单片机的常用名词
发布者:科技创造者最新更新时间:2015-03-13 来源: dqjsw关键字:单片机  常用名词 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
总线: 指能为多个部件服务的信息传送线,在微机系统中各个部件通过总线相互通信。
地址总线: 它是传送由CPU发出的用于选择要访问的器件或部件的地址。
数据总线: 它是用来传送微型机系统内的各种类型的数据。
汇编: 是能完成一定任务的机器指令的集合。
二进制数: 只有0和1两个数码,基数为二。
16进制数: 采用0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F等16个数码,其中A-F相应的十进数为10-15,基数是16。
指令: 是计算机所能执行的一种基本操作的描述,是计算机软件的基本单元。
存储器: 用来存放计算机中的所有信息:包括程序、原始数据、运算的中间结果及最终结果等。
暂存器: 用来暂存由数据总线或通用寄存器送来的操作数,并把它作为另一个操作数。
中断: 中断是单片机实时地处理内部或外部事件的一种内部机制。当某种内部或外部事件发生时,单片机的中断系统将迫使CPU暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理,中断处理完毕后,又返回被中断的程序处,继续执行下去。
掉电保护: 指在正常供电电源掉电时,迅速用备用直流电源供电,以保证在一段时间内信息不会丢失,当主电源恢复供电时,又自动切换为主电源供电。
RAM 随机存取存储器: 主要用来存放各种输入数据、输出数据、中间结果、最终结果以及与外存交换的信息等,当掉电后,RAM中所存储的信息都将消失。
ROM 只读存储器: ROM 通过特别手段可将信息存入其中,并能长期的保存被存储的信息,一般的情况,CPU只能对它进行写入操作,当断电后,ROM中所存储的信息不会消失。
寄存器寻址: 操作数在寄存器中,由指令操作码中的rrr三位的值和PSW中RS1及RS0的状态,选中某个工作寄存器区的某个寄存器,然后进行相应的指令操作。
波特率: 即每秒钟传送二进制数的位数, 波特率越高,数据传输的速度越快。
UART 通用异步接收器/发送器: 用于数据的串/并转换,硬件UART由三部分组成:接收部分、发送部分和控制部分,接收和发送都具有双缓冲结构。
D/A转换: 即将二进制数量转换成与其量值成正比的电流信号或电压信号。
A/D转换: 即将模拟量转换成相应的数字量,然而送计算机处理。
Eprom 存储器: 一、紫外光擦除的EPROM 它的基本存储电路由一个浮栅雪崩注入 MOS 管和一个普通 MOS 管组成。其中浮栅雪崩注入 MOS 管作为存储器用,另一个普通 MOS 管作为地址选择用。二、电擦除可编程 EEPROM :它的某些型号编程和擦除可在普通电压下进行,另外,它是实行在线操作的,既在写入一个字节的数据之前,自动的对要写入的单元进行擦除。
串行方式: 指数据的各位分时传送,只需一条数据线,外加一条公共信号地线和若干条控制信号线。
并行方式: 指数据的各位同时传送,每一条数据都需要一条传输线。
伪指令: 用于告诉汇编程序如何进行汇编的指令,它既不控制机器的操作也不被汇编成机器代码,只能为汇编程序所识别并指导汇编如何进行。
SLEEP MODI 睡觉模式: 保证程序内部运行,但与外部的传输等动作已停止的一种运行模式。
linking 连接: 把编译后生成的 *.obj 文件与其它 *.obj文件合并成机器能识别的机器文件。
I2C:输入与输出共用一条传输线,而时钟由另一条线控制的一种串行传输方式。
SFR 特殊功能寄存器区: 8051 把 CPU 中的专用寄存器、并行端口锁存器、串行口与定时器/计数器内的控制寄存器集中安排到一个区域,离散地分布在地址从 80H 到 FFH 范围内,这个区域称为特殊功能寄存器区 SFR
关键字:单片机  常用名词 引用地址:单片机的常用名词
上一篇:单片机控制系统的抗干扰问题优化设计
下一篇:单片机入门制作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
AT89S51单片机对十字路口交通信号灯的控制设计
一、技术要求 某十字路口,如下图所示,设计一个交通灯信号控制器,指挥交通车的通行。要求如下: 1)东西通道和南北通道交替通行,东西通道每次放行时间大于南北通道每次放行时间。 2)绿灯亮表示可以通行,红灯亮表示禁止通行。 3)每次绿灯变红灯时,绿灯先闪转变黄灯(此时另一干道上的红灯不变)。 4)要有数字显示,作为时间提示,以便人们更直观地把握时间。具体要求东西通道、南北通道通行时间及黄灯亮的时间均以秒为单位作减计数。 二、硬件电路说明 2.1电路设计原理图 本设计是以89S51为主控芯片 ,利用P1口控制74LS240(八反相缓冲器,线驱动器)驱动发光二极管模拟交通灯。倒计时显示部分采用串口实现。串口工作在方式0时通过外接
[单片机]
AT89S51<font color='red'>单片机</font>对十字路口交通信号灯的控制设计
51单片机程序深入编写裸机代码有助于了解硬件的特性
单片机是没有上操作系统的东西,在keil中编写的代码都是裸机代码,深入编写裸机代码有助于了解硬件的特性。 若不是硬件特性已定的情况之下的其它流程都是代码作祟。忽然想到来探探51单片机的执行流程。这个念头起源于最初见到每个51程序里面的主函数里面最终都挂一个while(1);语句。为何要加一句while死循环让程序停留在main函数中呢。将while(1);语句去掉有什么影响么? 写一个很简单的程序试一下。 执行以上程序,由P1端口控制的流水灯闪了一下。程序最终进入while(1);里纠缠去了,这个到好解释。 现将while(1);语句屏蔽掉。我还以为程序不能被正确执行了呢,因为退出了main主函数,就像Rende
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>程序深入编写裸机代码有助于了解硬件的特性
爱普生以低能耗驱动高性能微控制器
一直以来,“省、小、精”都是爱普生自创立以来就拥有的技术优势。爱普生不断运用省能源、省资源、省空间的节省技术制造稳定可靠、节能高效、循环再生的创新型产品,力求客户、环境和社会价值最大化。近日,爱普生公司又推出了S1C17706微控制器。该产品是爱普生16位S1C17700微控制器系列产品中显示器面积最大的一款产品,其最大的特点在于它的低能耗、高环保特性,仅依靠纽扣电池供电就可以呈现5120点的高清晰度影像。 目前,市场对具有高显示效果的显示屏需求日益旺盛。例如小型游戏机等依靠纽扣电池驱动电力的便携式设备对此类显示屏的需求尤其突出。为了满足用户更高质量、更生动影像的需求,爱普生在S1C17706微控制器采用了51
[单片机]
爱普生以低能耗驱动高性能<font color='red'>微控制器</font>
基于ATmega48单片机的简易灭火机器人设计
引言 近年来,随着石化等基础工业的飞速发展,在生产过程中的易燃易爆和剧毒化学制品的使用急剧增长,由于设备和管理方面的原因,导致化学危险品和放射性物质泄漏、燃烧爆炸的事 故增多。消防机器人作为特种消防设备可代替消防队员接近火场实施有效的灭火救援、化学检验和火场侦察。它的应用将提高消防部队扑灭特大恶性火灾的实战能力,对减少国家财产损失和灭火救援人员的伤亡将产生重要的作用。 1 设计要求 制作一个由计算机程序控制的机器人,在一间模拟平面结构的房间里运动,找到一根燃烧的蜡烛并尽快将它扑灭。 灭火要求: 机器人不能运用任何破坏性的或危险的方法来扑灭蜡烛火焰。它可以运用类似水、空气等物质,或者使用机械方式,但是禁止使用任何危险的或可
[单片机]
基于ATmega48<font color='red'>单片机</font>的简易灭火机器人设计
STM32单片机学习(6) PWM输出实验
/* * * 软件功能: PWM输出实验 * */ #include stm32f10x.h #include delay.h void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); void TIM3_Configuration(u16 arr,u16 psc); /* 函数: int main(void) 功能: main主函数 参数: 无 返回: 无 / int main(void) { u8 led_direction=1; u16 led_brightness=0; RCC_Conf
[单片机]
基于87C51FB单片机的跳频控制器的设计与实现
1 引言 跳频就是“多频、选码、频移键控”,即用伪码序列构成跳频指令来控制频率合成器,并在多个频率中进行选择的移频键控。 跳频通信具有抗干扰、抗截获的能力,并能做到频谱资源共享,所以,在当前现代化的电子战中,跳频通信已显示出巨大的优越性,它是战术无线电通信抗干扰措施的具体体现。另外,跳频通信也正应用到民用通信中,以抗衰落、抗多径、抗网间干扰和提高频谱利用率。 跳频控制器是跳频通信系统中的核心部件,具有跳频图案的产生、同步、自适应控制等功能。我们研制了超短波跳频通信系统中的跳频控制器。下面详细讨论其设计与实现。 2 跳频控制器设计 2.1 主要技术参数设计 考察一下系统的跳频技术性能,主要注意下列各项指标
[单片机]
基于87C51FB<font color='red'>单片机</font>的跳频控制器的设计与实现
影响PIC单片机功耗主要有以下几个因素
一直在做 pic 单片机功耗问题。由于项目使用电池供电,所以功耗问题显得非常重要。根据数据手册以及网络上的资料,影响单片机功耗主要由以下几个因素: 1:所有 I/O 引脚保持为高阻输入高点平或低电平 2:关闭比较器和 CVref(可编程偏上参考电压)、WTD、T1OSC、BOR(欠压复位)等 3:PORTB 片内弱上拉 4:所有不用的模块全部关闭,在用到时再打开 5:MCLR 引脚必须处于逻辑高电平 PIC 单片机在执行 SLEEP 指令后进入睡眠省电模式。进入 SLEEP 模式后,主振荡停止,如果看门狗在烧写时打开了,看门狗定时器将被清并保持运行。I/O 口,周边模块和内部 RAM 将保持原来状态,所以如果要求睡眠后有很
[单片机]
学习单片机和STM32的一道坎
刚开始学单片机的你,是不是会因用程序把LED点亮而感到高兴,会因用程序把数码管点亮而感到高兴。这是好事,这也是想继续学习下去的动力。 但是数据相关的实验是学习单片机和STM32的一道坎,此时就需要用好本文要说的串口这个调试工具。串口通信介绍关于串口通信的介绍,也可以点击阅读之前发的一篇文章:STM32串口通信基本原理。串口通信是指外设和计算机间,通过数据信号线 、地线、控制线等,按位进行传输数据的一种通讯方式......这种太过理论了,看似懂了,但又不懂。还是用我笔者自己的话来说吧。串口通信就是可以把程序在单片机或者STM32芯片中运行的结果发送到电脑的一种通信方式。 如何使用串口通讯,你需要知道的几个重要的知识点: 波特
[单片机]
学习<font color='red'>单片机</font>和STM32的一道坎
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
