学C51的基础7《 文件的输入输出函数 》
发布者:chaochen最新更新时间:2015-03-12 来源: laogu关键字:C51  输入输出函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.2  文件的输入输出函数
    键盘、显示器、打印机、磁盘驱动器等逻辑设备, 其输入输出都可以通过文件管理的方法来完成。而在编程时使用最多的要算
是磁盘文件, 因此本节主要以磁盘文件为主, 详细介绍Turbo C2.0提供的文件操作函数, 当然这些对文件的操作函数也适合于非磁
盘文件的情况。
    另外, Turbo C2.0提供了两类关于文件的函数。一类称做标准文件函数也称缓冲型文件函数, 这是ANSI标准定义的函数; 另一
类叫非标准文件函数, 也称非缓冲型文件函数。这类函数最早公用于UNIX操作系统, 但现在MS-DOS3.0 以上版本的操作系统也可以
使用。下面分别进行介绍。
    1.2.1  标准文件函数
    标准文件函数主要包括文件的打开、关闭、读和写等函数。不象BASIC 、FORTRAN语方有顺序文件和随机文件之分, 在打开时
就应按不同的方式确定。Turbo C2.0并不区分这两种文件, 但提供了两组函数, 即顺序读写函数和随机读写函数。
    一、文件的打开和关闭
    任何一个文件在使用之前和使用之后, 必须要进行打开和关闭, 这是因为操作系统对于同时打开的文件数目是有限制的, DOS
操作系统中, 可以在DEVICE.SYS中定义允许同时打开的文件数n(用files=n定义)。其中n 为可同时打开的文件数, 一般n<=20。因
此在使用文件前应打开文件, 才可对其中的信息进行存取。 用完之后需要关闭, 否则将会出现一些意想不到的错误。Turbo C2.0
提供了打开和关闭文件的函数。
    1. fopen()函数
    fopen函数用于打开文件, 其调用格式为:
     FILE *fopen(char *filename, *type);
    在介绍这个函数之前, 先了解一下下面的知识。
    (1) 流(stream)和文件(file)
    流和文件在Turbo C2.0中是有区别的, Turbo C2.0 为编程者和被访问的设备之间提供了一层抽象的东西, 称之为"流", 而将
具体的实际设备叫做文件。流是一个逻辑设备, 具有相同的行为。因此,用来进行磁盘文件写的函数也同样可以用来进行打印机的
写入。在Turbo C2.0中有两种性质的流: 文字流(text stream)和二进制(binary stream)。 对磁盘来说就是文本文件和二进制文
件。本软件为了便于让读者易理解Turbo C2.0语言而没有对流和文件作特别区分。
    (2) 文件指针FILE
    实际上FILE是一个新的数据类型。它是Turbo C2.0的基本数据类型的集合, 称之为结构指针。有关结构的概念将在第四节中详
细介绍, 这里只要将FILE理解为一个包括了文件管理有关信息的数据结构, 即在打开文件时必须先定义一个文件指针。
    (3) 以后介绍的函数调用格式将直接写出形式参数的数据类型和函数返回值的数据类型。例如: 上面打开文件的函数, 返回一
个文件指针, 其中形式参数有两个, 均为字符型变量(字符串数组或字符串指针)。本软件不再对函数的调用格式作详细说明。
    现在再来看打开文件函数的用法。
    fopen()函数中第一个形式参数表示文件名, 可以包含路径和文件名两部分。
如:
     "B:TEST.DAT"
     "C:\TC\TEST.DAT"
    如果将路径写成"C:TCTEST.DAT"是不正确的, 这一点要特别注意。
    第二个形式参数表示打开文件的类型。关于文件类型的规定参见下表。
                       表  文件操作类型
          字符                含义
           "r"           打开文字文件只读
           "w"           创建文字文件只写
           "a"           增补, 如果文件不存在则创建一个
           "r+"          打开一个文字文件读/写
           "w+"          创建一个文字文件读/写
           "a+"          打开或创建一个文件增补
           "b"           二进制文件(可以和上面每一项合用)
           "t"           文这文件(默认项)
    如果要打开一个CCDOS子目录中, 文件名为CLIB的二进制文件, 可写成:
     fopen("c:\ccdos\clib", "rb");
    如果成功的打开一个文件, fopen()函数返回文件指针, 否则返回空指针(NULL)。由此可判断文件打开是否成功。
    2. fclose()函数
    fclose()函数用来关闭一个由fopen()函数打开的文件 , 其调用格式为:
      int fclose(FILE *stream);
    该函数返回一个整型数。当文件关闭成功时, 返回0, 否则返回一个非零值。可以根据函数的返回值判断文件是否关闭成功。
    例10:
     #iclude
     main()
          FILE *fp;                    /*定义一个文件指针*/
          int i;
          fp=fopen("CLIB", "rb");      /*打开当前目录名为CLIB的文件只读*/
          if(fp==NULL)                 /*判断文件是否打开成功*/
             puts("File open error");  /*提示打开不成功*/
          i=fclose(fp);                /*关闭打开的文件*/
          if(i==0)                     /*判断文件是否关闭成功*/
            printf("O,K");             /*提示关闭成功*/
          else
            puts("File close error");  /*提示关闭不成功*/
    二、有关文件操作的函数
    本节所讲的文件读写函数均是指顺序读写, 即读写了一条信息后, 指针自动加1。下面分别介绍写操作函数和读操作函数。
    1. 文件的顺序写函数
    fprintf()、fputs()和fputc()函数
    函数fprintf()、fputs()和fputc()均为文件的顺序写操作函数, 其调用格式如下:
    int fprintf(FILE *stream, char *format, );
    int fputs(char *string, FILE *steam);
    int fputc(int ch, FILE *steam);
    上述三个函数的返回值均为整型量。fprintf() 函数的返回值为实际写入文件中的字罕个数(字节数)。如果写错误, 则返回一
个负数, fputs()函数返回0时表明将string指针所指的字符串写入文件中的操作成功, 返回非0时, 表明写操作失败。fputc()函数
返回一个向文件所写字符的值, 此时写操作成功, 否则返回EOF(文件结束结束其值为-1, 在stdio.h中定义)表示写操作错误。
     fprintf( ) 函数中格式化的规定与printf( ) 函数相同, 所不同的只是fprintf()函数是向文件中写入。而printf()是向屏
幕输出。
    下面介绍一个例子, 运行后产后一个test.dat的文件。
    例11:
     #include
     main()
          char *s=("That''s good news"); /*定义字符串指针并初始化*/
          int i=617;                    /*定义整型变量并初始化*/
          FILE *fp;                     /*定义文件指针*/
          fp=fopne("test.dat", "w");    /*建立一个文字文件只写*/
          fputs("Your score of TOEFLis", fp);/*向所建文件写入一串字符*/
          fputc('':'', fp);               /*向所建文件写冒号:*/
          fprintf(fp, "%d ", i);       /*向所建文件写一整型数*/
          fprintf(fp, "%s", s);         /*向所建文件写一字符串*/
          fclose(fp);                   /*关闭文件*/
     }[page]
    用DOS的TYPE命令显示TEST.DAT的内容如下所示:
    屏幕显示
      Your score of TOEFL is: 617
      That''s good news
    2. 文件的顺序读操作函数
    fscanf()、fgets()和fgetc()函数
    函数fscanf()、fgets()和fgetc()均为文件的顺序读操作函数, 其调用格式如下:
     int fscanf(FILE *stream, char *format, );
     char fgets(char *string, int n, FILE *steam);
     int fgetc(FILE *steam);
    fscanf()函数的用法与scanf()函数相似, 只是它是从文件中读到信息。fscanf()函数的返回值为EOF(即-1), 表明读错误, 否
则读数据成功。fgets()函数从文件中读取至多n-1个字符(n用来指定字符数), 并把它们放入string指向的字符串中, 在读入之后
自动向字符串未尾加一个空字符, 读成功返回string指针, 失败返回一个空指针。fgetc()函数返回文件当前位置的一个字符, 读
错误时返回EOF。
    下面程序读取例11产生的test.dat文件, 并将读出的结果显示在屏幕上。
    例12
     #include
     main()
          char *s, m[20];
          int i;
          FILE  *fp;
          fp=fopen("test.dat", "r");    /*打开文字文件只读*/
          fgets(s, 24, fp);             /*从文件中读取23个字符*/
          printf("%s", s);              /*输出所读的字符串*/
          fscanf(fp, "%d", &i);         /*读取整型数*/
          printf("%d", i);              /*输出所读整型数*/
          putchar(fgetc(fp));           /*读取一个字符同时输出*/
          fgets(m, 17, fp);             /*读取16个字符*/
          puts(m);                      /*输出所读字符串*/
          getch();                      /*等待任一键*/
    运行后屏幕显示:
    That''s good news
    如果将上例中fscanf(fp, "%d", &i)改为fscanf(fp, "%s", m), 再将其后的输出语句改为printf("%s", m), 则可得出同样的
结果。由此可见Turbo C2. 0 中只要是读文字文件, 则不论是字符还是数字都将按其ASCII值处理。 另外还要说明的一点就是
fscanf()函数读到空白符时, 便自动结束,在使用时要特别注意。
    3. 文件的随机读写
    有时用户想直接读取文件中间某处的信息, 若用文件的顺序读写必须从文件头开始直到要求的文件位置再读, 这显然不方便。
Turbo C2.0提供了一组文件的随机读写函数, 即可以将文件位置指针定位在所要求读写的地方直接读写。
    文件的随机读写函数如下:
    int fseek (FILE *stream, long offset, int fromwhere);
    int fread(void *buf, int size, int count, FILE *stream);
    int fwrite(void *buf, int size, int count, FILE *stream);
    long ftell(FILE *stream);
    fseek()函数的作用是将文件的位置指针设置到从fromwhere开始的第offset字节的位置上, 其中fromwhere是下列几个宏定义
之一:
    文件位置指针起始计算位置fromwhere
    符号常数        数值           含义
    SEEK_SET          0        从文件开头
    SEEK_CUR          1        从文件指针的现行位置
    SEEK_END          2        从文件末尾
    offset是指文件位置指针从指定开始位置(fromwhere指出的位置)跳过的字节数。它是一个长整型量, 以支持大于64K字节的
文件。fseek()函数一般用于对二进制文件进行操作。
    当fseek()函数返回0时表明操作成功, 返回非0表示失败。
    下面程序从二进制文件test_b.dat中读取第8个字节。
    例13:
     #include
     main()
          FILE *fp;
          if((fp=fopen("test_b.dat", "rb"))==NULL)
              printf("Can''t open file");
              exit(1);
          fseek(fp, 8. 1, SEEK_SET);
          fgetc(fp);
          fclose(fp);
    fread()函数是从文件中读count个字段, 每个字段长度为size个字节, 并把它们存放到buf指针所指的缓冲器中。
    fwrite()函数是把buf指针所指的缓冲器中, 长度为size个字节的count个字段写到stream指向的文件中去。
    随着读和写字节数的增大, 文件位置指示器也增大, 读多少个字节, 文件位置指示器相应也跳过多少个字节。读写完毕函数返
回所读和所写的字段个数。
    ftell()函数返回文件位置指示器的当前值,  这个值是指示器从文件头开始算起的字节数, 返回的数为长整型数, 当返回-1
时, 表明出现错误。
    下面程序把一个浮点数组以二进制方式写入文件test_b.dat中。
    例14:
     #include
     main()
          float f[6]={3.2, -4.34, 25.04, 0.1, 50.56, 80.5}; /*定义浮点数组并初始化*/
          int i;
          FILE *fp;
          fp=fopen("test_b.dat", "wb");                     /*创建一个二进制文件只写*/
          fwrite(f, sizeof(float), 6, fp);                  /*将6个浮点数写入文件中*/
    下面例子从test_b.dat文件中读100个整型数, 并把它们放到dat数组中。
    例15:
     #include
     main()
          FILE *fp;
          int dat[100];
          fp=fopen("test_b.dat", "rb");                    /*打开一个二进制文件只读*/
          if(fread(dat, sizeof(int), 100, fp)!=100)        /*判断是否读了100个数*/
               if(feof(fp))
                 printf("End of file");                    /*不到100个数文件结束*/
               else
                 printf("Read error");                     /*读数错误*/
    注意:
    当用标准文件函数对文件进行读写操作时, 首先将所读写的内容放进缓冲区, 即写函数只对输出缓冲区进行操作, 读函数只对
输入缓冲区进行操作。例如向一个文件写入内容, 所写的内容将首先放在输出缓冲区中, 直到输出缓冲区存满或使用fclose()函数
关闭文件时, 缓冲区的内容才会写入文件中。 若无fclose() 函数, 则不会向文件中存入所写的内容或写入的文件内容不全。有一
个对缓冲区进行刷新的函数, 即fflush(), 其调用格式为:
    int fflush(FILE *stream);
    该函数将输出缓冲区的内容实际写入文件中, 而将输入缓冲区的内容清除掉。[page]
    4. feof()和rewind()函数
    这两个函数的调用格式为:
     int feof(FILE *stream);
     int rewind(FILE *stream);
    feof()函数检测文件位置指示器是否到达了文件结尾,  若是则返回一个非0值, 否则返回0。这个函数对二进制文件操作特别
有用, 因为二进制文件中, 文件结尾标志EOF也是一个合法的二进制数, 只简单的检查读入字符的值来判断文件是否结束是不行的。
如果那样的话, 可能会造成文件未结尾而被认为结尾, 所以就必须有feof()函数。
    下面的这条语句是常用的判断文件是否结束的方法。
     while(!feof(fp))
        fgetc(fp);
    while为循环语句, 将在下面介绍。
    rewind()函数用于把文件位置指示器移到文件的起点处, 成功时返回0, 否则, 返回非0值。
    1.2.2  非标准文件函数
    这类函数最早用于UNIX操作系统, ANSI标准未定义, 但有时也经常用到, DOS 3.0以上版本支持这些函数。它们的头文件为
io.h。
    一、文件的打开和关闭
    1. open()函数
    open()函数的作用是打开文件, 其调用格式为:
     int open(char *filename, int access);
    该函数表示按access的要求打开名为filename的文件, 返回值为文件描述字, 其中access有两部分内容: 基本模式和修饰符,
两者用" "("或")方式连接。修饰符可以有多个, 但基本模式只能有一个。access的规定如表3-2。
               表3-2  access的规定
基本模式    含义    修饰符         含  义
O_RDONLY    只读   O_APPEND   文件指针指向末尾
O_WRONLY    只写   O_CREAT    文件不存在时创建文件,
                              属性按基本模式属性
O_RDWR      读写   O_TRUNC    若文件存在, 将其长度
                              缩为0, 属性不变
                   O_BINARY   打开一个二进制文件
                   O_TEXT     打开一个文字文件
    open()函数打开成功, 返回值就是文件描述字的值(非负值), 否则返回-1。
    2. close()函数
    close()函数的作用是关闭由open()函数打开的文件, 其调用格式为:
     int close(int handle);
    该函数关闭文件描述字handle相连的文件。
    二、读写函数
    1. read()函数
    read()函数的调用格式为:
     int read(int handle, void *buf, int count);
    read()函数从handle(文件描述字)相连的文件中, 读取count个字节放到buf所指的缓冲区中, 返回值为实际所读字节数, 返回
-1表示出错。返回0 表示文件结束。
    2. write()函数
    write()函数的调用格式为:
     int write(int handle, void *buf, int count);
    write()函数把count个字节从buf指向的缓冲区写入与handle相连的文件中, 返回值为实际写入的字节数。
    三、随机定位函数
    1. lseek()函数
    lseek()函数的调用格式为:
     int lseek(int handle, long offset, int fromwhere);
    该函数对与handle相连的文件位置指针进行定位, 功能和用法与fseek() 函数相同。
    2. tell()函数
    tell()函数的调用格式为:
     long tell(int handle);
    该函数返回与handle相连的文件现生位置指针, 功能和用法与ftell()相同。
关键字:C51  输入输出函数 引用地址:学C51的基础7《 文件的输入输出函数 》
上一篇:DS18B20的51单片机驱动源代码
下一篇:学C51的基础6 《 输入输出函数及控制流程语句 》
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
第十七课 C51结构、联合和枚举的使用
前面的文章中介绍了 C 语言的基本数据类型,为了更有效的处理更复杂的数据,C 语 言引入了构造类型的数据类型。构造类型就是将一批各种类型的数据放在一起形成一种特殊 类型的数据。之前讨论过的数组也算是一种构造类型的数据,单片机c语言 中的构造类型还有结构、 枚举和联合。 结构 结构是一种数据的集合体,它能按需要将不一样类型的变量组合在一起,整个集合体用 一个结构变量名表示,组成这个集合体的各个变量称为结构成员。理解结构的概念,能用 班级和学生的关系去理解。班级名称就相当于结构变量名,它代表所有同学的集合,而每个 同学就是这个结构中的成员。使用结构变量时,要先定义结构类型。一般定义格式如下: struct 结构名 {结构元素表};
[单片机]
第十七课 <font color='red'>C51</font>结构、联合和枚举的使用
C51延时程序再抛砖原创
看到了个好帖,我在此在它得基础上再抛抛砖! 有个好帖,从精度考虑,它得研究结果是: void delay2(unsigned char i) { while(-i); } 为最佳方法。 分析:假设外挂12M(之后都是在这基础上讨论) 我编译了下,传了些参数,并看了汇编代码,观察记录了下面的数据: delay2(0):延时518us 518-2*256=6 delay2(1):延时7us(原帖写 5us 是错的,^_^) delay2(10):延时25us 25-20=5 delay2(20):延时45us 45-40=5 delay2(100):延时205us 205-200=5 delay2(200):延时405us 405-40
[单片机]
C51程序设计中的数组和指针关系
一、指针是地址 各种类型的数据被分配合适的内存。比如整形数据通常被分配两个连续的存储单元(字节)存放。对数据的访问是通过分配给数据的内存首地址来实现的。我们称这些内存地址为指针。 二、指针变量是存放地址的变量 如果我们定义了一些变量来存放数据的地址(指针),这样的变量就是指针变量。也就是说,指针变量有两个特征:首先它作为变量会分配内存空间;其次,它存放的内容应该是内存地址。 比如,当我们声明了一个整形变量i并且赋予初始值10;同时我们声明了一个整形的指针变量p,将它指向变量i。当我们运行代码时,内存中可能是这样的: i - |0AH| FFF0H |00H|FFF1H |...| p - |0F0H | FFFAH |0FFH
[单片机]
数码管显示的电子时钟C51程序
/************************************************************* 功能:     实现电子时钟显示(C) 定义:     P3口位选,P1口段选,P0.0,P0.1,P0.2为调时口 时间:     2010 11 26 说明:     仿真存在问题,这可能是仿真软件的问题,需要将段位扫描反调 实际运行的结果是正确的 *************************************************************/ #include AT89X51.H unsigned char code dispcode ={0x3f,0x06,0x5b,0x
[单片机]
最简单的4*4矩阵键盘程序 c51
调试通过. key_scan_p2() //定时器,或者主程序扫描 { uchar x,y,z; P2=0x0f; x=P2&0x0f; P2=0xf0; y=P2&0xf0; z=x|y; if(z!=key_value1) key_value1=z; //如果两次结果不同 else { if(key_value1 == 0xff) key_release=0; else { if (key_release==0) //所有按键已经松开了吗? { key_release = (z ^ 0xFF); key_val = z; switch(key
[单片机]
4×4键盘C51单片机程序源码分享
/*MCU:AT89S52*/ #include #include #define uchar unsigned char int key; int del; void Key_Scan(void); /************主程序*************/ void main(void) { void Key_Scan(void); void delay(int); while(1) { Key_Scan(); delay(2000); } } /********矩键查寻键值4*4程序******/ void Key_Scan(void) { uchar readkey; uchar x_temp,y_temp; P
[单片机]
4×4键盘<font color='red'>C51</font>单片机程序源码分享
C51单片机】数码管实现99秒倒计时
C51单片机之数码管实现99秒倒计时(结合定时器)—STC89C52单片机 代码如下: #include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit b1 = P2^2; sbit b2 = P2^3; sbit b3 = P2^4; u8 duan = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71}; u16 count = 99; u16 digit = 0; //延时函数 void
[单片机]
C51实现单片机的中文输入法
说明: 拼音输入法杳询函数: unsigned char code * py_ime(unsigned char input_py_val ); input_py_val为已输入的拼音码字符串头指针, 反回值为中文的起始地址,当为0时,杳询失败 应用举例: { unsigned char input_string ={"bang"}; unsigned char chines_string ; sprintf(chines_string,"%s",py_ime(input_string)); } C51程序: //"********************CCDC01采集器测试仪软件:拼音输入法模块****
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
