家用能源显示设备设计注意事项
发布者:梦幻之光最新更新时间:2015-05-13 来源: eechina关键字:IHD  显示设备  智能电表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在长期部署智能电表(自动抄表基础设施)后,在实用程序和消费者之间将建立起一套双向的来回通信。消费者将直接通过智能电表,或通过某种形式的能源网关,来获得新的信息来源。这些信息将被充分利用,并借助家用能源显示设备 (IHD) 这一通信方式示意消费者。
家用能源显示设备使实用程序客户可以根据使用的千瓦时数,以图表或图形形式跟踪其能源使用情况。它提供客户需要的大多数类型的能源感知信息:总能耗、实时定价、与一般能源使用情况进行比较分析等。
IHD 实际上是一个便携式或安装在墙上(适用于新房屋)的显示器,它可以与实用计量仪表(电、燃气、水)以及其他家用设备启用的通信方式(例如使用 ZigBee、无线 MBus)通信。启用 ZigBee 时,它可以设置为充当协调器或路由器。这些通信功能使得它能够接收来自实用程序公司有关帐单、能源价格等方面的实时定制信息。
常见的无线通信有 ZigBee(802.15.4 2.4GHz,常用于美国)或无线 MBus(低于 1GHz,更常用于欧洲)。这类通信可以通过片上系统(MCU 和收发器)启用,或者由一个运行其它配置文件堆栈(与连接无线电收发器相连)的 MCU 组建,具体情况应视系统拓扑而定。在这两种情况下所涉及的硬件和软件均可由德州仪器 (TI) 和 TI 开发人员网络提供。高端 IHD 还可以选用现已上市的 WIFI 技术。
多种类别的 IHD 会因为可任选图形和信息功能而相互有所区别,这也将自然而然导致用户选择不同的嵌入式处理器:
成本优化的 IHD,如 MSP430 等微处理器通常用作主处理器:它针对超长耐用电池供电设计,完美地对闪存、处理能力和低功耗进行了综合的优化。它的集成度可实现与通信模块(使用 SPI 的 UART)或射频收发器的轻松连接。该系列产品中的部分成员可以通过片上 LCD 驱动器来驱动分段 LCD,并提供片上模数转换器;在未使用带集成控制器的显示屏时,可用于实施触摸屏功能。此外,多种输入/输出可通过编程来实施按钮的选项。对低于 1GHz 的解决方案,集成度可以采用 CC430 进行进一步优化,在一个低功耗射频片上系统中结合 MSP430 和低于 1GHz 的收发器,无需 LCD 分段控制器。为了获得超低待机电流以最大限度地延长锂离子电池的寿命,TI 提供 LDO 线性稳压器,待机电流低至 0.5μA。TI 针对超低输入电压,提供了降压/升压 DC/DC 稳压器,其非常适合通过电池(包括 1 至 3 节碱性、镍镉或镍氢电池)给 MCU 供电。从电压低至 0.7V 的电池给 MCU 供电,再加上高效率,这些稳压器能够延长电池充电的使用时间,从而增加应用的运行时间。
中端 IHD - 如果需要更高的处理能力,而且如果开发人员寻求更加高级的图形库,TI Stellaris Cortex M3 微处理器产品系列可提供大量引脚至引脚存储器选项、接口选项以及加密解决方案,是您的不二之选。该系列产品配备嵌入式图形库,通过 Stellaris Ware Software 提供。TI 根据成本有限或要求最高效率等系统限制,可提供优化的产品来为 Stellaris MCU 系统供电,其中包括能够用标准 24V 直流线路为 MCU 供电的高输入电压稳压器,其常用于住宅门铃和安全系统。
高端 IHD - 为了支持更多需要 Linux 等操作系统的交互式选项,处理能力和接口等因素将致使用户选择ARM9 Sitara 微处理器,如 AM1808。该 MPU 提供了完全集成的 LCD 控制器单元,并为实施提供了多种软件库。为达到一定功率,这些器件需要 1.2V 稳压核心、1.8 V 和 3.3V 电压。此外,定序电源结构正在成为高性能 DSP 系统的常规配置。主要用于充电或上传多媒体内容的高端显示器上也可以找到USB 接口。TI 为这些类型的高功率多轨系统提供了完整的低成本、集成电源管理解决方案。
关键字:IHD  显示设备  智能电表 引用地址:家用能源显示设备设计注意事项
上一篇:ST新款STM32微控制器:让日用品有像智能手机的图形用户界
下一篇:基于触控技术的优化解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:02
招聘信息显示苹果正在开发II类医疗设备或相关功能
苹果公司正在招募一位监管项目经理,负责帮助公司开发可能和 Apple Watch、iPhone 相关的 II 类医疗设备或者功能。外媒 MyHealthyApple 率先发现了这条招募信息,表示将负责为产品提交、审批和发布准备提供监管支持。   该项目经理将会在苹果的硬件部门工作,这表明未来苹果可能会推出 II 类医疗产品,或者为 Apple Watch、iPhone 等苹果产品提供健康功能。   II 类医疗设备是需要对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械。这包括 X 线拍片机 、B 超、显微镜、生化仪等都属于二类医疗器械。Apple Watch 的心电图(ECG)和心律不齐功能就是其中一种。所有医疗设备和功能中约
[手机便携]
招聘信息<font color='red'>显示</font>苹果正在开发II类医疗<font color='red'>设备</font>或相关功能
智能电表中的RS485的通讯模块电路设计
   通讯模块: RS485的通讯是在小板上实现的,其通讯电路由UART接口和RS485驱动电路组成UART接口负责对接收和发送的数据进行处理,如:添加奇偶校验位,起始位,结束位等。RS485驱动电路负责把UART发送的信号转换为RS485的电气特性的电平,把接收到的信号从RS485标准转换为0~5V的标准数字信号。本文采用MAX485芯片实现RS485电气特性的电平与0~5V的标准数字信号电平之间的转换。 在电路图中,MAX485芯片内部有一个接收器和一个发送器组成,接收器通过A、B两端来接收由RS485总线传输的电平信号,RO为接收器输出端,通过光祸接单片机的RXD引脚;发送器通过DI引脚接收到由单片机传送的数据后由A、B发送
[电源管理]
<font color='red'>智能电表</font>中的RS485的通讯模块电路设计
基于CSE7780的单相智能电表设计
CSE7780是深圳市芯海科技有限公司继2007年推出高精度单相有功功率计量芯片CSE7755B实现低成本电表方案,以及2009年推出填补国内数模混合三相电能计量芯片空缺的三相电能计量芯片CSE7752后,又成功推出的能够测量电压有效值、电流有效值、平均有功功率等各种电气参数,且具有防窃电功能的单相多功能计量芯片。基于该芯片的电表方案完全符合国网新标准,从而使得芯海科技成为目前符合国网新标准的少数几个芯片供应商之一。 基于CSE7780设计的智能电能表旨在使设计方案更加合理,使之成为性价比更具优势的产品。本文对计量芯片CSE7780的性能特点和结构电路进行了分析,并从软、硬件两个方面给出符合国网智能电能表要求的设计方法。 符合国
[测试测量]
智能电表应用数字隔离器
简介 兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。 单相防窃电智能电表 考虑图1所示的单相防窃电智能电表。模拟前端(AFE) IC利用分流电阻测量相位电流,并利用一个简单的分压器测量相位电压,从而计算电能并监控负载的质量。在这种应用中,电力线相位电压用作AFE的接地参考。零线电流测量必须隔离,从而保护AFE免受高压影响。AFE利用标准SPI或I
[嵌入式]
硅谷数模的VR显示控制器助力新一代有线VR头戴式设备
硅谷数模日前宣布,它的家用虚拟现实 (VR) 和增强现实(AR) 显示控制器 SlimPort® ANX753x已应用于包括华为VR2在内的最新发布的有线头戴式显示设备 (HMD) 中。这些设备可通过 USB-C™ 电缆连接到智能手机或PC。 ANX7530是第一款投入市场的VR和AR显示控制器,它能够在当前任何VR数据通信通道条件下提供当前最高的分辨率和最快的响应时间,为用户带来无与伦比的体验。 硅谷数模在低功耗高速串行器/解串行器 (SerDes) 产品和技术领域有多年的积累,ANX753x系列产品作为硅谷数模该领域集大成者,在将DisplayPort™输入信号转换为MIPI-DSI输出方面,能够提供业界最高性能,具体
[半导体设计/制造]
智能电表市场受关注 ADI通过收购加强PLC技术
  Analog Devices最近宣布收购Domosys公司的PowerBUS™ RHINO电力线通信技术,以及所有的相关专利、硬件和软件,以扩展其市场领先的针对电能计量应用的产品系列。ADI的这一举措将为其在开拓电能计量产品市场产生积极的战略影响。   “全球对AMI应用的需求近年来已大幅增加,特别是中国、北美和欧洲,”ADI公司电能计量产品部门产品线总监Ronn Kliger说,“Domosys公司开发的技术为ADI公司提供了一个极好的基础,它使得我们可以在不断增长的AMI市场和其它要求利用现有线缆通信系统的市场中拓展电能计量产品线。”   Domosys公司是一家总部设在加拿大魁北克市的私营公司。PowerBUS™
[电源管理]
一种新型智能电表的电路设计图
  智能电表属机电式智能电表,它由硬件电路、相应软件及发行系统三部分构成,可实现某一电力公司不同时间段不同电价的计费,从而可实现用电监管的智能化。用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。        工作原理: 用户持IC卡到供电部门交款购电,供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中,用户持IC卡在感应区刷非接触式IC卡(简称刷卡,下同),即可合闸供电,供电后将卡拿走。当表内剩余电量等于报警电量时,拉闸断电报警(或蜂鸣器报警),此时用户在感应区刷卡即可恢复供电;当剩余电量为零时,自动拉闸断电,用户必须再次持卡交费购电,才可以恢复用电。    电表硬件装置: 本电表装置的硬件包括接口卡、手持单元及电表费率
[电源管理]
一种新型<font color='red'>智能电表</font>的电路设计图
ZigBee实现多用户智能电表
引言   正在兴起的无线传感器网络技术是电表发展的最新前进方向;从根本上讲,自动抄表系统是一种监控内容少,实时性要求弱的监控系统,而无线传感器网络技术所具有的无线传输,免费传输频段,传输数据量小,传输速率慢,节点数量多,组网方式灵活,构建成本低廉的特点正是自动抄表系统所追求的目标,电表作为自动抄表系统的硬件基础与无线传感器网络相结合符合技术发展的要求。   ZigBee无线通讯技术作为当前应用最为广泛的无线传感器网络技术的代表在自动抄表产品中已经有初步的应用,但是多以抄表器上传通讯手段的方式在自动抄表中应用,随着微电子技术和嵌入式技术的发展,抄表器的功能完全可以由智能电能表兼容,因此自动抄表系统中的抄表器及其下层附属的
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
