华北工控新推基于Freescale ARM架构All In One Mini主板
发布者:JoyousJourney最新更新时间:2013-04-15 来源: EEWORLD关键字:华北工控  Freescale  ARM  All  One  Mini  主板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
     华北工控顺应市场趋势,推出一款基于Freescale ARM架构All In One Mini主板EMB-2500。该板体积小巧、性能强劲、功耗低,主要针对小空间、小体积应用方案而设计。采用的是Freescale Cortex™-A9架构的高扩展性多核系列应用处理器。该处理器不仅具有超强的图形处理能力、1080P高清播放以及强劲的应用计算能力,同时拥有极低的系统功耗。该板扩展接口丰富: 支持1个双通道24bit LVDS接口、1个mini HDMI接口和1个VGA接口、1个千兆网卡、1个SATA2、2个RS-232、4个USB2.0、1个Mini_USB(OTG)接口等。
      EMB-2500兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势,可广泛为数字标牌、汽车、数字控制、交互式客户端、媒体播放、广告、LCD大屏、交通控制、信息系统、金融设备等众多领域提供解决方案。
优势
       小尺寸
        华北工控开发的EMB-2500,整板集成度高,采用All In One 设计,使主板Mini小巧、结构紧凑(仅为100mm*72mm),适用于小空间、体积要求高的解决方案。
低功耗
        EMB-2500不仅尺寸Mini小巧,同时功耗也非常之低。该款产品基于Freescale Cortex™-A9 i.MX 6系列高性能低功耗处理器,板载1GB DDR3 低压高速内存,使该板具有超低功耗。同时该板集成度高,能够满足载板的多样化I/O需求。
       灵活性
       该板卡支持双通道24bit LVDS接口、1个mini HDMI接口和1个VGA接口,支持独立多显示功能。内置的3D图形单元和1080p编码/解码视频引擎,可轻松播放1080P视频。并且,该板还具有1个千兆网卡、1个SATA2、2个RS-232、4个USB2.0、1个Mini_USB(OTG)等诸多接口。
特点:
◆ 采用Freescale Cortex™-A9 i.MX 6系列高性能低功耗处理器(可选单核、双核、四核)
◆ 集成的3D图形单元和1080p编码/解码视频引擎
◆ 板载1GB DDR3 高速内存,板载4GB iNAND flash海量存储
◆ 提供HDMI、LVDS、VGA多种显示端口,支持独立多显
◆ 板载WiFi(可选)、千兆以太网,使主板拥有灵活的网络应用环境
◆ 采用开放式Android/linux智能操作系统,更稳定、更易维护
◆ 整板集成度高、All In One 设计、使主板Mini小巧(仅100mm*72mm)
◆ 提供1x SATAII,1x Micro SD,2x CAN, 4x USB2.0, 1x Mini USB(OTG),2x COM等扩展接口
      华北工控该款产品是针对小外形却又要求低功耗的解决方案推出的EMB-2500,目前已经通过严格测试,需了解该款产品更多详情可查看华北工控官方网站:www.norco.com.cn
关键字:华北工控  Freescale  ARM  All  One  Mini  主板 引用地址:华北工控新推基于Freescale ARM架构All In One Mini主板
上一篇:发展中的配电系统自动化
下一篇:英特尔宣布推出基于英特尔酷睿处理器的第二代英特尔中小企业通锐技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:37
OPPO Find X外形渲染图曝光:呼吸灯亮眼
    对于OPPO来说,重启Find系列,的确是让不少用户没有想到,对于这款未来旗舰,你们有怎样的期待呢?   有网友在微博上率先放出了一组所谓Find X的外形渲染图,看起来还是相当不错的,当然最抢眼的还是呼吸灯,这是Find 7上最受好评的设计。   此外,从背部设计图来看,Find X并没有采用自家流行的渐变色设计,而是在背部加入了星空纹理,看起来非常有质感,当然也比较吸睛,至于背部的双摄嘛,竖排放在机身中央,并没有后置指纹模块。   其实从5月份OPPO举行技术会上已经说明,他们将商用3D结构光技术,而现在来看Find X也将搭载这个技术,并提供类似iPhone X的3D人脸识别功能,而从渲染图上来看,
[手机便携]
ARM 汇编若干问题(一般中断问题与软中断SWI分析)
一般中断问题分析 ARM CPU 在上电启动之后会自动进入SVC模式,也是ARM上电后的默认工作模式,如果发生了中断,ARM会自动切换到外部中断模式(IRQ为例),如果是FIQ那么就切换到FIQ模式下面进行处理。 在每一个模式下面都有一组可以访问的寄存器,SVC和IRQ模式下的R0~R12是共用的,这就涉及到寄存器Rx内容的保存:压栈,恢复:出栈操作。在IRQ处理中用到了哪些Rx就要进行相应的保护与恢复,否则当处理退出IRQ时就会出错误。 发生中断时候,ARM是要首先完成当前正在执行的指令,然后再进行为IRQ的必要处理。具体的内容如下: 将当前CPSR,保存到IRQ模式下的的SPSR_i
[单片机]
ARM920T_内核 und与svc异常模式分析
一、undefined异常模式 0. 当执行未定义指令时进入und模式,进入过程: CPU跳至0x4地址执行代码,自动保存CPSR寄存器值至SPSR寄存器,我们要做的就是在0x4处跳转到另一段代码,用这段代码完成现场保护,以及异常处理,最后退出异常。此处使用NOR启动,并且在0x0处执行reset时已经将NOR中的所有代码重定位至SDRAM中,所以跳转时不能用相对跳转(b和bl),必须使用绝对地址跳转,这样CPU将到SDRAM(0x30000000)中执行代码。 ldr pc, =und /*vector 4*/ und: /*设置专属sp_und*/ ldr sp,=0x34000000 /*保护现场*/
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>920T_内核 und与svc异常模式分析
苹果iPhone4GS工程样机曝光 触控屏更大
 新一代苹果iPhone向来传闻众多,诸如最终的型号名称以及是否会有两款新机登场更是众说纷纭。日前,有网友在微博上爆出新一代iPhone的工程测试机谍照,并且披露产品最终命名很可能将是iPhone 4GS。         外形略有差异       从此次微薄上曝光的图片上我们不难发现,传说中的苹果iPhone 4GS的整体外形虽然与iPhone 4有些一脉相承的感觉,但在边角的处理上还是略有差异。不仅机身相比而言更为纤薄,而且相当显眼的银边设计似乎看起来应该是取消了过去金属边框,不排除是为了解决iPhone4的信号问题而进行的改进。       不仅如此,这款苹果iPhone
[手机便携]
同比增长18.3%,富士康Q3业绩受iPhone XR销售不振拖累
        集微网消息(文/小北)11月13日,富士康发布了2018年第三季度财报,净利润为248.8亿台币(约合8.0552亿美元),同比增长18.3%,不及分析师预期。         受苹果iPhone市场需求低迷影响,苹果公司多家零部件供应商最近几日发布盈利预警。上周甚至有传闻称,苹果已经告知富士康等代工厂商,要求其暂停增加iPhone XR生产线的计划。         《日经新闻》今日援引知情人士的消息称:“对于富士康,最初准备近60条生产线来生产iPhone XR,但近期仅启用约45条生产线。富士康表示,目前不需要生产那么多。”该知情人士还称,这意味着富士康每天要少生产大约10万部iPhone XR,与最
[手机便携]
旋转镜头升级4G OPPO N1 mini评测
    6月10日,OPPO在北京举行2014年夏季新品发布会,推出了OPPO N1 mini版智能手机。该手机完美继承了N1的206°旋转摄像头设计,将屏幕尺寸缩小到5英寸,同时增加了4G上网功能,首发定价2699元。 OPPO N1 mini    OPPO N1 mini参数配置一览   OPPO N1 mini配备高通骁龙400 MSM8928处理器,四核1.6GHz主频,2GB RAM内存,16GB ROM容量。配备5英寸IPS屏幕,分辨率为1280x720像素。采用一颗1300万像素旋转摄像头,前后通用。内置2140mAh电池容量,不可自由 更换电池,机身厚度9.2mm。搭载基于Android 4.3定制的C
[手机便携]
英特尔CEO称ARM不是威胁
        英特尔CEO保罗•欧特里尼(Paul Otellini)在美国加州圣克拉拉投资者大会上简单描述了有关两周前英特尔所遭遇的尴尬。并称,英特尔对Windows与 Windows x86很熟悉。 事实上,Windows 8 ARM 极有可能放弃使用Windows 自身系列软件Windows x86,而将使用更广泛的Android ARM应用安装在Windows 8 ARM上。     当然,英特尔对Windows x86的所属权及其与微软的交情,对其进军平板电脑市场有很大帮助。因此,X86若在ARM处理器上运行则在一定程度上,会造成因特尔的损失。     专为x86定制的Windows8平板电脑版将会在英特尔C
[手机便携]
凌华科技发布基于 Intel® Amston-Lake 处理器的模块化电脑
凌华科技发布基于 Intel® Amston-Lake 处理器的模块化电脑,最多支持 8核和 12W TDP,适合加固级边缘解决方案 采用高性能的 Intel Atom x7000RE 和 x7000C 系列处理器,支持板贴内存和军用宽温级选择,可实现工业级的稳定性 重点摘要 1.凌华科技推出两款基于最新Intel® Atom处理器的模块化电脑,一款是COM Express、一款是SMARC。 ocExpress-ASL: COM.0 R3.1 Type 6 紧凑型计算模块,支持 2/4/8核 Intel Atom x7000RE & x7000C 系列处理器, 最大支持 16GB LPDDR5 内存,
[工业控制]
凌华科技发布基于 <font color='red'>In</font>tel® Amston-Lake 处理器的模块化电脑
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
