推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:24
AVR单片机I/O寄存器的C语言源程序及剖析详解
I/O寄存器的C语言源程序及剖析 在ICCAVR中访问0x00~0x3f的寄存器空间,可以使用内汇编和预处理宏。一个数据内存地址可以通过加指针类型符号直接访问。 例如,SREG寄存器的地址是0x5f,对它的访问操作: unsigned char c; c=*(volatile unsigned char *)0x5f;//读取SREG寄存器 *(volatile unsigned char *)0x5f|=0x80;//打开全局中断允许位 提示:数据内存地址0x00~0x31指向CPU通用寄存器R0~R31,不能随意修改它们的地址(或者输入错误的地址),否则可能会造成致命的错误。 ICCAVR C在io
[单片机]
HT46R14在冷阴极萤光灯变换器中的应用
液晶显示(LCD)面板有其广泛的应用领域,从小型的可携式电子器材,到大型的固定设备,应用包括数码相机、笔记本电脑、个人数据助理机、台式电脑以及工业仪器产品。LCD面板自身不能发光。因此,一般需要背光照明系统在背後提供光源。通常,最为普遍的发光设备是一种叫做CCFL的萤光管。 CCFL(Cold Cathode Fluorescence Lamp)即冷阴极萤光灯,是由一个直流转交流的变换器驱动的,它通常提供一个较大范围的直流电压输入,并将其转换为一个高频的交流高压输出,以驱动灯管。许多应用同样需要有效的灯光亮度控制能力以达到发出的灯光与周围环境的光线条件相协调,从而增加灯管和电池的使用寿命。 图1 CCFL通常由一个直流转交流的
[应用]
单片机破解的常用方法及应对策略(一)
1 引言 单片机(Microcontroller)一般都有内部ROM/EEPROM/FLASH供用户存放程序。为了防止未经授权访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以保护片内程序。如果在编程时加密锁定位被使能(锁定),就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序,这就是所谓拷贝保护或者说锁定功能。事实上,这样的保护措施很脆弱,很容易被破解。单片机攻击者借助专用设备或者自制设备,利用单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷,通过多种技术手段,就可以从芯片中提取关键信息,获取单片机内程序。因此,作为电子产品的设计工程师非常有必要了解当前单片机攻击的最新技术,做到知己知彼,心中有数,才能有效防止自己花费大量金钱和时
[单片机]
STC12C5A60S2单片机-双串口通信
STC12C5A60S2单片机是一款功能比较强大的单片机,它拥有两个全双工串行通信接口,串口1的功能及操作与传统51单片机串行口相同;特殊的是STC12C5A60S2单片机内部有一个独立波特率发生器,串口1可以使用定时器1作为波特率发生器,也可以使用独立波特率发生器作为波特率发生器;而串口2只能使用独立波特率发生器作为波特率发生器。 芯片:STC12C5A60S2 晶振:22.1184MHz 波特率:9600bps 引脚定义:串行口1: 发送————TxD/P3.1; 接收————RxD/P3.0 串行口2: 发送————TxD2/P1.3;接收————RxD2/P1.2 功能描述:STC12双串口通信(中断方
[单片机]
51单片机驱动能力上拉电阻分析
单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为 灌电流 ,外部电路称为 灌电流负载 ;单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚,拉出电流,这个电流,称为 拉电流 ,外部电路称为 拉电流负载 。 这些电流一般是多少?最大限度是多少? 这就是常见的单片机输出 驱动能力 的问题。 早期的 51 系列单片机的带负载能力,是很小的,仅仅用 能带动多少个 TTL 输入端 来说明的。P1、P2 和 P3口,每个引脚可以都带动 3 个 TTL 输入端,只有 P0 口的能力强,它可以带动 8 个! 分析一下 TTL 的输入特性,就可以发现,51 单片机基本上就没有什么驱动能力。它的引脚,甚至不能带动当时的 LED
[单片机]
基于单片机旋转时钟的设计
1 前言 目前,时钟的种类是越来越多样,功能是越来越丰富了,但大多时钟还是传统上的时钟,即固定的表盘与指针,其形式与功能都比较单一,故难以吸引人。而一款旋转时钟不仅在创意上摆脱了传统时钟的设计而且也能迎合人们猎奇的心理,并且功能也可以多样化,不仅可以显示时间、日期,甚至连文字都能够显示。文章基于单片机设计了一款跟传统机械时钟一样具有秒针、分针、时针和表盘刻度的旋转时钟,并且具有准确显示即时时间和校准时间功能,且均可由红外遥控器方便完成。 2 总体设计思想及方案 文章拟采用16个发光二极管的亮灭来模拟时钟表盘,其旋转用一个直流电机转动来实现;时钟的1s源信号用DS1302时钟芯片产生;为了保证时钟盘面显示的稳定采用红外对管来实现;
[单片机]
单片机+74HC595入门8X8点阵教学
写在前面的话 希望所有发贴求助的新人朋友们, 请先在论坛搜索, 论坛有很多老师们发的贴子, 虽然有很多描述得不清不楚, 但总是有能用的 8X8点阵我也参考了好多, 发代码的确实不少, 但在硬件方面配套的原理图, 连接图都不太清楚, 于是就瞎子摸象, 总算是搞清楚了 特发此贴跟大家分享 照样, 先上原理图, 接线图 程序有附仿真程序, 方便调试 由于是测试, 所以用排针+杜邦线 单片机源程序如下: /********************************************************************************* 接线方式请看main.h说明
[单片机]
在单片机上实现动态加载功能
本项目是一个在单片机(如:STM32)上实现动态加载功能的函数库,与Windows中的dll,Linux中的so类似,可以将代码动态地从其他的存储介质,动态加载到RAM中。 软件架构 本项目文件夹有三个,其中common存储了用于生成可重定位的.axf文件的工程与动态加载器工程交互用的函数,src提供动态加载器的源码,rel_axf_project_template提供了一个简单的可重定位的.axf文件的工程示例,example.c是一个简单的使用示例,所有文件的主要功能如下: /common/dl_extern_lib.h 描述了app程序用于调用host程序的函数向量表的基地址,以及相关的一些宏定义 /common/dl_
[单片机]
