单片机C语言程序-依次点亮八个LED灯
发布者:雅致书香最新更新时间:2015-05-26 来源: 51hei关键字:单片机  C语言程序  LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路很简单八个led灯接在p1口.运行后看到的效果是 从第一个灯开始 随着时间变化 二进制数的递减 所有的灯都会依次的点亮,当全部的灯都被点亮后再重新开始这个过程 一直循环下去 单片机是不是很有趣?
下面是c语言程序源码
#include
void delay100ms();   //如果函数是在主函数后面定义,那么一定要在主函数前面声明
void main()
int i;
i=0xfe;
while(1)
{P1=i;
i--;
delay100ms();
if(i==0)
i=0xfe;
void delay100ms(void)//
unsigned char a,b,c;
for(c=19;c>0;c--)
for(b=20;b>0;b--)
for(a=230;a>0;a--);
关键字:单片机  C语言程序  LED灯 引用地址:单片机C语言程序-依次点亮八个LED灯
上一篇:ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出多功能16 bit低功耗微控制器
下一篇:单片机程序汇编和C语言-LED灯的循环移动
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:03
51单片机驱动能力
51单片机输出低电平的时候,单个的引脚,向引脚灌入的最大电流为10mA;一个8位的接口(P1、P2以及P3),灌入的总电流最大为15mA,P0允许灌入的最大总电流为26mA;全部的四个接口所允许的灌电流之和,最大为71mA。但是当引脚输出高电平的时候,它们的 拉电流 能力可就差多了,竟然还不到1mA(0.08mA 0.16mA;一般TTL电路高电平输入电流为20uA)。 摘自百度文库做而论道。 可用三极管或驱动芯片如74LS244、ULN2003等来增强其驱动能力。
[单片机]
AVR单片机的调频立体声收音机设计解析
引言 早期的数字FM处理芯片TEA5767由Philips公司开发并被广泛地使用,但该芯片需要外加音频放大电路才能驱动耳机。鉴于此,国内锐迪科微电子公司独立开发了一颗具备高接收灵敏度的FM立体声数字芯片RDA5807P,具有自动搜台、重低音、静音、休眠、直接驱动耳机等优异的性能。本文介绍用RDA5807P芯片设计和制作了一款带遥控功能的收音机。 1 收音机总体设计方案 收音机的总体设计框图如图1所示。本收音机采用单节3.7 V、容量1500 mAh的锂电池作力电源,在使用寿命期内可以用手机充电器反复对它进行充电,使用非常方便。采用低功耗的AVR单片机ATmega8L作为微控制器,负责处理和协调各模块电路的工作,AT
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>的调频立体声收音机设计解析
51单片机:比较2个有符号数的大小
题目:设内部RAM从30H,31H单元中存放有两个有符号数,试比较它们的大小,将较小的数存放在30H单元,较大的数存放在31H单元中。 理解:对于两个有符号数X,Y,不外乎有四种情况,即(正,负),(负,正),(正,正),(负,负)。所有程序里就这四种情况进行讨论就行了。下面给出程序流程图跟具体实现: 流程图有空再画了贴上来-_- /************************************************ *MCU:51 series *Compiler:Keil UV2 *Code by:晴天 **********************/ ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0040
[单片机]
51单片机学习笔记(二)
按照教材,昨天学到了检测按键的程序,也很明确昨天学那个程序难登大雅之堂,因为它没有实现按键在闭合和开关时的电压信号抖动。 如图示,键按下试产生多个抖动的波形,也就是产生了多个101010,而我们实际中只是两个状态只是1,或只是0。所以收集了干扰信号。于是就有今天我学的“去抖动程序” 去抖原理:收到第一个低电平信号(按下的信号)后,开始延迟再次收集信号,再确认是否低电平(一直被按下)这时收集的信息就来自抖动波形图的中间部分,所以只要这个时间段是低电平,按键就肯定被按下了,不会再有抖动。这时就跳到指令检测这个按键引脚什么时候变为高电平(表示释放按键),不断循环检测,直至按键被释放。检测到释放信号后,就有cpl指令修改相应led灯
[单片机]
AT89C2051单片机结合温度补偿的超声波测距系统设计
0 引言 超声波是一种在弹性介质中的机械震荡,它是由与介质相接触的震荡源所引起的,其频率在20kHz以上。由于超声波的速度相对于光速要小得多,其传播时间就比较容易检测,并且易于定向发射,方向性好,强度好控制,因而利用超声波测距在很多距离探测应用中有很重要的用途,包括无损检测、过程测量、机器人测量和定位,以及流体液面高度测量等。利用单片机控制超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于实现,并且测量精度高。 1 系统设计 超声波测距的最远距离和分辨能力,不仅需要良好的换能器,也需要合理的驱动电路及回波探测电路。对发射而言,为了使电能到机械能的转换效益最大,换能器必须工作在它的共振频率处。对接收电路而言,为了使机械能到电能的转换效率最
[单片机]
AT89C2051<font color='red'>单片机</font>结合温度补偿的超声波测距系统设计
51单片机-模拟倒车雷达报警
1.题目要求 我们在第九章第3讲的例程基础上,实现用超声波模块模拟倒车雷达报警的功能,当障碍物距离超声波模块小于等于10cm左右我们就用蜂鸣器鸣叫产生报警,大于10cm就不报警。代码上添加的程序量比较少,我们只是把定时时间改为200微秒好使蜂鸣器鸣叫的比较尖锐。 2.main.c测试代码 #include reg52.h #include function.h //详见第六章第8讲 #include timer.h //详见第八章第11讲 #include intrins.h sbit TRIG = P2^0; sbit ECHO = P2^1; u8 FLAG=0,BEEP_FLAG=0; void d
[单片机]
英飞凌与格芯就汽车微控制器达成长期供应协议
1月29日,英飞凌和格芯宣布达成一项新的多年期供应协议,后者将为英飞凌生产AURIX™ TC3x 40纳米汽车微控制器(MCU)以及电源管理和连接解决方案,这一新增产能的锁定将有助于满足英飞凌2024年至2030年的业务增长需求。 自2013年以来,英飞凌和格芯一直在合作开发差异化的汽车类、工业类和安全类半导体技术与产品。此次合作主要围绕高可靠性的嵌入式非易失性存储器(eNVM)技术解决方案展开,该解决方案非常适合用于实现任务关键型汽车应用,并且能够满足新一代汽车系统严格的功能安全和信息安全要求。 英飞凌科技首席运营官Rutger Wijburg博士表示:“这项长期协议使得英飞凌进一步加强了自身半导体解决方案的供应能力,持
[汽车电子]
英飞凌与格芯就汽车<font color='red'>微控制器</font>达成长期供应协议
51单片机控制步进电机硬件连接部分
1、概要: 本案例讲解的内容是51单片机控制步进电机硬件连接部分。后续会分别讲解单片机程序,S曲线加减速方法,上位机等相关内容 2、功能原理图: 2.1、51单片机: ①输出脉冲到TB6600驱动器PUL端口,从而控制步进电机转动 ②控制TB6600驱动器ENA端口,从而控制步进电机使能 ③控制TB6600驱动器DIR端口,从而控制步进电机转动方向 2.2、步进电机: ①提供机械动力 2.3、稳压电源: ①为步进电机提供电源 2.4、TB6600驱动器: ①二相四线步进电机专用驱动器 3、实物图: ** ①** 、51****单片机控制板一个 ** ②** 、二相四线步进电机一个 ** ③** 、稳压电源一个 ** ④** 、
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>控制步进电机硬件连接部分
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
