随着汽车数量不断增多,汽车被盗已成为当今普遍关注和急需解决的社会问题。目前各种汽车防盗方法和产品层出不穷,但是,汽车防盗问题依旧没有完全解决。传统的报警系统存在很多问题,如作用距离短、报警器产生的噪声污染环境、误报现象经常发生。本系统设计的GSM汽车防盗器,是依托覆盖率极高的GSM 网络,利用GSM无线通信业务和短消息增值业务,具有实现简单、通信成本低、频谱利用率高和保密性好等特点。不仅实时、自动、可靠及方便地实现了通信报警,而且突破了距离的限制,具有技术含量高、智能化、网络化的特点。
系统总体设计
汽车报警系统主要由检测模块、处理器、GSM通信模块、车主手机组成,系统总体结构框图如图1所示。检测模块包括热释电红外线传感器和振动传感器,检测模块检测到信号以后,通过软件处理系统和GSM网络将报警短信传到车主手机或指定号码手机,从而实现了报警信号的长距离传输。
图1 系统总体结构框图
系统硬件设计
1 GSM通信模块
GSM模块TC35i是一个支持中文短信息的工业级GSM模块,工作在GSM900和 GSM1800双频段,可传输语音和数据信号,通过接口连接器和天线连接器分别连接SIM卡读卡器和天线。其数据接口(CMOS电平)通过AT命令可双向传输指令和数据,它支持Text和PDU格式的SMS。可通过AT命令或关断信号实现重启和故障恢复。
2 热释电红外线报警电路
热释电红外线传感器是20世纪80年代发展起来的一种新型高灵敏度探测元件。它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转换成电压信号输出。将这个电压信号加以放大,便可驱动各种控制电路,如作电源开关控制、防盗防火报警、自动检测等。热释电红外传感器只对中心波长为9~10μm的红外线辐射敏感,能够检测到人体辐射的红外信息,可以用作人体入侵车内的监测器件。热释电红外传感器通过检测人或动物发射的红外线而输出电信号,作用角度为110°。可使用BISS001型红外成品组件,作用距离通过菲聂尔透镜调节,应用电路如图2所示。
图2 热释红外报警电路
图2中BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外报警器,由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。
3 振动传感器
振动传感器能够对车体特殊频段的振动进行监测,在车体被外力破坏的情况可以产生警报。振动传感器可采用ND-l型高灵敏振动位移传感器。它是一种集振动和位移测量于一身的全方位固态控制器件,将机械式振动传感器微型化,将振动体碳化并进行密封处理,对振动有很高的检测灵敏度,对周围环境的声音信号抑制并具有很强的抗干扰能力,其灵敏度通过电容可调。其工作性能更可靠。输出开关信号直接与TTL电路或者与单片机输入电路相连接,电路结构简单,输出阻抗高,静态工作电流小。
图3 震动报警电路图及其输出波形
图3是用MOST非门电路组成的震动检测电路,其输出的波形是幅度相同的震动脉冲信号。该信号送到单片机,由单片机软件检测震动信号的真伪,通过脉冲宽度、脉冲数量判断震动的类型。如果使用端口可编程的单片机,端口编程为输入状态时,可以直接检测震动信号,省去整形放大电路。
[page]
系统软件设计
1 与SMS有关的AT指令
GSM模块提供的命令接口符合GSM07.05和GSM07.07规范。 GSM07.07中定义的AT Command接口,提供了一种移动平台与数据终端设备之间的通用接口。GSM07.05对短消息作了详细的规定,在短消息模块收到网络发来的短消息时,能够通过串口发送指示消息,数据终端设备可以向GSM模块发送各种命令。
目前,发送短消息常用Text和PDU(Protocol Data Unit)模式。使用Text模式收发短信代码简单、容易实现,但最大的缺点是不能收发中文短信,而PDU模式不仅支持中文短信,也能发送英文短信。 PDU模式收发短信可以使用三种编码:7位、8位和UCS2编码。7位编码用于发送普通的ASCII字符,8位编码通常用于发送数据消息,UCS2编码用于发送Unicode字符。编码类型在PDU数据包中指定。
图4 系统流程图
2 系统流程
系统流程图如图4所示。主程序包括系统初始化、循环检测。延时子程序用来产生一定的延时,然后启动报警器以防止误报警:主程序用来控制报警电路、短消息发送电路。当单片机接收到中断报警信号后由短信发送电路及时向车主发送报警消息。如果一切正常,程序处于循环等待中。
结束语
经验证,采用基于GSM短消息数据传输技术的汽车防盗系统,不仅可以提高报警的通信可靠程度,而且通信距离基本不受限制,从而实现用户对汽车的长距离监控。便于车主根据情况采取措施,满足了车主对汽车防盗的要求。该系统安装简单、功能强、便于应用、易于推广。
关键字:短信方式 汽车防盗 GSM 报警系统
引用地址:
基于单片机的汽车防盗报警系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
CSD在GSM-R手持终端的实现
GSM-R手持终端CSD功能概述
随着胶济线、青藏线、大秦线GSM-R(Global Standard for Mobile Communications-Railway)网络的试运行,铁道部已确定以GSM-R系统作为中国铁路无线通信平台,因此研究以GSM-R为平台建立综合无线通信系统,为GSM-R网络各种作业提供无线通信手段和设备已迫在眉睫。
GSM-R手持终端在编组站中有着特殊的应用。编组站的作业以小组为单位,完成调车、编组的工作。小组的每位成员均配备GSM-R专业手持终端,并根据职务要求的不同,具有如下功能:
%26;#183;调车小组每个设备具有发起小组呼叫并通话的功能;
%26;#183;调车小
[应用]
汽车防盗报警监控系统的设计
引言 汽车日益成为人们生活中不可缺少的部分,然而,令汽车用户担忧的是车辆被盗现象呈逐年上升趋势。本文旨在设计一个方便可靠,功能强大的汽车报警器。当汽车遭遇到危险情况时,立即启动警报,同时发送相应信息到指定的手机上,通知车主有异常情况。车主可以通过手机监听车内情况并控制汽车,以有效地防止汽车被盗。此外,若在车内加一个紧急按钮,不仅可以在车主遇到抢劫或其他危险情况时,向外界求助,也可以帮助警方对车子进行定位。考虑到时间和成本问题,本文仅针对振动信息的检测、车辆信息的传输与控制问题进行重点研究。 振动信息检测 图1中,当物体有向右的加速度时,由于惯性,中间挡板与电容板间距随之变化,从而造成电容值的变化(也有通过改变
[安防电子]
两款家庭智能防盗报警系统的设计
智能防盗报警系统设计方案(一) 本文阐述了区域家庭智能防盗报警系统的设计。智能防盗报警系统主要由4部分组成:无线防盗报警探头、家庭主 机、小区主机、地区主机。接下来一一了解: 一、无线防盗报警探头设计方案 无线防盗报警探头安装于居室的各个窗户上,体积小巧,功耗低,可直接贴在窗户上,当发现盗贼入侵时可以独立声光报警,并发送无线报警信号到家庭主机。硬件结构如图1所示。 1、低功耗设计 无线防盜报警探头采用纽扣电池供电,需要低功耗的处理器。本方案选用Atreel公司的AT TI ny44处理器。AT TI ny 是Atmel公司的低功耗系列产品,AT TI ny44具有3种可单独选择的低功耗休眠模
[安防电子]
基于GSM和Zigbee技术的无线安防系统
引言 目前,城市安防系统越来越受到人们的重视,客户对安防系统的功能和性能方面的要求也越来越高。 本文提出了一种基于GSM和Zigbee技术的无线安防系统,该系统的特点在于利用GSM和Zigbee无线网络优势,实现了安防系统的无线网络化,省去了繁琐的布线过程,实现了安防信息的多点、远距离传输,提高了安防系统的安全性、可靠性与隐蔽性。 1 系统方案 该系统方案主要设计特点是将Zigbee无线传感器网络与GSM网络相结合。使用无线网络不仅省去布线的麻烦,增加了安防传感器布局的灵活性,而且可以防止通信电缆被破坏,提高了安全性。整个系统结构如图1所示。 系统把带有Zigbee协议的模块嵌入到被动红外
[单片机]
基于GSM大棚微喷灌溉控制系统设计
0 引言 我国是一个水资源极为短缺的国家,根据水利部、中国工程院等部门的预测,我国农业用水必须维持零增长或负增长,才能保证我国用水安全和生态安全,缓解水资源供需矛盾的重要途径之一是发展先进节水灌溉技术。直至今日,灌溉技术日趋先进,但多数的灌溉还停留在按键控制微喷灌溉或半自动手动灌溉,自动控制设备几乎是空白。针对传统的灌溉控制器布线多、施工难,且采用RS485与计算机通信时距离受限、以及手机的普及等问题,因此,提出了一种基于GSM大棚微喷灌溉控制系统设计,随时随地通过手持设备完成对农作物的微喷灌溉控制。本系统通过AM2301温湿度传感器采集大棚温湿度信息,经由GSM网络的传送指令,以单片机为信息处理中心,输出信号至电磁继电器,控制微喷
[单片机]
基于STC单片机的机场车辆超速报警系统设计
随着民航业的发展,航空器的数量不断增多,地面保障车辆随之增加,加之机场车辆行驶速度过快,导致刮碰飞机的不安全事件时有发生,直接影响了飞机的持续适航,严重危及航空公司的运行安全,同时也造成了一定的经济损失。为了减少此类不安全事件的发生,本设计利用单片机实现车辆的超速报警来提醒司机减速行驶,并将超速情况实时记录下来作为评价车辆驾驶员的依据之一,以便于对员工进行管理。 1系统的硬件设计 1.1系统功能 系统实现的主要功能如下: (1)按键调整时间以及实时显示时间; (2)实时显示车辆行驶的速度; (3)当车辆超过规定的速度值时,违规情况以数据形式保存在串行存储器中,并发出声音警报,同时警报灯闪烁; (4)管理人员使用IC卡
[单片机]
使用AVR微控制器控制GSM模块实现发送和接收短信
当我们的项目需要远程访问时,GSM模块就会很有用。通过这些模块可以完成我们普通手机可以执行的所有操作,例如拨打/接听电话、发送/接收短信、使用GPRS连接到互联网等。您还可以将普通麦克风和扬声器连接到此模块,实现与您的手机进行通话。如果将其与微控制器连接,这将为许多创意项目打开大门。因此,在本篇文章中,我们将学习如何将GSM模块(SIM900A)与AVR微控制器ATmega16进行连接,并演示如何使用GSM模块发送和接收短信。 所需的材料 ● ATmega16控制器 ● GSM模块(SIM900) ● 液晶显示器 ● 按键 ● 10k电阻,电位器 ● 连接导线 ● 12V适配器 ● USBASP program
[单片机]
嵌入式WSNs汽车防盗系统
引言 无线传感器网络(Wireless Sensor Networks)是通信技术、计算机技术、传感器技术和网络技术相结合的产物。无线传感器网络是由大量随机分布的、具有实时感知和自组织能力的传感器节点组成的,它具有分布式处理带来的监测精度高、容错性好、覆盖区域广等优点,在环境监控、消费类电子、军事侦察以及交通管理等很多领域中具有广阔的应用前景,是近期国际上研究的热点之一。 1.系统方案设计 无线传感器网络的基本组成单元是具备信息采集和通信功能的嵌入式节点,因此无线传感器网络的设计也就是节点的设计。本文根据无线传感器网络的功能需求,按照嵌入式系统体裁衣的思想选择各个功能模块部件,着重考虑节点的性价比和可升级性等因素,设计嵌
[嵌入式]
