利用串口输入整数简单代码
发布者:SparkCrafter最新更新时间:2015-06-19 来源: 51hei关键字:串口  输入整数  简单代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一开始想利用中断,最终还是利用代码。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 数码表
uchar num1;    //显示十位
uchar num0;    //显示个位
void delay(uint k)  //延时
 while(k--);
void main()
uchar j;
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
SCON=0x50;
while(1)
  while(RI==1) //输入第一个数字
 j=SBUF;
 num1=j-'0';
 RI=0;
 while(RI==0);  // 输入第二个数字
 j=SBUF;
 num0=j-'0';
 RI=0;
 P0=tab[num1];
 P2=0xfd;
 delay(100);
 P0=tab[num0];
 P2=0xfe;
 delay(100);
关键字:串口  输入整数  简单代码 引用地址:利用串口输入整数简单代码
上一篇:“屏幕式”声光电子琴程序
下一篇:RS-485的多机通信程序(主机端)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:04
ST 32兆位串口闪存采用双输入输出引脚保证全速读写操作
2.7V-3.6V电压、75MHz频率的高性能存储器 中国,2007年8月27日 — 世界最大的串口闪存供应商*意法半导体(纽约证券交易所代码: STM)今天发布一个新的32兆位闪存芯片M25PX32 — 存储段和子存储段可擦除的双输入输出引脚的串口闪存系列产品的首款产品。虽然现有的M25PE系列产品的存储粒度已经很高,但是,由于高速性能得到保证,新的M25PX系列的性能更加出色。 M25PX32改进的性能和技术将会给目标应用带来直接的显著的好处,数字平板电视机和机顶盒是典型的受益者。首先是立即执行(XiP)技术,在数字平板电视机内,XiP技术可以为用户增强互动体验;而机顶盒的开机速度则证明了这项技术的优点,因为代码高速下载
[新品]
基于TTL串口的嵌入式USB主机系统的设计
1 引言 随着移动存储业的发展及数码产品的普及,数据采集系统、工控行业和嵌入式用户对移动存储的需求越来越大,也对数据移动存储盘提出了更高的应用要求,包括到地矿数据采集行业用户、水文系统数据采集行业用户、仪器仪表制造行业用户、铁路、长途汽运等交通系统数据采集用户、油田数据采集系统用户、单板系统的软件升级用户、纺织系统数据采集用户、银行等。但由于之前多数数据采集设备、工控机及嵌入式系统不具备USB数据输入输出标准接口,所以在USB数据存储方面一直得不到很好的普及。业界和用户的需求使得嵌入式USB主机的研究成为USB研究领域的一个新的方向。 本文介绍了一种基于TTL串口的USB主机系统,通过TTL串口(或并口)转接出USB接口,系统原
[单片机]
基于TTL<font color='red'>串口</font>的嵌入式USB主机系统的设计
STM2串口配置
前面几篇介绍了时钟、GPIO、中断这三部分,接下来介绍常用的调试串口配置: 1、硬件接口介绍,采用USART1来作为打印串口,其中PA9--------TX PA10------RX 3、设置中断分组,至于中断分组怎么设置具体可以参考上一篇。 http://blog.csdn.net/u014449366/article/details/52717299 void UART_NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
[单片机]
使用51的定时器模拟串口
对于一部分坑爹的51单片机来说,压根就米有串口啊!!特别是用来做小东西的利器:STC15F100系列的,坑爹到串口都米有的地步。当然,我们可以使用软件来模拟串口。可惜,软件模拟的串口速度那个慢(12T单片机),误码率比硬件串口那个高 但是总比没有的好。这个玩意不像硬件一样能支持全双工(12T的。1T的可以,毕竟12T的定时器中断频率快了主程序直接会被阻塞了 )。 另外STC的手册上面说的8位自动重载定时器竟然TMOD等于6!导致我搞了一下午都调不通,没想到老妖写错了 定时器重载模式应该是=2.我现在想把TMOD寄存器的O去掉,再用这个词问候他们全家!! 顺便说一句,1T的51单片机足够在定时器里实现全双工,这就是为什么老妖说真实波
[单片机]
atmega16串口通信
ATmega16 单片机带有一个全双工的通用同步/异步串行收发模块USART,该接口是一个高度灵活的串行通讯设备。其主要特点如下: 全双工操作,可同时进行收发操作; 支持同步或异步操作; 支持5、6、7、8 和9 位数据位,1 位或者2 位停止位的串行数据帧结构; 三个完全独立的中断,TX 发送完成,TX 发送数据寄存器空,RX 接收完成; 支持多机通讯模式; 相关寄存器: USART 数据寄存器 UDR; USART 控制和状态寄存器 UCSRA,UCSRB,UCSRC; 波特率寄存器 UBRRL 和UBRRH; 串口背景知识 (1)串行通讯简介 串行同步通讯容易理解,约定一个同步时钟,每一时刻传输线上的
[单片机]
STM32 DMA 串口透传
一直没有好好的捣鼓过DMA,在调BLE项目的时候,遇到了DMA串口传输的问题,伤心流涕甚长时间!!! DMA 网上的解释一大堆,简单总结一下: DMA 处理过程全部是由硬件来实现的,速度很快! DMA 在专门的DMA控制下,实现高速外设与主存储期之间自动成批量的数据交换。 通常有两种交换方式:1 独占总线方式 2 周期挪用方式 DMA 传送过程 DMA 预处理 DMA 数据传送 DMA 结束处理 将总线控制权交换给CPU DMA 内部寄存器 地址寄存器 : 存放DMA传输是储存单元地址 字节寄存器 : 存放DMA 传输字节数 控制寄存器 : 存放CPU 设定的DMA传输方式
[单片机]
stm32f103双串口收发(调试通过)
实现功能: 初始化三个串口,调用两个,一个串口发送一个串口接收 串口数据接收除接收数据外还需给出帧有效数据字节长度; 串口可使用USART1、USART2、USART3,串口参数能自由设置; 实现不定长数据帧的串口收发 设计思路及流程: 将中断串口参数设置初始化,中断函数的处理写在USART.C 文件里面,再使用主函数文件进行调用。 1. 建立usart.c usart.h 文件 3个串口的串口参数能自由设置,结构体初始化 Usart1: Usart2: Usart3: 中断函数编写: 定义中断函数数组 串口一中断函数; if(USART_GetITStat
[单片机]
stm32f103双<font color='red'>串口</font>收发(调试通过)
基于STM32模拟UART串口通信
UART工作原理 UART即通用异步收发器,是一种串行通信方式。数据在传输过程中是通过一位一位地进行传输来实现通信的,串行通信方式具有传输线少,成本底等优点,缺点是速度慢。串行通信分为两种类型:同步通信方式和异步通信方式。 但一般多用异步通信方式,主要因为接受和发送的时钟是可以独立的这样有利于增加发送与接收的灵活性。异步通信是一个字符接着一个字符传输,一个字符的信息由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。 每一个字符的传输靠起始位来同步,字符的前面一位是起始位,用下降沿通知收方开始传输,紧接着起始位之后的是数据位,传输时低位在前高位在后,字符本身由5~8位数据位组成。 数据位后面是奇偶校验位,
[单片机]
基于STM32模拟UART<font color='red'>串口</font>通信
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
