1.半导体存储芯片的基本结构
半导体存储芯片采用超大规模集成电路制造工艺,通过地址总线、数据总线和控制总线与外部连接。地址线是单向输入,数据线是双向输入输出,数据线和地址的位数共同反映存储芯片的容量。
控制线主要有读/写控制线与片选线两种。通常主存由多个存储芯片构成,读/写控制线决定芯片进行读/写操作,片选线用来选择存储芯片,如图所示。
图 64K×8位的存储器
2.半导体存储芯片的分类
根据存储器使用的不同,可以分为只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM)。
(1)RAM随机存取存储器(Random Access Memory)
CPU根据RAM的地址将数据随机的写入或读出,电源切断后,所存数据全部丢失。按照集成电路内部结构不同,RAM又分为SRAM(静态RAM,Static RAM)和DRAM(动态RAM,Dynamic RAM)两类
(2)ROM只读存储器(Read Only Memory)
ROM存储器将程序及数据固化在芯片中,数据只能读出不能写入,电源关掉,数据也不会丢失。ROM按集成电路的内部结构可以分为EPROM可擦除、可编程(Erasable PROM)和EEPROM电可擦除可编程(Electrically Erasable PROM)。
(3)Flash存储器
Flash存储器可在几秒钟的时间内完成全片的擦除,它的最大优点是集成度高、价格便宜,不需要脱机擦写、可在线编程,AT89S52单片机的程序存储器采用的是Flash存储器。
关键字:存储器 基本知识 存储芯片
引用地址:
存储器基本知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:55
80C51存储器与C51内存优化
80C51在物理结构上有四个存储空间:片内程序存储器、片外程序存储器、片内数据存储器和片外数据存储器。但在逻辑上,即从用户使用的角度上,80C51有三个存储空间:片内外统一编址的64KB的程序存储器地址空间(用16位地址)、256B的片内数据存储器的地址空间(用8位地址,其中128B的专用寄存器地址空间仅有21个字节有实际意义)以及64KB片外存储器地址空间。 1、程序存储器 程序存储器用于存放编好的程序和表格常数。80C51片内有4KB ROM,片外16位地址线最多可扩展64KB ROM,两者是统一编址的。如果EA端保持高电平,80C51的程序计数器PC在0000H——0FFFH范围内(即前4KB地址)是执行片内ROM的程序。当
[单片机]
东芝存储器的真正的出售期限?
6月21日,东芝(Toshiba)赶在股东大会前,宣布将优先与日美韩联盟,针对东芝存储器公司出售案进行交涉。东芝所选择的日美韩联盟,以产业革新机构(INCJ)、贝恩资本(Bain Capital)、政策投资银行(DBJ)为主轴,加上韩国业者SK海力士(SK Hynix)、甚至传出部分日企共同参与其中。 然而,外传日美韩联盟出价虽超过2兆日圆(约177亿美元),却不是最高出价者。只不过,日本官方始终无法放下对鸿海集团的忌惮之心,致使东芝以“综合评价”的方式,优先选择日美韩联盟。并锁定于2018年3月前完成出售作业。 尽管如此,东芝存储器出售一案似乎仍难摆脱过去数个月以来的胶着。 西部数据如喉头刺 成日美韩联盟签约一大顾忌
[手机便携]
朱老师ARM裸机学习笔记(三):CPU和与外部存储器的接口
内存和外存的概念 内存 内存指 内部存储器,运行程序的地方 RAM 外存 外存指 外部存储器, 保存数据或者文件的地方 ROM CPU连接内存和外存的方式 内存通过数据总线和地址总线直接和CPU 相连接。 好处 : 访问速度快,操作方式方便 坏处 : 占用CPU地址空间 外存通过CPU的外存控制器接口和CPU 相连接。 好处 : 不占用CPU I/O资源 坏处 : 读取速度较慢,访问外存控制器的时序较为复杂。 SOC常用的外部存储器类型 NOR Flash 最早出现的Flash存储器,支持总线式访问,代码可以直接在Nor中运行,CPU可以像访问内存一样访问Nor Flash,在嵌入式发展到额初期阶段常用于存储启动代码,例如
[单片机]
相变存储器器件单元测试系统
1 引言 硫系化合物随机存储器,简称C-RAM。C-RAM单元结构是下电极/相变材料/上电极,其中 相变 材料是硫系化合物存储介质,较为成熟的是GST(Ge 2Sb2Te5)。其存储的基本原理是通过电极施加不同的脉冲信号可以使相变材料在多晶和非晶之间实现可逆相变,其中非晶电阻比多晶电阻高两个数量级左右。当加一个短而强的脉冲使相变材料温度升高到熔化温度以上 ,再经过快速冷却从而实现多晶到非晶的转换,在这里我们称其为写入;当施加一个长而中等强度的脉冲使相变材料温度升到熔化温度之下结晶温度之上,保持一段时间促使晶核生长从而实现非晶到多晶的转换,在这里我们称其为擦;当加一个对相变材料的相位不会产生影响的很弱的脉冲,通过测量C-RAM
[测试测量]
IC Insights:2017年全球存储器市场同比增长10%
在经历了2013年与2014年连续两年20%以上增长的好年景以后,2015年全球存储器市场陷入困境。无论是供应商合并、产能控制还是新型应用频出等过去认为是利好的事情,都没有拯救2015年的存储器市场。个人电脑市场的低迷导致存储器库存过多,从而在2015年下半年出现了价格暴跌,2015年存储器销售额最终为780亿美元,同比下降了3%。 这种颓势延续到了2016年上半年,但从2016年下半年开始情况发生了变化,存储器价格开始变得异常坚挺,而且持续到了2016结束。但由于上半年跌价太狠,IC Insights估算2016全球存储器市场同比下降1%。 IC Insights预计2017年存储器价格还将上涨,从而推动全球存储器市场规模
[手机便携]
单片机片内存储器烧写
单片机应用系统由硬件和软件组成,软件的载体是硬件的程序存储器,程序存储器采用只读存储器,这种存储器在电源关闭后,仍能保存程序,在系统上电后,CPU可取出这些指令重新执行。只读存储器(Read Only Memory,ROM)中的信息一旦写入,就不能随意更改,特别是不能在程序运行过程中写入新的内容, 故称只读存储器。向ROM中写入信息称为ROM编程。根据编程方式不同, 掩模ROM. 在制造过程中编程,是以掩模工艺实现的,因此称为掩模ROM。这种芯片存储结构简单,集成度高,但是由于掩模工艺成本较高,只适合于大批量生产。 可编程ROM(PROM). 芯片出厂时没有任何程序信息,用独立的编程器写入。但是PROM只能写一次,写入内容后,
[单片机]
从零开始51单片机教程——连载4 存储器结构
单片机内部存储结构分析 我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片要内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?这个地方就是单片机内部的只读存储器即ROM(READ ONLY MEMORY)。为什么称它为只读存储器呢?刚才我们不是明明把两个数字写进去了吗?原来在89C51中的ROM是一种电可擦除的ROM,称为FLASH ROM,刚才我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对ROM进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为ROM。 数的本质和
[单片机]
内容可导址存储器的FPGA设计与应用
摘要: 内容可寻址存储器(CAM)是一种快速匹配存储器件,在通信、雷达等许多领域有着广泛的应用。在介绍CAM基本原理的基础上,提出了以两类新型FPGA实现CAM的设计方法。例举了一种基于CAM实现关联比较器及其在雷达截获系统信号处理领域的重要作用。
关键词: FPGA 内容可寻址存储器(CAM) APEX系列 VIRTEX系列 关联比较器
内容可寻址存储器(CAM)是一种新型的存储器,它的高速、并行、易扩展和实现的灵活性使它一出现就得到人们的重视。CAM基于内容寻址,通过硬件电路实现快速匹配。CAM的并行处理特性使得它在数据分选领域倍受青睐,被广泛应用于以太网网址搜寻、数据压缩、模式识别
[缓冲存储]
