STC单片机的下载协议
发布者:collectors最新更新时间:2015-07-16 来源: 51hei关键字:STC单片机  下载协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关于STC的下载在Linux平台下面一直是一个老大难的问题。我最近一段时间去ourdev网站,和数码之家,包括有一些热心人的协助。以及一些前人开发的开源软件,类似gSTC-ISP之类的软件。才让我完全的搞懂了STC的ISP协议。
本文以GPL v3条款发布。但是切勿胡乱传播。影响宏晶的利益。这个逆向工程做的并不妥当。望宏晶包涵,毕竟你并未公开协议。导致我们使用Linux的人痛苦不堪。
现在先放出用Gambas写的两个ISP软件。分别对应89系列和12系列。15系列正在分析。别的系列因为不常用暂无协议。
SerialPort  kSTC89-ISP
那么呢,我就先从STC89系列的讲起。大同小异的。
STC89系列的单片机在上电的时候会执行在ISP FLASH的ISP程序。只要在串口上收到连续的0x7f,便会进入ISP模式。老姚选择 0x7f的理由是里面没有连续的低电平。这样的话就可以让单片机来调整自身UART的时钟到计算机的时钟,让波特率同步。但是若频率太高,则测不准。所以启动波特率要控制在9600以下为宜。
而且均有时间限制。如果不在超时时间内连接MCU。MCU会自动断开,跑用户程序。这就是为什么某些芯片,类似PL2303打开关闭速度慢的芯片下载容易出问题的原因。
切入正题:
STC的数据包格式为:
包头 2BYTE+标识 2BYTE +长度 1BYTE +包类型1 BYTE+数据 nnBYTE+校验码 1BYTE+包尾1BYTE。
包头固定0×46,0xb9.(但是在信息帧中不包含包头
标识来自单片机的是68 00
而来自计算机的是6A 00
包尾固定0×16.
至于我这里捕获的标识,在89系列里大概有
0×00 ——信息(注意,这里没有包头)
0×00 ——数据(这个是切换波特率以后的
0x8F ——新波特率实验
0x8E ——波特率正式更改
0×84 ——擦除芯片
0×80 ——校验返回
0x8D ——设置选项并且结束编程
0×80 ——(结束时,上位机)结束编程,通知MCU复位。
0×80 ——暂时未知(交互中的,不影响下载)
通讯的交互过程
PC =》开启0x7f MCU
MCU=》信息 PC
PC=》计算重载值,波特率测试 MCU(发送完立马要切换波特率到计算值) MCU
MCU =》确认波特率测试 =》PC
PC=》(切换回原波特率)波特率正式改变 MCU
MCU =》(切换到计算值)确认
PC=》未知
MCU=》确认
PC=》擦除
MCU =》 确认
PC=》写入数据包
MCU =》确认
PC =》设置选项
MCU =》确认
PC=》退出编程
MCU =》返回。
校验和的算法就是除了包头,包尾,校验和,其他统统加起来,取低八位(STC89)或者低16位(STC12)。
—————————–大致的通讯过程如上,现在从信息帧讲起—————————-
信息帧是类似这个的信息(注意,没有包头):
68 00 3B 00 14 DA 14 DA 14 DA 14 DA 14 DA 14 DA 14 DA 14 DA 43 43 FD F0 02 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 16
其中数据部分的Byte 4 ~ 19均为测量PC的脉宽,而按照脉宽计算CPU的速度的公式为:
fOSC=脉宽 *波特率 * 12 /7,依次可以计算出MCU可以用的最高波特率。
后面的0×43 0×43代表MCU固件是4.3C.
紧跟的0xFD代表选项信息:
x x x x x x x x
8 7 6 5 4 3 2 1
3=需要短接P1.0/P1.1 才能下载 1=关闭,0=开启
6=ALE脚,0=P4.5,1=ALE
8=停止看门狗,1=复位关,0=停电关
7=允许访问内部AUX RAM,1=允许,0=不允许
4=下次下载擦DATAFLASH,0=开,1=管
5=时钟增益,1=高,0=低
1=时钟倍速,1=12T,0=6T
然后,PC需要计算出MCU最高可用波特率。但是这里STC89系列比较的奇怪。因为在11.0592M的晶振下,居然能跑到115200的波特率。但是用传统公式计算。最多就57600.
似乎是倍频再倍频,也就是原来是/16的现在/8了。实在是奇怪。
PUBLIC FUNCTION Calculate_load(Baud AS Integer, Crystal AS Long) AS String
  'Crystal以HZ计单位
  '12T函数
  DIM reload AS Byte
  DIM Baud0 AS Integer
  DIM v AS Long
  '使用12T模式,加倍STC超级波特率
  v = Baud * 32
  reload = Int(256 - (crystal / v) + 0.5)
  baud0 = ((crystal / 2) / (256 - reload) / 16)
  TRY calc_error = Abs((Baud / baud0) - 1) * 10000
  RETURN Chr(reload)
END
看起来这个玩意的实现应该是*软件模拟的。但是具体的实现的话。我还是不清楚。毕竟现在老姚学聪明了。MOVC读FLASH以外的地方均会导致复位……所以具体实现方式实在弄不清楚。
波特率实验帧的数据部分是
FF 重载值 00 00 06 等待回应值 ISP定时常数
重载值的上面已经贴出GAMBAS的计算方式。对于PL2303芯片这种打开和关闭速度比较慢的串口,等待回应值我喜欢用0xE0。因为可以在比较快的速度下不出错。ISP定时常数推荐使用0×81。我测试到50M的外部时钟都不出问题。
然后PC必须在规定的时间内切换到新的波特率上,等待MCU的回应。
MCU的回应PC的帧一模一样,只是标识和校验和有差别。
然后再次重复。只不过不发送ISP定时值。
接着一番交互以后:
1 Sent:46 B9 6A 00 0C 80 02 00 36 01 F0 02 21 16
2 recv:46 B9 68 00 06 80 EE 16
这一段代码似乎是固定的。
PC就会向MCU发送擦除命令。很简单,直接顺序发出去即可:
1 46 B9 6A 00 0D 84 02 33 33 33 33 33 33 2F 16
然后接受到MCU的回应后。发送ROM数据包:
ROM数据包的格式很简单
0×00(标识)+0×00 0×00(填充) +高八位地址+低八位地址+0×00+长度(一般固定0×80,后面填充就OK了)+数据
然后MCU的回应也比较简单:
1 46 B9 68 00 07 80 79 68 16
0×80是标识。
至于0×79就是写入的时候返回的校验和了。算法就是把上一次发送的数据部分用一次加法校验和。
循环到终点,就发送设置选项命令:
1 46 B9 6A 00 0A 8D FD FF F4 FF F0 16
其中的0xFD君就是选项信息了。参见信息帧的介绍章。
等待MCU回应后,发送退出帧让MCU复位。执行用户程序。
STC89系列的先介绍到这里。
关键字:STC单片机  下载协议 引用地址:STC单片机的下载协议
上一篇:SDCC使用的STC89系列头文件
下一篇:74hc595+4根IO口线驱动1602,带PWM调光
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:25
STC单片机精确延时参数测定方法
在使用STC单片机的时候,大家是不是会遇见一个问题:延时往往很难把握。当然可以使用延时函数产生波形输出到示波器观察来修改延时参数,但是没有示波器时有没有方法来确定延时参数呢。我这里自创了个办法,发到这与大家分享一下。 其方法是这样,首先设置好定时器的定时时间,在调用延时函数前打开定时器,定时器中断函数中读取出延时参数,然后通过串口将延时参数输出。具体代码如下: //程序说明:测试stc单片机延时常数,串口输出 //作者:mjx //注:程序测量精度高,适用stc这种指令不固定的单片机 #include STC12C5A60S2.h #include intrins.h int i,j,ii,jj;//ii,jj作为定
[单片机]
STC单片机程序下载问题汇总
失败现象: Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ... 打开串口失败! Chinese: 串口已被其它程序打开或该串口不存在。 解决方法: 1,检查USB下载模块的连接是否正常,模块上的绿色和红色LED灯都亮起表示连接正常。绿色LED灯不亮表示USB驱动程序出现问题,可以拔下USB模块重插一次。红色LED灯不亮表示模块没有供电,或是USB模块后面的电源输出端(3.3V、+5V、GND)有短路。 2,在控制面板---》系统---》硬件管理器中找到 端口 ---》CP2101串口,了解括号里的 COM号。如果括号里显示COM4,那在STC-ISP软件里也要选择COM4才行。 STC-ISP软件: 3,有时由于STC-
[单片机]
STC单片机控制BH1750测量光照强度程序
/****备注:此程序最低值为00212lux,时序可能还有一些问题,有时候乱改的话还会出现一直是00212或者00000的情况,****/ /****且数据变化是不连续的00212,00425,00639,00852,01065等等****/ /****2016.10.18日补充:后来发现是BH1750_Write_Byte最后6句写的不对****/ /****2016.10.18日补充:通过修改BH1750_Write_Byte函数的最后6句,程序已经能够正常测试****/ #include reg51.h #include intrins.h bit write=0; sbit SDA=P2^0; sbit S
[单片机]
<font color='red'>STC单片机</font>控制BH1750测量光照强度程序
STC单片机下载不成功的原因分析
刚刚接触单片机,选用了号称目前下载最方便的国产stc单片机,这种单片机是用串口下载的,比起at的要那10根线的isp接头确实方便了不少,于是我就蠢蠢欲动准备自己动手丰衣足食,试着做点硬件的时候,总觉得串口下载是个难关。写好的程序能不能顺利的下进出,心里总有些没把握。最近有涉及到这方面的一点东东,随意总结一下以便给51hei的朋友分析和日后之用。 程序下不进去的原因有几点: 1 RS232的问题,这里包括几点 ,可能是芯片的损坏,无法正常工作,可能是电路连接不对,导致烧写电压不足。查看烧写电压的大小,要不低于正负8V,其次是查看芯片的IN和OUt,要与串口头相对应。一般人是不会犯着错误的,我除外,因为我不一般嘛,哈哈 。 2 复位
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
