基于触控技术的优化解决方案
发布者:Yaqi最新更新时间:2015-08-06 来源: elecfans关键字:触控技术  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  iPod的成功故事是触摸感应技术为行业带来突破的最新、也是最有力的证明。毫无疑问,这种技术具备明显优势。 相对于基于机械部件的传统方案,诸如滑动或缩放等颇具吸引力的应用,将拓宽人机界面(HMI)设计的疆界。另一方面,拥有触控功能的显示器性能更可靠,并具备耐磨损和防尘特性。对于系统设计人员而言,其优势包括更低的物料成本和更高的设计灵活性。因此,利用创新触控技术改进HMI设计,以使其更直观、耐用和经济的需求不断上升。依托inTouch,英飞凌可提供适用于直观HMI设计的经济高效、伸缩自如的优化型微控制器解决方案。
  除在电机控制应用领域表现出的出色功能性外,英飞凌XC800家族新增的8位微控制器——XC82x与XC83x系列——具备适用于触控显示器应用的专用外设单元和设置。集成电容式触摸感应功能,为设计人员设计更具吸引力的开关提供了新的可能性。它能够通过相同的管脚驱动高达64个LED的LED矩阵,并支持触摸感应功能,因而成为业界独树一帜的产品。除直接驱动步进量表外,可优化优化电磁兼容性能的过流检测和摆率控制,可确保实现高效和智能的设计。LED显示器或步进电机可直接由微控制器高达50mA的电流驱动。
  创新的触控方式
  英飞凌的技术采用的是电容式触摸感应原理,经过优化,可轻松应用于高度集成的工业与汽车产品。该电容式感应系统就是与电场交互的一组导线。其工作依赖于如下物理效应:人体(即手指)改变系统的电容。若要利用这种概念设计产品,需采用一个微控制器。基于微控制器的控制电路可感应和确定是否存在触摸事件,以及必须触发什么操作。可通过多种方式利用一个微控制器开发出这样的解决方案。
触控技术解决方案
  英飞凌解决方案采用的张弛振荡器拓扑具备更强的耐电噪性能和更高的可靠性,有助于减少错误。英飞凌提供适用于这种解决方案的采用基本算法的优化软件库,作为ROM代码的一部分,有助于减轻校准和调节工作量。这可节省客户特定解决方案所占用的闪存和CPU资源,而且设计人员无需在处理这种基本功能上浪费时间。XC82x和 XC83x系列的特殊外设单元采用一个组合解决方案,通过时分复用操作可实现触摸和LED矩阵控制。例如在高频工作条件下,触摸感应可与显示器LED矩阵控制结合在一起。这便于设计出管脚数量更少的廉价单层PCB产品。例如,一个标准的12按钮键盘只需15个管脚。
  inTouch是英飞凌专为满足用户对于触控的易用性和经济性不断提高的需求所推出的一种解决方案。该解决方案包含一组可扩展的具备触控功能的微控制器——适用于工业和汽车行业。该产品组合包含多种型号,其闪存大小、模拟输入信道数量、封装方式和协处理器支持能力不尽相同。
  色轮应用套件
  为展示其先进触控解决方案的各种功能,英飞凌推出色轮应用套件。KIT_AK_INTOUCHCW KIT立足于全新的XC822T 8位微控制器,是一种即用型解决方案。可通过将电容式触摸轮和按钮作为HMI,利用该解决方案调节光线颜色、饱和度或亮度。将应用实例代码存入微控制器的闪存,并通过英飞凌免费开发工具链DAVE™ Bench进行调用和修改。设计人员可轻松利用该代码开发自己的解决方案,从而加快产品上市速度。
色轮应用套件
  该套件包含存放于CD-ROM的适用于触摸轮/按钮和LED颜色控制装置的应用示例代码、完整的文档和软件工具。适用于电源和编程调用的标准USB I/F,使得器件具备紧凑的外形和易用特性,并且售价仅为19.99欧元。
  全新XC82x和XC83x微控制器系列
  利用XC800家族新增的XC82x 和 XC83x微控制器系列,可开发出十分经济高效的节能型控制解决方案。XC82x系列中的各种器件集成一个MDU和一个快速模数转换器,可提供适用于正弦换向的快速PWM单元(搭载霍尔传感器),而XC83x系列器件集成一个增强的矢量计算器(MDU和CORDIC),具备完善的硬件支持FOC功能。
  为解决照明应用(例如LED电流控制装置或HID功率控制装置和点火装置)和采用准谐振控制的单开关拓扑(例如电磁炉)的高效电源转换问题,XC82x/XC83x MCU采用一个时钟频率为48MHz的CapCom6单元和一个快速16 MHz模数转换器(采样时间仅为125纳秒,转换时间约为820纳秒)。模数转换器与CCU6之间的直接硬件连接可提供强大的PWM控制功能。此外,集成式模数转换器限值检验器还搭载了一个8位数字比较器。
  此外,低成本XC82x 和XC83x系列还具备几个新功能,可为客户带来更高价值,包括触摸感应和LED矩阵控制、搭载32kHz 和75kHz晶振的RTC以及直接驱动步进计量装置的大电流焊盘等。
关键字:触控技术  MCU 引用地址:基于触控技术的优化解决方案
上一篇:家用能源显示设备设计注意事项
下一篇:基于SH6613的空调遥控器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
详解寻线行走机器人设计与实现
  在最近的机器人比赛和电子设计竞赛中,较多参赛题目要求机器人沿场地内白色或黑色指引线行进。一些研究人员提出了基于寻线的机器人设计策略,主要是关注指引线的检测,但对于机器人的整体设计未做说明。本文在总结此类赛事的基础上,提出了一种将DSP(Digital Signal Processor)和CPLD(Complex Programmable Logic Device)作为核心处理器,采用模糊控制策略处理来自检测指引线传感器信号的机器人行走机构的通用性设计方法。    1 车体机械设计   由于机器人比赛对参赛机器人有严格的尺寸限制,需要在有限的空间内合理安排各个机构。本文给出车体最小尺寸时驱动轮、光电传感器以及控制芯片之间的相
[单片机]
详解寻线行走机器人设计与实现
MCX A:新的通用MCU和资源丰富的FRDM开发平台
恩智浦正式发布MCX A14x和A15x系列“通用”微控制器。MCX A隶属于MCX产品组合,基于Arm® Cortex®-M33内核平台。 MCX的理念是将主流恩智浦器件的卓越特色与创新功能结合起来,打造下一代智能边缘设备 。 可扩展性是MCX产品组合的一个重要优势。MCX A系列在该产品组合中发挥着重要作用,是各类应用的基础。它面向多个市场的广泛应用,包括: 工业通信 智能计量 自动化与控制 传感器 低功耗/电池供电设备 MCX A14x的工作频率为48MHz,MCX A15x的工作频率为96MHz。器件的封装选项包括32引脚QFN、48引脚QFN和64引脚LQFP。MCX A器件的所有封装类型在IO
[单片机]
MCX A:新的通用<font color='red'>MCU</font>和资源丰富的FRDM开发平台
学习pic单片机经验
刚接触pic单片机 使用的是MPLAB IDE 对于配置字的要求可以通过软件进行设置 也可以用__CONFIG();进行设置 但是发现官网上用的是MOLAB X IDE 对于配置字的格式要求 变成了#pragma 当然也可以通过软件的窗口 pic存储器视图 配置字 对配置字进行设置 XC8对于中断的格式也有了变化 __interrupt(优先级) #pragma config FOSC = INTRC_CLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/O
[单片机]
51单片机的工作原理
51单片机与很多单片机的工作原理是一致的,而且都遵循冯诺依曼架构,即就是数据区和代码区是区分开来的。在单片机中的具体表现就是程序ROM区和数据RAM区。 本文将以应用最广泛的51单片机为例来解析单片机的工作原理。 一、微处理器 主要包括ALU(算数逻辑运算单元)和控制部件。 先来说ALU,它执行的是单片机的数学运算(如:+、-、*、/、%、 、 、++、--等等)。逻辑运算单元执行单片机的逻辑运算(如:与、或、非、==、!、!=、同或、异或、||、&&等等)。其实说到这里,我们很容易就能想到C语言也是在执行以上这些逻辑运算和数学运算。 再来看一下控制部件,它是控制单片机的程序计数器PC向程序存储器获取指令和操作数的
[单片机]
51单片机精确延迟程序
51单片机精确延时程序(晶振12MHz,一个机器周期1us.) 几个精确延时程序:在精确延时的计算当中,最容易让人忽略的是计算循环外的那部分延时,在对时间要求不高的场合,这部分对程序不会造成影响. 一. 500ms延时子程序:(晶振12MHz,一个机器周期1us.)   void delay500ms(void)   {   unsigned char i,j,k;   for(i=15;i 0;i--)   for(j=202;j 0;j--)   for(k=81;k 0;k--);   }   计算分析:   程序共有三层循环   一层循环n:R5*2 = 81*2 = 162us DJNZ 2us   二层循环m:R6
[单片机]
单片机与液晶显示器的接口应用介绍
引言   液晶显示器(LCD)具有工作电压低、微功耗、显示信息量大和接口方便等优点,现在已被广泛应用于计算机和数字式仪表等领域,成为测量结果显示和人机对话的重要工具。液晶显示器按其功能可分为三类:笔段式液晶显示器、字符点阵式液晶显示器和图形点阵式液晶显示器。前两种可显示数字、字符和符号等,而图形点阵式液晶显示器还可以显示汉字和任意图形,达到图文并茂的效果,其应用越来越广泛。   GTG240128液晶显示模块:   1 模块特点   GTG240128图形点阵式液晶显示器的点阵的大小为240×128,带背光功能。内置1片T6963C液晶显示控制器和5片KS0086驱动器。该液晶显示模块具有如下特点。   ● 8位并行总线
[工业控制]
Qt跨平台数字化压力测量分析监控系统的设计与实现
在应用物理学科的“数字化压力测量”实验装置中,使用了模拟电路,数字电路,传感器与单片机等学科技术知识。为了完成数据采集与分析,单靠单片机技术所构成的硬件系统架构,虽然可以做到实时的监控,但不利于数据处理的深化与更加深入详细分析的表达,数据的记录也会带来误差,为了解决这些问题,让学生能更好的领略到数字化时代的知识,在完成数字化压力测量检测仪的基础上,提出本课题的设计与实现。 PC机具有强大数据处理,图像显示以及实时监控的能力,利用PC机的这些特点,同时编写友好的应用程序来实现数据的采集与分析,具有特殊意义——能够提升整套测试系统的处理能力的上位机得以呈现。 Qt提供的C++应用程序开发框架,可以轻松实现“一次编写,随处编译
[测试测量]
PIC单片机双机同步通信设计
1. 单片机 PIC1编程(主控发送) LIST P=16F876 #INCLUDE P16F876.INC CBLOCK 0X24 ;保留三个字节作为显示用 COUNT ;作计数器或暂存器用 ENDC ORG 0X0000 ;程序复位入口 NOP START GOTO M AI N ORG 0X0100 MAIN MOVLW 0X30 MOVWF FSR ;以下将从30H单元开始的 RAM 内容初始化 MOVLW 0X30 ;将值30H赋给单元30H MOVWF COUNT INTRAM MOVF COUNT,0 ;将30H~7FH赋给单元30H~7FH MOVWF INDF INCF COUNT,1 INCF FSR
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>双机同步通信设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
