unsigned char code table[]中的code的作用
发布者:fnfeecjknquc最新更新时间:2015-05-25 来源: 51hei关键字:code  单片机  字符串组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
unsigned char code table[]中的code的作用是告诉单片机,我定义的无符号的字符串组放在ROM(程序存储区)里面,因为C语言中没办法详细描述存入的是ROM还是RAM(寄存器),所以在软件中添加了这一个语句起到代替汇编指令的作用,对应的还有data是存入RAM的意思。这样数据就不会丢失。
code的作用是告诉单片机,我定义的数据要放在ROM(程序存储区)里面,写入后就不能再更改,其实是相当与汇编里面的寻址MOVX(好像是),因为C语言中没办法详细描述存入的是ROM还是RAM(寄存器),所以在软件中添加了这一个语句起到代替汇编指令的作用,对应的还有data是存入RAM的意思。
程序可以简单的分为code(程序)区,和data (数据)区,code区在运行的时候是不可以更改的,data区放全局变量和临时变量,是要不断的改变的,cpu从code区读取指令,对data区的数据进行运算处理,因此code区存储在什么介质上并不重要,象以前的计算机程序存储在卡片上,code区也可以放在rom里面,也可以放在ram里面,也可以放在flash里面(但是运行速度要慢很多,主要读flash比读ram要费时间),因此一般的做法是要将程序放到flash里面,然后load到 ram里面运行的;DATA区就没有什么选择了,肯定要放在RAM里面,放到rom里面改动不了。
PS:在写控制数码管时发现数组前有加code,查了查资料,给我最明显的感觉就是在调试的时候显示的频率更快了,可不可以理解为读取速度更快了???
关键字:code  单片机  字符串组 引用地址:unsigned char code table[]中的code的作用
上一篇:关于单片机中断详解
下一篇:单片机提高C语言代码效率的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:03
PIC8位单片机芯片引脚功能
简介:笔者读了本版有关PIC 8位单片机的产品性能和相应的封装引脚介绍后,认为对初学者而言还需了解各引脚符号的意义,才能进一步学习和使用它。笔者为此作相关的说明,以便和初学者共同提高。 一、关于I/O口符号 PIC单片机系列封装引脚最少的是8引脚(如PIC12C5XX和PIC12C6XX),多的可达84引脚(如 PIC17C76X),其中I/O(输入/输出)口线按PIC单片机产品型号不同,其口线数量也不相同。8脚封装的I/O口线是6根线,而84脚封装的 I/O线多达66根线。这些口线符号分别按英文字母顺序排列编号,简称A口、B口、C口、D口、E口、F口……,每个口是8位的,但不一定占满8位。这些口在封装引脚图的标注上均在各口之
[单片机]
PIC8位<font color='red'>单片机</font>芯片引脚功能
PIC单片机之定时器(TMR0)
什么是定时器? 定时器顾名思义就是用来定时的。在单片机应用中常常用于各种各样的定时。比如让LED灯每隔 1S 亮一次。 这个1S 就是由定时器做到的。 指令周期 指令周期就是单片机执行一个指令所花费的时间。这也是定时器定时的最小时间单位。时钟频率/4=指令频率。1/指令频率=指令周期。 假设现在的时钟是4MHZ ,4MHz的时钟经过4分频后变成了 1MHz 其周期为0.0000001s也就是1us,这个1us就是指令周期,这1us也就是定时器定时的最小单位。 定时器与预分频器 假设在没有预分频器情况下。开启定时器 每隔一个指令周期定时器就加一。假设时钟是4MHz 也就是每隔 1us 定时器加一。 如果有了预分频器
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>之定时器(TMR0)
变频空调单片机测控系统的抗干扰分析与设计
1引言 随着科学技术的发展,单片机在各种家电产品中得到了越来越广泛的应用,它的稳定性工作是衡量其质量好坏的重要指标。因此,有效地抑制单片机系统内部和外部的电磁噪声干扰,使单片机系统在实际运行环境中长期可靠地工作,是一个亟待解决的电磁兼容问题。 在我们设计的变频空调电控系统中,由于其所处环境比较恶劣,特别是在冬季与夏季强功率运行时,由压缩机、风机高速运转所引起的机械振动,电器设备(如斩波器、电动机等)所产生的干扰,室内外环境的温差(-20℃~40℃),都会影响单片机系统的正常工作。这就要求在设计单片机系统时必须考虑到各种影响其正常工作的因素,并采取相应的有效措施。当然,单片机系统的可靠性是由多种因素决定的,但系统的抗干扰性能
[嵌入式]
基于RS232串口实现PIC单片机下位机与QT上位机通信
简介:上位机通过RS232串口发送消息给下位机,下位机收到消息并做出2个动作: (1)LED灯变化。 (2)将消息通过RS232串口返回给上位机; 上位机收到消息后将内容显示在UI界面上。 windows7 64位环境完整源码及源程序打包下载: https://download.csdn.net/download/robin_xx/10791050 主要代码粘贴如下: PIC单片机下位机源程序: #include pic.h __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS); unsigned char i=0; //void interrupt ISR(void); void interrup
[单片机]
基于RS232串口实现PIC<font color='red'>单片机</font>下位机与QT上位机通信
51单片机之数码管动态循环左移显示手机号
课设题目:数码管手机号 要求:四位一体共阴数码管循环左移显示手机号,显示完成蜂鸣器响一次,重复循环 一:共阴极数码管16进制编码1~f如下: uchar code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; 二:proteus中各元件符号表示:CRYSTAL 晶振 ;电解电容:CAP-即可搜到;电阻:res; 7SEG-MPX4-CC 四个共阴二极管显示器 1234 是阴公共端; 排阻:respack 三:总体电路图 实物图:(前三位的手机号,太懒,不想上传太多图片了)
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>之数码管动态循环左移显示手机号
基于单片机的自适应电开水机设计
  0 引言   电开水机具有清洁、高效、安装简便等特点,因此被广泛应用在学校、工厂、机关、宾馆等场所,为人们饮水提供了便利。目前市售的电开水机,通常由储水箱、加热器、进水阀等部件组成,结构简单,功能单一。使用这些电开水机可能存在两个严重的后果,一是存在阴阳水(生水与开水混合后的水),二是存在干滚水(反复烧开的水)。阴阳水的问题在大多数开水机中通过一些特殊的分离结构已经得到解决,但干滚水问题目前尚无较好的解决办法。   本电开水机采用自适应的方式,模拟人工总结用户的用水规律,合理确定烧水时间与烧水量,在非用水时间段停止加热,解决了混合水和干滚水的问题,较好的达到了健康与节能的双重效果。   1 系统概述   本文设计的
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的自适应电开水机设计
LCD显示的c51单片机频率计
课程设计题目:LCD显示的单片机频率计 课程设计任务及要求: 任务:用单片机的定时器/计数器测量外部脉冲的频率,并使用LCD1602显示结果。 要求:频率范围为1Hz~500KHz,精度为 1Hz。 LCD显示的单片机频率计 一 课题目标 本课题是用51系列单片机来实现频率计,并利用LCD1602液晶显示器来显示所测频率值。 二 课题分析 LCD频率计是利用十进制数字显示被测信号频率的数字测量仪器。根据定义,频率就是在1s内信号变化的周期数。在一个单片机系统中,对频率的测量就是要对外部信号的计数,每到1s,将计数所得的数值送到显示器上。在这里,我们重要是学习和掌握如何使用LCD1602液晶显示器来显示所测频率。这里要求
[单片机]
LCD显示的c51<font color='red'>单片机</font>频率计
如何学好单片机
单片机越来越多的受到电子产品研发人员和我国高等技术类学校的应用与重视。本文在多年实际经验的基础上,从单片机结构、逻辑思维、和微观理念方面着手,详细介绍了如何学好单片机这门应用技术的几点经验之谈。 关键词:单片机学习;经验介绍 引言 单片机诞生于20世纪70年代。所谓单片机是利用大规模集成电路技术把中央处理单元(CenterProcessingUnit,也即常称的CPU)和数据存储器(RAM)、程序存储器(ROM)及其他I/O通信口集成在一块芯片上, 构成一个最小的计算机系统,再加上了中断单元,定时单元及A/D转换等更复杂、更完善的电路,使得单片机的功能越来越强大,应用更广泛 。现在更多单 片机的发展已经进入了嵌入式
[工业控制]
如何学好<font color='red'>单片机</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
