基于单片机的实时时钟芯片DS1302驱动程序
发布者:Joyful222Life最新更新时间:2014-12-31 来源: 51hei关键字:单片机  实时时钟  DS1302 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本程序实现了时间与日历的轮换显示。
由于是2011年1月5日调试的,初始时间设置为11:59:58,日历11-01-05
//  标题:  试验数码管显示时钟
// 通过本例程了解 DS1302时钟芯片的基本原理和使用 ,理解并掌握DS1302时钟芯片
// 驱动程序的编写以及实现数字字符在数码管中的显示。
// 请学员认真消化本例程,懂DS1302在C语言中的操作
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include
sbit SCK=P3^6; //时钟
sbit SDA=P3^4; //数据
sbit RST = P3^5;// DS1302复位
sbit LS138A=P2^2;    //74LS138与单片机接口
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
bit ReadRTC_Flag;//定义读DS1302标志
unsigned char l_tmpdate[7]={88,89,17,5,1,3,17};//秒分时日月周年11-01-05 Wed 11:59:58
//unsigned char l_tmpdate[7]={88,89,9,5,1,3,17};//秒分时日月周年11-01-05 Wed 9:59:58
unsigned char l_tmpdisplay[8]; //显示中间变量
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
//秒分时日月周年 最低位读写寄存器
code unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
//共阴数码管 0-9  '-' '熄灭‘表
// 函数声明  //
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp);
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat );
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address );
void Read_RTC(void);//read RTC
void Set_RTC(void); //set RTC
void InitTIMER0(void);//inital timer0
//                   主函数                                       //
delay(char m)
 int i,j,k;
 for(i=m;i>0;i--)
 for(j=255;j>0;j--)
 for(k=255;k>0;k--);
void main(void)
 int i,j;
    InitTIMER0();          //初始化定时器0
  Set_RTC();
 //写入时钟值,如果使用备用电池时候,不需要没每次上电写入,此程序应该屏蔽
 while(1)
   if(ReadRTC_Flag)
     ReadRTC_Flag=0;
   //时分秒年月日寄存器存储的是二进制BCD码,处理方法如下,
 //数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
    //读时间
  for(i=0;i<2000;i++)
  { l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[2]/16;
   l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[2]&0x0f;
   l_tmpdisplay[2]=10;          //加入"-"
   l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[1]/16;
   l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[1]&0x0f;
   l_tmpdisplay[5]=10;
   l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[0]/16;
   l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[0]&0x0f;
    Read_RTC();
  for(j=0;j<1000;j++)  //读日期
   l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[6]/16;
   l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[6]&0x0f;
   l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[4]/16;
   l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[4]&0x0f;
   l_tmpdisplay[5]=10;
   l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[3]/16;
   l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[3]&0x0f;
   Read_RTC();
//                   定时器0初始化                                //
 TMOD|=0x01;//定时器设置 16位
 TH0=0xef;//初始化值
 TL0=0xf0;
 ET0=1;
 TR0=1;
 EA=1;
//                   写一个字节                                   //
void Write_Ds1302_Byte(unsigned  char temp)
 unsigned char i;
 for (i=0;i<8;i++)      //循环8次 写入数据
   SCK=0;
     SDA=temp&0x01;     //每次传输低字节
     temp>>=1;    //右移一位
     SCK=1;
//  写入DS1302  //
  RST=0;
 _nop_();
  SCK=0;
 _nop_();
  RST=1;
    _nop_();                    //启动
  Write_Ds1302_Byte(address); //发送地址
  Write_Ds1302_Byte(dat);  //发送数据
  RST=0;                //恢复
// 读出DS1302数据 //
  unsigned char i,temp=0x00;
  RST=0;
 _nop_();
  SCK=0;
 _nop_();
  RST=1;
 _nop_();
  for (i=0;i<8;i++) //循环8次 读取数据
   if(SDA)
   temp|=0x80; //每次传输低字节
  SCK=0;
  temp>>=1; //右移一位
  _nop_();
   SCK=1;
  RST=0;
 return (temp);  //返回
//   读时钟数据   //
void Read_RTC(void)  //读取 日历
 unsigned char i,*p;
 p=read_rtc_address; //地址传递
 for(i=0;i<7;i++) //分7次读取秒分时日月周年
  l_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);
  p++;
//   设定时钟数据   //
void Set_RTC(void) //设定 日历
 unsigned char i,*p,tmp;
  Write_Ds1302(0x8E,0X00); //关闭写保护
  p=write_rtc_address; //传地址
  for(i=0;i<7;i++) //7次写入秒分时日月周年
    Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i]);
    p++;
  Write_Ds1302(0x8E,0x80); //打开写保护
// 定时器中断函数//
void tim(void) interrupt 1 using 1
 //中断,用于数码管扫描
    static unsigned char i,num;
    TH0=0xf5;
    TL0=0xe0;
  P0=table[l_tmpdisplay[i]];
 //查表法得到要显示数字的数码段
    switch(i)
   case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
         case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
         case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
         case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
   case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
   case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
   case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
   case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
 i++;
 if(i==8)
    i=0;
    num++;
    if(10==num)       //隔段时间读取1302的数据。时间间隔可以调整
   ReadRTC_Flag=1; //使用标志位判断
   num=0;
关键字:单片机  实时时钟  DS1302 引用地址:基于单片机的实时时钟芯片DS1302驱动程序
上一篇:基于51单片机的DS18B20温度传感器驱动程序加详解
下一篇:基于51单片机之74HC138实验例程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:50
关于51单片机串口的使用
51单片机串口的使用有两种方法,一个是查询法,还有就是中断法,查询法相对简单就是不断查询是否有数据,而中断就是利用串口中断interrupt 4,这里给出中断法,大家参考! #include unsigned char a,flag; void main() { TMOD=0X20;//设置定时器1为方式2 TH1=0XFD;// 装入初值(由软件计算一下) TL1=0XFD; TR1=1;//启动定时器1 SM0=0;//设置为方式1 SM1=1; REN=1;//允许接受 EA=1;//打开总中断开关 ES=1;//打开串口中断开关 while(1) { if(flag==1) {
[单片机]
单片机软件实现传感器温度误差补偿
1 引言 对高精度传感器,温度误差已成为提高其性能的严重障碍,特别是在环境温度变化较大的应用场合更是如此。依靠传感器本身附加一些简单的硬件补偿措施是很困难的,目前对于一传感器测量系统已大量引入了单片机,实现自动检测和控制。因此用单片机自身的特点,利用软件来解决传感器温度误差难题是一条有效途径。 在一单片机传感器测量系统中,要解决传感器温度误差补偿问题,首先要测出传感器点的温度,该温度信号作为多路采样开关采集信号的一路送入单片机。测温元件通常是安装在传感器内靠近敏感元件的地方,用来测量传感器点的环境温度,测温元件的输出经放大及A/D转换送到单片机,单片机通过并行接口接收温度数据,并暂存温度数据。信号采样结束,单片机运行
[应用]
飞思卡尔MZ系列微控制器 为中国国网电表量身打造
伴随着世界各国政府和企业对于建立智能电网来改进电能分配和节约电能的需求不断增大,智能电网作为下一代电网的发展模式,在全球范围内已获得广泛关注。国内对智能电网的建设和发展愈加重视,为此中国国家电网公司(“中国国网”)对智能电网进行了全新的规划,2010年中国将进入智能电网建设的实质性阶段。作为积极推动中国能源管理创新的半导体领导厂商,飞思卡尔半导体为国网电表量身打造出新一代智能微控制器(MCU)MZ系列,这一系列MCU具备低成本和价格竞争力,可实现灵活解决方案。飞思卡尔同时提供创新、便捷的参考设计,帮助开发人员设计出符合中国国网新标准的最佳方案。 国网新标准为单相电表设计提出一系列要求,例如:基本计量功能增加,费控功能
[单片机]
飞思卡尔MZ系列<font color='red'>微控制器</font> 为中国国网电表量身打造
基于C8051F340单片机实现低频超声波促透皮系统的应用方案
经皮给药系统在医疗领域已成为一种新兴和重要的手段。经皮给药是药物通过皮肤并经毛细血管吸收进入体循环产生药效的一种方法,它可避免肝脏的首过效应,延长半衰期较短药物的治疗效果,能较长时间维持恒定的速率给药等,因此正受到广泛的关注。实际上早在1954年Fellinger。和Schmidt就通过超声导入氢化可的松药膏成功地治疗了手指多发性关节炎。最初对超声增透效应的研究开始于中频治疗用超声(0.7~3.0 MHz),但后来发现低频超声的增透效应最好。研究表明不同频率和强度超声波对机体的作用是不同的,其次,温度对于经皮给药也有一定的影响,如一定的温度可以提高渗透率,但太高的温度会引起皮肤的烫伤,因为超声也有热效应;因此,如何把各个因素综合考
[单片机]
基于C8051F340<font color='red'>单片机</font>实现低频超声波促透皮系统的应用方案
51单片机按键控制花样灯
/**************************************************** * 本程序实现用按键控制花样灯。 * * 当K1按下时,灯从0xfe向左跑一遍; * * 当K2按下时,LED灯从0x7f向右跑一遍到了0xfe右跑回到起始位置; * * 当K3键按下时,LED灯从0xfe开始作流水灯形式运行一次,然后再流回来。 * * 当K4键按下时,LED灯先亮前四个,接着再转向亮后四个。 * *
[单片机]
51单片机实现步进电机加减速的例子-加注释
void motor_ffw() { unsigned char i; for (i=0; i 8; i++) //一个周期转30度 { P1 = FFW &0x1f; //取数据 //FFW为步进码 delay(); //调节转速 } } void delay() { unsigned int k,t; t=rate; //转速定义 while(t--) { for(k=0; k 150; k++) { } } } void motor_turn() { u
[单片机]
单片机系统不工作故障该怎么处理
  如果出现单片机系统不正常工作,请按以下步骤检查:   1. 查看门狗的复位输出,可能的话在电路板上加一个LED,下拉,这样看起来就更方便;要是看门狗复位信号有,往下;   2. 查单片机,看看管脚有没有问题;一般编程器能够将程序写入,说明单片机是好的;最好手头上准备一个验证过的单片机,内部有一个简单的程序,比如,在某个口线上输出1个1秒占空比的方波等,可以使用万用表测量。   加一句:设计产品时,要在关键的地方:电源、串口、看门狗的输出和输入、I/O口等加不同颜色的LED指示,便于调试;作为批量大的产品,可以去掉部分LED,一方面是降低成本、一方面是流程保密;   3. 再查磁片电容,有些瓷片电容质量不行,干脆换了;顺便说一下
[单片机]
爱特梅尔和SEGGER为AVR32提供实时操作系统
爱特梅尔公司 ( Atmel® Corporation ) 和领先的嵌入系统中间件制造商 SEGGER 微控制器公司 宣布 ,提供 推出专为 AVR®32 微控制器 而设 的实时操作系统 embOS 。 爱特梅尔先进的 AVR32 微控制器架构专为满足 RTOS 应用需求而设计,具有快速的多级中断控制器、内存保护单元,并支持嵌套中断 (nested interrupts) 。从嵌入闪存以 66 MHz 运行时,具有出色的 1.08 DMIPS/MHz 能效指标,高达 83 Dhrystone MIPS (DMIPS) 的性能, AVR32 UC3 是当今市场中性能最
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
