一种基于单片机的高精度测温装置的设计
发布者:冰心独语u最新更新时间:2015-02-11 来源: eechina关键字:铂热电阻  单片机  测温装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
在工业生产和日常生活中,温度是需要测量和控制的重要参数之一,物体的许多物理现象和化学性质都与温度有关,许多生产过程都是在一定的温度范围内进行的,需要测量和控制温度,因此温度测量的场合极其广泛。热电阻是工程上应用广泛的温度传感器,使用最多的铂热电阻温度传感器零摄氏度标称中阻值为100Ω和10Ω,电阻变化系数为0.003851。铂热电阻温度传感器精度高、稳定性好,应用温度范围广,是中低温区最常用的一种温度传感器,不仅广泛用于工业测温,而且被制成各种标准温度计供计量和校准使用。
该装置结合单片机和传感器技术,采用AD517及ADSlllO芯片和EL-700铂热电阻设计了一种具有无线发射与接收模块的高精度测温装置。该装置既可以单机工作,利用单片机来实现信号检测、处理及显示。又可以利用无线收发模块实现系统与计算机的无线通信,利用计算机实现数据的分析、处理及打印。该测温系统设计简单,具有较高测温分辨率及友好的人机界面,试验数据表明,系统具有较高的测量精度。
2 硬件设计
2.1 热电阻的测温电路
热电阻的测温电路如图1所示,该电路由毫安级恒流源产生电路、差分运算电路和AD517芯片组成。该电路采用两个完全相同的毫安级恒流源分别给热电阻RT和标准参考电阻Rf供电。在恒流源电路中,VD1和VD2为带温度补偿的稳压二极管,四个PNP型的三极管T1、T2、T3和T4组成了两个PNP型复合管,其目的是为了提高放大器的增益,减小误差,以便提高恒流源的稳定度。恒流源与RT和Rf(Rf取为Rf=100Ω)与地组成的电路产生的电压作为差分运算电路的输入信号,根据电路的组成,可以得到差分运算电路的输出电压是与热电阻的阻值成正比的,通过选择合适的元器件参数把该装置的测温范围设置为0~120℃。该测温电路的AD517芯片为高精度、低温漂的单片集成运算放大器,ADSlllO是业界最小封装的6位△一∑型及输入电压范围为0~2.048V的模数转换芯片。测温电路中AD517的作用是将差分运算电路的输出电压调整到一个合适的范围,以方便后面的ADSlll0进行模数转换。图中R9:和R10为比例放大电阻,RP为集成运放AD517的调零电阻,典型值为20kΩ。经过放大电路调整后的输出电压典型值为Uo,即可作为ADSlll0输入电压,经过A/D转换成数字信号之后送入单片机中进行处理。
2.2 总体设计
此基于EL-700铂热电阻传感器的高精度测温装置既可以单机工作,又可以通过无线收发模块实现与计算机之间的无线数据传输,把采集到的温度信号送到计算机中进行分析、处理及打印,从而实现数据的远距离传输与处理。测温装置主要由温度信号的检测与采集电路、LED显示、按键控制、电源、报警及复位、无线发射与接收等功能模块组成,每一个电路模块完成一定的功能,测温装置的硬件总体组成框图如图2所示。
电源模块为整个装置提供电源,在单机工作模式下,利用EL-700铂热电阻温度传感器来检测被测物体的温度信息,传感器的输出信号由测温电路模块进行处理及放大之后经模数转换器ADSlll0转换为数字信号送入单片机中,由软件编程来实现温度的显示及控制功能;LED数码管显示模块用来显示相应的温度数值及温标信息;通过按键控制模块及相应的程序可以实现装置的工作模式选择、摄氏温度与华氏温度显示选择等功能。
3 系统的软件设计
软件是整个系统的灵魂,它是系统算法和功能实现的关键,整个测温系统是在程序控制下进行工作的,本系统的软件设计中我们选择以单片机C51语言为主,以汇编语言为辅,采用模块化的设计思想,将该部分设计划分为相应的程序模块,增强了程序的可移植性。整个软件系统主要有单片机主程序、键盘控制子程序、开机自检子程序、温度检测及显示子程序、中断子程序等。单片机主程序流程图如图3所示。[page]
系统上电后单片机首先进行系统初始化,之后程序执行相应的自检子程序,检测测温系统是否有故障。系统默认进入的单机工作模式,在单机工作模式下,可以根据功能按键选择不同的功能,通过系统调用相应的功能按键处理子程序来完成应的功能,并在LED数码管上显示相应的温度信息,具有非常好的人性化特点;在无线工作模式下,此时系统作为一个下位机,可以和远程计算机进行无线通信,实现数据的远距离传输,利用计算机强大的信息处理功能,把下位机传送过来的数据进行分析和处理。
4 试验结果及分析
试验数据通过对普通热水器加热中的水温进行测量取得,测量中采用实验用高精密数字测温仪的示值温度作为被测物体温度检测点的温度真实值,本测温装置测得的温度信息经过电路的转换及单片机的处理后,测得的温度信息在LED数码管上的显示值如表l所示。从表中的数据可以看出,本系统LED显示值和真实值很接近;试验过程中,由于测量环境及其它因素的影响,使得系统的测量值在真实值上下波动,但温度的实际相对误差始终保持在1%以内,从而证明了本测温装置完全能够满足实际的测量要求。
5 结论
文中以单片机为测温装置的控制及数据处理核心,设计了基于铂热电阻的高精度测温装置,具有两种工作模式;采用两个完全相同的毫安级恒流源分别给热电阻和参考电阻供电,利用高精度的模数转换芯片ADS1110完成温度信息的采集及A/D转换,从提高了装置的测量精度;通过单片机的软件编程完成线性化算法及进行数据处理运算,并结合功能按键来实现系统的不同功能。试验数据的结果表明,此测温装置具有较高的测量精度,具有非常广泛的实际用途。
关键字:铂热电阻  单片机  测温装置 引用地址:一种基于单片机的高精度测温装置的设计
上一篇:单片机产生1.5ms方波(同步脉冲)程序
下一篇:一种基于单片机的转速测量仪研究及设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:53
提高PIC16C711单片机片内A/D分辨率的方法
摘要:介绍一种将PIC16C711片内8位A/D提高到11位的方法。此方法电路简单,速度快,可提高单片机应用系统的性能价格比,具有一定的推广价值。 关键词:PIC16C711 单片机 A/D 分辨率 目前,单片机中嵌入的A/D一般为8位到10位,难以满足信号处理应用中高分辨率的要求;而外接高分辨率的A/D将使成本明显提高,因为A/D转换器的价格将随其位数的增加而成倍增加。本文介绍一种提高PIC16C711单片机片内A/D分辨率的方法,将PIC16C711片内的8位A/D提高到11位。这种方法在PIC系列的其他单片机也适用。 美国Microchip公司推出的8位单片机PIC16C711是一种性能价格比很高的单片机。它价格低、封
[应用]
PIC中档单片机汇编指令详解(5)
位操作指令详述 BCF 数据寄存器指定位清0 语法形式:BCF f,b 操作数:f为数据寄存器的低7位地址(0x00~0x7F) B为数据位编号(0~7) 执行时间:一个指令周期 执行过程:使数据寄存器f的的b位清0 状态标志影响:无 说明:该指令可对任何数据寄存器的任意一个位置清0,常用于标志位的设定和清除,或者把某一管脚置成低电平。 指令范例:BCF STATUS,C ;进位(借位)标志C清0 BCF PORTD,7 ;PORTD的第7位输出低电平 BSF 数据寄存器的指定位b置1 语法形式:BSF f,b 操作数:f为数据寄存器的低7位地址(0x00~0x7F) b为数据位编号(0~7) 执行时间:
[单片机]
如何学习STM32单片机开发
曾经,有一个老板跟我说,很羡慕我们这些做技术的。 我们都感觉有点讽刺,一个身价上千万的人,羡慕我们这些年收入不到20万的。 不过从他的说话方式来看,似乎是认真的,他说他也喜欢研究技术,只是年纪大了,学不动了。 不管你身在处于什么身份,相信每个男人心中啊,都有一个创客梦。 先不说通过技术去改变世界了,大多数人都是普通人,不是托尼史塔克。 不过即便是自己动手DIY一个小发明,写个小程序,烧录进去,让这个小玩意按照自己的程序逻辑去执行,也是成就感满满的。 当初,我也是这样被骗进单片机开发这个行业的,没想到一入坑就10年。 这10年技术生涯,虽然没让我过上衣食无忧的生活(这个完全是自己的问题),但是至少我现在想做一个什么小发明还是游刃有余
[单片机]
51单片机定时器计数器原理以及应用(方波、pwm、脉冲计数、高电平脉宽测量)
1.TMOD定时器/计数器工作方式 寄存器 GATE=1时,定时器由INT和TR共同控制,用于测量脉宽; 2.TCON定时器/计数器控制寄存器 3. 2.应用示例: 2.1T0/T1控制外部引脚输出方波 1.设计思路:设置定时计数器工作在定时工作方式,在中断服务子程序中将需要输出方波信号的I/O引脚上的电平翻转即可。 2.仿真电路: 3.代码 2.2PWM波形输出 1.设计思路:51 单片机 可以使用一个定时计数器来控制产生波形的频率,用另外一个定时计数器来控制波形的占空波。 2.仿真原理图同1. 3.具体代码: 3.脉冲计数 1.设计思路:使用T0/T1进行计数时,当外部引脚上检查到一个脉冲
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>定时器计数器原理以及应用(方波、pwm、脉冲计数、高电平脉宽测量)
单片机使用printf函数进行串口打印输出
以前在使用keil编写51单片机程序的时候,经常使用printf函数打印输出一些关键的过程数据到电脑,方便监控程序的运行状况。最近使用IAR for MSP430 调试 MSP430G2553 程序的时候,发现了一些小问题,MSP430G2553单片机并没有按照我的预期输出数据到电脑。 带着疑惑我查看了keil的帮助文件里面的printf函数说明,原来printf函数最终是调用putchar函数来实现打印输出字符的。 putchar,该函数将制定的表达式的值所对应的字符输出到标准输出终端上。表达式可以是字符型或整型,它每次只能输出一个字符。我们来看keil标准函数库里的putchar函数的函数体。 根据说明提示,我在D:Keil
[单片机]
AVR单片机SPI通讯实例程序
本人的一个SPI的实例,通过SPI实现两机通讯, 采用中断方式实现双全工通讯。   本例用两MEGA8515实现,连接为:     MISO----MISO     MOSI----MOSI     SCK ----SCK     /SS ----/SS   将要发送的数据加载到发送缓冲区的函数fill_tx_buffer和从接收缓冲区读出数据的函数read_rx_buffer未给出,根据各自需求请自己完成。 #define SPI_RX_BUFFER_SIZE 10 #define SPI_RX_BUFFER_MASK ( SPI_RX_BUFFER_SIZE - 1 ) #define SPI_TX_BUFFER_SIZE 1
[单片机]
放眼MCU 演绎多元化趋势
  统帅了数十年的智能化技术领域的微控制器(MCU),无疑扮演着控制中枢的关键角色,它的研发与应用是一个常新的话题。越来越复杂的单体功能,越来越多变的门类应用常常使我们眼花缭乱。消费电子用MCU高中低端竞相发展,汽车用MCU从低端不断向高端演进。无处不在的小小MCU云集了众多国际厂商,那么,MCU未来的多元化趋势将如何演绎呢?   集合最新技术的多元领域——消费电子   在众多的微控制器应用中,消费性电子产品可谓是变化最多端的一个领域,各大厂商纷纷抓住这个市场上最大的蛋糕,锁定不同应用的MCU产品不断推陈出新。   爱特梅尔针对消费电子、通信、工业和医疗等方面提供用于有线、无线网络、用户界面设备的接口技术,以及与其MCU相辅
[单片机]
日立单片机模糊控制开发平台及其应用
     摘 要: 介绍已开发成功的“日立单片机模糊控制开发平台”的主要功能。在该软件平台上可以方便地定义和调试一个复杂的模糊控制系统。模糊控制系统调试完成后,能够自动生成用c和汇编两种语言书写的模糊控制执行程序。给出的温度模糊控制系统示例的开发过程和实验,证明了该平台应用的有效性。     关键词: 模糊控制 开发平台 单片机应用     模糊控制在工业自动化中获得了广泛的应用。在一般的控制系统设计中,仿真技术被大量用来进行系统模拟调试,以期提高系统开发速度。然而,对模糊控制系统的通用性仿真手段却很鲜见,使得应用系统的开发效率较低。因此,开发一个模糊控制仿真平台具有现实的意义。在日立亚洲科技有限公司的鼎力
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
