基于RS232串口实现PIC单片机下位机与QT上位机通信
发布者:HeavenlySunset最新更新时间:2020-01-23 来源: eefocus关键字:RS232串口  PIC单片机  下位机  QT  上位机通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:上位机通过RS232串口发送消息给下位机,下位机收到消息并做出2个动作:
(1)LED灯变化。
(2)将消息通过RS232串口返回给上位机;
上位机收到消息后将内容显示在UI界面上。
windows7 64位环境完整源码及源程序打包下载:   https://download.csdn.net/download/robin_xx/10791050
主要代码粘贴如下:
PIC单片机下位机源程序:
#include
__CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS);
unsigned char i=0;
//void interrupt ISR(void);
void interrupt usart(void);
void Init(void); //初始化
unsigned char* sendData="";
const unsigned char led10[]=//8个led流水灯码表
        0B00000000,
        0B00000001,
        0B00000010,
        0B00000100,
        0B00001000,
        0B00010000,
        0B00100000,
        0B01000000,
        0B10000000,
        0B11111111
void main(void)
    Init();
    while(1)
        if (i==10)
            i=0;
        PORTB=led10[i];
/*void interrupt ISR(void)//
    if(INTF==1)//按键中断
        INTF=0;//清中断标志位
        i+=1;//每次产生中断时流水灯从头开始点亮
    if(RCIE&&RCIF) //判断是否为串口接收中断
        i+=1;
        while(!TRMT);//等待接受完毕
        sendData=RCREG;
        //i=sendData;
    if(sendData!="")
        RCIE=0;//发送前关闭接受中断使能位
        TXREG = sendData; //把接收到的数据发送回去
        while(!TXIF);//等待发送完成
        RCIE = 1;//发送完成开启接收中断使能位
        sendData="";
void Init(void)
    TRISB=0B00000000;//控制8个LED,输出口
    PORTB=0B00000000;//
    //初始化端口程序
    TRISC7 = 1; //RX端口设为输入有效
    TRISC6 = 0; //TX端口设为输出有效
    //SPBRG = 0X19;   //设置波特率为9600BPS
    SPBRG = 0XC;    //设置波特率为19200BPS
    //TXSTA = 0x04;   //异步通讯-禁止发送数据-高速模式
    TXSTA = 0X24;  //使能串口发送,选择高速波特率
    //RCSTA = 0xA0;   //串口使能-接收单字符-禁止连续接受
    RCSTA = 0X90; //使能串口工作,连续接收
    RCIE=0X1; //使能接收中断
    GIE=0X1; //开放全局中断
    PEIE=0X1; //使能外部中断
QT上位机源程序:
mainwindow.h
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include
#include
#include
namespace Ui {
class MainWindow;
class MainWindow : public QMainWindow
    Q_OBJECT
public:
    QSerialPort *serial;
    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();
private slots:
    void on_pushButton_send_clicked();
    void on_pushButton_openPort_clicked();
    void read_Com();
    void on_pushButton_ClearRec_clicked();
private:
    Ui::MainWindow *ui;
#endif // MAINWINDOW_H
mainwindow.cpp
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    foreach (const QSerialPortInfo &info,QSerialPortInfo::availablePorts())
        QSerialPort serial;
        serial.setPort(info);
        //判断串口能否打开
        if(serial.open(QIODevice::ReadWrite))
            QString portStr = info.portName();
            ui->comboBox_portList->addItem(portStr);
            serial.close();
    ui->comboBox_portList->setCurrentIndex(0);
    ui->comboBox_BPS->addItem("7200");
    ui->comboBox_BPS->addItem("9600");
    ui->comboBox_BPS->addItem("14400");
    ui->comboBox_BPS->addItem("19200");
    ui->comboBox_BPS->addItem("38400");
    ui->comboBox_BPS->addItem("57600");
    ui->comboBox_BPS->setCurrentIndex(3);
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
//读取接收到的信息
 void MainWindow::read_Com()
     QByteArray temp=serial->readAll();
     if(!temp.isEmpty())//如果读到的数据不为空
         ui->textBrowser_RecList->insertPlainText(temp);
//发送按钮槽函数
void MainWindow::on_pushButton_send_clicked()
    QString str=ui->lineEdit_sendText->text();//从LineEdit得到字符串
    if(str!="")
        ui->textBrowser_RecList->insertPlainText("n");
        serial->write(str.toLatin1());//以ASCII码形式将数据写入串口
        //ui->lineEdit_sendText->clear();
void MainWindow::on_pushButton_openPort_clicked()
    if(ui->comboBox_portList->isEnabled())
        ui->pushButton_openPort->setText("ClosePort"); //按下“OpenPort”后,按键显示为“ClosePort”
        ui->comboBox_portList->setDisabled(true); //按下“OpenPort”后,禁止再修改COM口
        serial = new QSerialPort;
        //设置串口名
        serial->setPortName(ui->comboBox_portList->currentText());
        ui->textBrowser_RecList->insertPlainText("nNowPort:"+ui->comboBox_portList->currentText());
        //自动寻找可用串口的方法
        //先关串口,再打开,可以保证串口不被其它函数占用。
        //serial->close();
        //打开串口
        serial->open(QIODevice::ReadWrite);
        //设置波特率
        serial->setBaudRate(ui->comboBox_BPS->currentText().toInt());
        ui->comboBox_BPS->setDisabled(true);
         //设置数据位数 (8)
         serial->setDataBits(QSerialPort::Data8);
        //设置校验位(如0)
         serial->setParity(QSerialPort::NoParity);
        //设置停止位(如1)
         serial->setStopBits(QSerialPort::OneStop);
        //设置流控制(无)
         serial->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
         //把串口的readyRead()信号绑定到read_Com()这个槽函数上
         connect(serial,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(read_Com()));
    else
        ui->pushButton_openPort->setText("OpenPort"); //按下“ClosePort”后,按键显示为“OpenPort”
        ui->comboBox_portList->setEnabled(true);      //按下“ClosePort”后,COM口可被修改
        ui->comboBox_BPS->setEnabled(true);
        serial->close(); //关串口
void MainWindow::on_pushButton_ClearRec_clicked()
    ui->textBrowser_RecList->clear();
main.cpp
#include
int main(int argc, char *argv[])
    QApplication a(argc, argv);
    MainWindow w;
    w.show();
    return a.exec();
UI界面:
关键字:RS232串口  PIC单片机  下位机  QT  上位机通信 引用地址:基于RS232串口实现PIC单片机下位机与QT上位机通信
上一篇:PIC单片机入门笔记(新手学PIC必看)——基于PIC16F886
下一篇:PIC单片机的指针
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 02:52
使用MSP432+ESP8266+QT制作上位机进行WIFI通信
前言 在进行电子设计的过程中,常常会有需要进行WIFI传输的要求,我们使用ESP8266接收MSP432的串口数据,通过TCP/IP协议进行数据传输,利用QT编写上位机在手机端进行数据的显示可以完成项目的要求。 1.MSP432P401R数据的串口传输 MSP432P401R具有四个串口,我们使用串口3进行与ESP8266的数据传输,我们在主程序中编写串口的发送,注意MSP432串口的RX应与ESP8266的TX相连,MSP432串口的TX应与ESP8266的RX相连,同时两个模块需要共地连接,同时收发两端的波特率需要相同。 串口发送代码如下: USARTA3_SendString(SEND_APP);
[单片机]
使用MSP432+ESP8266+<font color='red'>QT</font>制作<font color='red'>上位机</font>进行WIFI<font color='red'>通信</font>
PIC单片机读写DS1302
#i nclude pic.h #define uchar unsigned char #define T_CLK RC3 #define T_IO RC4 #define T_RST RC5 unsigned char TDATA; int js; int Order ; bit sci_sign=0; int buf ; void Get1302(uchar *); void RTInputByte(uchar); uchar RTOutputByte(void) ; void W1302(uchar , uchar ); uchar R1302(uchar); void Set1302(uchar*); void sci
[单片机]
刚学PIC单片机,分享第一个电子时钟,定时器计时
#define _XTAL_FREQ 4000000 //晶振定义 #include pic.h //头文件包含 //__CONFIG(0x3b31);//芯片配置字定义 // CONFIG1 #pragma config FOSC = XT // Oscillator Selection bits (XT oscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled
[单片机]
刚学<font color='red'>PIC单片机</font>,分享第一个电子时钟,定时器计时
pic单片机,链接描述文件(*.lkr)含义
结合18f4620.lkr来说明链接描述文件中代码的含义 // $Id: 18f4620.lkr,v 1.3 2004/04/26 18:09:00 curtiss Exp $ // File: 18f4620.lkr // Sample linker script for the PIC18F4620 processor //将当前目录library/object搜索路径,.代表当前目录 LIBPATH . //FILES伪指令指定链接的目标或库文件 //注:可以在一个单独的 FILES 伪指令中指定多个目标或库文件。 FILES c018i.o FILES clib.lib FILES p18f4620.l
[单片机]
PIC单片机应用专题三:I2C读写24C02
自从开始学习单片机起,就觉得I2C是个很有用的东西,它能大大节省我们的端口,现把软件模拟的I2C程序写出来,既是给大家分享,也是为自己做一下备份.下面的程序是用I2C存储24C02: INCLUDE P16F5X.INC ;同样可用于其他型号 ;*************************定义变量************************ STATUS EQU 3H PORTB EQU 6H PORTC EQU 7H EEPROM EQU 08H ADDR EQU 09H
[单片机]
基于PIC单片机的摩托车防盗器设计
R3EQU0X03PORT5EQU0X05PORT6EQU0X06R3EQU0X03KEY_STATUSEQU0X10;低半字节为按键标志,高半字节为控制标志SIGNAL_LOWEQU0X11;信号电平低计数器SIGNAL_HIGHEQU0X12;信号电平高计数器DATA_RECORDEREQU0X1 R3EQU0X03 PORT5EQU0X05 PORT6EQU0X06 R3EQU0X03 KEY_STATUSEQU0X10;低半字节为按键标志,高半字节为控制标志 SIGNAL_LOWEQU0X11;信号电平低计数器 SIGNAL_HIGHEQU0X12;信号电平高计数器 DATA_RECORDEREQU0X13;接收码数
[单片机]
基于<font color='red'>PIC单片机</font>的摩托车防盗器设计
PIC单片机之SPI总线篇
大家好,通过前一期的学习,我们已经对ICD2 仿真烧写器和增强型PIC 实验板的使用方法及学习方式有所了解与熟悉,现在我们就趁热打铁,再向上跨一步,一起来学习一下SPI 总线器的工作原理及使用方法,这样我们可以将一些需要保存的数据保存到存储器芯片中,掉电不会失丢,如汽车的里程表,它在不断地计数,其公里数就是放在一个SPI 总线的存储器芯片里面。 一、SPI总线基本概念 SPI ( Serial Peripheral Interface ———串行外设接口) 总线是Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术。SPI 总线系统是一种同步串行外设接口, 允许MCU 与各种外围设备( 如闪存、数摸转换、网络控制器、从MCU)
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>之SPI总线篇
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
