ARM主板和X86主板的优缺点
发布者:中华古风最新更新时间:2015-05-13 来源: eechina关键字:ARM主板  X86主板  优缺点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相对于X86主板的优点:
    (1)、功耗:这是ARM主板最大的优点之一,一般的VIA的X86主板,功耗都在40W左右或者以上,而ARM主板的功耗极低,如:微嵌的工业平板电脑(使用ARM架构),在关掉背光情况下,其主板功耗整体也只有1W左右。
    (2)、发热:ARM主板不会发热,主板温度一般是常温,因此可以一直常年累月开机在线工作,不会出现任何问题。而X86主板CPU必须配风扇而且不能长期工作,否则主板产生的温度会让主板整体性能寿命降低。风扇的工作寿命也会影响主板的寿命。
    (3)、开机时间:ARM主板的开机速度非常快,一般只有几秒就可以了,而X86需要开机一段时间,Windows系统才会起来。
    (4)、性能:目前来看,ARM主板的性能已经越来越接近X86主板,甚至在某些方面超过了它。从视频多媒体、数据通信等几个方面,基本和X86类似。
    (5)、工作时间和环境:ARM主板不受时间限制,可以一直开机工作,无须人员去维护,而且在调电情况下,只要来电,那么就会自动启动,无须人员去开机或者关机,而X86主板却要人员维护,而且不能长期工作,否则会让主板寿命大大降低。
环境:ARM主板一般都是工业极,不受环境影响,最低温度可以在-20摄氏度左右,最高温度可以在70摄氏度左右,而X86一般都不行。
    (6)、数据安全性:ARM主板都采用高度集成方式,数据一般都放在Flash内部,都是二进制格式,外部无法直接拷贝内部数据。而且最大的优点是:目前ARM主板的系统都是WinCE系统或者Linux系统,不会受病毒感染,客户无须担心病毒感染而导致数据泄漏,尤其是一些对于数据安全性要求很高的场所。ARM主板非常适合而X86刚好相反,由于都采用了Windows XP、2000等常用系统,而且采用了DOM盘或者硬盘,因此数据很容易被病毒感染或者被人偷取,因此安全性无法相比。
    (7)、主板安全性:ARM主板的内存以及所有芯片都采取了贴片方式,因此在周围环境震动情况下,不会松动,而X86是采用了直插方式,比如内存条和DOM盘等,因此一旦时间长久,就会出现松动情况从而影响系统运行。
    (8)、灵活性:ARM主板可以根据用户的需要来进行灵活配置,比如logo,内存大小,系统驱动程序裁减,周围芯片的裁减,系统软件的加载等等,无论软硬件都是非常灵活这样也会大大降低客户的成本和系统整体的维护成本和性能,而X86却无法做到这一点。微嵌WinCE工业平板电脑完全可以根据用户的需要来进行配置。
    (9)、价格:ARM主板目前价格都非常低,而且ARM主板已经包含了内存和存储介质,无须外部购买配件,因此整体系统成本比X86价格要低很多。
    ARM主板对于X86的缺点:
    1、最大缺点是目前ARM主板都是采用了Windows CE系统或者Linux系统,因此对于很多客户来说,原先采用了X86的平台,目前要调整到ARM上来,必须对软件平台进行重新编译和调整,而且还要熟悉一下ARM的嵌入式平台工作机制,因此会增加前期的开发工作量。微嵌的工业平板电脑采用ARM主板+Windows CE系统。使用VS2005VS2008 IDE编程,更接近于Windows XP程序开发,包含C++、C#、VB.Net开发。也提供了相关的例程序,尽量减少XP平台转换为WinCE平台带来的麻烦。
    2、另外一点是:目前国内做ARM主板的厂家不多,因此技术支持和维护方面没有象VIA等厂商那么强大。不过随着时间的推移,ARM主板的技术支持必定会跟上去。结论:
    通过上述比较,我们基本得出:采用嵌入式ARM主板来替换X86主板在很多地方 已经是一种趋势,如果客户成本压力,性能压力,功耗,安全性等各个方面都有考虑的话,建议采用ARM主板。这样尽管前期需要调整,但是和自己的产品总体比起来,这个应该不会是问题。
关键字:ARM主板  X86主板  优缺点 引用地址:ARM主板和X86主板的优缺点
上一篇:用单片机的RAM虚拟U盘(文件系统:Fat16)
下一篇:基于NXP公司LPC11U12 MCU的多界面读卡器方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:01
涡轮流量计的优缺点
涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的涡轮感受流体平均流速,从而推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。 (V锥流量计)   涡轮流量计涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。(V锥流量计)   优点:   1、高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计;(V锥流量计)   2、重复性好;   3、元零点漂移,抗干扰能力强;   4、范围度宽;(V锥流量计)   5、结构紧凑。   缺点:   1、不能长期保持校准特性;(V锥流量计)   2、流体物性对流
[测试测量]
磁翻板液位计的原理及优缺点
  磁翻板液位计是一款应用非常广泛的液位测量仪表,在电力、石油、化工、环保、船舶、建筑等很多行业有着广泛地应用,这是与其所具有的诸多优点分不开的。但世界上不存在没有缺点的完美事物,磁翻板液位计也有不少缺点。所以,了解和认识磁翻板液位有哪些优缺点,从而扬长避短,有助于我们更好地使用磁翻板液位计。在介绍磁翻板液位的优点和缺点之前,我们先谈谈磁翻板液位计的工作原理。   一、磁翻板液位计的原理   磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量和显示。当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的
[测试测量]
详解开关电源拓扑结构优缺点
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。   因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua -- 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia -- 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua -- 电压波形系数 (1-86)   Ki = Id/Ia -- 电流波形系数 (1-87)   上面4式中,Sv、Si、Kv
[电源管理]
华北工控新推基于Freescale ARM架构All In One Mini主板
概述 华北工控顺应市场趋势,推出一款基于Freescale ARM架构All In One Mini主板EMB-2500。该板体积小巧、性能强劲、功耗低,主要针对小空间、小体积应用方案而设计。采用的是Freescale Cortex™-A9架构的高扩展性多核系列应用处理器。该处理器不仅具有超强的图形处理能力、1080P高清播放以及强劲的应用计算能力,同时拥有极低的系统功耗。该板扩展接口丰富: 支持1个双通道24bit LVDS接口、1个mini HDMI接口和1个VGA接口、1个千兆网卡、1个SATA2、2个RS-232、4个USB2.0、1个Mini_USB(OTG)接口等。 EMB-2500兼具了稳定可靠的工
[嵌入式]
华北工控新推基于Freescale <font color='red'>ARM</font>架构All In One Mini<font color='red'>主板</font>
隔离与非隔离LED驱动电源的优缺点探讨
  目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动 电源 之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。   带隔离 变压器 或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。    绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式。安
[电源管理]
ARM嵌入式主板综合对比
随着当代工控智能产品功能的日益复杂以及市场竞争,迫使产品的开发周期不断缩短。基于分工的原则,选择集成了一定软硬件功能的嵌入式主板作为整机部件,已成为当下整机产品设计的一种趋势。尽管目前市面上ARM嵌入式主板是种类繁多,但大致可划分为A、B两类:A类主板是从学习套件演化而来,主要集成了CPU和存储器芯片,在模块周边以焊盘形式引出管脚,客户在使用时需要把主板模块直接焊接在应用底板上;B类主板是针对工控应用而来,除了CPU核心系统外,还包括了常规的显示、USB、网络、UART等接口,并通过操作系统(Linux或CE)封装成完整的计算机运行环境,结构上通过主板两侧引出的双排插针与客户应用底板相连。英创公司的主板产品属于B类。 通过下图
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>嵌入式<font color='red'>主板</font>综合对比
浅析电厂常见的液位计的测量原理及产品优缺点
本文概述: 随着现代化工业的发展加快,对于效率和投入产出的要求也不断提高,在电厂生产企业里也不例外。生产设备系统的自动化水平的高低对电厂的高效运行和实行良好的效益是至关重要的因素。在电厂的生产现场中,自动化过程能否精确高效地工作,来自于相关的原始监控与测量的稳定运行,比如对于流量和液位的采集就是其中非常重要的方面。数据的准确与否,关系到整个机组的稳定运行。 润中仪表作为一家专业流量和液位的生产制造企业,与许多电厂都有不同程度的合作,以我们对于电厂普遍使用中以及正在建造中的机组的了解,基本上企业在对于容器内的液位测量采用的几种主要的方式有这么几种:差压式液位变送器、隔离型变送器中的远传型、导波雷达液位计及磁伸缩液位计等来测量。以下
[测试测量]
浅析电厂常见的液位计的测量原理及产品<font color='red'>优缺点</font>
混合动力汽车的优缺点
混合动力汽车就是在纯电动汽车上加装一套内燃机,其目的是减少汽车的污染,提高纯电动汽车的行驶里程。混合动力汽车有串联式和并联式两种结构形式。 复合动力汽车(亦称混合动力汽车)是指车上装有两个以上动力源,包括有电机驱动,符合汽车道路交通、安全法规的汽车,车载动力源有多种:蓄电池、燃料电池、太阳能电池、内燃机车的发电机组,当前复合动力汽车一般是指内燃机车发电机,再加上蓄电池的汽车。 主要分类 混合动力汽车的种类目前主要有3种。一种是以发动机为主动力,电动马达作为辅助动力的“并联方式”。这种方式主要以发动机驱动行驶,利用电动马达所具有的再启动时产生强大动力的特征,在汽车起步、加速等发动机燃油消耗较大时,用电动马达辅助驱动的方式来
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
