外部中断(IT0,IT1)触发方式
发布者:yunhui最新更新时间:2015-02-09 来源: 51hei关键字:外部中断  触发方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar NUM=0;
void IT1_()interrupt 2 // IT0外部中断0(中断号0,外部触发管脚3.2),IT1外部中断1(中断号2,外部中断触发管脚3.3).
P1=NUM;
void main()
EA=1; //开总中断
EX1=1; //开外部中断1
IT1=1; //下降沿触发
while(1);
关键字:外部中断  触发方式 引用地址:外部中断(IT0,IT1)触发方式
上一篇:STC12延时函数的探究
下一篇:STC12单片机串口2的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:53
【STM32】HAL库-外部中断
外部中断框图 产生中断 硬件触发外部中断 配置中断屏蔽寄存器中的屏蔽位,允许该外部中断请求 通过AFIO_EXTICRx配置GPIO线上的外部中断/事件,必须先使能AFIO时钟 选择外部中断的触发边沿,上升沿/下降沿/两者都检测 在NVIC中设置外部中断的优先级,并使能该中断 在中断发生后,在中断服务函数中,清除请求挂起寄存器中的对应位(写1清除) STM32参考手册中的描述:要产生中断,必须先配置好并使能中断线。根据需要的边沿检测设置2个触发寄存器,同时在中断屏蔽寄存器的相应位写’1’允许中断请求。当外部中断线上发生了期待的边沿时,将产生一个中断请求,对应的挂起位也随之被置’1’。在挂起寄存器的对应位
[单片机]
【STM32】HAL库-<font color='red'>外部中断</font>
STM32学习之路-外部中断(2)
继续上篇的内容. 配置好外部中断源以后, 就得使能外部中断线了. 为了方便看再借下这个图: 对外部中断的使能其实就是配置上面这些寄存器.即使能哪EXIT线,选择上面模式,是中断还是事件,选择下降沿还是上升沿. 具体怎么写寄存器这就不研究了, = = 太麻烦了.. 直接用STM32的库就行了,来看看它的代码吧 这是EXTI结构体的初始化函数, void EXTI_StructInit(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct) { EXTI_InitStruct- EXTI_Line = EXTI_LINENONE; EXTI_InitStruct- EXTI_Mode = EXTI
[单片机]
STM32学习之路-<font color='red'>外部中断</font>(2)
STM32Hal库学习(三)CubeMx学习外部中断
外部中断主要是在CubeMx中设置好GPIO 在引脚界面配置成中断 然后configuration里对GPIO配置 对于低电平触发中断,需要把GPIO设置为上拉,然后下降沿触发,反之高电平触发,反过来 对NVIC配置 在生成的程序里 stm32f1xx_it.c里有EXTI0中断处理函数 此函数在stm32f1xx_hal_gpio.c里 中断标志位不为0,清零然后调用回调函数 __weak函数用于定义变量或者函数,常见于定义函数,在MDK ARM链接时优先链接定义为非weak的函数或变量,如果找不到则再链接weak函数 在main里自定义HAL_GPIO
[单片机]
STM32Hal库学习(三)CubeMx学习<font color='red'>外部中断</font>
外部中断实验
一。外部中断的概述 1. 对于51系列单片机只有2个外部中断输入引脚,外部中断0和外部中断1 而STM32的每一个IO口都可以作为外部中断输入。 2. STM32F103系列单片机中断控制器支持19个外部中断请求。 线0-15对应外部IO口的输入中断。 线 16:连接到 PVD 输出。 线 17:连接到 RTC 闹钟事件。 线 18:连接到 USB 唤醒事件。 3. 对于每一个中断线都可以独立的配置触发方式:上升沿,下降沿或双边沿触发。 二。 GPIO与中断线的映射 GPIO与中断线的映射关系图 GPIOx.0映射到外部中断线EXTI0 GPIOx.1映射到外部中断线EXTI1 ...... GPIOx.15映射
[单片机]
<font color='red'>外部中断</font>实验
EXIT外部中断实验——EXTI
外部中断概述: STM32的每个IO都可以作为外部中断输入。 STM32的中断控制器支持19个外部中断/事件请求: 线0~15:对应外部IO口的输入中断。 线16:连接到PVD输出。 线17:连接到RTC闹钟事件。 线18:连接到USB唤醒事件。 I/O口映像图: 每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。 STM32供IO使用的中断线只有16个,但是STM32F10x系列的IO口多达上百个,其中映射关系为: GPIOx.0映射到EXTI0 GPIOx.1映射到EXTI1 … GPIOx.15映射到EXTI15 (x为A-G) 注意:同一时间,只能有同一IO口映射到中断
[单片机]
EXIT<font color='red'>外部中断</font>实验——<font color='red'>EXTI</font>
51单片机实验——按键外部中断实现四进制计数器
1.实验题目: 设计一个通过触发外部中断INT1实现的在0-3之间计数(四进制)的计数器,并通过P1.6和P1.7端口上的LED,显示计数的值。 2.KEIL代码 #include reg51.h sbit P16=P1^6; sbit P17=P1^7; void INT1_Init();//声明中断初始化函数 void main() { INT1_Init();//调用中断初始化函数 while(1); } void INT1_Init() //编写中断初始化函数 { EA=1;//开启中断总开关 EX1=1;//开启外部中断1 IT1=1;//设定为下降沿触发 IE1=0;//清
[单片机]
51单片机实验——按键<font color='red'>外部中断</font>实现四进制计数器
外部中断简述
介绍 STM32F103的中断控制器支持19个外部中断/事件请求。 线0~15:对应外部IO口的输入中断。 线16:连接到PVD输出线。 线17:连接到RTC闹钟事件。 线18:连接到USB唤醒事件。 外部IO口的输入中断 总结步骤 第一步:开启AFIO时钟 第二步:设置IO口与中断线的映射关系。 第三步:初始化线上中断,设置触发条件等。 第四步:配置中断分组(NVIC),并使能中断。 第五步:编写中断服务函数。 第六步:清除中断标志位 映射关系。 每个中断都设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。 可以看出,STM32供IO口使用的中断线只有16个,但是STM32的IO口却远远不止 16个, GPIO
[单片机]
ARM7与FPGA相结合的应用
  ARM7与FPGA相结合在工业控制和故障检测中的应用   工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。    各部分功能简介   图1为此系统的结构连接框图。如图所示,ARM芯片与FPGA芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信;FPGA与目标设备通过命令控
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
