红外解码程序(用1602显示码值)
发布者:游走人间最新更新时间:2015-04-27 来源: 51hei关键字:红外解码  显示码值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit beep=P1^7;
bit startflag;  //定义一个扫描开始标志位
bit irreceok;//红外接收OK标志位
bit irprosok;//红外接收处理OK标志位
uchar irdata[33];//定义一个存放编码的数组。引导码1位,客户码8位,客户反码8位,数据码8位,数据反码8位 ,共33位
uchar bitnum;//接收到的第几位数据的标志位
uchar irtime;//定义红外扫描时间
uchar ircode[4];//为四个码值定义一个数组存放,把四位码分开
uchar disp[8];//四组数据,每组拆成高四位和低四位,共八个元素
/**************1602部分******************/
sbit lcden=P1^2;
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcdrw=P1^1;
/*char code Tab[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8',
'9','A','B','C','D','E','F'};*/
char code Tab[]="0123456789abcdef";
void delay(uint z) //延时子程序
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
     for(y=220;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//定义一个带参数的写命令子程序
 lcdrs=0; //1602的rs为0时,接收命令,为1时接收数据
 P0=com;//把void write_com(uchar com)中的COM中的数据给P0口
 delay(2);
 lcden=1;
 delay(2);
 lcden=0;
 delay(2);
void init_1602()//定义一个初始化子程序
 lcden=0;
 lcdrw=0;
 write_com(0x38);//调用 write_com子程序并把0x38赋给P0口,显示模式打开
 write_com(0x0f);//调用 write_com子程序并把“开显示,显示光标,光标闪烁”指令码赋给P0口
 write_com(0x06);//调用 write_com子程序并把“地址指针加1,整屏不移动”指令码赋给P0口
 //write_com(0x80+0x10);//数据指针初始化,让指针指向可显示的最右端
 write_com(0x80);//数据指针初始化,让指针指向最左端,显示从第一行开始
 write_com(0x01);//调用 write_com子程序并把"清零指"令码赋给P0口
void write_dat(uchar dat)//定义一个带参数的写数据子程序
 lcdrs=1; //1602的rs为0时,接收命令,为1时接收数据
 P0=dat;//把void write_shu(uchar shu)中的COM中的数据给P0口
 delay(2);
 lcden=1;
 delay(2);
 lcden=0;
 delay(2);
void delayms(uint t)
 uint i,j;
 for(i=t;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void timer0init()//定时器O初始化
 TMOD=0x02;//定时器设成方式2,因为方式2可以自动重装初值
 TH0=0x00;//高位设为O
 TL0=0x00;//低位设为O
 ET0=1; //中断打开
 EA=1;//总中断打开
 TR0=1;//定时器打开
}[page]
void int0init()//外部中断O初始化,按P3。2
 IT0=1;//设为下降沿触发方式。IT0=0为低电平触发。因为红外输入高时,接收为低,要从低开始计时
 EX0=1;//外部中断打开
 EA=1;//总中断打开
void irpros()//红外提取处理程序
  uchar i,k,j,irvalue;
  k=1;//第一k=0是引导码,不须要。所以从K=1开始提取编码,把K=0的引导码去掉
 for(j=0;j<4;j++)//共有四个码,所以循环四次
     for(i=0;i<8;i++)//每个码八位,循环八次
     irvalue=irvalue>>1;//irvalue低位在前,高位在后,所以右移,判断8次,右移7次
   if(irdata[k]>6)//如果两个中断的时间为1.125MS,说明传的是0,1.125/0.255=4.4个irtime,
   //如果两个中断的时间为1.125MS,说明传的是1,2.25/0.255=8.8个irtime,
   //我取中断值6;如果irdata大于6,说明是1,小于6说明是0;
     irvalue=irvalue|0x80;
    k++;//每提一次,K自增一次,一共要33次
  ircode[j]=irvalue;
  irprosok=1;
  beep=0;
  delay(3);
  beep=1;
void irwork()
 disp[0]=ircode[0]/16;//取高四位
 disp[1]=ircode[0]%16;//取低四位
 disp[2]=ircode[1]/16;//取高四位
 disp[3]=ircode[1]%16;//取低四位
 disp[4]=ircode[2]/16;//取高四位
 disp[5]=ircode[2]%16;//取低四位
 disp[6]=ircode[3]/16;//取高四位
 disp[7]=ircode[3]%16;//取低四位
void display()
 write_com(0x80);
 write_dat(Tab[disp[0]]);
 write_dat(Tab[disp[1]]);
 write_dat(Tab[disp[2]]);
 write_dat(Tab[disp[3]]);
 write_dat(Tab[disp[4]]);
 write_dat(Tab[disp[5]]);
 write_dat(Tab[disp[6]]);
 write_dat(Tab[disp[7]]);
void main()
 init_1602();
 timer0init();
 int0init();
   while(1)
  if(irreceok)//判断接收是否OK
   irpros();//接收OK就要处理.把数据从irdata中提出来
         irreceok=0;//要把irreceok清0,为下一次接收做准备
  if(irprosok)
   irwork();//如果处理OK,把数据分离,可以去显示
   irprosok=0;//要把irprosok清0,为下一次处理做准备
    display();//显示函数还没写,有待完善
void timer0() interrupt 1//定时器0中断函数
irtime++;/*irtime为字符型,最大为255,输入开始时读一次irtime
然后清0,结束再读一次,irtime乘以255就是一次扫描定时的时间*/
void int0() interrupt 0//外部中断0函数,这是关键
 if(startflag)//如果startflag=1就开始接数据
     if(irtime>30) //接收引导码,引导码有9MS,9/0.256=33.15,在这就取32即可
                //说明这时检测到了引导码
    bitnum=0;//收到引导码后,bitnum清O准备装数据
  irdata[bitnum]=irtime;//第1个bitnum=0的数据被装入数组。
  irtime=0;//清0就不会对下次有影响
     bitnum++; //不停地给数组加入新数据
   if(bitnum==33)//如果bitmun=33,说明一帧数据传完
     bitnum=0;//bitnum清0为接收下一帧做准备
     irreceok=1;//主函数只要判断irreceok是否为1做出后面的决定
else //
  startflag=1;
  irtime=0;
关键字:红外解码  显示码值 引用地址:红外解码程序(用1602显示码值)
上一篇:基于单片机的精度高成本低的测温方案介绍
下一篇:复习一下PS2键盘解码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
AVR单片机驱动LCD1602
这几天一直在学习AVR单片机的使用,也移植了几个以前在51单片机上用到的一些函数库,今天在调试LCD1602,把经验分享给大家 在进行读写操作的时候,如果使用了较高的晶振频率,那么在操作时序的时候要适当延时,一般一个空指令就可以了。 在读忙操作的时候要把数据口设置为输入,并开启内部上拉。 下面是实现的代码: #include iom8515.h #define LCD1602_DB PORTA //PA #define LCD1602_RS (1 7) //PC7 #define LCD1602_RW (1 6) //PC6 #define LCD1602_EN (1 5) //PC5 #defi
[单片机]
STC89C52单片机 LCD1602液晶显示
LCD1602显示 VVcat #include reg52.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; sbit RS = P3^5; sbit RW = P3^6; sbit EN = P3^4; //判断液晶忙,如果忙则等待 void Read_Busy(){ uchar busy; P0 = 0xff; RS = 0; RW = 1; do{ EN = 1; busy = P0; EN = 0; }while(busy & 0x80); } //写LCD1602命令一个字节 void Wr
[单片机]
LCD1602_8 data
程序要写出自己的风格 ****************************************************** ** 这是学习 msp430g2553 单片机时写的 1602 的程序 ** ** 时间精确到us,基本不出乱码 ** ** P1为数据输出端口 ** ** rs 接 p2.1 ** ** rw 接地 ** ** en 接 p2.0 ** *************************************************
[单片机]
1602液晶显示红外遥控解码C语言程序设计
#include at89x52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*----------------------------控制I/O口设置,根据实际而定---------------*/ #define RS P2_0 //RS数据命令选择端,高电平数据,低电平命令 #define RW P2_1 //RW读写选择端,高电平读操作,低电平写操作 #define E P2_2 //E使能控制端,E高电平跳变为低电平时LCD执行命令 #define DATA P0 //数据端口定义 #define D0 P0_
[单片机]
MSP430f249读取DS1302时钟显示1602和串口
单片机源程序如下: #include msp430.h #include cry1602.h #include cry1602.c #include DS1302.c unsigned char counter=0; unsigned char second=0; unsigned char minute=0; unsigned char hour=0; //signed char miao=10; struct sTime bufTime; //time buffer /*write 1 bcd byte on screen,(x,y)-position on screen, bcd-BCD byte
[单片机]
MSP430f249读取DS1302时钟<font color='red'>显示</font>在<font color='red'>1602</font>和串口
51单片机学习笔记,操作1602液晶
TX-1C板 操作并行模式的1602液晶 液晶第1,2脚是gnd和vcc 第3脚是对比度调节 第4脚是数据/指令选择端RS 第5脚是读写选择端R/W,我们这次只写不读,故直接接地 第6脚是读写使能EN 第7到14脚是数据口,我们接STC89C52RC的P0口 第15,16脚是背光源 最终液晶显示 Tom is playing the TNT game! C代码 #include reg52.h #include MY51.H void write_data(uchar dataValue); //写数据 void write_cmd(uchar cmdValue); //写指令 uc
[单片机]
51单片机学习笔记,操作<font color='red'>1602</font>液晶
1602.c和1602.h头文件,完美版的51单片机1602液晶驱动
本文件可以完美驱动1602液晶屏,调用方法详见: http://www.51hei.com/bbs/dpj-24670-1.html ,有2个文件1602.c和1602.h头文件(在后面). 1602.c文件 //***************************** #include stc12c5a.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define IODATA P0 //这三个引脚参考资料 sbit E=P2^7; //1602使能引脚 sbit RW=P2^6; //1602读写引脚 sbit
[单片机]
基于51单片机的简易计算器1602显示
/*注:4 X4 矩阵接P3口*/ #include reg52.h #include stdio.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define CHECK_BUSY sbit RS = P2^4; sbit RW = P2^5; sbit EN = P2^6; void DelayMs(int z) { int x,y; for (x=z;x 0;x--) for(y=110;y 0;y--); } /***********判忙函数***********/ bit LCD_Check_Busy(
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
