#include#include"KEY.h" #include"IIC.h" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define IICADDR 0x20 //存储地址 #define LEDIO P0 //P0扫描段码,P2扫描位选信号 #define LEDCHIP P2 sbit DQ=P3^2; //18B20接口 sbit BEEP=P3^7; // 蜂鸣器接口 uchar i=0,mod=0; //扫描变量 uchar key1,key2=20; //按键寄存 uchar Tmp_max=10,Tmp_min=5,Tmp; //温度寄存 uint k=0,p=0,num=5000; //有关扫描的变量 /****************温度小数部分用查表法*********************/ uchar code LedTab[14]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40,0x063}; /***共阴数码管段码表 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 不亮 - ° */ uchar code selchip[6]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};//列扫描位选信号 uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};//读出温度暂放 uchar data display[3][7]={{0x00,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x00}, //显示单元数据,共6个数据一个用作运算 {0x00,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x76,0x00}, //显示H设置最大值 {0x00,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x38,0x00}}; //显示L设置最小值 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Delay_tmp(uchar time) //延时10us { while(time--) { _nop_(); _nop_(); } } void Delay_2s() //延时两秒开机检测数码管 { unsigned char a,b,c; for(c=23;c>0;c--) for(b=216;b>0;b--) for(a=184;a>0;a--); } /*********************定时器初始化***********************************/ void TimerInit() { TMOD=0x01; //定时器1定时扫描 ET0=1; EA=1; TH0=0xfc; TL0=0xd8; TR0=1; } /******************定时器中断扫描程序**********************/ void timedis() interrupt 1 { if(mod) //闪烁程序,提醒用户正在设置 { if(num--) //自动退出闪烁,返回主界面 { if(k++<190) { P2=0x00; } else { LEDIO=display[mod][i]; LEDCHIP=selchip[i]; if(i>=5) i=0; else i++; if(p++>190) { p=0; k=0; } } } else mod=0; } else //正常数码管扫描显示 { LEDIO=display[mod][i]; LEDCHIP=selchip[i]; if(i>=5) i=0; else i++; } TH0=0xfc; TL0=0xd8; } /*********************DS18B20复位函数*****************************/ void Temp_Reset(void) { EA=0; CY = 1; while (CY) { DQ = 0; //送出低电平复位信号 Delay_tmp(48); //延时至少480us DQ = 1; //释放数据线 Delay_tmp(6); //等待60us CY = DQ; //检测存在脉冲 Delay_tmp(42); //等待设备释放数据线 } EA=1; } /************************写一字节********************/ void Temp_Write_byte(uchar val) { uchar i; EA=0; for (i=8;i>0;i--) { DQ=0;_nop_();_nop_(); val >>=1;; //写数据 DQ=CY; Delay_tmp(6); //延时66us等待采样结束 DQ=1; //右移一位 } EA=1; } /***********************读一字节****************************/ char Temp_Read_byte() { uchar i; uchar value=0; EA=0; for(i=0;i<8;i++) { value >>=1; //18B20右移一位 DQ=0;_nop_();_nop_(); //2us DQ=1;_nop_();_nop_(); //2us if(DQ) //读出来的是1 value |=0x80; Delay_tmp(6); //66us } DQ=1; EA=1; return value; } /***********************读出温度函数*****************************************/ void Read_temp() { Temp_Reset(); //总线复位 Temp_Write_byte(0xcc);//发skip ROM命令 Temp_Write_byte(0xbe);//发读命令 temp_data[0]=Temp_Read_byte();//读低8位 temp_data[1]=Temp_Read_byte();//读高8位 Temp_Reset(); Temp_Write_byte(0xcc);//发skip ROM命令 Temp_Write_byte(0x44); //温度变换 while(!DQ); } /************************温度数据处理函数************************************/ void Temp_Change() { bit n=0,n1=0,n2=0; Tmp= ((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4); //记录当前的温度值,用于比较 if(temp_data[1]>127) // 温度为负时 { temp_data[1]=(256-temp_data[1]); //负温度求补码 temp_data[0]=(256-temp_data[0]); n=1; } display[0][6]=temp_data[0]&0x0f; display[0][4]=LedTab[(uchar)display[0][6]*5/8]; //小数部分 display[0][6]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4); //整数部分 display[0][1]=LedTab[display[0][6]/100]; //十六进制转BCD码 display[0][6]=display[0][6]%100; display[0][2]=LedTab[display[0][6]/10]; //十位段码 display[0][3]=LedTab[(display[0][6]%10)]|0x80; //个位段码带小数点 display[0][5]=LedTab[12]; //显示度 if(display[0][1]==LedTab[0]) //最高位为零时都不显示 { display[0][1]=LedTab[10]; if(display[0][2]==LedTab[0]) //次高位处理 { display[0][2]=LedTab[10]; } } [page] if(n) //负温度时最高位显示“-” display[0][0]=LedTab[11]; else display[0][0]=LedTab[10]; //////////////////////////////////////////////////处理键盘值 if(Tmp_max>127) //最高温度上限处理 { n1=1; display[1][6]=(256-Tmp_max); //负数去反 } else display[1][6]=Tmp_max; display[1][1]=LedTab[display[1][6]/100]; //求最高位 display[1][6]=display[1][6]%100; //求次高位 display[1][2]=LedTab[display[1][6]/10]; display[1][3]=LedTab[display[1][6]%10]|0x80; //求个位段码带小数点 if(display[1][1]==LedTab[0]) //最高位为0不显示 { display[1][1]=LedTab[10]; if(display[1][2]==LedTab[0]) //最高位为0次高位为0不显示 { display[1][2]=LedTab[10]; } } if(n1) //负温度时最高位显示“-” display[1][0]=LedTab[11]; else { display[1][0]=LedTab[10]; //不显示正 } ////////////////////////////////////////////////////////////// if(Tmp_min>127) //最低温度下限处理 { n2=1; display[2][6]=(256-Tmp_min); //取反 } else display[2][6]=Tmp_min; display[2][1]=LedTab[display[2][6]/100]; //求最高位 display[2][6]=display[2][6]%100; //求次高位 display[2][2]=LedTab[display[2][6]/10]; display[2][3]=LedTab[display[2][6]%10]|0x80; //求个位段码带小数点 if(display[2][1]==LedTab[0]) //最高位为0不显示 { display[2][1]=LedTab[10]; if(display[2][2]==LedTab[0]) //最高位为0次高位为0不显示 { display[2][2]=LedTab[10]; } } if(n2) display[2][0]=LedTab[11]; //负温度时最高位显示“-” else { display[2][0]=LedTab[10]; //不显示正 } } /***************************键盘扫描***************************************/ void Key_scanf() { key1=KeyTab[KeyRvs()]; //读取键盘值 if(key2!=key1) //防止连续跳动,释放按键 { if(key1=='*') //mod选择 { mod=mod%2+1; num=5000; } if((key1=='0')&&(mod)) //按键加 { num=5000; if(mod==1) { if(Tmp_max==125) //最高上限温度 Tmp_max=202; //最低温度下限 else Tmp_max++; } if(mod==2) { if(Tmp_min==125) //最高上限温度 Tmp_min=202; //最低温度下限 else Tmp_min++; } } if((key1=='#')&&(mod)) //按键减 { num=5000; if(mod==1) { if(Tmp_max==202) //最低温度下限 Tmp_max=125; //最高上限温度 else Tmp_max--; } if(mod==2) { if(Tmp_min==202) //最低温度下限 Tmp_min=125; //最高上限温度 else Tmp_min--; } } if(key1=='D') //确定以后把修改的数据保存起来 { mod=0; //恢复正常显示 EA=0; //IIC写时候保护 while(!Write_Byte_iic(IICADDR,0xaa)); //写判断是否设置标志 while(!Write_Byte_iic(IICADDR+2,Tmp_max)); //写温度上限 while(!Write_Byte_iic(IICADDR+4,Tmp_min)); //写温度下限 EA=1; } } key2=key1; //键值保存。释放按键用 } /**************************蜂鸣器报警***************************/ void Beep() { char a,b,c; a=Tmp;b=Tmp_max;c=Tmp_min; if((a>=b)||(a
上一篇:A51与C语言的混合编程
下一篇:C8051F320-时钟和4in1八段管
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:26
