交叉编译环境的建立
发布者:Mingyue1314最新更新时间:2015-07-06 来源: 51hei关键字:交叉编译环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 安装标准的C开发环境,由于Linux安装默认是不安装的,所以需要先安装一下(如果已经安装好的话,就可以免去这一步了):
$ sudo apt-get install gcc g++ libgcc1 libg++ make gdb
如果上面这个安装不行,可以试试
$ sudo apt-get install build-essential
2. 下载arm-linux-gcc-4.3.2.tgz到任意的目录下,进入这个文件夹
$ sudo tar xvzf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz –C /
注意:C 后面有个空格,并且 C 是大写的,它是英文单词“Change”的第一个字母,
在此是改变目录的意思。
执行该命令,将把 arm-linux-gcc 安装到/usr/loca/arm/4.3.2 目录。
3.  修改环境变量,把交叉编译器的路径加入到PATH。
方法一:修改/etc/bash.bashrc文件(此文件只对当前用户适用)
$sudo gedit /etc/bash.bashrc
在最后加上export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin
方法二:修改/etc/profile文件(此文件属于系统级别的环境变量,设置在里面的东西对所有用户适用):
$sudo gedit /etc/profile
增加路径设置,在末尾添加如下,保存/etc/profile文件:
方法三:修改/etc/environment文件
$sudo gedit /etc/environment
原文件应为 PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr /sbin:/usr/bin:/sbin:/bin: /usr/games“将其改为PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin: /sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/arm/4.3.2/bin"保存退出即可
4. 立即使新的环境变量生效,不用重启电脑:
对应方法一:$ source /root/.bashrc
对应方法二:$ source /etc/profile
方法三立即生效
5. 检查是否将路径加入到PATH:
$ echo $PATH
显示内容/usr/local/sbin:/usr /local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr /games:/usr/local/arm/4.3.2/bin 说明已经将交叉编译器的路径加入PATH。至此,交叉编译环境安装完成。
6. 测试是否安装成功
$ arm-linux-gcc -v
上面的命令会显示arm-linux-gcc信息和版本,这是我显示的信息:
Using built-in specs.
Target: arm-none-linux-gnueabi
Configured with: /scratch/julian/lite-respin/linux/src/gcc-4.3/configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-linux-gnueabi --enable-threads --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --with-gnu-as --with-gnu-ld --enable-languages=c,c++ --enable-shared --enable-symvers=gnu --enable-__cxa_atexit --with-pkgversion='Sourcery G++ Lite 2008q3-72' --with-bugurl=https://support.codesourcery.com/GNUToolchain/ --disable-nls --prefix=/opt/codesourcery --with-sysroot=/opt/codesourcery/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-build-sysroot=/scratch/julian/lite-respin/linux/install/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-gmp=/scratch/julian/lite-respin/linux/obj/host-libs-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --with-mpfr=/scratch/julian/lite-respin/linux/obj/host-libs-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --disable-libgomp --enable-poison-system-directories --with-build-time-tools=/scratch/julian/lite-respin/linux/install/arm-none-linux-gnueabi/bin --with-build-time-tools=/scratch/julian/lite-respin/linux/install/arm-none-linux-gnueabi/bin
Thread model: posix
gcc version 4.3.2 (Sourcery G++ Lite 2008q3-72)
7.编译Hello World程序,测试交叉工具链
写下下面的Hello World程序,保存为hello.c
#include
int main()
printf("Hello World! ");
return 0;
执行下面的命令:
$ arm-linux-gcc -o hello hello.c
源程序有错误的话会有提示,没有任何提示的话,就是通过了,就可以下载到ARM目标板上运行了! 接着可以输入file hello的命令,查看生成的hello文件的类型,要注意的是生成的可执行文件只能在ARM体系下运行,不能在其于X86的PC机上运行。
原文出处:http://blog.csdn.net/dongliqiang2006/archive/2009/11/07/4779830.aspx
关键字:交叉编译环境 引用地址:交叉编译环境的建立
上一篇:分享一下调试DS1302时钟芯片的经验
下一篇:晶振的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:23
arm-linux,arm-elf-交叉编译环境下载地址
最常用的编译版本是arm-linux-gcc-3.4.1 和 arm-linux-3.3.2 的,现在的嵌入式开发基本上用的是这些,3.4.1的用于编译2.6的内核,而3.3.2的常用于编译busybox,和bootloader(u- boot),编译的版本配合不好的话就会出错,所以要选择好编译版本,如果这个版本不行的话,可以试试其他的版本,在uclinux上用的多的就是 arm-elf-tools-20030314 http://www.handhelds.org/download/projects/toolchain/arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2 http://www.handhelds.org/do
[单片机]
Ubuntu下Arm-Linux-GCC交叉编译环境的搭建
1:解压 arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2   #tar -jxvf arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2   解压过程需要一段时间,解压后的文件形成了 ../temp/usr/local/ 文件夹,进入该文件夹,将arm文件夹拷贝到/usr/local/下   # cd usr/local/   #cp -rv arm /usr/local/   现在交叉编译程序集都在/usr/local/arm/3.4.1/bin下面了 2:修改/etc/profile文件: # vim /etc/profile 增加路径设置,在末尾添加如下,保存/etc/profile文件: export PAT
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
