如果大家写过类似电子钟这样的比较长的程序的话,肯定在网上下载过相关的程序看过,有没有觉得别人的程序看起来让自己觉得很郁闷呢? 呵呵。现在我们来介绍一种在KEIL中C语言的模块写法。这样的写法其实也是很好用的,一些稍长的程序中经常见到。结构如下图所示:
是不是看起来不陌生?这就对了。其实如果学过PC机的C语言的话,对多文件的编译比较熟悉那么这个就不是什么问题了,因为这基本上是相同 的。如果您是高手对此很熟悉的话,那么请略过本文;如果您是对此不是很熟悉并对此有点兴趣,那么本文或许对您有所帮助。如果在本文中有讲的不对的地方请跟帖提出。或者在我的主页给我留言进行交流。
因 为这个教程不大容易用文字的形式来讲清楚,如果用视频来做的话效果应该好的多,但是俺没这个条件(俺普通话不好怕吓到大家,哈哈) 。可能一帖会写不完,另外打字是件很痛苦的事情,所以这个请见谅。下面正式开始。
我们主的目的是学习模块化的写法,所以功能是次要的,熟悉了这个写法以后功能是大家自己控制的,我们现在将以LED灯的控制为例子讲起。
这样,我们先建立三个.c的文件,分别命名为main.c、delay.c和led_on.c,并将在建立文件的时候尽量做到看到文件名即能看出程序的功能, 这样的话比较直观,不容易混乱。然后将这三个文件都添加进工程。(这个不能不会吧?)
在delay.c中我们加入如下代码:
void delay1s()
unsigned int m,n;
for(m=1000;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--);
当然这个延时函数的实际延时时间并不是一秒,我们暂且不用管它,知道他是起延时作用的就可以了。
在led_on.c这个文件中我们加入如下代 码:
void led_on()
P0=0x00;
delay1s();
P0=0xff;
delay1s();
然后在main.c函数中我们添加如下代码:
void main()
led_on();
这个程序的功能简单的很,就是实现LED的闪烁。
下面问题来了,就是如何将这三个C文件关联起来。
其实在单个.c文件的程序中,我们在写程序的时候第一件事就是写上#include ,如果你是一个好学者,你一定问过为什么要这样写一句话,要是你上过辅导班,老师一定跟你讲reg52.h是头文件,这句话的作用的把头文件包含进来。当然这是很正确的,你可以打开reg52.h ,看一下里面的内容,里面包含了关于51单片机的一些定义,如果在这个文件中遗漏的东西可以使用命令sfr来在C文件中定义,如在STC89C52 中实用扩展RAM的时候会用到一个寄存器你可以添加到这个文件中或者在C文件中用sfr定义。进一步想一下,一个包含命令可以把一个文件包含 进来,那么用不同的头文件包含不就可以把更多的文件包含进来了吗?是不是有点思路了?
先讲到这里,下次看一下具体如何将三 个文件关联起来。
我们现在讨论一下如何将三个c文件关联起来,在单文档的程序中我们使用#include这个命令将单片机的头文件与我们的程序关联起来。同理我们也将以头文件的形式把我们建立的源程序关联起来。
首先,我们需要一个新文档,这个文档的建立有两种方法(以delay1s函数为例)。第一种,在工程目录下建立一个delay1s.txt然后将其改名为delay1s.h。因为都是同编码的所以不会出现乱码,然后在工程中将其打开。第二种方法是直接在工程中新建一个文档,然后保存的时候将名字保存为delay1s.h即可。如果是需要添加很多文件的话建议使用第一种方法,这是个人建议。其次,我们需要编写delay1s.h这个文件的内容,其内容如下:
#ifndef _DELAY1S_H_
#define _DELAY1S_H_
void delay1s();//延时函数
#endif
这个是头文件的定义,作用是声明了delay1s()函数,因为如果在别的函数中如果我们需要用到delay1s()函数的话,若不事先声明则在编译的时候会出错。对于#ifndef……#define……#endif;这个结构大概的意思就是说如果没有定义(宏定义)一个字符串,那么我们就定义它,然后执行后面的语句,如果定义过了那么就跳过不执行任何语句。
关于为什么要使用这么一个定义方法,比如在led_on()函数中我们调用了delay1s()函数,然后在main()函数中我们也调用了delay()函数,那么,在led_on()函数中我就就要包含头文件delay1s.h,然后在main()函数中也要包含delay1s.h,若主函数中我们调用过led_on(),那么在编译的时候,遇到delay1s()和led_on()的时候就会对delay1s.h进行两次解释,那么就会出现错误。若有以上预处理命令的话,那么在第二次的时候这个_DELAY1S_H_已经被定义过了,那么就不会出现重复定义的问题。这就是它的作用。但是注意,在编译器进行编译的时候头文件不参与编译。
再次,我们建立一个led_on.h,起代码内容如下:
#ifndef _LED_ON_H_
#define _LED_ON_H_
void led_on();//灯闪烁
#endif
作用同delay1s.h,不理解的话可以再看一下上面的解释。
最后,将我们上次说的三个函数补充完整。
在led_on()函数中,我们用到了51单片机的一些寄存器的定义,所以我们要包含reg52.h,而且我们用到了delay1s()函数,所以我们要包含delay1s.h,故led_on()函数的代码如下:
#include
#include “delay1s.h” //注意这里没有分号
void led_on()
P0=0x00;
delay1s();
P0=0xff;
delay1s();
Main函数的代码如下:
#include
void main()
led_on();
delay1s();//在这里其实只有第一句就可以了,这句是不必要的
led_on();//这也是不必要的
在这个函数中,为了再次说明一下#ifndef……#define……#endif这个结构的定义,大家可以把所有的.h文件中的这个结构去掉,然后编译一下看一下效果。[page]
到这里相信大家对于这种模块化的写法就有大概的了解了,如果我们想添加新功能的时候,比如我们要添加一个流水灯的功能,那么,我们只需要增加一个led_circle.c和led_circle.h,然后按照上述步骤添加进工程即可,程序的其他部分不需要任何改动。显然这是很方便的。其实函数的声明可以使用extern关键字,C语言中默认都是这个类型的,所以可以不用写。
如果还有说的不清楚的请提出来,我们一起讨论。由于这些东西都是手动输入的所以难免会有错误,如果各位朋友在看这个教程的时候发现有哪里表达错误或者是不妥当的地方,欢迎指出,我会及时改正,以免误导别人,呵呵。
keil中自己编写C语言头文件
技术相关 2010-03-11 20:57:05 阅读626 评论0 字号:大中小 订阅
一直希望自己编写一个C语言头文件,把自己常用的一些函数放进去。上网看了很多文章,我所看到文章做法和一般C语言头文件写法基本一样,自己学着试了一下,老是不成功。后来去图书馆查书,才知道原来keil的C语言比较特别,引用同一工程其他文件中的函数需要在声明函数前加extern。
以下是一个例子:
//步骤一:建立fc.h
#ifndef FC_H
#define FC_H
#include
extern void f(void)
#endif
//步骤二:建立fc.c
#include "fc.h"
#include
//还需要什么头文件自己添加
void f(void)
//要什么程序自己添加
步骤三:将f.h和f.c放在工程的文件夹里,并在keil中将f.c添加到工程中(右键左边的Source Group n,选择Add file to group'Source group n'),要用到f()函数的话就include“fC.h”就行了,例如:
#include
#include "fc.h"
void main()
f();
while(1);
结果大功告成,成功编译,但是并没有想象中那么实用,例如fc.c中如果定义了函数但没有被引用的话,keil会发出警告,虽然可以编译,但是一大堆警告很烦人,也和容易让人忽视其他很重要警告。我想自己编写头文件主要是适用于大型工程吧。很多人编写各自不同的函数,然后通过头文件的引用把函数给主程序或者其他子程序引用。
注:fc.h也可以放在keil/C51/INC下,引用时变为#include
最近在学模块化编程。要自己写头文件。看了一下别人的头文件,无非就两种。
一种是只有一个.h文件,把函数的定义及函数的具体实现都放在一个.h文件中。
另外一种是一个.c文件,一个.h文件。.c是函数的具体实现,而.h只是定义函数。
这两种谁优谁劣?
第二个比第一个稍微好点。
第二个的修改:C文件中定义函数和变量及函数的具体代码,在H文件做变量和函数的声明以及其他的宏定义,不应该涉及具体的代码实现和函数定义等。
C51编程:头文件条件编译
程序移植到另外一个CPU上,其中头文件要更改。如想做一个兼容的,可用条件编译来控制头文件的编译。
假如有两个头文件my1.h和my2.h,在CPU1上编译my1.h,在CPU2上编译my2.h,则:
#define CPU1 // 在使用CPU1时打开该定义,反之关闭该定义;该定义放在公共入口头文件的顶头
#ifdefine CPU1
#include "my1.h"
#else
#include "my2.h"
#endif
如还有更多文件呢,如system.h,hard.h,这些在两个系统中都要有的,则有区别的就放在这里面,相同的就放在外面
#ifdef CPU1
#include "my1.h"
#include "system1.h"
#include "hard1.h"
#else
#include "my2.h"
#include "system2.h" 也可以是system1.h
#include "hard2.h"
#endif
#include "Public1.h"
也可以在各个头文件中把有差异的地方用
#ifdef CPU1
#else
#endif
来区分开来
不仅仅是头文件,其他输出设备以及电路板的不同版本都可采用条件编译
上一篇:简单例子解析C语言编译器配置文件,驱动文件,驱动程序
下一篇:关于单片机 C中断函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:23
