ms,交替进行 ORG 0000H JMP MAIN ORG 0030H MAIN: CALL BP1K CALL BP500 SJMP MAIN ;------------------------- BP500: MOV R6, #200 BP50: CPL P1.0 CALL D
[单片机]
基于嵌入式器件AT89C51SNDlC的电子治疗仪设计解析
目前采用两个电极片对称覆盖治疗人体部位的电子治疗仪,是通过电极片上的脉动电压与治疗人体部位电阻产生作用,在治疗部位产生人体能够感知的脉动电流,刺激神经肌肉,使其收缩和舒张,产生运动效应,以达到治疗目的。但目前市场上此类型治疗仪产生的脉动电压只有少数几种,由于脉动电流频率周期固定,如果某治疗部位长期接受其脉动,就会产生抗疗作用,引起自发性紧张,从而降低治疗效果。为了解决这一问题,将MP3发出的随机音乐信号引入治疗仪,使音频信号与2.4 kHz的中频治疗频率进行调制,产生多种脉动电压和频率周期不断变换的脉动电流。它们随音乐信号起伏变化而发生作用,使患者一边欣赏着喜欢的音乐一边接受治疗,分散注意力,缓解紧张情绪,从而有助于提高治疗效果。
[单片机]
利用RFID和NFC技术打造数字孪生,加速医疗业的数字化转型
为了提高协作和流程的效率,实现实时信息的准确获取,增强决策能力,甚至改善患者治疗效果,医疗业不断加大数字孪生技术的占比,以收集、跟踪和分析有关医疗设备、药品和实验室样本等物理对象的数据。 虚拟的复制品 输液泵、定量吸入器及要在实验室分析的血液样本等真实对象的数字孪生是指它们的电子表示形式。数字孪生存在于虚拟空间,与其物理对应物对应。在物理对象的生命周期内,其位置、状态和其他关键数据的变化会同步到数字孪生中,便于实时参考和共享。 迅速增长的趋势 能够访问和共享医疗对象的最新信息,对于制造业、供应链、医疗机构和患者都有实际的好处。 在制造业和供应链中,数字孪生可提高日常运营的效率,包括自动数据收集、跟踪和追溯、
[网络通信]
苹果电子钱包布局舍NFC就BT?
苹果新机iPhone 5并未支援NFC,让许多人的预测落空了,于是纷纷开始猜测原因。苹果的官方说法是其iOS 6的「Passbook」电子票券已能支援包括集点卡、登机证以及球赛入场券等等功能,且完全不需要现有的商品付费系统,可满足大多数客户目前的需求了。
附图: BigPic:400x270
理由真是如此吗?Passbook毕竟是线上付款机制,与NFC的实体交易确认机制还是有差异存在,因此,业界推测苹果尚未支援NFC的原因不外两种:一是NFC的整体配套机制尚未完善,苹果还没有准备好要导入使用(但iPhone 5可能已配置NFC支援晶片);二是苹果打算采取另一套无线付款技术,最可能
[手机便携]
基于AT89C51单片机的RS 232串行数据截取器设计
0 引言 目前,我国的装备技术水平和发达国家相比还有一定的差距,对于国外引进的先进设备,如何才能在没有任何技术资料的情况下破解其技术瓶颈,实现装备技术水平的跨越式发展是我国普遍面临的技术难题。为此作者认为获取设备与控制计算机之间的通信数据,分析其通信协议是解决这个难题的基础。基于此,本文设计了数据截取器。 很多设备和其控制计算机之间采用的是RS 232标准串行接口进行通信,本文设计和实现了RS 232串行通信数据截取器,能有效地截取设备与其控制计算机之间的通信数据。 1 截取器硬件部分设计 1.1 总体框图及原理 系统原理框图如图1所示。 原理分析:具体设备与其控制计算机之间的通信线路通过电平转换分两路。一路是
[单片机]
基于NXP无线充电IC的车载15W无线充电方案设计
随着手机支持 无线充电 的普及,无线充电器也开始进入汽车。ZLG 针对无线充电产品设计繁琐、认证难等行业痛点,推出整套 车载 15W 无线充电方案。基于 NXP 的 MWCT1013A 为主控设计,采用 MP-A9 拓扑,三线圈,具备 CAN 通信和 NFC 功能。提供完善的软硬件支持,有助于客户通过 Qi 标准认证。 无线充电联盟(Wireless Power Consortium)成立于 2008 年 12 月 17 日,目前超过 600 家公司加入此联盟,其制定的 Qi 标准是目前市场上被广泛商用的无线充电标准。 Qi 标准规定了无线充电发射器与电能接收端之间的功率传输和通信协议,可以对无线充电器的输出功率进行调节,
[汽车电子]
如果智能手表可以为你刷卡买单,你是不是会戴的更久一点
智能手表 这个品类在2015年由于Apple Watch的推出而红极一时,但时至今日似乎大势已去。在智能手表的大当家MOTO 360宣布无限期推迟智能手表项目之后,Android Wear 2.0鲜有厂商跟进,究其原因在于智能手表这个品类从未真正打动用户并满足实际需求。而作为Google投资的一家中国企业,出门问问在第一时间推出了旗下新款智能手表 Ticwatch 2 ,主打外观与实用性,后续又推出了Ticwatch 2 NFC 版,支持刷公交卡、银行卡的功能。近日,小编收到了这款可乘公交、购物刷卡的智能手表,不知道是否还有未来? 抬腕刷卡支付,虽然方便但局限太多不具备替代性 Ticwatch 2 NFC版与普通版在外观上没
[嵌入式]
