SN 8 位单片机 SN8P2743 应用实践(2)
发布者:幸福自由最新更新时间:2015-04-07 来源: eechina关键字:单片机  SN8P2743  应用实践 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SN8P2743 是一较新的型号,内部含有放大器,比较器,AD 转换器并且有外部基准电压参考输入.....4K*16位 空间,感觉上比较"价廉物美!"
通常,我们使用SN单片机的 AD 功能时,如果选择外部基准电压,可以利用廉价的 TL431 提供 2.5V 左右的高稳定度电压,即使通着电的240℃高温电烙铁靠上去,TL431 的输出波动也仅仅 1~3mV ,此时,系统可以把 5V 基准时得到的 12BIT AD 变成 2.5V 基准得到了 12BIT AD,这是非常划算的举措! ---- 一方面,等同于使用了一只 2 倍放大的无偏移,无失调,无温飘的放大电路,另外一方面,让AD 的参考值具有高达 50ppm 的温度系数!
我就在最近使用 2743 的外部基准和 AD 功能时,遇见一个问题:
AD 读数远远相差期望值很远很远!仿真器的转接板上, AVREFH 测量到的基准电压不是 2.5V,而是 5.0V ,怎么回事呢?
检查仿真器上外部/内部基准 AVREFH 插头,已经拔开!(必须拔开!)
以为是需要外接基准电压,于是,把转接板上 AVREFH 的插针与外部基准 TL431 直接连接,看看是否正确? 结果,电压变成比 2.5V 稍大了 0.1~0.3V ,不稳定.由于事先有准备,不停摸一下 TL431,发现其温度上升,感觉此举错误,赶紧脱开 AVREFH 与 TL431 的连接.
转接板与目标板是具有引脚一对一关系的,外部基准实际已经到达芯片对应引脚,为什么转接板上 AVREFH 测量不到呢?
查看转接板上,原来这些接口是利用一种 NLAS4501DFT2G 通用单刀单掷模拟开关来切换的!为此,临时上网查阅该芯片的手册.费了不少劲!
小心测量 NLAS4501DFT2G 芯片的控制引脚,发现与"选择外部基准"的指令不同,怎么回事?
再重新阅读 2743 的数据手册,在 ADM 寄存器里,比通常的 SN 带 AD 单片机多了一个 FAVREFH 位,它 =1 则是选择外部基准! ---- 这里,通常不会出错!指令是正确的!
再看看它给出的示例:
ADC 操作举例
ADC:
; 复位ADC。
CLR ADM ; 清ADM 寄存器。
; 设置ADC 时钟Rate 和ADC 分辨率。
MOV A, #0nmn0000b ; nn:ADCKS[1:0]代表ADC 时钟Rate。
B0MOV ADR, A ; m 代表ADC 分辨率。
; 设置ADC 参考高电压。
B0BCLR FAVREFH ; 内部VDD。
or
B0BSET FAVREFH ; 外部参考源。
; 设置ADC 输入通道。
MOV A, #value1 ; 设置P4CON 选择ADC 输入通道。
B0MOV P4CON, A
MOV A, #value2 ; 设置ADC 输入通道为输入模式。
B0MOV P4M, A
MOV A, #value3 ; 禁止ADC 输入通道的内部上拉电阻。
B0MOV P4UR, A
; 使能ADC。
B0BSET FADCENB
; 执行ADC 100us 启动时间延迟循环。
CALL 100usDLY ; 100us 延迟循环。
; 选择ADC 输入通道。
MOV A, #value ; 设置ADCHS[2:0]选择ADC 输入通道。
OR ADM, A
; 使能ADC 输入通道。
B0BSET FGCHS
; 使能ADC 中断功能。
B0BCLR FADCIRQ ; 清ADC 中断请求。
B0BSET FADCIEN ; 使能ADC 中断功能。
; 开始AD 转换。
B0BSET FADS
好了!问题找到了! ----- 看看这一句:  CLR ADM ; 清ADM 寄存器。---- 这里就把 BIT3 重新变成 0 了!
一个单片机系统,除了 AD 转换之外,大部分时间都在运行其它程序,FAVREFH (ADM.3)在程序指令下,会从 1 变成 0,又从 0 变成 1 ! 不停切换外部基准/内部基准,当然就会让外部基准不停变化了!
于是,删除这一句: " CLR ADM ; 清ADM 寄存器 " !
并且,在上电后最先的系统初始化时,就让 FAVREFH (ADM.3)=1 ! 以后,就必须牢记不能动这一位!选择AD通道时,可以使用 OR 指令或 AND 指令去改变 ADM ,当然,如果充分注意,仍然可以使用 MOV    ADM,#value 去赋值!
例如:;B3:FAVREFH=1 外部参考源。
;选择ADC 输入通道:
        MOV         A,#098H ;=P40----FAVREFH (ADM.3)=1
        ;或
        MOV         A,#099H ;=P41----FAVREFH (ADM.3)=1
        ;或
        MOV         A,#09AH ;=P42----FAVREFH (ADM.3)=1
        ;或
        MOV               ADM,A
        ZB1         FADS; 开始AD 转换。
经过这样处理,测量转接板上 AVREFH 的插针上就是 2.5V ,稳定不动! AD 转换读数也变成正常了!
------ 当然了,P4M,P4UR,P4CON 这些相关寄存器仍然需要小心正确设置的!
此经历特别贴出,供朋友们使用 2743 时留意参考! ---- 随着应用深入,如果再发现有比较古怪的问题,再行贴出![page]
使用 2743 不能对 P0.N 位操作的问题
在使用 SN8P2743 时,代码里有:
BSET        FP03
BCLR        FP03
这样的指令,结果,编译器提示出错! "Only can use MOV command to change the Bit.."
查阅芯片手册,对 I/O 配置描述是:
IO 引脚配置
双向输入输出IO 口:P0、P1、P4
具有唤醒功能的IO 口:P0、P1 电平变换
具有上拉电阻的IO 口:P0、P1、P4
OP-amp/比较器引脚:P1、P4
ADC 输入引脚:P4.0~P4.7
这里,没有看见我为什么遇见的问题所在!
又查阅软件文件夹里的 SN8P2743.INC 文件,文件里对 P0 口的内容如下:
        P0M                EQU                0B8H
                FP06M                EQU                P0M.6
                FP05M                EQU                P0M.5
                FP03M                EQU                P0M.3
                FP02M                EQU                P0M.2
                FP00M                EQU                P0M.0
        P0                EQU                  0D0H
                FP06                EQU                   P0.6
                FP05                EQU                   P0.5
                FP04                EQU_R                   P0.4  ;只读
                FP03                EQU                 P0.3
                FP02                EQU                   P0.2
                FP01                EQU_W                   P0.1 ;只写
                FP00                EQU                   P0.0
留意到,P0 端口有一位只读,有一位只写! ----- 对一组端口里有只读位的,并不会影响其它位的位操作,是不是有只写位就不行了呢?
又再查阅芯片手册,在引脚说明里看见只写位 FP01 :
P0.1/PWM0 I/O P0.1:漏极开路的输出引脚。PWM0:PWM输出引脚和脉冲输出引脚。
再看看对端口 P0 的系统寄存器内容:
I/O 口模式
寄存器PnM 控制I/O 口的工作模式。
0B8H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
P0M - P06M P05M - P03M P02M - P00M
读/写 - R/W R/W - R/W R/W - R/W
复位后 - 0 0 - 0 0 - 0
I/O 口数据寄存器 P0
0D0H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
P0 - P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00
读/写 - R/W R/W R R/W R/W W R/W
复位后 - 0 0 0 0 0 0 0
注:
1、当通过编译选项使能外部复位时,P04 保持为1。
2、若需要设置P0 寄存器的某位(P0.n)时,建议使用“MOV”或者“B0MOV”指令,而不要使用“read & modify write(读-改写)”型的指令(如,BSET、BCLR、B0BSET、B0BCLR…),否则执行这些指令后,P0 寄存器的只写位P0.1 会被更改。
原来问题是:
如果一组端口有某位为只写位,为了避免位操作指令的"读-改写"破坏只写位的状态,因此,对这组端口的其它位不能使用位操作指令!
这种情况很少遇见,芯片手册里 I/O 配置说明也不够具体和明确,
----- 为避免使用 2743 时出现类似麻烦,特贴出供大家参考!
注意 2743 的 P0 端口使用问题与解决方法:
最近使用 2743 做项目,其 P0 口的使用确实遇见一些麻烦事!
首先,它的 P0.1 是只能作为输出使用.属于开漏输出.(普通I/O模式时).不能输出高电平!
其次,这组端口不能使用位操作指令,非常的不方便!
如果使用它做数码管笔段驱动,低电平有效,如果包含小数点位置在内,是不能通过位操作指令快捷设置的!
先把端口状态读进来,到一个临时 RAM ,然后操作这个小数点,之后再送回到 P0 口!
此时,会出现错误, P0.1 这位状态会出错!
利用 AND 与 OR 等指令配合来操作,仍然会出现错误! --- 有点莫名其妙!
注意了: 偏偏在仿真器上没有这些错误,都是烧写芯片后才发现错误!
冷静下来,重新阅读芯片手册,终于幡然大悟! ---- P0.1 是只写位,不能读! 读进来就是错的!
凡是经过"读--改--写"过程的指令,操作它都会出错!
解决办法:
使用一个 P0 口的"影子"寄存器 EME,专门对付操作 P0 口的输出. 这样,不仅仅方便了,也与其它芯片做法一致了!所有对 P0 口的输出操作都变成对这个影子寄存器的操作,之后再及时" MOV_   P0,EME  "去!
经过这样处理,较好地避免了对 P0 口操作出错的问题. ------ 输入模式下可以逐位读入,仅仅 P0.1 不能读!
SN8P2743 的比较器初试
SN8P2743 芯片内部带有 3 个比较器,今天,终于抽空对其进行了一些测试.
3 个比较器汇编叫做比较器 0 ,比较器 1 ,比较器 2 .
3 个比较器都是轨到轨输出的,就是在 5V 供电下,高/低电平输出幅度几乎达到 5V 和 GND 电平!
(芯片内部还有一个放大器,放大器的测试已经发布过帖子了!)
3 个比较器都可以作为普通比较器使用或特殊比较器器使用. 所谓特殊就是可以触发或停止 TC0 定时器的 PWM 输出脉冲.
与常规集成电路比较器更多选择的是,可以选择比较器翻转方向和进入中断! 可以选择是否使用比较器输出的引脚(与普通 I/O 口共享). 如果不用硬件引脚,就仅仅是软件内部处理结果或数据,则可以节省 3 个 I/O 口. 这是一大特色!
而比较器 1 和比较器 2 更有意思,可以软件选择内部参考到同相输入作为参考电压,此时,也可以不用硬件引脚,成为功能齐全而仅仅一个外接引脚的比较器! -------- 太棒了!
比较器是进行 2 个电压比较大小的重要元件,我对比较器 0 进行测试,方法是:
使用 2 个 1% 精度 3K 的电阻,串联后接到 5V 与 GND ,中间就是 5V/2 了,把这个 2.5V 接到比较器 0 的反相输入引脚,然后,利用微调定位器给比较器 0 的同相输入电压, 用数字万用表实时测量 2 个输入引脚的电压差, 并且让其比较输出低电平时或高电平时进入中断,结果都是 OK 的!
它还可以选择延时输出,但是我没有使用,一律不用延时输出.
而其比较的动作电压,一开始感觉有些大,高达上百 mV ! 查阅手册,分别给 2 个输入端口加上一只 1u 的滤波电容器, 结果,翻转电压差下降到仅仅 0.6~0.8mV 左右. ------ 就是在 5/2=2.5V 电压附近, +0.8V,输出=5V, -0.8V 输出=0 !
关键字:单片机  SN8P2743  应用实践 引用地址:SN 8 位单片机 SN8P2743 应用实践(2)
上一篇:SN 8 位单片机 SN8P2743 应用实践(3)
下一篇:SN 8 位单片机 SN8P2743 应用实践(1)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:57
基于单片机控制的自主寻迹电动小车的设计
直道检测 在小车的中部平行装有两个色标传感器,采用查询检测的方法对黑线进行检测。89C51在检测到黑线信号后,通过89C51的PI.5和Pl.6口得知是哪一个传感器检测到黑线,以此作为调整小车方向的基准。在程序方面,我们采用了差补控制算法。在校正服务程序中通过检测PI.5和Pl.6口的状态,运用差补算法,精确调节左右前轮的方向,达到使小车稳定沿黑线行走的目的。 为了保证程序的准确性,服务程序中设置了2重黑线检测,有效的防止了小车冲出跑道。在直道上的铁片,我们使用金属探测传感器来检测。通过计算小车开始检测到铁片与离开铁片时的圈数之差,乘以车轮的周长,我们可以得到铁片的长度以及铁片一半的长度,由此可以得到起跑线到铁片中央的距离。
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>控制的自主寻迹电动小车的设计
基于MSP430单片机和微型输注仪器实现电机驱动装置的设计
1、引言 步进电机是一种将数字信号直接转换成角位移或线位移的控制驱动元件,具有快速起动和停止的特点。其机械位移和转速分别与输入脉冲的数量和脉冲频率成正比。步进电机在工业生产及人们生活的方方面面的应用十分广泛,而单片机控制步进电机具有功能灵活多样,脉冲输出准确,实时性强的特点,且系统成本较低。 现有的小型步进电机驱动电路,基本采用OC门驱动和三极管推拉式驱动。OC门电路驱动电机的缺点是驱动电流不够,响应速度慢,而且OC门最好工作在+5V电压环境下,在低电压环境下,工作不稳定。三极管推拉式驱动步进电机的缺点是NPN和PNP三极管的选择上。两个三极管的PN结开关点要尽量相同,否则三极管会被击穿,产生不安全隐患。 本文针对传统小型
[单片机]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>和微型输注仪器实现电机驱动装置的设计
51单片机 LCD1602调试工具
本章博客讲述的是关于LCD1602的调试,使用它是为了更加直观的表示出代码所要实现的功能 1.首先,需要添加两份驱动文件到新建的工程中来,再插入到新建的工程中来 将其复制到新建文件的同一目录下,在进行添加 2.写出以下代码进行编译查看效果 #include REGX52.H #include LCD1602.h void main() { LCD_Init(); LCD_ShowChar(1,1,'A'); LCD_ShowString(1,3, Hello ); LCD_ShowNum(1,9,123,3); //高位补零,如果最后一位是2则显示23 LCD_
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font> LCD1602调试工具
单片机控制继电器闭合电路图
单片机控制继电器闭合电路图 I/O串行口的高低电频用来控制继电器的闭合 I/O口输出高电频时:三极管9013工作于饱和状态,即在这里作为开关作用,此时继电器工作(继电器由常闭转变为常开)。 I/O口输出低电频时:三极管截止,继电器此时相当于断路,开关置于常闭。 双闸(甚至更多)继电器控制也是一样:
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>控制继电器闭合电路图
MCS-51单片机汇编语言:算数运算指令有哪些?
加法指令(Addtion) ADD A, Rn ; A←(A)+(Rn) ADD A, @Ri ;A←(A)+((Ri)) ADD A, direct ;A←(A)+(direct) ADD A, #data ;A←(A)+#data 带进位加法指令 ADDC A, Rn ; A←(A)+(Rn)+(Cy) ADDC A, @Ri ;A←(A)+((Ri )) +(Cy) ADDC A, direct ;A←(A)+(direct) +(Cy) ADDC A, #data ;A←(A)+#data +(Cy) 加1指令 INC A
[单片机]
基于单片机的直流电机远程智能监控系统设计
随着现代化步伐的迈进,人们对自动化的需求越来越高,使电动机的复杂控制变成主流;直流电动机由其具有良好的起动、制动性能,宜于在大范围内平滑调速性能,在许多需要调速或快速正反向的电力拖动领域中得到了广泛的应用。随着电力电子技术、微电子技术和自动控制技术的发展以及各种新的理论方法,PWM控制技术获得了空前的发展;特别是单片机技术的应用以及无线通讯技术的发展,使直流电机调速技术又进入到一个新的阶段,智能化、远程监控以及高可靠性已成为它发展的趋势。因此文中设计了基于单片机的直流电机远程智能监控系统。 1 系统设计思路 本文直流电机调速系统以单片机系统为依托,根据PWM调速的基本原理,以直流电机电枢上电压的占空比来改变平均电压的大小,从而控制
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的直流电机远程智能监控系统设计
80C196MC单片机波形发生器原理及其在逆变电源中的应用
    摘要: 80C196MC波形发生器的SPWM波形产生原理和软件设计要点。使逆变控制电路实现了全数字操作,改进了传统的控制方法。试验表明,该方案结构紧凑、动态特性好、可靠性高。     关键词: 80C196MC 正弦脉宽调制 波形发生器 逆变器 控制电路 PWM技术从最初采用分离元件的模拟电路完成三角波和正弦调制波的比较,产生SPWM控制信号,到目前采取全数字化方案,完成实时在线的PWM(SPWM)信号输出。PWM控制电路经历了由实级到越来越完善的演化。 由专用集成芯片ASIC(Application specific integrated circuit)生成SPWM波的技术近几年来被广泛
[工业控制]
AT89S52单片机介绍_AT89S52单片机主要性能及寄存器
AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K系统可编程Flash存储器。使用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得AT89S52在众多嵌入式控制应用系统中得到广泛应用。 AT89S52主要性能 1、与MCS-51单片机产品兼容; 2、8K字节在系统可编程Flash存储器; 3、1000次擦写周期; 4、全静态操作:0Hz-33MHz; 5、三级加密程序存储器; 6、32个可编程I/O口线; 7、三个16位定时器/计数器; 8、6个中断源; 9
[单片机]
AT89S52<font color='red'>单片机</font>介绍_AT89S52<font color='red'>单片机</font>主要性能及寄存器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
