瑞萨发布首款基于ARM Cortex-A 的mbed微处理器开发板
发布者:彩虹微笑最新更新时间:2014-12-02 来源: 21ic关键字:ARM  Cortex-A  瑞萨 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
瑞萨电子株式会社将通过最新发布的ARM mbed IoT平台,使其帮助工程师和开发人员简化嵌入式开发工作, 新兴应用的开发和助力产品的制造。瑞萨利用RZ/A1微处理器产品开发出全球首个基于ARM Cortex-A9处理器的mbed微处理器开发板,该产品将方便互联设备设计人员更快地开发出高性能、高功能型嵌入式系统产品。
ARM mbed IoT设备平台提供的新软件平台和免费操作系统可简化并加速物联网产品的创建和部署,该平台为专业和业余开发人员提供的开发工具包括命令行工具和云端集成开发环境(IDE),这些工具都侧重于连通性、能效性、安全性和生产效率。
“不断发展的物联网时代下的设计环境瞬息万变,为了保持领先地位,开发者必须保持灵活性和创造力。 RZ/A1平台将高性能微处理器与丰富的ARM设计生态系统1相结合,为专业人员和业余爱好者开发各种新兴应用领域项目创造了条件,”瑞萨电子株式会社工业与电器事业部资深专家Osamu Matsushima表示, “作为半导体行业的领导者,我们致力于推广RZ/A1微处理器这类的创新产品,以支持并鼓励人们在未来开发出令人振奋的嵌入式产品。”
“瑞萨电子已生产出优秀的创新型开发板,该开发板将扩展ARM mbed IoT平台的应用范围,”ARM IoT业务平台总监Simon Ford说道。“与瑞萨电子的合作凸显了我们帮助开发人员加速多种智能化的高级互连器件的创建和部署这一承诺。”
关于瑞萨RZ/A1
RZ/A1内部的ARM Cortex-A9 CPU是应用型处理器,使得开发人员能够重新使用已有的Cortex-M系列的开发软件,同时还能获得增强的性能和功能。 RZ/A1微处理器还支持CMSIS2(Cortex微控制器软件接口标准),允许开发人员无需做出重大修改,就可以将多线程Cortex-M系列软件移植到Cortex-A9上。
RZ/A1系列微处理器是以ARM Cortex-A9 CPU为内核,该CPU的时钟频率为400 MHz,DMIPS3为1000,拥有全球容量最大4的片上RAM,其最大容量可达10 MB。 RZ/A1微处理器的DMIPS性能约为其他ARM mbed产品的四倍,RAM容量约为其他ARM mbed产品的40倍。 通过利用RZ/A1微处理器的摄像头输入、图形加速器和处理函数等功能,工程师可以在RZ/A1平台上快速、高效地进行便捷优质易用的解决方案的开发。
关于ARM mbed IoT平台
ARM mbed IoT平台旨在通过提供服务器端技术的免费操作系统和开放的软件平台来简化IoT产品的开发。 该平台基于开放式标准,将互联网协议、安全性和标准化的可管理性集成在一个解决方案中,可大大降低功耗和成本。 该平台由已建立和扩展中的mbed硬件和软件生态系统支持,将提供用于IoT器件和服务的共用基础模块。 该平台可使创新者专注于增值功能和差异化功能,从而加快IoT的开发速度。
定价和上市
支持mbed的瑞萨RZ/A1开发板目前正在由瑞萨及其合作伙伴进行开发,将于2014年12月上市。
注释
1.生态系统:运用相同CPU架构的开发环境工具的组合,如操作系统、编译器5和调试器以及开发人员、解决方案提供商以及共同构成主要业务的其他人员的集合。 IT业务使用“生态系统”这一术语,是为了表示与生态系统的相似。
2.CMSIS(Cortex微控制器软件接口标准)-RTOS RTX是ARM公布的获得BST许可的免版税源代码。
3.DMIPS:由Dhrystone基准程序测得的性能指数。
4.根据瑞萨在2014年8月进行的调查。 可用作主存储器的最大MCU片上RAM容量。 (微处理器缓存不能独立用作主存储器,因此不包含在内。)
5.编译器:将程序源代码转换成可在微控制器上运行的机器可读代码的软件。
关键字:ARM  Cortex-A  瑞萨 引用地址:瑞萨发布首款基于ARM Cortex-A 的mbed微处理器开发板
上一篇:HOLTEK新推出针对触控按键家电应用外围IC
下一篇:千亿基金“注入”,能否一解缺“芯”之痛?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:47
瑞萨推出四款宏基站射频产品组合,实现更小封装
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布,推出四款全新高可靠性、高性能产品,以加强其传统宏基站(BTS)射频产品组合,为客户带来完整射频信号链解决方案。此次扩展包括业界首款四通道F4482/1 TX可变增益放大器(VGA)和F011x系列双通道一级低噪声放大器(LNA)。新系列产品还包括F1471 RF驱动放大器——首款P1dB超过1/2W的大功率前置驱动器,以及采用更小的封装、具有更高隔离度、适用于DPD反馈路径的F2934 RF开关。 扩展后的产品组合可提供5G宏基站系统所需的高性能、高可靠性、灵活性和较小的外形尺寸,并可在广泛的环境条件和频率带宽下均表现出卓越性能。新产品集成瑞萨Smart SiliconTM创新技
[网络通信]
<font color='red'>瑞萨</font>推出四款宏基站射频产品组合,实现更小封装
ARM7 SoC参考设计及多电压AVS实现
电压调节技术与频率调节技术的结合使用为时钟切换添加了新原则,以确保新时钟频率拥有安全的电压电平。此外,电压调节功能需要在SoC内创建电压域。这将在两个可变电压域之间或可变电压域和静态电压域之间创建电压域接口。跨越接口的可变电压电平差为接口设计带来了独特挑战。时钟、信号电平转换以及电压域隔离等问题都必须仔细考虑,以确保最短延迟和信号完整性。 先进电源控制器 作为美国国家半导体PowerWise技术的一部分,先进电源控制器(APC)旨在协助调节电压域的电压控制。APC支持闭环自适应电压调节(AVS)和开环动态电压调节(DVS)。APC支持动态频率调节功能,带有至时钟管理单元(CMU)的接口,可为SoC提供时钟信号。电
[单片机]
双<font color='red'>ARM</font>7 SoC参考设计及多电压AVS实现
一种ARM控制的逆变器的设计方案
1.系统总体方案 1.1 总体设计框图 如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。 逆变器以ARM控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。     1.2 SPWM方案选择 1.2.1 PWM电源芯片方案 采用普通的P W M电源控制芯片,如SG3525,TL494
[电源管理]
一种<font color='red'>ARM</font>控制的逆变器的设计方案
如何使用USB线为畅学多功能ARM7实验箱烧录第一个程序
简介:程序编写、编译、仿真器调试完毕后,编译器会自动生成单片机能够识别的可执行文件(一般是.HEX格式的文件),只有将这些文件“安装”到单片机里面,才能够让单片机执行相应的功能。通常情况下,我们把将文件“安装”到单片机里面的步骤称为“烧录”或者“下载”。 1、 LPC2103下载(烧写程序)方法 LPC2103对FLASH存储器的编程可以通过下面三种方法实现 1) 使用内置的串行JTAG接口 2) 使用在系统编程(ISP)和UART 3) 使用在应用编程(IAR)功能 在本手册中,我们主要给大家讲解JTAG接口和ISP+UART的两种下载方法。 使用JTAG接口还需要对应的仿真器,而ISP下载方法,只需要一个串口就可以了。 我
[单片机]
如何使用USB线为畅学多功能<font color='red'>ARM</font>7实验箱烧录第一个程序
从0开始学ARM-位置无关码
一、为什么需要位置无关码? 首先我们需要了解一下ARM板子的启动流程。 1. exynos 4412启动流程 首先看一下 exynos 4412 memory map : 可知: iROM基地址是0x00000000 iRAM基地址是0x02020000 这两块内存都在 SOC中。 查看exynos 4412 Booting Sequence: 位于第五章。 上图是exynos4412上电复位时的启动流程,大致如下: 1 执行内部只读存储器iROM中的一段代码(厂家固化在里面的),这段代码主要是初始化一些系统的基本配置,比如初步时钟配置、堆栈、启动模式(对应图中的标志①)。 2 iROM中的代码根据阶段一获取的启动模
[单片机]
从0开始学<font color='red'>ARM</font>-位置无关码
简单介绍ARM linux的启动部分源代码
当内核映像被加载到RAM之后,Bootloader的控制权被释放。内核映像并不是可直接运行的目标代码,而是一个压缩过的zImage(小内核)。但是,也并非是zImage映像中的一切均被压缩了,映像中包含未被压缩的部分,这部分中包含解压缩程序,解压缩程序会解压缩映像中被压缩的部分。zImage使用gzip压缩的,它不仅仅是一个压缩文件,而且在这个文件的开头部分内嵌有gzip解压缩代码。当zImage被调用时它从arch/arm/boot/compressed/head.S的start汇编例程开始执行。这个例程进行一些基本的硬件设置,并调用arch/arm/boot/compressed/misc.c中的decompress_kern
[单片机]
软银孙正义:对ARM未来“统治”智能界有信心
  因为投资阿里巴巴的远见而被国人津津乐道的孙正义,如今正将全部的注意力投向人工智能 ,也就是AI。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   近日的世界移动通讯大会(MWC)上,日本软银总裁孙正义发表演讲,首次披露了他去年收购英国芯片架构厂商 ARM 后的最新进展,以及他为何要领投OneWeb这家从事生产、发射卫星的美国公司。   孙正义志在将 ARM 打造为未来智能界具有垄断地位的公司,他预言明年人工智能的“奇点”就会到来,穿上安装芯片的鞋子,脚可以比脑袋更聪明。   “你脑袋的智商可能还不如脚”   去年下半年开始,孙正义连续大手笔猛砸人工智能。先是于7月耗资320亿美元收购 ARM ,此后又传出为OneWe
[手机便携]
低成本ARM系列LM3S101微控制器的结构与应用
LM3S101是美国Luminary公司生产的、基于ARMCortex-M内核的32位微控制器芯片,它的销售价格在1美元以下,在构建同等性价格比的应用系统时成本很低。广州周立功单片机发展有限公司推出了以学习和评估该芯片为目的的开发套件EasyArm101。该套件由H-JTAG调试器、开发板、KeilμVision开发工具包、各类驱动程序库、文档以及与实例程序配套的相关元器件等组成。 1 LM3S101芯片的架构与特点 1.1 架 构 图1是LM3S101 芯片电路图和EasyArm101开发套件实物图。 LM3S101采用哈佛架构、Thumb-2指令集。芯片内部集成了8 KB单周期的Flash ROM,2 KB单
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
