STM32 GPIO的十大优越功能综述
发布者:BlissfulSpirit最新更新时间:2015-04-14 关键字:STM32  GPIO  优越功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:STM32上很多管脚功能可以重新映射
下一篇:STM32 GPIO的十大优越功能综述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:58
STM32 使用SWD方式下载不了程序
下载不了程序往往有很多原因,有可能是keil没有设置好,也有可能是板子问题,我会将两种情况进行总结。 下载不了程序的童鞋,请耐心地看到最下面哦。 一、keil的设置 打开魔法棒,进行如下操作: 1)Device 选择对应的型号,如果没有则去官方下载相应的pack。比如我的板子是F407VE,选择如下。 2)Debug 选择对应的下载器,如J-LINK或ST-LINK。 3)点击Debug 下载器旁边的Settings ,如果下载器驱动是已安装的,并且STM32是正在供电的状态,则会显示: 如果没有显示上述红框内容,则说明很可能你的下载器驱动没有装好,此时则需要查看电脑的设备管理器,看看驱动的安装情况。 4)点击De
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 使用SWD方式下载不了程序
11、STM32的ADC的原理与使用(内附代码)
一、ADC的原理及定义 Analog-to-Digital Converter的缩写。中文译名:模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。其实就是一个取样、量化、编码的一个过程。 典型的模拟数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。比如电量、光照传感器等常用。 二、模拟信号 模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相位随时间作连续变化,如目前广播的声音信号,或图像信号等。 三、数字信号 数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。 二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理,所以得到了广泛
[单片机]
11、<font color='red'>STM32</font>的ADC的原理与使用(内附代码)
基于STM32的旋转编码器
..\..\SYSTEM\usart\usart.c(1): error: #5: cannot open source input file sys.h : No such file or directory #include ..\sys\sys.h 这样就可以找到路径了 再次编译出现了问题 ..\..\SYSTEM\usart\..\sys\sys.h(3): error: #5: cannot open source input file stm32f10x_lib.h : No such file or directory没有stm32f10x_lib.h这个库函数 怎么办??? 上网查了很多资料,都
[单片机]
Stm32平台UCOSII的简单使用及注意事项
1.与UCOSII有关的几个概念:任务优先级,任务堆栈,任务控制块,任务就绪表和任务调度器 任务优先级,这个概念比较好理解, ucos 中,每个任务都有唯一的一个优先级。优先级是 任务的唯一标识。在 UCOSII 中,使用 CPU 的时候,优先级高(数值小)的任务比优先级低的 任务具有优先使用权,即任务就绪表中总是优先级最高的任务获得 CPU 使用权,只有高优先级 的任务让出 CPU 使用权(比如延时)时,低优先级的任务才能获得 CPU 使用权。 UCOSII 不支 持多个任务优先级相同,也就是每个任务的优先级必须不一样。 任务堆栈,就是存储器中的连续存储空间。为了满足任务切换和响应中断时保存 CPU 寄存 器中
[单片机]
<font color='red'>Stm32</font>平台UCOSII的简单使用及注意事项
STM32控制舵机转动
舵机型号:SG5010舵机 因为舵机一般是5V工作电压或更高,之前担心STM32 输出管教是3.3V是否能否驱动起来,结果证明是可以的。 使用Time3 的channel 2作为PWM的定时器,输出50HZ方波,脉宽在0.5ms-2.5ms之间。 预分频prescaler设置成7200-1,period设置成200-1.pulse初始值是15,即处在中间位置。 200个period对应20ms,那么可以得到以下对应关系: 脉宽-------------角度----------pulse 0.5ms--------------0度---------5; 1.0ms------------45度---------10; 1.5ms--
[单片机]
STM32生态系统—SBSFU在STM32G0上的实现
安全启动,构建信任链 G0 如何实现安全启动的要求 通过:存储与执行保护,密码技术的集成,环境监测等其它安全措施 X-Cube-SBSFU 密码学技术的集成 生成用户代码签名 签名的基本原理:用户代码的摘要被签名后,作为元数据 // Meta data X-Cube-SBSFU 密码学技术的集成 生成用户代码签名 签名的基本原理:用户代码的摘要被签名后,作为元数据 // Meta data 替换成:用户代码摘要 + 用户代码属性信息,直接作为元数据 // Meta data X-Cube-SBSFU 密码学技术的集成 生成用户代码签名 签名的基本原理:用户代码的摘要被签名后,作为元数据 // Met
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>生态系统—SBSFU在STM32G0上的实现
初学STM32遇到的一些问题
1.设置工程时,如果忘记了在C/C++选项卡上设置STM32F10X_HD,USE_STDPEFIPH_DRIVER编译时会报如下的错误 Build target 'USART' compiling stm32f10x_it.c... ..\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\stm32f10x.h(96): error: #35: #error directive: Please select first the target STM32F10x device used in your application (in stm32f10x.h file
[单片机]
初学<font color='red'>STM32</font>遇到的一些问题
怎么使用C语言控制硬件
C语言的应用编程在单片机的领域占了很大一部分,使用的比较多的51单片机和STM32单片机都可以使用MDK软件编写固件。 单片机烧写了固件后可以点亮LED灯,可以驱动ADC检测电压,也可以驱动蜂鸣器发声,这就是简单地控制硬件。稍微复杂一点的,可以驱动NRF2401进行无线的连接,也可以使用ESP8266这类wifi芯片连接网络。 接下来,简单地讲讲如何使用C语言控制硬件。 1、电路连接 简单的模块可以直接使用高低电平来控制,比如红外线发射模块,当你在驱动引脚上的电压达到3.3v,就能发出红外线;然后将电平设置为0v,红外线发射就停止了。 一般而言,单片机的引脚输出电压能够达到3.3v,也是可以点亮红外线LED,但是可能会导致
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
