基于AVR的笔记本电池检测仪
发布者:平安守护最新更新时间:2015-04-15 来源: eechina关键字:AVR的  笔记本电池  检测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
普通电池仅有作为电源向负载供电的功能.而智能电池是由电池组、电池管理芯片、充放电电路、保护电路等共同组成的。智能电池不仅可以提供电源,而且由于电池管理芯片中内置了微处理器和通信接口,它还可以向外部提供电池当前电压、当前电量、温度、门槛电压、充放电次数、生产厂商、生产日期等动态信息和设计信息。笔记本电池就是一种智能电池.它采用SMBUS向操作系统提供当前电池电量的余量、还能使用多长时间等数据。
笔记本电池在生产完成后。要老化电池。也就是测试电池是否能够正常工作。检测的步骤通常分步进行.首先读取电池的各种设计信息检查是否正确.其次对电池充放电检查是否可充放.最后校正电池电压、电流和温度。本文提出一种自动流程的笔记本电池检测仪.它自动比较电池信息.当发现错误信息后,写入正确信息,避免了手工输入,可有效提高工作效率2倍以上。
1 硬件电路的实现
笔记本测试仪是基于AVR单片机ATMEGA88实现的。ATMEGA88是ATMEL公司研制的高性能、低功耗8位微处理器,它采用RISC结构,最高速度达16M,28个可配置的引脚,lK内部SRAM.8K程序存储器.还具有512字节的EEPROM。ATMEG88还具有丰富的外设。如三个定时器、六通道PWM、10位ADC、USART接口、SPI总线、TWI总线等,这些特性十分适合智能电池的需要可以使控制器外围电路减至最少。因此本文选用了ATMEGA88。本文实现的笔记本电池检测仪可检测以TI公司BQ2060、BQ20270、Bq20280、BQ20290四个系列的电量计量芯片组成的智能电池。
1.1 SMBUS总线
SMBUS总线最早由Intel公司提出的。目前在个人电脑、工业测控、智能仪器仪表得到了广泛的应用。TI公司的BQ系列电鼍计量芯片都提供了SMBUS通讯接口供用户使用。SMBUS协议与12C总线类似,它是由两根信号线来传输数据的,一个是时钟传输线SCL。一个数据传输线SDA,SMBUS最高传输速度为100Kbps,当总线上接入速度不同的器件时。可以采用延长SCL低电平的时间来同步数据通信。SMBUS既可以由硬件接口实现.也可以由软件模拟实现.但在电路上这两根信号必须是漏极开路或集电极开路的,两根信号通过一个1OK的上拉电阻接到+5V电源上.这样在无数据传输时.两根信号线总是在高电平以使智能器件能检测到总线空闲。SMBUS总线上的设备有主设备和从设备两类,两类设备传输模式有收发两种,这样共有四种传输模式.无论哪一种通讯时都是由主设备发起和结束的。智能电池是SMBUS总线的上的从设备.它的写地址是0x16.读地址是Oxl7,SMBUS的一次写命令传输过程如图1所示。
图1 SMBUS时序图
在SCL为高电平时。主设备在SCL为高时把SDA从高拉低产生一个起始位。传输数据开始.紧跟其后的是地址寻址的8bit数据,最后一位0代表写操作。1代表的是进行读操作。随后传输是8bit数据是智能电池内部的命令字.根据电池芯片版本的不同有所不同。接下来的两个字节数据分别的命令内容的低字节和高字节,最后由主设备在SCL为高时把SDA从低拉高结束操作。在SMBUS读数据的时候要先时电池进行写入操作,再对电池进行读寻址,这一点和I2C还有所不同。ATMEG88的TWI总线是完全兼容SMBUS的,并且它的引脚可配置内部上拉电阻,可以省去外部的两个电阻。
1.2充放电电路
由ATMEGA88控制的可调电流的充放电电路能对电池进行充放电测试,TI公司的BQ计量芯片对电池计量具有自学习功能,计量建立在一个充放电的完全循环上的,因此电路必须要实现完全充电和完全放电。
图2充电电路图
充电电路如图2所示.LM317组成了一个恒压源.LM317的输入是1.25V.Si4953是一个N沟道的MOS管.它的栅极接在三极管8050的集电极上。源极和漏极与充电电路串联。三极管8050的作用是来关断和打开Si4953。它的基极接在ATMEG88的一个端口上。ATMEGA88置高电平,8050发射极正偏,集电极反偏,8050饱和导通,Si4593栅极为低电平,MOS截止相当于电路开路,电源不能给电池的正极充电。当要对电池进行充电时.ATMEG88将此引脚置低电平,8050截止,Si4953导通电源通过LM317给电池的正极充如1.25A的电流。改变ATMEGA88的这个引脚的占空比可以很改变充电电流的大小。在充电过程中.ATMEGA88每秒钟读一次电池的门槛电压.如果门槛电压到了电池的最大充电电压并能维持2分钟.说明电池已经充满。电池充满后.不能再继续充电,否则会造成电芯过充损坏.电量计量芯片会在电池充满后打开内部的FET保护电路.断开充电通路保护电芯。ATMEG88在电池充满后.读取电池的保护位.如果已经打开说明电池工作正常。[page]
电池放电是充电的反过程,与充电过程很类似,在放电过程中.电池的电压不断降低.与充电不同的是电量计量芯片会设置三级到四级保护电压.一般来说是笔记本电池是不允许电压跌落到最后一级电压以下,因为这个时候电芯由于过放可能已经物理损坏,电压每跌落一个等级,电量计量芯片就会打开这一级的保护电路,减小放电的电流,到最后一级时,放电电路完全断开,报告电池的电量已经耗尽。ATMEG88要检测每一级保护都正常.才能确定电池工作良好。
1.3热敏电阻检测电路
电池在工作时.部分电能会转化为热能,温度的升高会引起电芯的化学性能发生急剧的变化.甚至有爆炸的危险.因此对电池温度的检测是必须的。笔记本电池一般使用一个IOK的负系数热敏电阻来检测温度的变化,热敏电阻工作正常才能保证电池的安全。在电池检测过程,热敏电阻的检测也是其中重要的一环。检测电路如图所示,两个LM358组成了一个窗口比较器来检测输入的信号。由图3可知窗口比较器上的上限是VH=5*(10+3.3)/(20+3.3)=2.8V,下限是VL=5*10/(20+3.3)=2.1V,热敏电阻和上拉电阻分压作为输入信号Uin由窗口比较器的原理可知,若VL
图3热敏电阻检测电路
2 软件功能的实现
软件的实现分单片机和程序两部分。其中单片机完成协议转换功能上位机软件实现检测功能。
2.1 SMBUS总线与RS232协议的转换
电池检测仪是由ATMEGA88把数据从电池取出,通过RS232把数据发给上位机。或从上位机接收数据转发给电池,可见在信息传送过程中,电池检测仪起到了桥接的作用。电池版本的不同信息容量也不同,如对于BQ2060系列的电池,只有127个字节的信息。ATMEGA88共有lK的SRAM,完全可以将全部寄存器存入到单片机中,而对于BQ20280的智能电池,电池信息容量为1752个字节,无法完全存放,只能将数据分批发送出去。本文使用分组发送的方法转发数据,在单片机内部为SMBUS总线和RS232各分配32字节的收发缓冲区,数据都组装成帧发送.单片机在收发到一个完整的帧后才启动后续操作。数据帧的格式为:第一字节同步字符0xFE,第二字节数据长度字节,最大值29.从第三字节开始数据字节。内容为ASCII码的数字和字母。最后一字节是数据帧结束字节OxFD。当收到帧起始字,ATMEG88把数据放入接收缓冲区,当收到帧结束字节后,处理数据并放人到发送缓冲区.启动发送。为了避免数据溢出现象,还加入了超时处理.当处理一帧数据超过2ms时视为数据收发失败。将此帧数据删除。
2.2电池可配置编程的实现
对于BQ20270等系列的高档电池,电量计量芯片内部集成了Flash存储器。可以使用SMBUS总线对电池的配置在线更新。本文提出的电量检测仪实现了对Flash的编程操作,完成了生产一块电池的全部操作。在进行编程之前,要先准备一个原装镜象文件。这个文件里包含了电池的器件配置信息如电阻特性曲线、化学特定数据等.对电池执行一个写操作,写入0x08,置电池为编程模式.数据通过SMBUS写入电池,完成后发送校正命令.电池执行内部的自动校正算法把电池校准,再将电池专用信息写入包括生产日期、序列号等.将所有写入的信息再读出来与原有信息比较进行数据校验,如检查数据无误,复位电池恢复5分钟后,向电池发送阻抗匹配追踪使能命令0x21,电池就可以正常工作了。
2.3智能电池检测流程
检测智能电池的整个流程是在七位机的软件下控制完成的,在电池的生产流程中,参数的变化是很频繁的,为了能适应各种不同电池的检测本文采用读取配置文件的方法。在上位机软件启动时,首先要加载的后缀为INI的电池配置文件,配置文件主要结构是一个settings段。段中存储的是关键字.智能电池的每一个寄存器都三个关键字。分别是寄存器的地址、寄存器的最大值、寄存器的最小值。上位机软件根据配置文件动态生成要检测的内容界面,根据地址向检测仪发送串口命令.检测仪把此命令转发给电池,电池会返回此命令的值,上位机收到后与加载的最大值和最小值比较。如果超出范围则检测不通过.软件会用不同的颜色标出。上位机加载配置文件完毕后,第一步检测电池的的基本信息如设计电压、设计容量、电压、电流、循环次数等.如不正确上位机软件自动写入正确值;第二步启动充放电电路检测电池内部的保护电路和加载电流,如不正确则报警,并记入日志文件:第三步检测热敏电阻是否工作正常.如不正常报警并记往日志文件:最后校正电路参数。如果电池不能正常工作.还可以用智能电池检测仪对电池重新编程。
3 结论
本文对智能电池检测仪的工作原理和实现方法进行了详细阐述。实现了电池的基本信息检测、充放电检测、热敏电阻等检测.并且实现了智能电池的在线编程。智能电池检测仪具有效率高、配置灵活、使用方便等特点.在电池生产中取得了良好的效果。
本文创新点:本文提出了采用AVR单片机对笔记本电池检测进行充放电、温度等检测.流程采用上位机软件配置,提高了电池检测流程的效率和灵活性。
本文提出电池检测仪已批量生产30套,每套售价2万元。一个检测仪每月可检测约4K块电池.可节省大量人工和时间,直接经济效益1万元左右。
关键字:AVR的  笔记本电池  检测仪 引用地址:基于AVR的笔记本电池检测仪
上一篇:ATmega128L单片机的Micro SD卡读写
下一篇:基于AVR的网络用具接口的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:58
基于AVR单片机TWI模块化检测系统设计
引言 随着设备信息化和智能化程度的不断提高,设备间的通信变得愈加重要。目前,设备间的通信,尤其是多个设备间的通信,大多数都是依靠各种不同标准的总线实现的。通过总线实现设备间的通信减少了物理连线,简化了硬件设计工作,同时也便于扩展。因此,总线,尤其是各种工业总线,得到了广泛的应用。在智能化嵌入式系统设计中,有时由于各种外围设备较多,也会应用总线解决通信的问题。当今最为常见的是由Philips公司开发的I2C总线,它用于连接微控制器及其外围设备,增加了系统的安全性,方便了管理。而Atmel公司的TWI接口是I2C总线基础上的继承和发展,它定义了自己的功能模块和寄存器,其寄存器各位功能的定义与I2C总线并不相同。另外TWI总线引入了状
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机TWI<font color='red'>的</font>模块化检测系统设计
基于嵌入式ARM9墙面平整度检测仪研究与实现
房屋的墙面平整度是衡量房屋建筑质量的一项重要指标。现有的墙面平整度检测方法要么操作不方便且效率低下,如靠尺;要么检测仪器本身比较复杂,不易操作,需要专业的操作技巧,如使用 百分表打点 检测;或者仪器本身比较昂贵,无法广泛推广和使用,如利用无协作目标电子全站仪检测。所以研究一种原理简单,操作方便,价格便宜,体积小,便携式的手持移动墙面平整度检测设备是非常有必要且具一定商业价值的。 1 系统的总体设计 系统的目标是:设计一个嵌入式手持设备,实现对墙面平整度的检测。具体的实现过程为:USB摄像头以小分辨率(320*240)采集动态视频,旋转后直接显示在LCD上,通过观察LCD上的动态显示内容确定所选场景是否满足要求。待出现满足要求的
[单片机]
基于嵌入式ARM9<font color='red'>的</font>墙面平整度<font color='red'>检测仪</font>研究与实现
基于 AVR 单片机自动对靶喷雾控制系统设计
1. 引言 众所周知,我国农药生产技术处于国际先进水平,而我国植保机械和农药使用技术严重 落后的现状与我国高速发展的农药水平极不相称,已严重妨碍了农作物病虫害的防治,带来 了诸如农药利用率低、农产品中农药残留超标、环境污染、作物要害、操作者中毒等负面影 响。农药利用率最好的也不足 30%,农药流失量高达 60%~70%,不仅经济损失重大,也造 成了严重的“农残问题”和环境污染。而采用自动对靶喷雾技术,可节省农药 50%~80%,因 此开展对靶喷雾技术研究将成为我国植保机械的下一个重要的研究方向。为此,本文提出了 一种以 AVR 系列的 ATmega16 单片机为 CPU,以 PC 机作为上位机,以摄像头采集的信号 作为触发信号,结
[单片机]
基于 <font color='red'>AVR</font> 单片机<font color='red'>的</font>自动对靶喷雾控制系统设计
基于AVR单片机CAN总线电梯召唤显示板设计
随着现代社会的发展,科学技术的进步,出现了众多高层建筑和智能建筑。电梯,作为高层建筑内部一种重要的交通工具,其应用规模日益扩大。而作为电梯系统中必不可少的一部分,电梯召唤显示板(简称电梯外呼板)的应用也随之剧增。 电梯外呼板应用于每层楼的电梯门外,供乘客及电梯维保人员使用。电梯外呼板将乘客及维保人员的需求信息通过CAN总线传达给电梯主板,电梯主板接收信息并执行相应的操作。同时,电梯主板将电梯的实时运行信息通过CAN总线传递给电梯外呼板,通过外呼板LED显示出来,供乘客参阅。 AVR单片机具有高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位的特点,本系统选用了高档ATmega列AVR单片机ATmegal6。它具有先进的RI-SC结构,具
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机CAN总线<font color='red'>的</font>电梯召唤显示板设计
正确配置AVR熔丝位建议
对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。有关ATmega128熔丝位的具体定义和功能请查看本书相关章节,在附录中将给出一个完整的汇总表。 (1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状 态, Unprogrammed 表示熔丝状态为 1 (禁止); Programmed 表示熔丝状态为 0 (允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上 是 配置熔丝位成为未编程状态 1 或成为已编程状态 0 。 (2)在使用通过选择打钩 方式确定熔丝位状态值的编程
[单片机]
博采众长又具独特技术AVR单片机优缺点分析
AVR单片机 是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。 AVR单片机的特点及优点 高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。 早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未
[电源管理]
甲醛检测仪工作原理是什么?
甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。甲醛检测仪的工作原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下甲醛检测仪工作原理,希望可以帮助到大家。 甲醛检测仪工作原理 甲醛检测仪器采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅,在现场直接比色测定。 由于室内污染的检测数值与检测环境的温度、湿度、气压等都有很大关系,所以,按正常的检测,往往检测出来数值会与预想
[测试测量]
AVR单片机发明者出任Energy Micro首席营销官
节能微控器和无线射频供应商Energy Micro宣布其正式任命Alf-Egil Bogen 为其CMO(首席营销官)。Alf-Egil Bogen是成功的AVR单片机的发明者之一,在单片机行业有超过20年的经验,加入Energy Micro之前,在美国加利福尼亚州圣何塞任Atmel的营销副总裁及首席营销官达4年。 对于此次任命,Bogen先生表示:“我对微控制器和无线射频产品有着无比的热情,在帮助Atmel把AVR单片机成功推广出去之后,我希望能更多地接触ARM内核的产品,因为ARM内核现已成为32位嵌入式微控制器的行业标准。作为一名工程师,我自己也希望做一些能够帮助其他工程师取得成功的事情。 Energy Micro现
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机<font color='red'>的</font>发明者出任Energy Micro首席营销官
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
