推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:57
S3C2440裸机之用查询方式按键控制LED
前言 本文基于JZ2440开发板 一、思维导图 二、代码 1.key_led.c 代码如下(示例): /************************************************************************ * * 文件名:key_led.c * * 功能: 用EINT0(GPF0)按键控制D12(GPF6), 用EINT2(GPF2)按键控制D11(GPF5), 用EINT11(GPG3)按键控制D10(GPF4) * * 创建人:LiZhenhao * * 时间:2021年10月9日16:49:52 * * 版本号:1.0 * * 修改记录:无 * ********
[单片机]
s3c2440裸机-时钟编程(二、配置时钟寄存器)
1.2440时钟时序 下图是2440时钟配置时序: 1.上电后,nRESET复位信号拉低,此时cpu还无法取指令工作。 2.nRESET复位信号结束后变为高电平,此时cpu开始工作。此时cpu主频FCLK=osc。 3.此时可以配置PLL,经过lock time后,FCLK倍频成新的时钟。 2.如何配置时钟 在参考手册的特性里介绍了S3C2440的工作频率,Fclk最高400MHz,Hclk最高136MHz,Pclk最高68MHz。那么 我们干脆配置FCLK:HCLK:PCLK= 400:100:50 (MHz). 1,先配置lock time 我们取芯片手册上的推荐值。 /* LOCKTIME(0x4C000000)
[单片机]
S3C2440开发板裸机程序系列05—定时器PWM
1. PWM概述 定时器0、1、2和3具有PWM功能。TCNTBn是计数初值,定时器开启后,减1计数。TCMPBn的值是用于比较的,初始值是0,所以TCNTBn减1计数到0时,就等于TCMPBn,此时TOUTn就会翻转。 所以,TCMPBn的值是用于脉宽调制PWM的,即当递减计数器(确切说是TCNTn)的值与定时器控制逻辑中的比较寄存器的值(确切说是TCMPn)相等时,控制逻辑改变输出电平。 TOUT0即是GPB0,GPB0接蜂鸣器,因此可以利用Timer0的PWM功能实现蜂鸣器发声。 如上图可知,需要把GPBCON 设置为2。 关于TCON :该位只是定义TOUT0的极性是否反相。只要TCNT0=TCMP0,
[单片机]
S3C2440 触摸屏应用
s3c2440集成了4线制电阻式的触摸屏接口,触点坐标的检测是通过A/D转换来实现的。s3c2440一共有4种触摸屏接口模式,其中,自动(连续)XY坐标转换模式和等待中断模式应用地比较常见。等待中断模式是在触笔落下时产生一个中断,在这种模式下,A/D触摸屏控制寄存器ADCTSC的值应为0xD3,在系统响应中断后,XY坐标的测量模式必须为无操作模式,即寄存器ADCTSC的低两位必须清零。自动(连续)XY坐标转换模式是系统依次转换触点的X轴坐标和Y轴坐标,其中X轴坐标值写入寄存器ADCDAT0的低10位中,Y轴坐标写入寄存器ADCDAT1的低10位中,在这种模式下,系统同样会产生中断信号。在一般情况下,为实现触摸屏功能,先是设
[单片机]
04-S3C2440u-boot学习之u-boot分析(4)之u-boot命令实现
参考《韦东山1期视频》第09课第4节 u-boot分析之u-boot命令实现.WMV 1解析命令:如存在; while (*str) { /* * Find separator, or string end * Allow simple escape of ';' by writing ; */ for (inquotes = 0, sep = str; *sep; sep++) { if ((*sep==''') && (*(sep-1) != '\')) inquotes=!inquotes; if (!i
[单片机]
以s3c2440为例讲解arm芯片的启动过程
arm 嵌入式芯片的启动过程对于嵌入式菜鸟来说其实是很复杂的,很多人都是一知半解,存在很多误区。在笔者看来,要想真正了解这一启动过程必须要首先了解存储器的区别与联系,参考文章:各种主流半导体存储器的区别与联系。还需要了解程序是如何编译链接和执行的。 本文将以s3c2440为例详细讲述 arm 芯片的启动过程。s3c2440支持两种启动模式:NAND FLASH 启动和非 NAND FLASH 启动(一般是NOR FLASH 启动,并且可以配置数据宽度),通过 OM1、OM0 两个管脚来控制。 NAND FLASH启动过程 当 OM1、OM0 两个管脚都为低电平时,CPU 就被配置成了 NAND FLASH 启动。此时 CP
[单片机]
S3C2440的裸机点亮led(直接修改机器代码)
程序开发流程 1.了解硬件原理 2.了解主芯片驱动硬件 3.写代码 4.跑代码 5.修改原有代码的机器码,达到我想要的功能 1.电路和原理图 由上图可知: led需要点亮,要给管脚一个低电平 2.芯片手册里它的详细描述 3.原有的代码编程与硬件实现图 5.修改原有代码的机器码,达到我想要的功能 在原有的机器码上修改其数据 为什么要这样修改机器码呐: 10101是配制的三个引脚为输出模式,11位跟10位的数据代表的意思是:10101向右移动 (8+4)*2 = 24位 那么就等于0x00001500,而前面的位数代码的是一些操作。如有不明白请发表评论。 下载代码: 硬件图的实现:
[单片机]
S3C2440裸机------NandFlash编程_时序及初始化
1.NandFlash初始化 Nandflash初始化主要包括时序图的设置和Nandflash控制器的使能,我们首先看一下S3C2440芯片手册里面的时序图。 上图中的HCLK我们已经设置成了100M。那么时钟周期是1/100M=10ns 然后下图是NandFlash芯片手册里面的时序图。 我们将S2C2440里面NandFlash控制器的时序图和NandFlash时序图结合起来看。 左图中的TACLS表示当我们的CLE/ALE发出之后,再过多长时间再发出WE信号,就是右图中的tcls-twp,而我们从右下图可以看到,tcls的最小值是12,twp的最小值也是12,就表明tcls-twp可以为零,也就表明CLE
[单片机]
