ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出16bit低功耗微控制器系列
发布者:BlissfulMoon最新更新时间:2014-11-13 来源: 21ic关键字:ROHM  LAPIS  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor开发出通用型16bit低功耗微控制器系列“ML620500系列”,最适用于以要求高速处理且低功耗的工业设备和住宅设备为首的电池驱动设备和消费电子设备。
“ML620500(ML620Q503/Q504/Q506)系列”是16bit低功耗微控制器开发的先行产品,搭载了LAPIS Semiconductor独有的高效16bit低功耗CPU内核,内置可重写闪存,支持ISP(在系统编程),支持on-board写入。
与8bit低功耗微控制器相比,该系列产品时钟频率速度更高,新增搭载了乘除计算器从而提高了运算性能,可实现与Bluetooth等无线模块以及各种传感器模块相组合的更复杂的应用。不仅如此,通过与新设的多重省电模式相结合,整体运行的平均功耗比以往的8bit低功耗微控制器更低。
计划从2014年10月逐步开始“ML620500系列”的样品出货,从2014年12月开始逐步投入量产并批量供货。生产基地为LAPIS Semiconductor宫城(宫城县)。
今后,LAPIS Semiconductor将会继续满足以小型电池驱动设备为首的各种电子设备的低功耗需求,在此次推出的通用型“ML620500系列”的基础上,进一步扩充高抗噪音性能系列、搭载LCD驱动器系列、16bit低功耗微控制器等系列产品阵容,用节能产品为社会贡献力量。
本产品将在2014年11月16日~21日于深圳会展中心举行的“第十六届中国国际高新技术成果交易会(ELEXCON2014)”ROHM展区展出(展位号:2号馆 2B62)。欢迎莅临体验!
<背景>
近年来,不仅家电和电池驱动产品,在工业设备、住宅设备及数据记录仪等传感器控制终端的应用中,对微控制器的低功耗需求也日益高涨。此外,控制面板的彩色化和大容量化趋势使数据量増大,与无线模块的组合需要新增通信功能等,这些要求微控制器不仅要功耗低,还要具备多功能与高性能。
为了满足这些需求,LAPIS Semiconductor以在8bit低功耗微控制器中获得高度好评的低消耗电流技术为基础,开发出低功耗且多功能、高性能的16bit低功耗微控制器系列。
<新产品(系列)的特点>
1.实现超低功耗及高性能处理
针对以往的8bit、4MHz运行的CPU无法处理的功能,此次开发的新产品性能大幅提升,总线宽度提升了2倍,达16bit;工作频率提升了4倍,达16MHz;Halt时的消耗电流成功保持了与以往产品同等的值450nA。因此,该系列产品不仅保持了低功耗,而且,还使图形化的液晶显示控制和通信控制等以前无法实现的高性能处理成为可能。
2.多重省电模式,支持低功耗化
一般情况下,微控制器在无需使CPU运行的时间段,会转到功耗较低的省电模式,以降低平均功耗。以往的8bit低功耗微控制器,已经通过区分工作模式和省电模式,降低了整体的平均消耗电流,而此次开发的16bit微控制器系列则进一步细分了省电模式,通过其最佳组合,可进一步降低功耗。(※根据本公司评估条件)
3.覆盖可支持广泛用途的电源电压范围
为了不仅限于电池驱动领域,还可用于工业设备领域的应用,该系列产品覆盖了从1.8V到5.5V的电源电压范围。不仅如此,在整个电压范围内,实现了16MHz的工作频率。因此,无论在电池驱动应用中,还是在工业设备应用中,均可实现16MHz的高速处理。
4.具有备份功能,即使外部时钟停止,微控制器也不会失控
新开发并搭载了一旦检测到时钟停止则迅速切换到备份时钟的功能,确保外部供给的时钟因任何理由停止时,微控制器控制也不会误动作。
5.完善的服务支持体制
具备完善的支持体制,不仅能够提供可轻松开始评估的“Quick Starter Kit”,还能成套提供参考板和软件开发环境。不仅如此,还设有“用户支持页面”,用户登录公司官网即可利用各种手册和工具等。
【用途】
记录仪等传感器控制终端 / 家电控制 / 家电、工业设备操作面板 / 个人健康护理 / 电子货架标签 / 温控器 / 仪表 /工具、工业设备控制
【销售计划】
-商品名 ML620Q503 / ML620Q504 / ML620Q506
-样品出货时间 2014年10月开始
-样品价格(参考) ML620Q503 140日元(不含税)
ML620Q504 170日元(不含税)
ML620Q506 190日元(不含税)
-量产出货计划    2014年 12月开始
关键字:ROHM  LAPIS  微控制器 引用地址:ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出16bit低功耗微控制器系列
上一篇:意法半导体的STM32微控制器助力美国August开发智能门锁系统
下一篇:意法半导体扩大Cannes/Monaco 系列产品阵容
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
MSP430单片机的BSL编程工具设计与应用
引言 美国 德州仪器 公司的MSP430系列单片机在智能仪器仪表、医疗电子、消费电子等领域有着非常广泛的应用。大部分MSP430系列单片机都具有非易失性Flash存储器,用户调试或更新Flash中程序的方式一般有两种方法:JTAG和Bootstrap Loader(引导装载程序,简称BSL)。 MSP430系列单片机内部集成了JTAG仿真调试模块,并口转换器就可以作为一个低成本的JTAG硬件仿真调试工具,然而,为了保护用户程序代码,往往产品开发完成之后必须要烧断MSP430单片机内部的熔丝,这就使得MSP430单片机无法再通过JTAG接口访问CPU或者更新Flash中的用户程序了,要想再次访问或者更新Flash中的用户程序就需要使
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>的BSL编程工具设计与应用
单片机的功耗
单片机的功耗是非常难算的,而且在高温下,单片机的功耗还是一个特别重要的参数。 暂且把单片机的功耗按照下面的划分。 1.内部功耗(与频率有关) 2.数字输入输出口功耗 2.1输入口 2.2输出高 2.3输出低 3.模拟输入口功耗 首先我们计算内部功耗单片机的功耗一般和工作频率有关,在固定频率下与功能有关,有两种计算办法。 第一种,固定频率,增减功能引起电流变化: 第二种,频率变化,不考虑使用模块: 数字输出口,按照表格中的数据,得出内部的Rdson,可计算出输出高和输出低在内部的功耗。 这里需要注意的是,输入口的功耗一般不大,但是设计的IO口有电流注入的时候功耗较大,这时候嵌位二极管是工作的,注意这部分
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的功耗
单片机系统的动态加密技术
摘要:单片机系统产品的加密和解密技术永远是一个矛盾的统一体。然而,为了更好的保护好自己的单片机技术成果和知识产权,加大解密成本,研究新型加密技术仍是保护成果的主要手段之一。文中在讨论了传统的单处系统加密和解密技术的基础上,提出了一种实用而有效的动态加密技术的实现方案。 关键词:单片机系统 动态加密技术 FPGA 1 概述 随着单片机技术的发展和广泛应用,许多使用单片机的高新技术产品诸如智能化仪器、仪表、小型工业控制系统等都面临着一个令人头痛的问题,那就是新产品刚一推出就被仿制和剽窃。这种现象会使产品开发商蒙受很大损失,同时也极大地挫伤了开发商的积极性。创新开发是一个公司竞争力的关键,如何保护好自己的劳动成果,除用法律手段外,
[应用]
51单片机复位后的状态
单片机的复位操作使单片机进入初始化状态,其中包括使程序计数器PC=0000H,这表明程序从0000H地址单元开始执行。单片机冷启动后,片内RAM为随机值,运行中的复位操作不改变片内RAM区中的内容,21个特殊功能寄存器复位后的状态为确定值,见下表。 值得指出的是,记住一些特殊功能寄存器复位后的主要状态,对于了解单片机的初态,减少应用程序中的韧始化部分是十分必要的。 说明:表中符号*为随机状态; A=00H,表明累加器已被清零; PSW=00H,表明选寄存器0组为工作寄存器组; SP=07H,表明堆栈指针指向片内RAM 07H字节单元,根据堆栈操作的先加后压法则,第一个被压入的内容写入到08H单元中; Po-P3=F
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>复位后的状态
8051单片机的控制总线信号有哪些?各有何作用?
答案:控制线一共有6条: (1)ALE/ (/PROG):地址锁存允许/编程线,配合P0口引脚的第二功能使用。在访问片外存储器时,8051CPU在P0.7~P0.0引脚上输出片外存储器低8位地址的同时在ALE/ (/PROG)上输出一个高电位脉冲,用于把这个片外存储器低8位地址锁存到外部专用地址锁存器,以便空出P0.7~P0.0引脚线去传送随后而来的片外存储器读写数据。在不访问片外存储器时,8051自动在ALE/ (/PROG)上输出频率为fosc/6的脉冲序列。该脉冲序列可用作外部时钟源或作为定时脉冲源使用。 (2)(/EA)/Vpp:允许访问片外存储器/编程电源线,可以控制8051使用片内ROM还是使用片外ROM。若 (/EA
[单片机]
单片机驱动继电器使用的几种芯片工作原理
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。在大多数的情况下,继电器就是一个电磁铁,这个电磁铁的衔铁可以闭合或断开一个或数个接触点。当电磁铁的绕组中有电流通过时,衔铁被电磁铁吸引,因而就改变了触点的状态。继电器一般可以分为电磁式继电器、热敏干簧继电器、固态继电器等。增强型PIC实验板上配置的继电器如图1所示。 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>驱动继电器使用的几种芯片工作原理
51单片机NY3P035语音播报源程序
51单片机语音播报模块: 以8位STC89C52单片机为控制核心,利用DHT11、GY-30、MQ-2传感器实时采集温湿度、光照强度、气体浓度等环境参数,用户可以通过LCD1602液晶查看当前环境参数数据。NY3P035芯片控制语音播报,加入蓝牙通信接口电路,手机连接蓝牙模块,下位机和上位机进行通信,手机蓝牙串口界面可以接收当前的环境数据,手机发命令给单片机,可控制语音的播报。 实物图: 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h #include uart.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>NY3P035语音播报源程序
芯原业界领先的嵌入式GPU IP赋能先楫高性能的HPM6800系列RISC-V MCU
先楫新一代的仪表显示产品具有高画质、低功耗等特点 2024年3月4日,中国上海—— 芯原股份今日宣布先楫半导体(简称“先楫”)的HPM6800系列新一代数字仪表显示及人机界面系统应用平台采用了芯原的高性能2.5D图形处理器(GPU)IP。 HPM6800系列产品基于RISC-V CPU内核,具备高算力、低功耗、高集成度和出色的多媒体功能,适用于汽车仪表、人机交互界面(HMI),以及电子后视镜(CMS)等需要复杂图形处理、高分辨率显示和高性能多媒体用户界面的应用。 芯原支持OpenVG的2.5D GPU IP能够为MCU/MPU设备提供高能效的图形处理和优质的图像输出,同时显著降低CPU负载。 凭借成熟的可扩展性,该GP
[嵌入式]
芯原业界领先的嵌入式GPU IP赋能先楫高性能的HPM6800系列RISC-V <font color='red'>MCU</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
