用+5V电源得到-5~-15V电压的负电压转换器
最新更新时间:2014-01-07来源: 互联网关键字:+5V电源  负电压转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
使用+5V单极电源的逻辑系统,若需增加模拟电路,必须有±2个电源,如果不要求隔离,消耗功率也小,则可以选用带电感L的C-MOS转换器IC。
电路工作原理
转换器IC的内部组成如电路图所示。转换频率与负载无关,大约为40KHZ(C1=47PF时),电感的能量转换由PCH MOS FET进行,断开时的感应电压由二极管D1进行负电压整流,因为用1.25的基准电压与反馈端的VFP比较,所以-VOMT=1.25*R1/R2,R1=300K时,输出电压为-5V,900K时输出电压为-15V。
关键字:+5V电源  负电压转换器 编辑:神话 引用地址:用+5V电源得到-5~-15V电压的负电压转换器
上一篇:可以获得UA级电流的小电流发生电路
下一篇:采用分流调节器的简易基准电压发生电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
USB端口为便携式设备提供3.3V和5V电源
当今许多数字化便携式设备(如数码相机、 MP3播放器和PDA)中数字信号处理均是采用DSP芯片, DSP芯片一般采用单5V电源供电,但也有的需要采用3V和1.8V电源供电,其中DSP芯片的核电压采用1.8V电源供电,而 I/O采用3.3V电源供电。目前,应用USB端口解决多种电源的供电是最合适的途径,这是为什么? 由于USB端口是新型的热插拔式接口,除了丰富的接口功能外, 还能提供两种电源。一是由低功率USB端口提供的电源为4.4~5.25V、电流为100mA;二是由高功率USB端口提供的电源为4.75~5.25V、电流为500mA。便携式设备均采用USB端口作为接口,所以可以应用USB端口和芯片结合,从而产生3.3V和5V电
[电源管理]
USB端口为便携式设备提供3.3V和<font color='red'>5V</font><font color='red'>电源</font>
采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源
电路功能与优势 图1所示电路提供精密、 16位 、±2.5 V低漂移 双极性 电压输 出,采用+10 V至+15 V单 电源 供电。 AD5668 8通道denseDAC 的单极性电压输出由AD8638 自稳零型运算放大器放大并进行电平转换。AD8638的最大漂移贡献仅为0.06 ppm/°C。外 部基准电压源REF192确保最大漂移为5 ppm/°C(E级),并为AD8638电平增益和转换电路提供低阻抗伪地电压。 该电路针对采用单个+12 V供电轨的系统中经常出现的一个 问题提供了高效解决方案。合适的印刷电路板(PCB)布局 和接地技术可确保ADP2300 开关稳压器不会降低电路的整 体性能。 图1. 采用±5V 电源 的
[电源管理]
采用+12V至±<font color='red'>5V</font><font color='red'>电源</font>的精密、16位双极性输出电压源
具有两组15V直流和一组5V开关电源电路设计图
  如图,J1为仪表的1、2号接线端子。VD3、C7、C9等将变压器T1低压绕组输出的交流电压整流、滤波后,输出的15V直流电供一组电路使用;VD4、C6、C8等组成另一组直流电源。GND1、GND2分别为两组电源各自的地端 (公共端)。IC1、IC2、L3等组成5V开关电源,其原理L为抗干扰线圈,U为整流桥,T为变压器;IC1与IC2、IC3等构成开关电源,输出5V。IC5等构成5V电源。IC2为 光耦 合器。IC1为TOP221Y型集成开关电路。
[电源管理]
具有两组15V直流和一组<font color='red'>5V</font>开关<font color='red'>电源</font>电路设计图
5V电源供电的宽带放大器的设计与仿真
本设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器OPA820ID作为一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC交换器TPS61087DRC为末级放大电路供电,在输出负载50 Ω上实现电压增益等于40 dB。该放大器通频带范围10 Hz~10 MHz,系统最终可利用示波器测量输出电压的峰峰值和有效值,并利用MSP430单片机控制1602液晶显示输出数据的功能。整个系统结构简单,而且综合应用了电容去耦、滤波等抗干扰措施以减少放大器噪声并抑制高频自激。经验证,本方案完成了设计要求和部分扩展功能。   1 方案论证与系统设计   1.1 方案论证   直接使用集成高
[单片机]
<font color='red'>5V</font>单<font color='red'>电源</font>供电的宽带放大器的设计与仿真
220V转5V输出的简单电源电路
220V转5V输出的简单电源电路 电路非常简单,用的芯片是大家常用的 LM7805 。
[电源管理]
220V转<font color='red'>5V</font>输出的简单<font color='red'>电源</font>电路
稳压电源电路图详解_5v稳压电源电路原理图
    稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定的交流电或直流电的电子装置,包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。   本文主要介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。     稳压电源电路图详解   一、由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源   如图所示为一种特殊的电源电路。该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产生 出三组直流电压:+5V、-5V和+12V。其特点是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流
[电源管理]
工程师:教你220v交流电转5v直流电的电源设计
电路实现功能 该电路输入家用 220v交流电 ,经过全桥整流,稳压后输出稳定的 5v直流电 。 特点 方便实用,输出电压稳定,最大输出电流为1A,电路能带动一定的负载。 电路工作原理 从图上看, 变压器 输入端经过一个保险连接 电源 插头,如果变压器或后面的电路发生短路,保险内的金属细丝就会因大电流引发的高温溶化后断开。 变压器后面由4个二极管组成一个桥式整流电路,整流后就得到一个电压波动很大的直流电源,所以在这里接一个330uF/25V的电解电容。 变压器输出端的9V电压经桥式整流并电容滤波,在电容C1两端大约会有11V多一点的电压,假如从电容两端直接接一个负载,当负载变化或交流电源有少许波动都会使C1两端的电压发
[电源管理]
工程师:教你220v交流电转<font color='red'>5v</font>直流电的<font color='red'>电源</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
