这个是原理图,从图中最右边有一个排阻,也就是这里八个电阻封装在一起,这里排阻的特点是八个
电阻有一个公共端,然后一个电源VCC通过跳线与排阻相连。到达二极管的电流从正极流向负极,如
果二极管负极是低电平,则电流流过二极管,发光二极管亮起来。负极接在单片机的P2端口上。也就
是说P2的引脚位低电平时可驱动发光二极管发光。驱动各个灯闪烁的方法是把各位循环左移,使用函数
_crol_。
#include
#include
unsigned int a;
void delay(){
int i,j;
for(i = 0; i < 0xff; i++)
for(j = 0; j < 0xff; j++)
void liushui(){
int i,dd;
dd = 0xfe; //dd = 1111 1110 此时L9亮
for(i = 0; i < 8; i++){
P2 = dd;
delay();
dd = _crol_(dd,1); //循环左移一位 dd = 1111 1101
void main(){
while(1){
liushui();
流水灯向左流动,当按住独立按键时,流水灯向右移动:
#include
#include
unsigned int dd;
sbit key = P1^0;
void delay(){
int i,j;
for(i = 0; i < 0x2a; i++)
void right(){
P2 = dd;
delay();
dd = _crol_(dd,1);
void left(){
P2 = dd;
delay();
dd = _cror_(dd,1);
void main(){
dd = 0xfe;
while(1){
if(key == 1)
right();
else {
delay();
if(key == 0)
left();
PWM调制使流水灯渐灭,改变占空比。
1. #include
2. #include
3. #define uint unsigned int
4. uint a;
5.
6. void delay(uint t){
7. int i,j;
8. for(i = 0; i < t; i++)
9. for(j = 0; j < 0xff; j++)
10. ;
11. }
12.
13. void liushui(){
14. int i,dd;
15. dd = 0xfe; //dd = 1111 1110 此时L9亮
16. for(i = 0; i < 8; i++){
17. P2 = dd;
18. delay(1000);
19. dd = _crol_(dd,1); //循环左移一位 dd = 1111 1101
20. P2 = 0xff;
21. delay(300);
22. }
23. }
24. void main(){
25. while(1){
26. liushui();
27. }
28. }
关键字:51单片机 流水灯
引用地址:
51单片机-流水灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:57
51单片机通用汇编延时子程序,
[DELY]:通用延时子程序 [地址]:7FEBH - FFEBH [功能]:延时 [入口]:延时常数放在 R2 寄存器中。时间常数 N(十六进制)所对应的延时时间(6MZH 晶振时)见下表: [出口]:R2=0 [占用寄存器]:R2 [调用]:无 例:延时1 秒子程序 MOV R2,#18H LCALL 7FEBH RET ORG 7FEBH ;通用延时子程序(07EBH & 0FEBH & ...) L7FEB: PUSH 02H ;R2(复位后R2即为 02H)存放时间常数,进栈保护 L7FED: PUSH 02H ; R2 进栈保护 L7FEF: PUSH 02H ; 进栈 L7FF1: DJNZ R2,$ ;R2 不为零
[单片机]
51单片机学习笔记2 -- 单灯控制及流水灯
1.LED仿真电路绘制 LED就不展开介绍了,二极管单向导通电能转换光能,直接上原理图,可以看到LED灯D1连接在51单片机P1.0引脚 在Protues元器件查找输入关键词LED,在详细列表下拉找到几个颜色的LED,分别是蓝、绿、红、黄,随便找一个颜色的LED即可 单个LED的接线按照原理图如下进行仿真电路绘制,注意LED的朝向(LED阳极接限流电阻R2,阴极接芯片引脚P1.0) 2.Keil 51工程创建 打开Keil软件,先关掉当前打开的工程,菜单栏 Project - Close Project 新建一个文件夹以存放工程文件,Keil新建工程 选择新建的文件夹存放工程,并给工程命名 选择工程对应的处
[单片机]
基于51单片机的自动门设计
一.硬件方案 本设计是用STC89C52单片机作为控制器,步进电机、热释电型红外传感器、led指示灯、蜂鸣器相结合的系统。热释电红外传感器给单片机传输检测信号,通过单片机控制电机驱动,从而控制电机转动,实现门的自动开关。 主要由51单片机+5线4相步进机+人体感应模块+发光二极管+按键设计而成;如图: 二.设计功能 (1)具有自动开门和手动开门两种模式的功能。 (2)采用两个红外人体感应传感器,一个是安装在进门口,一个安装在出门口,自动模式下:任意一个感应到人都会自动打开门步进电机正转一圈,开门后当没有感应人系统会自动延时3秒自动关门,如果在关门的时候感应人到,门就会自动打开,防止误伤到人。优点:安全可靠。 (3)手动模式
[单片机]
51单片机红外遥控电风扇程序
红外遥控电风扇的电路图下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20601-1.html 下面是主要源码: /**********************李登峰************************ * 编写;李登峰 * 晶振:11.0592MHZ ******************************************************************/ /*----------------------------------------------- 名称;单片机红外遥控电风扇 ---------------------------------------
[单片机]
51单片机入门教程(6)——外部中断
一、外部中断 1.1 中断 关于中断的概念在上一篇博客中已经提到了。(传送门:51单片机入门教程(5)——定时器中断) 中断是指计算机运行过程中,出现某些意外情况需主机干预时,机器能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序,处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行。 51单片机的中断源优先级与向量号如下表: 中断源 优先级 中断向量号 INT0 – 外部中断0 最高 0 T0 – 定时器/计数器0中断 第2 1 INT1 – 外部中断1 第3 2 T1 – 定时器/计数器1中断 第4 3 串口中断 第5 4 T2 – 定时器/计数器2中断 最低 5 1.2 外部中断 除了定时器中断外,51单片机还有两个外部中断源
[单片机]
基于51单片机的共阳篮球计分器设计
一.硬件方案 本设计采用51单片机作为核心元件,利用两个供阴的三位一体数码管来显示两队的分数,一个四位一体数码管显示时间的计时。显示分数范围可达0~999分,足够赛程计分的需要。四位一体数码管中2个用于显示分钟,2个用于显示秒钟。比赛前,将时间设置好,比赛开始时启动计时,直至倒计时到零为止。计时范围达到0~99分钟,能满足实际赛程计时的需要。为了配合计时器调整时间和计分器校正比分,设计了6个按键,4个用于输入甲、乙两队的分数,另2个用于启动和暂停赛程时间。另外,还设计了定时报警系统,即比赛时间到时,扬声器发出报警声提示赛程结束。 硬件主要为:STC89C52单片机+最小系统+数码管显示模块+数码管驱动模块+蜂鸣器模块+按键模块
[单片机]
51单片机系列连载3—数码管静态显示
今天主要介绍一下数码管,实际上在学完发光二极管的基础上,数码管一点都不难理解,因为这二者本来就是一脉相通的。首先,我们看一下实物图,基本人人都很熟悉: 它的内部结构就是由8个发光二极管组成的,只是要区分共阳极与共阴极,这个跟之前的二极管原理一样。当然,在排列时要注意顺序,一般都是a到h。 那么什么是动态显示与静态显示呢?看一下官方的解答。所谓静态显示,就是每一个数码管的段码都要独占具有锁存功能的输出口,CPU把要显示的字码送到输出口上,就可以使数码管
[单片机]
基于51单片机的超声波发生器设计方案
本设计的超声波发生器是利用单片机生成初始信号,然后经过一系列处理电路的作用后生成用来杀灭水蚤的超声波,成本低、效果好,可以在农业上加以采用。在此对3个模块进行设计: (1)信号发生模块。12 MHz的8051单片机硬件连接及其程序设计。 (2)信号处理模块。驱动电路设计(CD4069非门集成芯片);倍频电路设计(S9014或ECGl08三极管、104普通电容、11 257.9 nH自制电感、1 kΩ电阻);整波电路设计(CD4069非门集成芯片);和频电路设计(CD4081与门集成芯片);选频电路设计(S9014或ECGl08三极管、104普通电容、112.58 nH自制电感、1 kΩ电阻)。 (3)信号检测
[单片机]
