推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
采用PIC单片机芯片的三相半控整流电路设计
三相半控整流桥 电路 结构是一种常见的整流 电路 ,其容易 控制 ,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690 单片机 与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用 单片机 内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压 控制 。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。 系统总体设计 本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要 开关 器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流THD较低,性能可靠。
[电源管理]
单片机中ROM、RAM、Flash的区别
常规上ROM是用来存储固化程序的,RAM是用来存放数据的。由于FLASH ROM比普通的ROM读写速度快,擦写方便,一般用来存储用户程序和需要永久保存的数据。譬如说,现在家用的电子式电度表,它的内核是一款单片机,该单片机的程序就是存放在ROM里的。电度表在工作过程中,是要运算数据的,要采集电压和电流,并根据电压和电流计算出电度来。电压和电流时一个适时的数据,用户不关心,它只是用来计算电度用,计算完后该次采集的数据就用完了,然后再采集下一次,因此这些值就没必要永久存储,就把它放在RAM里边。然而计算完的电度,是需要永久保存的,单片机会定时或者在停电的瞬间将电度数存入到FLASH里。 --ROM存放指令代码和一些固定数值,程序运行后不
[单片机]
51单片机60秒倒计时 数码管显示
本资源适用于初学者,使用单片机型号为普中51单片机: 下面展示 代码。 #include reg52.h sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4;//38译码器控制位选 char code smgduan ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; char a1,a2,s=60;//s为要定时 60秒 void timer0() { TMOD|=0x01; TH0=0xfc; TL0=0x18;//¶¨定时1MS EA=1; ET0=1; TR0=
[单片机]
基于LPC2131 ARM单片机16路开关量输入信号采集系统的设计
在大型工业控制系统中,各级设备的启动、停止,都对整个系统的运行状况有着一定的影响,对这些装置开关量信号的采集、动作时序的记录也显得尤为重要。所以,有必要设计一种开关量信号采集卡,来对这些信号进行采集,以对设备运行状态、生产事故的检测和分析、查询提供依据。 本文介绍的16通道开关信号采集卡采用飞利浦LPC2131 ARM单片机为核心,以0.5ms的采样周期,可对16路开关量输入信号进行采集,对开关量的跳变波形及发生时间进行实时测量,并将数据上传至上位机历史数据库,其分辨率为1ms。同时,可通过与上位机软件的配合对历史数据进行全方位查询,以分析系统运行情况。 测量卡件留有UART通讯接口,与控制器联网,将采集的数据输送到控制器
[单片机]
基于单片机的大棚温湿度控制系统设计
0 引言 植物的生长都是在一定的环境中进行的,在生长过程中受到环境中各种因素的影响,其中影响最大的是温度和湿度。若昼夜的温度和湿度变化很大,其对植物生长极为不利。因此必须对温度和湿度进行监测和控制,使其适合植物的生长,以提高其产量和质量。 本系统就是针对大棚内温度、湿度,研究单片机控制的温室大棚自动控制,综合考虑系统的精度、效率以及经济性要求多方面因素之后,设计一种基于计算机自动控制的大棚温湿度控制系统。 本系统实现的蔬菜大棚温湿度控制系统的目标功能如下: (1)系统能对大棚环境温湿度进行采集和显示(现场观温、湿度,软件记录)。 (2)能通过上位机端远程设定蔬菜的生长期适宜温湿度。由主控机统一设置系统时间和温度湿
[单片机]
采用微控制器和LED驱动器显示不同的LED排序
概述 MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC微控制器使用,可以在选择不同按键时得到各种简单的LED排序。 硬件设置 本应用笔记所讨论的电路利用MAX6970EVKIT和MAXQ2000-KIT搭建。MAX6970评估(EV)板原理图如图1所示,MAXQ2000评估板包含在MAX6970估套件设计中。但在本设计中采用了独立的MAXQ2000电路板,因为MAXQ2000评估板带有按键功能,能够用来控制LED排序。 图1. MAX6970EVKIT原理图 拔掉跳线JU1–JU5的短路器,将MAX6970评估板上JU1
[电源管理]
基于MSP430单片机时钟芯片RTC-4553温度误差软件补偿
1、前言 目前新型的电子式多费率电能表已逐渐取代老式电子电能表。多费率电能表计量不同时间段的用电量,根据不同的电能费率计算出用户使用电能费用。本文基于德州仪器的MSP430F435单片机,结合EPSON公司推出的高精度时钟芯片RTC-4553芯片,对多费率电能表的工作时间进行测量。由于电能表在不同地域及不同季节使用,温差很大,存在一定的温度漂移,造成一定的时间累积误差。因此必须进行适当的误差补偿,本文将基于MSP430单片机采用C 语言编程进行温度补偿方法,提高计时精度。 2、系统介绍 电能表的采用什么MCU有多种方案,不少已经投入实际使用。但是基于MSP430 单片机作为电能表主控模块还没有广泛投产使用。用于系统时间计量的
[单片机]
通过利用C8051F020单片机实现立体声信号相位差电平差测试仪的设计
将LR立体声信号经频谱分析、整形及占空比检测电路进行处理,采用过零鉴相法,通过测矩形波占空比,实现相位差的测试。将LR信号用AD736专用芯片实现AC/DC转换,通过单片机编程,得到LR电平差。 在立体声播音或放音时,如果左右声道信号存在相位差和电平差,对播音或放音质量将会产生一定影响,出现声像漂移、音量减小、噪音增大和失真等故障现象。左右声道相位差电平差越大,音质也越差,严重时还会造成无音故障。 为此文中设计了立体声信号相位差电平差测试仪,只有准确测出相位差电平差,再用补偿电路进行修正,才能保证播音或放音质量,更好地满足人们欣赏到音质优美的广播或音乐的需要。 1 设计方案 如图1所示,是立体声信号相位差电平差测试仪原理方
[单片机]
