基于IntelR2000的UHF RFID读写器的设计
发布者:chunxing最新更新时间:2014-11-14 来源: 21ic关键字:超高频  ISO  IntelR2000  AT91SAM7S256 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来兴起的射频识别技术(RFID)是以无线电磁波信号通过近场或远场方式与标签交换能量与信息,实现识别目的的技术,具有数据容量大、无需接触读写、保密性高、寿命长、抗干扰能力强等优点。在工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理以及物流管理等领域的应用越来越广泛。按工作频段,RFID系统可分为低频、高频、超高频和微波等几类。目前大多数RFID系统为低频和高频系统,但超高频频段的RFID系统具有操作距离远、通信速度快、成本低、尺寸小等优点,更适合未来物流、供应链领域的应用,也为实现物联网提供了可能。
    本文介绍了一种新型UHF频段RFID读写器设计方案。该读写器是基于Intel R2000芯片、以AT91SAM7S256为微控制器,符合ISO 18000-6C和EPC global Gen2标准。与传统超高频RFID系统相比,该方案简化了设计过程、减小了读写器体积、降低了生产成本,缩短了产品生产周期。
1 读写器系统框图
    基于R2000的读写器系统结构如图1所示,其中控制器采用ARM7内核处理器,除了R2000的一些必要外围元件,系统和天线之间必须加环行器以满足单天线应用,TX口还必须加功放模块。根据读写器的系统框图,主要器件选型如下:
1.1 RFID宽频环行器HYG504XX
    作为单天线应用的收发隔离,环形器一般用亚铁磁性复合材料制成,这种材料具有各向异性的特点,环形器为三端口器件,端口1为输入,端口2为输出,端口3为隔离端口,能量几乎不能穿过,以此类推,一般UHF读写器上用环形器使信号按顺时针方向流通,当端口1为TX输出时,RF信号会从端口2流过,而端口3即RX端口为隔离端,具体隔离度需参考器件参数和LAYOUT效果;相反,当端口2作为收发复用端接收信号时,信号会按顺时针方向进入端口3,此时泄露到TX端口的能量非常小,可以忽略,而TX泄露到RX端口的能量很大程度上影响着接收机灵敏度即实际识别效果,因此需根据接收端LNA参数,在RX端加衰减器对TX泄露信号进行有效隔离,但由此产生一个问题,因为RX接收的有用信号本身就很少,在进行TX端泄露信号衰减的同时,RX端有用信号也被进一步削弱,因此也会影响到LNA的接收,因此,用环形器做收发隔离只能在一定程度上产生效果,对于TX输出功率给定且:ERP不超过相关规定的情况下,要提高接收机灵敏度,必须考虑增大收发两路的隔离度,视具体需求而定。
1.2 射频开关HMC174
    用来控制射频输出的通断。在900 MHz频段内,输入的1 dB压缩点可以达到39 dBm,充分保证了HMC174可以承受输入很高的射频功率。输入3阶截取点可达到60 dBm,而前一级频率合成器的输出功率在3 dBm以内,因而保证了信号通过射频开关后的高线性度,最大限度地减少了射频信号的失真。
1.3 射频功率放大器PF01411B
    PF01411B用做放大R2000的TX端输出信号,使其满足最大功率的输出要求。PF01411B的主要特性为:高增益:三级放大,输入功率0 dBm;高效率:输出功率在35.5dBm时可达45%;增益控制范围宽:典型值可达70dB。
1.4 射频数控衰减器HMC273
    HMC273用做衰减R2000的TX端输出信号,功率校正用。
1.5 Impinj Indy R2000 UHF RFID读写器芯片
    R2000是新一代UHF频段RFID读写器SoC芯片,符合EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C国际标准,内部集成ASK调制解调器、滤波器、功放、FPGA等模块。
1.6 微处理单元AT91SAM7S256
    该器件是32位微控制器,大大提升了微控制器的实时性能,整合了全套安全运行功能,包括由片上RC振荡器计时的监视器、电源以及闪存的硬件保护等。此外,该器件在最差条件下可以30 MHz的速度进行单时钟周期访问。
2 电源模块和外设
    电源模块提供5 V,3.3 V,1.8 V的电压,和外设做在同一块底板上。适配器输出的12 V直流电压通过单片开关电源LM2676转换成5 V,如图2所示,其他所需电压值通过LM1117系列LDO产生,如图3所示。外设只提供以太网口、USB口、串口。[page]
    AT91SAM7S256自带以太网MAC,只需选用一片PHY,这里选DM9161AEP,电路如图4所示。
PHY和MAC的接口采用RMII接口,以太网接口采用集成了网络变压器的HR911105A,增加信号传输的可靠性。USB的接口电路如图5所示,由于AT91SAM7S256芯片自带USB控制器,这部分电路相对简单,只需按照ATMEL的参考电路进行设计即可。串口电路如图6所示,其中一个用做调试,在没有显示设备的情况下,启动信息等可以从这个串口打印输出到Windows中的超级终端上,方便设计前期的调试过程。
3 系统软件设计主程序
    读写器在主机监控下进行工作,该系统与主机之间形成主从通信模式。主控模块上电完成正常初始化过程后,就进入等待状态,等主机发来指令,当接收到主机指令后,按照主控程序进行相应的工作。处理完毕后,将所得信息送往主机。主程序流程如框图7所示。
4 结语
    本文采用Impinj最新的R2000进行UHF RFID设计,可支持多协议兼容,标签处理速度高达每秒400多张,此超高频射频识别系统尤其适用于物流、供应链领域。实验表明,以此为核心的读写器防碰撞性能好、高级DRM算法支持每秒处理400个标签。这些特性减小了设备的开发复杂度,缩短了设备的研发周期,提高了系统性能,加快了设备的上市时间。
关键字:超高频  ISO  IntelR2000  AT91SAM7S256 引用地址:基于IntelR2000的UHF RFID读写器的设计
上一篇:基于Cortex-M3和CAN的印染机同步控制系统设计
下一篇:μC/OS-II软件定时器的分析与测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:46
UHF RFID读写器的设计方案(二)
2.2 读写器的调制解调建模   按照从读写器到电子标签的传输方向,读写器中发送的信号首先需要经过编码,然后通过调制器调制,最后传送到传输通道上去,基带数字信号往往具有丰富的低频分量,因此必须用数字基带信号对载波进行调制,以使信号与信道的特性相匹配。2ASK 调制是基于ISO18000-6标准下RFID 系统最常用的调制方式,其原理利用载波的幅度变化来传递数字信息,而其频率和初始相位保持不变。   2ASK信号可以表示成具有一定波形的二进制序列与正弦波的乘积,即:      式中:A 为振幅;Ts 为码元持续时间;g(t)为持续时间为Ts 的基带脉冲波形,为简便起见,通常假设g(t)是高度为1、宽度等于Ts 的矩形脉冲。
[模拟电子]
UHF <font color='red'>RFID</font>读写器的设计方案(二)
基于RFID的医疗器械智能控制系统设计
引 言 自从1895 年德国物理学家伦琴(W.K.Reontgen)在维尔茨堡大学物理研究所发现 X 射线开创人体影响诊断的先河以来,现代医学仪器在长达一个多世纪的发展中历久弥新,越来越多的新技术应用于其中。尤其是科学技术越来越发达的今天,包括计算机技术、网络技术、微电子技术、材料技术、生物技术所取得的巨大成就,无不为满足社会、家庭和个人对医疗仪器更广泛、更多样化的需求提供了技术基础。未来的医疗器械必然走向微型化、智能化、个性化和网络化,全新概念的现代医疗仪器,必将在 21实际实现“无缝”融入到社区环境和个人家庭之中,从而更好地为每个人的健康服务。 现代医疗仪器要走向智能化、个性化和网络化,身份识别是第一步,也是最关键的一
[单片机]
基于<font color='red'>RFID</font>的医疗器械智能控制系统设计
RFID标签天线的研究现状及热点问题探讨
  1 引言   射频识别是一种使用射频技术的非接触自动识别技术,具有传输速率快、防冲撞、大批量读取、运动过程读取等优势,因此,RFID技术在物流与供应链管理、生产管理与控制、防伪与安全控制、交通管理与控制等各领域具有重大的应用潜力。目前,射频识别技术的工作频段包括低频、高频、超高频及微波段,其中以高频和超高频的应用最为广泛。   2 RFID技术原理   RFID系统主要由读写器(target)、应答器(RFID标签)和后台计算机组成,其中,读写器实现对标签的数据读写和存储,由控制单元、高频通信模块和天线组成,标签主要由一块集成电路芯片及外接天线组成,其中电路芯片通常包含射频前端、逻辑控制、存储器等电路。标签按照供电原理可分为有
[网络通信]
RAIN RFID标签助力大规模数字化管理
RAIN RFID标签助力大规模数字化管理:让每个物品都有自己的数字身份 如果每个消费品都有自己的数字身份会是怎样的情形?需要给多少物品加上标签才能实现这一设想?需要贴标签的物品包括日常消费产品(如衣服、食品和家居用品)、各种各样的商业资产(如工具、设备、文件和药品),以及供应链中采用的所有包装和可退还的运输物品(RTI)。数字身份让管理和使用所有这些物品变得更加高效,并有可能减少不可持续自然资源的使用。 让物品拥有数字身份,并连接至物联网,RAIN RFID技术是首选。系统和人能够通过此技术管理、交互和触达各种日常事物。零售、航空和汽车等多个市场已经开始采用RAIN RFID技术。其他行业(如医疗保健、物流、食品和
[物联网]
RAIN <font color='red'>RFID</font>标签助力大规模数字化管理
RFID图书管理系统设计
    1 RFID技术的特点   RFID是指采用无线射频方式进行非接触通信,以达到识别并交互数据的一种快速识别技术。 RFID其重要特征之一是系统的工作频率。按照工作频率可以分为低频、高频和超高频系统。低频系统一般指其工作频率小于30MHz。典型的工作频率有: 1.25kHz、13.56MHz等,其基本特点是应答器的成本较低、标签内保存的数据量较少、阅读距离较短(10cm一50cm)、高频系统一般指其工作频率大于400MHz。 RFID的第二个重要特征是应答器的供电。有源应答器内装有电池,为微型芯片的工作提供全部能量。   本文采用的是符合ISO/IECl5693标准的疏耦合RFID标签芯片,通信频率为13.56MHz
[网络通信]
飞思卡尔ISO26262 ASIL-D电子助力转向演示系统设计
1. 概述 汽车电子助力转向系统(EPS)可以降低能耗,提高驾控智能水平,且更容易与其它高级安全系统集成,因而近年来在汽车中得到了大力的推广和发展。在这个领域,国内EPS供应商与国外供应商的主要差距体现在EPS控制技术和系统安全设计两方面。 飞思卡尔半导体公司在2011年推出了“采用永磁同步电机的汽车电子助力转向电控单元解决方案”,旨在帮助国内EPS供应商掌握永磁同步电机的控制技术。这一方案获得了《世界电子元器件》期刊 “2012年全国优秀IC和电子产品解决方案”最佳方案奖。 在2012年的飞思卡尔中国技术论坛上,飞思卡尔又推出了针对道路车辆-功能安全国际标准ISO26262 ASIL-D等级的EPS演示系统方案。该方案不仅演
[嵌入式]
什么是RFID技术
    什么是RFID技术,基本工作原理和组成部分是什么,是什么让零售商如此推崇RFID,RFID的典型应用是什么 .     什么是RFID?自2004年以来,与RFID技术相关的文章在各个媒体上不断涌现,相关的报道让这个历史其实并不短的技术在短时间内成为国际追逐的焦点。从全球巨型商业帝国沃尔玛,到国际IT巨头IBM、HP、微软等等,从美国国防部到中国国家标准委,全都在RFID魔棒的指挥下舞蹈起来。     RFID是什么?RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。     什么是RFID技术?     RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过
[网络通信]
稻源微电子研制出UHF RFID“智能超市”
  每到年关采购年货时,超市结账处都会排起“长龙”。人们买了一推车的商品,等候收银员一个一个扫描条形码。焦急等待之余,大家都想象这样一种情景:要是能够推着手推车经过结账区就能快速付款多好。最近,扬州某集成电路芯片设计公司研发出一种“智能超市”,不需把手推车内货品拿出一一扫描,推着一车商品只消1秒钟,车内的所有货品价格就能显示出来。     “智能超市”有多神奇?   18种商品结账仅三四秒   那么,这种“智能超市”到底是什么样的呢?记者来到扬州市稻源微电子有限公司的展示中心,工作人员宗诚给记者展示了“1秒结账”的神奇过程。他首先带着记者来到公司内部的一家小型超市。   在工作人员提示下,记者随机从货架上抽取
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
