基于CC1110无线单片机的机器鱼控制系统设计
发布者:chaochen最新更新时间:2014-11-18 来源: 21ic关键字:CC1110  无线单片机  转换器  机器鱼 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 0 引言
鱼类的游动具有高效性、机动性以及低噪性等优点。因此,仿生机器鱼的研究己成为机器人研究领域的热点。随着仿生机器鱼研究的不断深入,仿生机器鱼在水下搜救、水质检测以及海洋资源勘探等领域发挥着重要的作用。近年来,机器鱼也成为国内国际高校机器人比赛项目之一。本文就是针对在国际水中机器人大赛的大平台上的三关节机器鱼而设计的一套双关节机器鱼控制系统。本机器鱼控制系统具有体积小、成本低、微功耗等优点,可以方便地运用到类似的机器鱼产品中。
1 机器鱼控制系统设计方案
机器鱼控制系统总体结构如图1所示。系统主要分为指令发送端和指令执行端,两部分均以CC1110无线单片机作为核心控制器,负责指令的发送、接收、数据处理,进而控制机器鱼的相关执行机构工作。指令发送端的指令来自上位机,USB串口转换电路将USB接口模拟成串口,实现上位机与CC1110的串口通信。电源模块完成电压的变换,为相关电路提供各种合适的工作电压。存储器模块存储机器鱼的相关信息。舵机驱动模块为执行机构舵机提供合适的控制信号。
2 机器鱼控制系统硬件设计
2.1 USB串口转换电路
CH341T是一款USB总线转接芯片,通过简单的接线即可实现USB接口和串口之间的转换,此时无需改动上位机与下位机的程序,通过USB接口即可实现上位机与下位机的串行通信。USB串口转换电路原理图如图2所示。
在本设计电路中,将CH341T芯片的SDA和SCL引脚悬空,此时芯片功能为USB转异步串口,模拟计算机串口;CH341T芯片的TXD和RXD两个引脚分别连接到CC1110无线单片机的RX(P0.2)和TX(P0.3)两个引脚;TEN#引脚为串口发送使能端,接地使CH341T能发送数据。CH341T芯片的地要和CC1110无线单片机的地相连。CH341T不需外接电源,直接由上位机通过USB口提供+5V电源。
2.2 DC—DC电压变换电路
指令发送端由USB提供5V电压,指令执行端由电池提供5V直流电压。电池提供的5V直流电压可以直接为舵机驱动芯片以及舵机供电。而系统内部CC1110无线单片机正常工作电压范围是2.0~3.6V,存储器芯片24AA01正常工作电压范围是1.7~5.5V,这里可以将二者的工作电压选择为3.3V。为此,专门设计了一个DC—DC电压变换电路,将5V直流电压变换为3.3V直流电压后再提供给CC1110无线单片机和24AA01芯片,以保证系统的正常工作。这里采用AMS公司生产的AMS1117芯片设计了电压变换电路,具体的DC-DC电压变换电路如图3所示。
在电压输入端接有22 μF电解电容及电压输出端接有47 μF电解电容,以保证输出电压的稳定。
2.3 CC1110无线收发电路
在机器鱼控制系统中,机器鱼指令的发送、接收以及指令解析执行是系统的关键部分。而现有的无线收发系统很多都是采用单片机和RF收发模块组成,这样整个控制电路的体积较大,将会使机器鱼的体积变大。为了将机器鱼体积做小以及将功耗降低,这里采用TI公司生产的一种低成本、低功耗的CC1110无线单片机作为指令收发执行的核心器件。CC1110无线收发电路如图4所示。
在无线收发电路中,电容C1—C6为电源去耦电容;电阻R2和电容C18构成上电复位电路;电容C7、C9以及电感L1、L2构成BALUN阻抗匹配电路,将输出阻抗转换为50 Ω标准天线阻抗;Y1、C13以及C14构成CC1110高速时钟源;Y2、C15以及C16构成CC1110低速时钟源:JATG接口用于在线调试与下载程序;PWM01(P1.0)和PWM02(P1.1)接舵机驱动电路的输入;RX(P0.2)和TX(P0.3)接USB串口转换电路,用于串口通信;2401_WP(P0.4)、2401_SCL(P0.5)以及2401_SDA(P0.6)接存储器模块,控制存储器的读写。
2.4 舵机驱动电路
在机器鱼控制系统中,我们利用舵机的摆动来模拟机器鱼的游动。而无线单片机产生的PWM信号不足以驱动舵机,为保证舵机正常工作,要专门设计一个舵机驱动电路。舵机驱动电路采用了NXPSemiconductors公司生产的74AHCT1G04芯片,舵机驱动电路原理图如图5所示。
2.5 存储器电路
在机器鱼初始化阶段以及在机器鱼控制过程中需要存储一些参数,因此要有专门的存储模块。由于参数的数据量比较小,这里采用Microchip公司生产的I2C接口的24AA01存储芯片,存储器电路原理图如图6所示。
3 机器鱼控制系统软件设计
在机器鱼控制系统中软件设计采用模块化设计,主要包括串口通信程序、无线通信程序、存储器读写程序以及舵机驱动程序。[page]
3.1 串口通信程序设计
串口通信程序完成CC1110无线单片机与上位机PC的串行通信。串口接收数据采用中断的方式,串口发送数据采用查询的方式。串口收发程序流程图如图7所示。
在硬件设计中采用了CH341T串口转换电路模拟串口,为了配合硬件的使用,需要在上位机中安装驱动程序,驱动程序可以从南京沁恒电子有限公司网站上下载。
3.2 无线通信程序设计
在设计无线通信程序前,需要配置CC1110的高频部分,以确定无线收发器的收发频率、发送功率、传输速率以及调制方式等。由于CC11 10高频配置较为复杂,这里可以采用TI公司的SmartRF Studio软件来进行配置。通过设置寄存器FREQ2、FREQ1和FREQ0将CC1110的收发频率选择在433MHz频段;通过设置PA TABLE0将CC1110的发送功率设置为10dBm,这样可以提高发射距离;由于该控制系统的指令数据量较小,可以选择较低的传输速率,不仅可以提高传输距离,而且可以降低能耗;调制方式选择2-FSK方式。
无线通信程序包括无线发送程序和无线接收程序两部分。无线发送程序将待发送的数据通过无线的方式发送出去,无线接收程序可以接收同频率的发射机发送的数据。无线通信程序流程图如图8所示。
3.3 指令发送端主程序设计
在机器鱼控制系统的指令发送端,实现的功能包括串口收发数据和无线收发数据。指令发送端主程序流程图如图9所示。
指令数据无线发送以后,指令发送端开始等待接收指令执行端反馈的数据。指令发送端接收到反馈数据后调用串口发送程序将反馈数据发回到PC,将反馈数据与指令数据比对,如果反馈数据与发送数据一致,则认为指令数据发送成功,否则重新发送指令数据。如果长时间没有接收到反馈数据,则重新发送指令数据。
3.4 指令执行端主程序设计
在机器鱼控制系统指令执行端,主要包含指令数据的接收、指令数据的反馈发送、存储器的读写以及舵机的控制等。其中,舵机的控制是最为关键的部分。在控制舵机前要先对指令数据进行解析,计算出舵机的控制量。由于舵机采用级联的方式来模仿鱼体的摆动,因此舵机间关节的运动规律可以采用以下数学模型:
式中,Ka为振幅系数,Ki为偏斜系数,f为摆动频率,φi为关节滞后角,Aimax为关节摆动幅度,t为时间。以上参数即为舵机的主要控制参数。在程序设计过程中,一般取Ka≤0.5,Ki、f、φi以及Aimax四个参数根据具体的速度指令和方向指令来计算出相应的控制量。指令执行端主程序流程图如图10所示。
4 结束语
本文设计的机器鱼控制系统通过了下水测试。在机器鱼下水测试阶段,利用串口调试助手对机器鱼进行直接发送控制指令实验,对机器鱼的调直数据保存、直游以及转弯进行了直接控制。测试结果表明,机器鱼控制系统可以有效地接收上位机发送的指令数据,并执行相关的动作,达到了较好的控制效果。同时,本文的研究设计工作为进一步研究设计自主机器鱼以及多鱼协作提供了较好的软硬件设计基础。
关键字:CC1110  无线单片机  转换器  机器鱼 引用地址:基于CC1110无线单片机的机器鱼控制系统设计
上一篇:TMS320F2812在井下微弱瓦斯信号检测的应用
下一篇:LUCT低不确定性时钟树设计方法、算法和工具
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:46
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形
采用脉冲信号的产品方阵不断增长,包括当前能效更高的IC、开关电源和逆变器,乃至LED模块和子组件;相应的,对于这些最终产品而言,其分立的组成部件在脉冲条件下的测量变得极为重要。仅具备DC源输出能力的测试仪器给器件施加的功率所发生的热量将足以改变器件的特性。脉冲激励信号的使用还要求仪器能够实现更快的测量。 高速与积分ADC的比较 传统上精密的SMU(信号源测量单元)均采用了积分式的模拟/数字变换器(ADC),这可以让信号在一定时间间隔(称为积分时间)内平均。图1描述了一种经过简化的双斜率积分ADC,其基本工作原理是用未知的信号对电容充电,然后在基准电压下让电容放电。充电和放电的时间的比例与未知信号与基准信号间的比例成正比。虽
[电源管理]
如何用高速A/D<font color='red'>转换器</font>测量脉冲波形
高压反激式转换器的运行效率更高
对于用于闪光灯泵浦式脉冲固体激光器且配备了外部驱动型反激式转换器的电容器充电装置而言,本例可大幅提高其转换效率。在闪光灯泵浦式脉冲固体激光器中,当向蓄能电容器充入高电压时,所充入的电能由提供给闪光灯的电能而定。 反激式转换器拓扑很适合于电容器充电电源的设计。传统的反激式转换器电路采用电压反馈按预定要求输出电压,以及采用脉冲宽度调制对电压进行调整,但这样的电路在出现电容性负载的情况下无法使用,原因如下:在反激式转换器中,电能在开关装置接通期间存储,在关闭期间传输。为了向蓄能电容器充入预定的电能,需要经历多个存储和传输周期。 为了让存储的电能达到预定值,在每个电能传输周期中,电容器都会获得一定的电压阶跃,所获电压阶跃的量级也会随着电容
[电源管理]
高压反激式<font color='red'>转换器</font>的运行效率更高
2.5MHz、40V 双通道降压型DC/DC转换器为每通道提供1.4A电流
2007 年 2 月 27 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双通道电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器 LT3508 ,该器件具有两个内部 40V 、 2A 电源开关,采用 24 引线 4mm x 4mm QFN 或 TSSOP-16E 封装。每个通道能够提供 1.4A 的输出电流,效率高达 89% 。其 3.7V 至 36V 的宽输入范围使该器件非常适用于调节不同种类的电源,包括未稳压的墙上变压器、 24V 工业电源和汽车电池。就汽车应
[新品]
用+5V电源得到-5~-15V电压的负电压转换器
用+5V电源得到-5~-15V电压的负电压转换器 电路的功能 使用+5V单极电源的逻辑系统,若需增加模拟电路,必须有±2个电源,如果不要求隔离,消耗功率也小,则可以选用带电感L的C-MOS转换器IC。 电路工作原理 转换器IC的内部组成如电路图所示。转换频率与负载无关,大约为40KHZ(C1=47PF时),电感的能量转换由PCH MOS FET进行,断开时的感应电压由二极管D1进行负电压整流,因为用1.25的基准电压与反馈端的VFP比较,所以-VOMT=1.25*R1/R2,R1=300K时,输出电压为-5V,900K时输出电压为-15V。
[电源管理]
用+5V电源得到-5~-15V电压的负电压<font color='red'>转换器</font>
微控制器的GPRS无线上网
摘要:介绍一种在微控制器上实现PPP协议,并使其控制GPRS模块通过GPRS连入Internet的方法;介绍GPRS技术和GPRS模块的使用方法;重点介绍微控制器软件的层次结构和PPP协议的实现方法。 关键词:微控制器 点对点协议 GPRS 互联网 引 言   微控制器以其体积小、功耗低、使用方便等特点,广泛应用于各种工业、民用的嵌入式系统中;而随着互联网(Internet)的兴起与普及,使微控制器通过互联网传送数据就变得非常有意义。目前使微控制器上网的解决方案一般有两种:一种是采用微控制器驱动网卡,通过以太网连接Internet;另一种是使微控制器直接驱动调制解调器(MODEM)通过电话线向ISP拨号上网。这两种方案的缺点
[网络通信]
从VGA信号到视频信号 谈转换器的选择
随着计算机硬件技术的发展和越来越丰富的软件功能,如今一台普通计算机已能做出超出以前所谓专业应用的图形工作站、特技动画工作站之类的价格昂贵的视频专业设备做出的节目效果。但为什么普通计算机没有大规模应用在电视制作上呢?关键在于:性能很好的普通计算机制作的视频节目只能通过计算机显示器,在本机或网络上浏览,而没有专业视频的计算机设备都具有相应的视频接口。这对现在还是电视时代的人们来说是个很大的遗憾。   实际上,只要选择一款合适的计算机VGA信号到视频信号的转换器,就能大大拓展电视节目制作人员的设备资源,发挥制作人员的艺术创造。那么,如何选择满足电视节目制作要求的VGA 信号到视频信号的转换器呢?   计算机显示器和电视监视器在技术上
[模拟电子]
基于STM32单片机和EM310的无线终端设计
  0引言   在监测监控及数据采集系统(SCADA)系统中,采集数据的实时性和准确性对系统有很大的影响,合适的通信网络可以有效提高SCADA系统的效益,本文设计的GPRS无线终端在SCADA系统中的应用解决了上述问题,除满足数据实时性和准确性外,还具有建设成本低.结构简单.传输容量大.可远程控制等优势.   1 终端简介   1.1终端结构   无线终端由EM310GSM模块和STM32F103单片机构成,以STM32F103单片机为核心,STM32F103单片机有丰富的通信接口,用于连接EM310和现场仪表;还有丰富的I/O资源,可以扩展较大容量的RAM,一方面存储指令集,用于解读指令并作出相应的动作;另一方面用于暂时
[单片机]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>和EM310的<font color='red'>无线</font>终端设计
MAX6621高效PECI至I2C转换器
PECI至I²C转换器MAX6621提供了一种高效、低成本的PECI至SMBus™/I²C协议转换方案。PECI兼容的主机可以直接从多达4个PECI使能的CPU读取温度数据。   I²C接口提供一个独立的串行通信通道,用于在多主系统或多从系统中与外围设备同步通信。该接口允许最高400kbps的串行数据速率。   MAX6618工作于+3.0V至+3.6V电源电压范围和-20°C至+120°C环境温度范围。   关键特性   400kbps I²C兼容2线串行接口   +3V至+3.6V电源电压   PECI兼容端口   PECI至I²C转换   可编程温度偏移   工作温度范围:-20°C至+120°C
[模拟电子]
MAX6621高效PECI至I2C<font color='red'>转换器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
