LED立方体Touch Cube制作教程
发布者:静静思索最新更新时间:2015-07-07 来源: 51hei关键字:LED  立方体  Touch  Cube 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这次的立方体,不管是原理图、源程序、制作流程,都会像以前一样毫无保留的分享给大家,“Chinked-out”工作室就是坚持开源,毫无保留的分享,借助网络,让大家指出不足,共同进步!!!我向大家保证,工作室后面的师弟会继续做出更好的作品,以后我也会坚持创作!现在我只完成了立方体部分,后期会推出“USB在线编辑”功能的立方体和“触摸编辑动画的”立方体,以后的立方体显示无需下载程序到到单片机,甚至支持高级语言编辑动画,也无需其他第三方软件编辑动画(点击鼠标那是个很痛苦的事情),适合业余爱好者。后期程序测试中,敬请期待!!!
  程序难免有漏洞,更新、升级的程序我都会及时发在个人QQ空间里,现已完全对外开放,地址http://user.qzone.qq.com/136678431 无需加好友即可访问。
  组装部分
  一, 灯珠焊接
  最开始的金字塔,我给大家的方案是泡沫板,现在我把焊接灯珠的方式改进了,焊接速度更快、质量更好,方法如图:
  就是这个,用一张18X30CM的万能板,上面焊接上间距2.54的排针,用法如下图:横向的孔数是7个,纵向孔数是8个,这样焊接出来的灯珠间距就都是8个了
  一目了然,这样就把灯珠固定好了,如果管脚的弯折方法和我图片一样的话(朝下的是正极),那么最优的方法是从右到左,从上到下排放。焊接我就不多说了,这个是最讲究的,虽然有这个模板焊接起来很方便,但焊锡一定要上好,否则开焊后还是很难搞的。温度要适当,免得烧毁灯珠,一般情况下,能把焊锡刚好溶化时的温度即可。用这种方法焊接出的点阵,要比用泡沫做模板的点阵质量更好,很少有开焊点,取下的点阵横平竖直,效率上也有了极大的提高。[page]
  焊接好的平面如图:
  二, 灯珠组装
  在组装之前,先准备2张18X30cm的万能板,喷上黑色的喷漆,比较常用的那种,价格不贵,如图:
  再拿出个8x8的点阵,比划一下,量好裁剪的尺寸,用斜口钳剪切还是很方便的。
  然后就需要给底板和侧板焊接弯排针,间距都是8个孔,朝向请自己把握,下面是我做的图:
  我想看了图后,大家都应该明白了,除了弯排针,还要给每个面的管脚都焊接上2.54的冷压端子,很容易的,东西也很便宜。这样做的好处就是非常容易拆装,第一次的时候我用的是直排针,结果就很难组装,弯排针不会影响美观。
  在组装之前,先要焊接底板和侧板焊接上连接线,如图:
  每个面都是有64根线,我用的是以前零散、没了头子的杜邦线,长度刚刚好够的,读者可以自己做线或者买成品,买成品我觉得也不贵,成品线的好处是,一端是8P的插座,另一端是裸线,直接焊接就好。
  这个过程还是相当漫长的,我焊接512个灯珠用了三个下午,底板的焊接和接线同样是三个下午,可以说,老老实实的焊接的话,还是需要一周的时间的,我希望喜欢DIY的朋友们要有耐心,过程肯定是枯燥乏味的,但成功的喜悦也是难以言喻的。[page]
  三, 驱动电路
  看上面的图大家就应该知道了,我延续了以前金字塔的焊接方法,只不过这次是8输入全部并联,没有递减到1,输入的并联还是用的废弃管脚,焊接起来没什么难度,之所以用2组驱动,是考虑到了电流,每个面的电流还是不小的,8个面组合起来电流就更大了,单片机自己的驱动能力是远远不够的,一组的驱动也是不够的,这是我实际测试过的结果。所以还希望大家不要嫌麻烦,当然我更期待网友给出更好的解决方案,既能节约IC也能减少焊接的工作量。
  四, 总装和美化
  这些工作都完成后,就是把每个面的灯珠组装上去了,实在是没什么难度,如果后期发现有坏点现象,拆卸也很方便的,补焊就是。然后就是根据原理图把后面的总线连接到245的输出上,每个面64跟线,64个输出与之对应。
  初装好后,就是这样了:
  后面就是美化了,软件调试过后,硬件可以正常工作的话,就开始美化,把线都整理好,用热熔胶固定,在围上护板,把电路遮挡起来。我得承认,我没老外做的好,但毕竟人家用的是16位单片机,驱动方式不一样的,自然电路不一样,这个电路还算是复杂的,不过原理简单,程序设计上也没什么难度。
  原理图部分
  一,原理介绍
  Ledcube1里面的图是为底面的驱动图,也就是我实物的下面的板子和下面的驱动电路原理,大家看到的那64个发光二极管代表了64个共阳极接点,并不是真正的灯珠,这样画是因为proteus里我找不到更好的表达方式了,希望大家切记,那不是真的灯珠,而是底面的64个共阳极接点(每个面8个阳极8个阴极)。
  至于说单片机(请忽略图里的AT单片机,做样子的),我这次用的是STC12C5A60S2,倒不是因为89C52速度不行,而是储存空间不够大,我手里64K的单片机只有这么一块,所以就用上了,大家不要担心普通51单片机的能力问题,非增强型的单片机是完全可以胜任这个程序的,我亲自测试,保证通过。
  Ledcube2里面的图就是侧面板子和驱动的电路了,完全一样,只不过没画出单片机,侧面245的输出全部连接的是共阴极,同样是64个。
  两个图的19脚请大家注意,是两两一组的,大家在焊接的时候也注意到这个部分的布局,否则以后组装的时候还是很麻烦的。
  二,注意事项
  驱动芯片选型:我实物用的是LS系列245,因为我实在是比较懒,没有在所有的输出上加上拉电阻,因为LS系列的刚刚好就和单片机的TTL电平兼容,即便是P0端口,不加上拉一样可以直接准确输出。可HC系列的就不行了,19脚和8跟输入脚都必须加上拉电阻,否则硬件调试的结果是不对的,这个也是我亲自测试的结果。
  但不是因为这个就不选HC系列的,HC的IC扇出系数(这部分请自行网上学习)比相比LS系列就大了很多,也就是说,HC的负载能力要好,而且功耗低,在两种IC的发热上来说,我是深有体会的,HC系列的做驱动时,芯片发热不明显,但LS的就明显发热,虽然发热温度也是符合范围的,但感觉上还是不舒服的,所以在骨牌时钟的时候,我就用了HC系列的,那时候用的都是大功率二极管,换成HC的IC后,发热明显降低。
  希望读者根据自己的实际情况选用IC,不管选用哪种,都要做好对应的处理方案。
  限流电阻,我在原理图上是都画了限流电阻的,这部分加不加要看你选用什么材质的发光管,我这次用的经过测试,就不需要加限流电阻,但不保证别人选用的也能承受住IC的输出电流,而导致二极管亮度过亮。大家把买来的二极管一定要做好电流测试,看你的二极管工作在那个电流范围最稳定,再选择对应的电阻,如果大家选用的和我的是一样,自然就不需要加电阻了,我的制作清单会附在表格里,给大家参考。
  原理图请用proteus7.5版本打开,大家就不要再加我好友问为什么图打不开或者要99se的图了,我没有,也不怎么熟悉那个软件。
  程序部分
  这次的程序依然是汇编,控制部分有60多行,我觉得算是简短的程序了。我在这里小小的抱怨下,希望大家不要再问我为什么不用c语言了,今天我可以告诉大家,不用c语言是因为我不会,我也比较反感别人问我这些,我也知道自己用的是汇编,很多人理解起来有困难,所以我是给了中午注释的,大家可以根据程序解构和中午注释来修改成c语言版本的。不懂汇编不是什么问题,但是不懂汉字我就不能再说什么了,本人能力有限,不能再给出c语言程序,希望大家理解。
  下面,我根据我对c语言的理解,给大家做出c语言的结构
  1初始化部分,主要是设置对应的中断,定时工作方式,与汇编是完全一样的
  2 显示部分
  A 把立方体看作8位数码管,每个面即为一个数码管
  B,每个面的显示原理是和8X8点阵是完全一样的,保证这段程序正确的,可以直接调用
  C 查表的方式是自0起递增的,每次加1,每个画面查表64次,查表的上限为65536/64,当然,实际的情况是要小于65536的,控制程序的代码也会占用rom空间,就会导致了画面次数减少,所以,要想在有限的空间内显示更多的画面,就得尽量把程序写的简短,当然了,有的朋友会选用更大容量的单片机,查表的上线自然会增加。
  注意:c语言可以直接定义16位变量,汇编在这方面是比较麻烦的,但好处是我可以调试程序来直接计算我的程序可以写到多少的上限,c语言的方法我就不知道了。但肯定是可以通过调试计算出来的。
  3中断部分,为了达到动画效果切换时间可准确调节性,画面的切换用中断方式。建议大家像我这样,把时间通过一个变量来表示,这样每次只需修改一个变量,就可以设置动画的速度了。每次发送中断后,查表的变量就加64(i=i+64),然后返回显示程序继续显示,中断程序只做变量的计算,改变的是查表的地址。
  4循环
  A程序循环,循环的条件是i变量不满足动画显示的上限值。比如你做了八个画面,那么i的的值不满足8X64时,就继续显示,满足就清零从新开始。
  B 显示循环
  这个比较重要,主题的显示程序,应该是一个死循环,一直在显示一个画面,只有中断产生的时候,改变了查表的变量,才切换一次动画,每个画面都显示后,注意修正变量,能使其显示同一个画面,不管是查表的变量还是Z轴,Y轴的控制变量,都要进行初始化,直到中断的产生才改变查表的变量数值。
资料下载:http://www.51hei.com/f/lygyhh548.zip
关键字:LED  立方体  Touch  Cube 引用地址:LED立方体Touch Cube制作教程
上一篇:定时器中断使用+数码管动态显示
下一篇:单片机60s倒计时c51程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:24
七彩闪光灯LED灯带控制电路
电路工作原理:图所示电路使用了专用七彩LED闪光 控制芯片HL081LF。HL081是采用CMOS工艺制造的同步七彩闪 光集成电路,配合红绿蓝三基色高亮发光二极管,可表现出绚丽 多彩的变色光效果,广泛用于玩具和其他场合,如草坪灯、广场 灯、护栏灯等城市灯光装饰场合。
[电源管理]
七彩闪光灯<font color='red'>LED</font>灯带控制电路
PowerintLNK419EG40.5W街灯LED照明解决方案(DER-340)
Powerint公司的LinkSwitchTM-PH系列是LED驱动器系列,单级PFC,初级恒流控制,可选择TRIAC调光/不调光,不需要光耦和电流检测电路.器件集成了725V功率FET,连续模式PWM控制器,用于自偏压的高压开关电流源,频率抖动和保护电路,从大局出发大大简化了离线LED驱动器,主要用于离线LED驱动器.本文介绍了LinkSwitch-PH系列产品亮点,方框图,14W和7W LED驱动电路图,以及采用LNK419EG的40.5W街灯LED照明电路参考设计主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB元件布局图.  The LinkSwitch-PH dramatically simplifies implementatio
[电源管理]
PowerintLNK419EG40.5W街灯<font color='red'>LED</font>照明解决方案(DER-340)
LED照明的散热解决方案
  近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决方案。虽然白炽灯和荧光灯的能量损失大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,光源的发热少;而LED,除了作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而积累了大量的热。 热解决方案:   接下来来考虑怎么制定热解决方案。热解决方案简单的说就是解决因为热产生的各种问题。主要有:   1. 因为热膨胀导致弯曲和龟裂   2. 电子电路的运行障碍   3. 材料品质恶化   除此之外,也会担心如果发热会不会损坏设备?为了避免这些问题,要尽量控制电子
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明的散热解决方案
组合型LED点阵显示屏的主要特点
组合型LED点阵显示屏的主要特点 组合型LED点阵显示器以发光二极体为图素,它用高亮度LED芯片进行阵列组合后,再透过环氧树脂和塑模封装而成。具有高亮度、功耗低、引脚少、视角大、寿命长、耐湿、耐冷热、耐腐蚀等特点。 点阵显示器有单色和双色两类,可显示红,黄,绿,橙等。LED点阵有4×4、4×8、5×7、5×8、 8×8、16×16、24×24、40×40等多种;根据图素的数目分为等,双原色、三原色等。
[电源管理]
组合型<font color='red'>LED</font>点阵显示屏的主要特点
LED照明技术知识之降压结构的实现
  随着LED的广泛应用,在很多地方线性电源 线性电源   线性电源(Liner power supply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。 这种简单的结构已经不能满足需求。一般情况下,当用电阻的方式设定LED所需的正向电流的时候,这种简单的驱动方式可以连续的由电源 电源 电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。 向负载提供能量。由于LED的电流与电阻上的相同,所以电阻上产生的功耗会随输入电压的增加而增加。例如,一个用线性电源驱动的LED,效率
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明技术知识之降压结构的实现
PIC16F84A单片机教程(PCB图和原理图)详解
  这是一个新的设计,基于流行PIC16F84A单片机教程板 。它具有8个单个的LED,7段显示器,LCD显示器和五个按钮 。这是一个理想的解决方案,为初学者采取/她在微控制器的世界第一的编程步骤。有一个在电路编程(ICP)头,它可以轻松地重新编程,无需拔下单片机每次,提供程序员也支持此功能(如OziPic\'er) 。      连接   功能说明   - S1 开关板的开启和关闭。时,LED指示灯LED9点亮   - S2的 复位微控制器。   - S8 开关液晶显示器和关闭   - S9 交换机八个单独的LED和七段显示和关闭。   -按钮 S3,S6对应的RA0 - RA3投入。他们SW2 D
[单片机]
单片机基础:LED接口原理详解
常用的LED显示器有LED状态显示器(俗称发光二极管)、LED七段显示器(俗称数码管)和LED十六段显示器。发光二极管可显示两种状态,用于系统状态显示;数码管用于数字显示;LED十六段显示器用于字符显示。 1. 数码管简介 1) 数码管结构 数码管由8个发光二极管(以下简称字段)构成,通过不同的组合可用来显示数字0 ~9、字符A ~ F、H、L、P、R、U、Y、符号“-”及小数点“.”。数码管的外形结构如下图所示。数码管又分为共阴极和共阳极两种结构。 2) 数码管工作原理 共阳极数码管的8个发光二极管的阳极(二极管正端)连接在一起。通常,公共阳极接高电平(一般接电源),其它管脚接段驱动电路输出端。当某段驱动电路的
[单片机]
单片机基础:<font color='red'>LED</font>接口原理详解
具点校正和灰度等级调光的16通道50mA降压型LED驱动器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 9 月 20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个集成了 55V 降压型控制器的 16 通道 LED 驱动器 LT3745。该 LED 驱动器为每通道加电至 75mA LED 电流,可驱动高达 36V 的串联 LED,从而使该器件非常适用于诸如大型 LED 广告牌等应用。每个通道都有单独的 6 位点校正电流调节和 12 位灰度等级 PWM 调光。加上 0.5μs 的最短 LED 接通时间,LT3745 提供了非常宽的动态对比度。点校正及灰度等级均可通过 TTL/CMOS 逻辑电路中的一个串行接口获得。L
[电源管理]
具点校正和灰度等级调光的16通道50mA降压型<font color='red'>LED</font>驱动器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
