0 引言
在工业生产和日常生活中,温度是需要测量和控制的重要参数之一,物体的许多物理现象和化学性质都与温度有关,许多生产过程都是在一定的温度范围内进行的,需要测量和控制温度,因此温度测量的场合极其广泛。热电阻是工程上应用广泛的温度传感器,使用最多的铂热电阻温度传感器零摄氏度标称中阻值为100Ω和10Ω,电阻变化系数为0.003851。铂热电阻温度传感器精度高、稳定性好,应用温度范围广,是中低温区最常用的一种温度传感器,不仅广泛用于工业测温,而且被制成各种标准温度计供计量和校准使用。
该装置结合单片机和传感器技术,采用AD517及ADSlllO芯片和EL-700铂热电阻设计了一种具有无线发射与接收模块的高精度测温装置。该装置既可以单机工作,利用单片机来实现信号检测、处理及显示。又可以利用无线收发模块实现系统与计算机的无线通信,利用计算机实现数据的分析、处理及打印。该测温系统设计简单,具有较高测温分辨率及友好的人机界面,试验数据表明,系统具有较高的测量精度。
1 硬件设计
1.1 热电阻的测温电路
热电阻的测温电路如图1所示,该电路由毫安级恒流源产生电路、差分运算电路和AD517芯片组成。该电路采用两个完全相同的毫安级恒流源分别给热电阻RT和标准参考电阻Rf供电。在恒流源电路中,VD1和VD2为带温度补偿的稳压二极管,四个PNP型的三极管T1、T2、T3和T4组成了两个PNP型复合管,其目的是为了提高放大器的增益,减小误差,以便提高恒流源的稳定度。恒流源与RT和Rf(Rf取为Rf=100Ω)与地组成的电路产生的电压作为差分运算电路的输入信号,根据电路的组成,可以得到差分运算电路的输出电压是与热电阻的阻值成正比的,通过选择合适的元器件参数把该装置的测温范围设置为0~120℃。该测温电路的AD517芯片为高精度、低温漂的单片集成运算放大器,ADSlllO是业界最小封装的6位△一∑型及输入电压范围为0~2.048V的模数转换芯片。测温电路中AD517的作用是将差分运算电路的输出电压调整到一个合适的范围,以方便后面的ADSlll0进行模数转换。图中R9:和R10为比例放大电阻,RP为集成运放AD517的调零电阻,典型值为20kΩ。经过放大电路调整后的输出电压典型值为Uo,即可作为ADSlll0输入电压,经过A/D转换成数字信号之后送入单片机中进行处理。
1.2 总体设计
此基于EL-700铂热电阻传感器的高精度测温装置既可以单机工作,又可以通过无线收发模块实现与计算机之间的无线数据传输,把采集到的温度信号送到计算机中进行分析、处理及打印,从而实现数据的远距离传输与处理。测温装置主要由温度信号的检测与采集电路、LED显示、按键控制、电源、报警及复位、无线发射与接收等功能模块组成,每一个电路模块完成一定的功能,测温装置的硬件总体组成框图如图2所示。
电源模块为整个装置提供电源,在单机工作模式下,利用EL-700铂热电阻温度传感器来检测被测物体的温度信息,传感器的输出信号由测温电路模块进行处理及放大之后经模数转换器ADSlll0转换为数字信号送入单片机中,由软件编程来实现温度的显示及控制功能;LED数码管显示模块用来显示相应的温度数值及温标信息;通过按键控制模块及相应的程序可以实现装置的工作模式选择、摄氏温度与华氏温度显示选择等功能。
2 系统的软件设计
软件是整个系统的灵魂,它是系统算法和功能实现的关键,整个测温系统是在程序控制下进行工作的,本系统的软件设计中我们选择以单片机C51语言为主,以汇编语言为辅,采用模块化的设计思想,将该部分设计划分为相应的程序模块,增强了程序的可移植性。整个软件系统主要有单片机主程序、键盘控制子程序、开机自检子程序、温度检测及显示子程序、中断子程序等。单片机主程序流程图如图3所示。[page]
系统上电后单片机首先进行系统初始化,之后程序执行相应的自检子程序,检测测温系统是否有故障。系统默认进入的单机工作模式,在单机工作模式下,可以根据功能按键选择不同的功能,通过系统调用相应的功能按键处理子程序来完成应的功能,并在LED数码管上显示相应的温度信息,具有非常好的人性化特点;在无线工作模式下,此时系统作为一个下位机,可以和远程计算机进行无线通信,实现数据的远距离传输,利用计算机强大的信息处理功能,把下位机传送过来的数据进行分析和处理。
3 试验结果及分析
试验数据通过对普通热水器加热中的水温进行测量取得,测量中采用实验用高精密数字测温仪的示值温度作为被测物体温度检测点的温度真实值,本测温装置测得的温度信息经过电路的转换及单片机的处理后,测得的温度信息在LED数码管上的显示值如表l所示。从表中的数据可以看出,本系统LED显示值和真实值很接近;试验过程中,由于测量环境及其它因素的影响,使得系统的测量值在真实值上下波动,但温度的实际相对误差始终保持在1%以内,从而证明了本测温装置完全能够满足实际的测量要求。
4 结论
文中以单片机为测温装置的控制及数据处理核心,设计了基于铂热电阻的高精度测温装置,具有两种工作模式;采用两个完全相同的毫安级恒流源分别给热电阻和参考电阻供电,利用高精度的模数转换芯片ADS1110完成温度信息的采集及A/D转换,从提高了装置的测量精度;通过单片机的软件编程完成线性化算法及进行数据处理运算,并结合功能按键来实现系统的不同功能。试验数据的结果表明,此测温装置具有较高的测量精度,具有非常广泛的实际用途。
关键字:铂热电阻 测温装置 单片机
引用地址:
基于单片机的高精度测温装置的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:49
单片机中断唤醒
生活上有很多东西都搭载着单片机而进行工作的,而且有相当一部分的设备、仪器、产品都是靠蓄电池来提供电源的,往往这些靠蓄电池供电的设备、仪器、产品都能够用上一大段时间。例如我们经常接触到的遥控器,假若MCU一直不停地运行,不出一段时间,电池的能量会很快耗光。当然在8051系列单片机搭载的系统中,不光有单片机需要耗电,同时还有其他外围部件耗电的,因此,我们在适当的时候关闭设备的运行同时将8051系列单片机的运行模式进入空闲模式或者掉电模式,以节省不必要的能源,达到低功耗的目的。 平时8051系列单片机正常工作的电流为4毫安~7毫安;当8051系列单片机进入掉电模式下,它的工作电流小于1微安。由此可见,低功耗设备的功耗控制很有必要在适当的
[单片机]
单片机检测开关按下状态的程序
下面的程序是为了使我们按下开关按键的时候,能够通过一个LED灯来显示对应的状态,这个程序的作用是:可以通过单片机和按键控制多种线路的输出作用,当然我们如果把LED灯改成实现其它功能的电路,则达到了控制多种电路的目的。比如抢答器的应用,当我们选手按下的时候,可以通过数码管,让其显示选手的号码,当然抢答器比这个会复杂点,在www.51hei.com单片机学习网上面就有1个这样的制作,但这个程序是抢答器的一个基础。我觉得挺实用的,所以拿出来跟大家分享下。 具体的电路如下: 程序如下: #include reg52.h sbit p20=P2^0; sbit p21=P2^1; sbit p22=P2^2; sbit p23=P
[单片机]
单片机模拟I2C总线及24C02读写实例
单片机模拟I2C总线及24C02(I2C EEP ROM )读写实例(c源代码) /* 51系列单片机在使用时,有时需要模拟I2C总线, */ /* 这里举出一个实例(读写串行EEPROM 芯片 at2402) */ /************************************************************************/ /* Name:AT24C02存储器的读写程序,用到I2C总线,含相对独立的I2C总线读写函数 */ /* Language: C 51单片机 编程 语言 */ /* Platf or m: Win98, Intel Celeron 433 Processor,伟
[单片机]
采用Atmega32单片机车门压力测试仪制作
车门压力测试仪为便携手持式结构,采用专用压力测试传感器和测试管理系统组成,专门用于检测地铁车辆客室车门关紧力、最小障碍物探测,及车门防夹保护功能检测。设备能够设置和记录开关门次数、时间、试验项目,系统可以自动有效的完成试验要求并自动记录试验结果生成报表。 车辆车门尤其是列车等高速运行车辆的车门是一个安全性能要求较高的产品,其各项性能指标必须保持在一个相对安全的取值范围内,以保证车辆的安全运行。这不仅要求制造厂家在产品制造过程中需要测试这些参数,同时在产品投入使用后的检修保养过程中也需要检测这些参数,做为产品的安全使用提供必要的参考信息;长期以来,由于我国对检测仪器的研制重视不够,通常的检测手段主要是靠检测人员借助多种手工工具辅
[测试测量]
我的MCU开发之路
两年前,我毕业于长沙一所普通的大专院校,为了工作到处奔波,两年后,我依然为了工作到处奔波,但不是找工作,而是寻找自我。 自己在这两年多的工作中到底收获多少,还是从 2003 年元旦说起吧,那时候正是非典时期,人心惶惶的, 我就这样开始了我第一份工作,工作的内容是硬件调试和 PCB 设计,待遇 1200/ 月(包吃包住)。虽然不是很高,但在长沙也足够养活自己,心里还还是挺高兴的,可是没过多久,我那点高兴劲就彻底消失了,自己在学校苦心经营的那些理论,竟然如此弱不禁风!一个音频的末级驱动电路,居然整整花了 1 个月时间,一块面积比 A4 略小的 PCB 竟然花了 3 个月。万事开头难,我终于品尝到它的滋味了, 一切重头再来,不要放
[单片机]
51单片机与TLV2548串行A/D的接口设计
O 引言 TLV2548是TI公司生产的12位、多通道、小尺寸、低功耗、高速串行A/D转换芯片,它有一个专与DSP连接的帧同步(FS)信号,故可广泛用于DSP高速数据采集系统中。 MCS-51系列单片机历经了多年的发展,其应用技术已十分稳定可靠。TLV2548尺寸小、接口简单。且这两种芯片都有过上天飞行的经历,因此,可以适用低成本、控制简单、数据处理量不大、可靠性要求较高的航天产品中。 为此,本文将介绍80C32E单片机与TLV2548的接口电路及其控制程序的设计方法。 1 接口电路设计 80C32E与TLV2548的接口电路如图1所示。 TLV2548提供了一个SPI串口。80C32E则采用通用I/O口(P1
[单片机]
学习单片机为什么选用AVR单片机
学习单片机为什么选用AVR单片机? 电子技术的迅猛发展,尤其单片机更广泛地应用于军事、工业、家用电器、智能玩具、便携式智能仪表等领域,使产品功能、精度和质量大幅度提高,电路简单、故障率低、可靠性高且成本低廉。ATMEL公司把51内核与其擅长的FLASH制造技术相结合,推出可重复擦写1000次以上低功耗的89C51/52/1051/2051等产品,取代其它8751系列,称霸单片机市场数年。于1997年,由ATMEL挪威设计中心的A先生与V先生,利用ATMEL的FLASH新技术, 共同研发RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速嵌入式8位单片机,简称AVR。 学习单片机为什么选用AV
[单片机]
STM32单片机特性解析
STM32单片机 由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、 低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,当然和MSP430的功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名。其强大的功能主要表现在: 特性 1、内核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/MHz,单周
[单片机]
