STM32中断管理函数
发布者:cannon928最新更新时间:2015-08-24 来源: eefocus关键字:STM32  中断管理函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CM3 内核支持256 个中断,其中包含了16 个内核中断和240 个外部中断,并且具有256
级的可编程中断设置。但STM32 并没有使用CM3 内核的全部东西,而是只用了它的一部分。
STM32 有76 个中断,包括16 个内核中断和60 个可屏蔽中断,具有16 级可编程的中断优先级。
而我们常用的就是这60 个可屏蔽中断,所以我们就只针对这60 个可屏蔽中断进行介绍。
在 MDK 内,与NVIC 相关的寄存器,MDK 为其定义了如下的结构体:
typedef struct
vu32 ISER[2];
u32 RESERVED0[30];
vu32 ICER[2];
u32 RSERVED1[30];
vu32 ISPR[2];
u32 RESERVED2[30];
vu32 ICPR[2];
u32 RESERVED3[30];
vu32 IABR[2];
u32 RESERVED4[62];
vu32 IPR[15];
} NVIC_TypeDef;
STM32 的中断在这些寄存器的控制下有序的执行的。了解这些中断寄存器,你才能方便的
使用STM32 的中断。下面重点介绍这几个寄存器:
ISER[2]:ISER 全称是:Interrupt Set-Enable Registers,这是一个中断使能寄存器组。上面
说了STM32 的可屏蔽中断只有60 个,这里用了2 个32 位的寄存器,总共可以表示64 个中断。
而STM32 只用了其中的前60 位。ISER[0]的bit0~bit31 分别对应中断0~31。ISER[1]的bit0~27
对应中断32~59;这样总共60 个中断就分别对应上了。你要使能某个中断,必须设置相应的ISER
位为1,使该中断被使能(这里仅仅是使能,还要配合中断分组、屏蔽、IO 口映射等设置才算是
一个完整的中断设置)。具体每一位对应哪个中断,请参考stm32f10x_nvic..h 里面的第36 行处。
ICER[2]:全称是:Interrupt Clear-Enable Registers,是一个中断除能寄存器组。该寄存器组
与ISER 的作用恰好相反,是用来清除某个中断的使能的。其对应位的功能,也和ICER 一样。
这里要专门设置一个ICER 来清除中断位,而不是向ISER 写0 来清除,是因为NVIC 的这些寄
存器都是写1 有效的,写0 是无效的。具体为什么这么设计,请看《CM3 权威指南》第125 页,
NVIC 概览一章。
ISPR[2]:全称是:Interrupt Set-Pending Registers,是一个中断挂起控制寄存器组。每个位
对应的中断和ISER 是一样的。通过置1,可以将正在进行的中断挂起,而执行同级或更高级别
的中断。写0 是无效的。
ICPR[2]:全称是:Interrupt Clear-Pending Registers,是一个中断解挂控制寄存器组。其作
用与ISPR 相反,对应位也和ISER 是一样的。通过设置1,可以将挂起的中断接挂。写0 无效。
IABR[2]:全称是:Active Bit Registers,是一个中断激活标志位寄存器组。对应位所代表
的中断和ISER 一样,如果为1,则表示该位所对应的中断正在被执行。这是一个只读寄存器,
通过它可以知道当前在执行的中断是哪一个。在中断执行完了由硬件自动清零。
IPR[15]:全称是:Interrupt Priority Registers,是一个中断优先级控制的寄存器组。这个寄
存器组相当重要!STM32 的中断分组与这个寄存器组密切相关。IPR 寄存器组由15 个32bit 的
寄存器组成,每个可屏蔽中断占用8bit,这样总共可以表示15*4=60 个可屏蔽中断。刚好和
STM32 的可屏蔽中断数相等。IPR[0]的[31~24],[23~16],[15~8],[7~0]分别对应中中断3~0,
依次类推,总共对应60 个外部中断。而每个可屏蔽中断占用的8bit 并没有全部使用,而是只
用了高4 位。这4 位,又分为抢占优先级和子优先级。抢占优先级在前,子优先级在后。而这
两个优先级各占几个位又要根据SCB->AIRCR 中中断分组的设置来决定。
这里简单介绍一下 STM32 的中断分组:STM32 将中断分为5 个组,组0~4。该分组的设
置是由SCB->AIRCR 寄存器的bit10~8 来定义的。具体的分配关系如下表所示:
[转载]STM32中断管理函数
通过这个表,我们就可以清楚的看到组 0~4 对应的配置关系,例如组设置为3,那么此时
所有的60 个中断,每个中断的中断优先寄存器的高四位中的最高3 位是抢占优先级,低1 位是
响应优先级。每个中断,你可以设置抢占优先级为0~7,响应优先级为1 或0。抢占优先级的
级别高于响应优先级。而数值越小所代表的优先级就越高。
结合实例说明一下:假定设置中断优先级组为2,然后设置中断3(RTC 中断)的抢占优先级
为3,响应优先级为1。中断6(外部中断0)的抢占优先级为4,响应优先级为0。中断7(外
部中断1)的抢占优先级为3,响应优先级为0。那么这3 个中断的优先级顺序为:中断7>中
断3>中断6。
这里需要注意 2 点:
如果两个中断的响应优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行。
高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。而抢占优先级相同的
中断,高优先级的响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。上面例子中的中断3 和中断7
都可以打断中断6 的中断。而中断7 和中断3 却不可以相互打断!
通过以上介绍,我们熟悉了 STM32 中断设置的大致过程。接下来我们介绍如何使用函数
实现以上中断设置,使得我们以后的中断设置简单化。
第一个介绍的是NVIC 的分组函数MY_NVIC_PriorityGroupConfig,该函数的参数
NVIC_Group 为要设置的分组号,可选范围为0~4,总共5 组。如果参数非法,将可能导致不
可预料的结果。MY_NVIC_PriorityGroupConfig 函数代码如下:
//设置NVIC 分组
//NVIC_Group:NVIC 分组 0~4 总共5 组
void MY_NVIC_PriorityGroupConfig(u8 NVIC_Group)
u32 temp,temp1;
temp1=(~NVIC_Group)&0x07;//取后三位
temp1<<=8;
temp=SCB->AIRCR; //读取先前的设置
temp&=0X0000F8FF; //清空先前分组
temp|=0X05FA0000; //写入钥匙
temp|=temp1;
SCB->AIRCR=temp; //设置分组
通过前面的介绍,我们知道STM32 的5 个分组是通过设置SCB->AIRCR 的BIT[10:8]来实
现的,而通过2.7.2.1 的介绍我们知道SCB->AIRCR 的修改需要通过在高16 位写入0X05FA 这
个密钥才能修改的,故在设置AIRCR 之前,应该把密钥加入到要写入的内容的高16 位,以保
证能正常的写入AIRCR。在修改AIRCR 的时候,我们一般采用读->改->写的步骤,来实现不
改变AIRCR 原来的其他设置。以上就是MY_NVIC_PriorityGroupConfig 函数设置中断优先级分
组的思路。
第 二 个 函 数 是NVIC 设置函数MY_NVIC_Init , 该函数有4 个参数, 分别为:
NVIC_PreemptionPriority 、NVIC_SubPriority 、NVIC_Channel 、NVIC_Group 。第一个参数
NVIC_PreemptionPriority 为中断抢占优先级数值,第二个参数NVIC_SubPriority 为中断子优先
级数值,前两个参数的值必须在规定范围内,否则也可能产生意想不到的错误。第三个参数
NVIC_Channel 为中断的编号(范围为0~59),最后一个参数NVIC_Group 为中断分组设置(范
围为0~4)。该函数代码如下:
//设置NVIC
//NVIC_PreemptionPriority:抢占优先级
//NVIC_SubPriority :响应优先级
//NVIC_Channel :中断编号
//NVIC_Group :中断分组 0~4
//注意优先级不能超过设定的组的范围!否则会有意想不到的错误
//组划分:
//组0:0 位抢占优先级,4 位响应优先级
//组1:1 位抢占优先级,3 位响应优先级
//组2:2 位抢占优先级,2 位响应优先级
//组3:3 位抢占优先级,1 位响应优先级
//组4:4 位抢占优先级,0 位响应优先级
//NVIC_SubPriority 和NVIC_PreemptionPriority 的原则是,数值越小,越优先
void MY_NVIC_Init(u8 NVIC_PreemptionPriority,u8 NVIC_SubPriority,u8 NVIC_Channel,
u8 NVIC_Group)
u32 temp;
u8 IPRADDR=NVIC_Channel/4; //每组只能存4 个,得到组地址
u8 IPROFFSET=NVIC_Channel%4;//在组内的偏移
IPROFFSET=IPROFFSET*8+4; //得到偏移的确切位置
MY_NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_Group);//设置分组
temp=NVIC_PreemptionPriority<<(4-NVIC_Group);
temp|=NVIC_SubPriority&(0x0f>>NVIC_Group);
temp&=0xf;//取低四位
if(NVIC_Channel<32)NVIC->ISER[0]|=1< 相反操作就OK)
else NVIC->ISER[1]|=1<<(NVIC_Channel-32);
NVIC->IPR[IPRADDR]|=temp< }
通过前面的介绍,我们知道每个可屏蔽中断的优先级的设置是在IPR 寄存器组里面的,每
个中断占8 位,但只用了其中的4 个位,以上代码就是根据中断分组情况,来设置每个中断对
应的高4 位的数值的。当然在该函数里面还引用了MY_NVIC_PriorityGroupConfig 这个函数来
设置分组。其实这个分组函数在每个系统里面只要设置一次就够了,设置多次,则是以最后的
那一次为准。但是只要多次设置的组号都是一样,就没事。否则前面设置的中断会因为后面组
的变化优先级会发生改变,这点在使用的时候要特别注意!一个系统代码里面,所有的中断分
组都要统一!!,以上代码对要配置的中断号默认是开启中断的。也就是ISER 中的值设置为1
了。[page]
通过以上两个函数就实现了对 NVIC 的管理和配置。但是外部中断的设置,还需要配置相
关寄存器才可以。下面就介绍外部中断的配置和使用。
STM32 的EXTI 控制器支持19 个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事
件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32 的19 个外部中断为:
线 0~15:对应外部IO 口的输入中断。
线 16:连接到PVD 输出。
线 17:连接到RTC 闹钟事件。
线 18:连接到USB 唤醒事件。
对于外部中断 EXTI 控制MDK 定义了如下结构体:
typedef struct
vu32 IMR;
vu32 EMR;
vu32 RTSR;
vu32 FTSR;
vu32 SWIER;
vu32 PR;
} EXTI_TypeDef;
通过这些寄存器的设置,就可以对外部中断进行详细设置了。下面我们就重点介绍这些寄
存器的作用。
IMR:中断屏蔽寄存器。这是一个32 寄存器。但是只有前19 位有效。当位x 设置为1 时,
则开启这个线上的中断,否则关闭该线上的中断。
EMR:事件屏蔽寄存器,同IMR,只是该寄存器是针对事件的屏蔽和开启。
RTSR:上升沿触发选择寄存器。该寄存器同IMR,也是一个32 为的寄存器,只有前19
位有效。位x 对应线x 上的上升沿触发,如果设置为1,则是允许上升沿触发中断/事件。否则,
不允许。
FTSR:下降沿触发选择寄存器。同PTSR,不过这个寄存器是设置下降沿的。下降沿和上
升沿可以被同时设置,这样就变成了任意电平触发了。
SWIER:软件中断事件寄存器。通过向该寄存器的位x 写入1,在未设置IMR 和EMR 的
时候,将设置PR 中相应位挂起。如果设置了IMR 和EMR 时将产生一次中断。被设置的SWIER
位,将会在PR 中的对应位清除后清除。
PR:挂起寄存器。当外部中断线上发生了选择的边沿事件,该寄存器的对应位会被置为1。
0,表示对应线上没有发生触发请求。通过向该寄存器的对应位写入1 可以清除该位。在中断服
务函数里面经常会要向该寄存器的对应位写1 来清除中断请求。
以上就是与中断相关寄存器的介绍,更详细的介绍,请参考《STM32 参考手册》第95 页,
8.3 节EXTI 寄存器描述这一章。
通过以上配置就可以正常设置外部中断了,但是外部 IO 口的中断,还需要一个寄存器配
置,也就是IO 复用里的外部中断配置寄存器EXTICR。这是因为STM32 任何一个IO 口都可
以配置成中断输入口,但是IO 口的数目远大于中断线数(16 个)。于是STM32 就这样设计,
GPIOA~GPIOG 的[15:0]分别对应中断线15~0。这样每个中断线对应了最多7 个IO 口,以线0
为例:它对应了GPIOA.0、PIOB.0、GPIOC.0、GPIOD.0、GPIOE.0、GPIOF.0、GPIOG.0。而
中断线每次只能连接到1 个IO 口上,这样就需要EXTICR来决定对应的中断线配置到哪个GPIO
上了。
EXTICR 在AFIO 的结构体中定义,如下:
typedef struct
vu32 EVCR;
vu32 MAPR;
vu32 EXTICR[4];
} AFIO_TypeDef;
EXTICR 寄存器组,总共有4 个,因为编译器的寄存器组都是从0 开始编号的,所以
EXTICR[0]~ EXTICR[3],对应《STM32 参考手册》里的EXTICR1~ EXTICR 4。每个EXTICR
只用了其低16 位。EXTICR[0]的分配如下:
[转载]STM32中断管理函数
比如如我要设置 GPIOB.1 映射到1,则只要设置EXTICR[0]的bit[7:4]为0001 即可。默认
都是0000 即映射到GPIOA。从图5.7 中可以看出,EXTICR[0]只管了GPIO 的0~3 端口,相应
的其他端口由EXTICR[1~3]管理。具体请参考《STM32 参考手册》第126~128 页。
通过对上面的分析我们就可以完成对外部中断的配置了。该函数为 Ex_NVIC_Config,该
函数有3 个参数:GPIOx 为GPIOA~G(0~6),在sys.h 里面有定义。代表要配置的IO 口。BITx
则代表这个IO 口的第几位。TRIM 为触发方式,低2 位有效(0x01 代表下降触发;0x02 代表
上升沿触发;0x03 代表任意电平触发)。其代码如下:
//外部中断配置函数
//只针对GPIOA~G;不包括PVD,RTC 和USB 唤醒这三个
//参数:GPIOx:0~6,代表GPIOA~G;BITx:需要使能的位;TRIM:触发模式,1,下升沿;2,上
降沿;3,任意电平触发
//该函数一次只能配置1 个IO 口,多个IO 口,需多次调用
//该函数会自动开启对应中断,以及屏蔽线
void Ex_NVIC_Config(u8 GPIOx,u8 BITx,u8 TRIM)
u8 EXTADDR;
u8 EXTOFFSET;
EXTADDR=BITx/4;//得到中断寄存器组的编号
EXTOFFSET=(BITx%4)*4;
RCC->APB2ENR|=0x01;//使能io 复用时钟
AFIO->EXTICR[EXTADDR]|=GPIOx< //自动设置
EXTI->IMR|=1< EXTI->EMR|=1< if(TRIM&0x01)EXTI->FTSR|=1< if(TRIM&0x02)EXTI->RTSR|=1< }
Ex_NVIC_Config 完全是按照我们之前的分析来编写的,首先根据GPIOx 的位得到中断寄
存器组的编号,即EXTICR 的编号,在EXTICR 里面配置中断线应该配置到GPIOx 的哪个位。
然后使能该位的中断及事件,最后配置触发方式。这样就完成了外部中断的的配置了。从代码
中可以看到该函数默认是开启中断和事件的。其次还要注意的一点就是该函数一次只能配置一
个IO 口,如果你有多个IO 口需要配置,则多次调用这个函数就可以了。
至此,我们对 STM32 的中断管理就介绍结束了。当然还有中断响应函数,我们这里没有
介绍,这个在后面的实例中会向各位讲述的。
关键字:STM32  中断管理函数 引用地址:STM32中断管理函数
上一篇:STM32F103VC在RAM中调试方法
下一篇:STM32通用定时器(时钟选择,模式选择)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:29
50条STM32单片机学习笔记
1、AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2 1,意思是APB2接高速设备 2、Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用 3、HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz 4、LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed Inte
[单片机]
50条<font color='red'>STM32</font>单片机学习笔记
STM32-(08):USART通信基础
USART通信 通用同步异步收发器 它支持同步单向通信和半双工单线通信。它也支持 LIN(局部互联网),智能卡协议和 irDA (红外数据组织 )SIRENDEC 规范,以及调制解调器( CTX / RTS )操作。它还允许许多处理器通信。 用于多缓冲器配置的 DMA 方式,可以实现高速数据通信。 • 全双工的异步通信 • 单线半双工通信 • 使用 DM A 的可配五的多緩冲通信 • 单独的犮送器和接收器使能位 • 检测标志   接 收 缓 冲 器 满   发 送 缓 冲 器 空   传 输 结 束 标 志 • 校验控制   发 送 校 验 位   对 接 收 数 据 进 行 校 验 • 四个饼误检測标志 • 10个带标志的中断源
[单片机]
如何用flash保存stm32 html的参数
STM32F407由一个Cortex-M4内核,片上flash,片上sram,以及片上外设(uart,I2C,SPI等)组成。 内核通过I,S,D三条数据总线,与总线矩阵相连,对片上flash,片上sram,以及片上外设等进行操作,内核通过I总线获取指令,内核通过D总线进行立即数加载和调试访问,内核通过S总线访问SRAM中的数据,也可以通过该总线获得指令(效率低于I总线)。 并且I总线可以向片内flash,SARM,FSMC取址,而且,STM32F407有三种自举方式,也就是当BOOT1为任意和BOOT0为0时,程序从flash中0x0800 0000 开始自举启动,程序此时开始启动。
[单片机]
一步步写STM32 OS【一】 序言
  一直想写个类似uCOS的OS,近段时间考研复习之余忙里偷闲,总算有点成果了。言归正传,我觉得OS最难的部分首先便是上下文切换的问题,他和MCU的架构有关,所以对于不同的MCU,这部分需要移植。一旦这个问题解决了,整个OS算是成功了一半了,当然,是对于简单的OS。   好了,要写一个OS,首先需要一个开发板和仿真器。我的开发板是STM32F4DISCOVERY,自带ST-LINK V2仿真器,板载MCU为STM32F407VGT6,支持FPU,32位ARM Cortex-M4F核,1024KB FLASH,192 KB RAM,总之很强大。对STM32其他系列,本OS几乎不需修改修改就可使用。开发环境为IAR for ARM 6
[单片机]
stm32 IIC ACK与NACK的理解
关于IIC的响应问题:对于每一个接收设备(从设备,slaver),当它被寻址后,都要求在接收到每一个字节后产生一个响应。因此,the master device 必须产生一个额外的时钟脉冲(第九个脉冲)用以和这个响应位相关联。 在这个脉冲期间,发出响应的从设备必须将SDA拉低并在时钟脉冲的高电平期间保持住。这表示该设备给出了一个ACK。如果它不拉低SDA线,就表示不响应(NACK)。 另外,在从机(发送方)发送完最后一个字节后主设备(接收方)必须产生一个不响应位,用以通知从机(发送方)不要再发送信息了,这样从机就知道该将SDA释放了,而后,主机发出一个停止位给slaver。 总结下,IIC通讯中,SDA 和 SCL 都
[单片机]
STM32 (CortexM3) 中NVIC(嵌套向量中断控制)的理解
一、STM32 (Cortex-M3) 中的优先级概念 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级,也把响应优先级称作 亚优先级 或 副优先级 ,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 1. 何为占先式优先级(pre-emption priority) 高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行 抢断式优先响应,俗称中断嵌套。 2. 何为副优先级(subpriority) 在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应; 在占先式优先级相同的情况下,如果有低副优先级中断正在执行, 高副优先级的中断要等待已被响应的低副优先级中断执行结束后才能得到
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> (CortexM3) 中NVIC(嵌套向量<font color='red'>中断</font>控制)的理解
STM32之 UART4 和UART5所遇到的问题
最近在写一个人机界面,由于硬件同事布板的问题,必须要用到串口4,先开始我还觉得没什么,就是把USART1改成4以及改下开启时钟和配置引脚。 但是事实证明我的想法是多么愚蠢,调了整整2天,UART4发送很好,但是就是在接收时死活的卡在中断之前,就会进入HardFaultException B HardFaultException。真是百思不得其解,我就一步步调试跟踪,也没有发现任何问题,UART4的配置都是正确的,引脚也都没问题。这两天真是调试的快崩溃了。在网上查询该问题,大家也都没有答案,有些人甚至直接说UART4不能用,说心里话我不相信,别个STM那么大的公司,会推出不能用的功能? 在我最无助的时候
[单片机]
STM32 RTC实时时钟(二)
上次实验完成了对实时时钟的基本功能——计时的实验,这次在计时的基础上对RTC的可编程闹钟的功能进行测试。 RTC 单元提供两个可编程闹钟,即闹钟 A 和闹钟 B。 可通过将 RTC_CR 寄存器中的 ALRAE 和 ALRBE 位置 1 来使能可编程闹钟功能。如果日历亚秒、秒、分钟、小时、日期或日分别与闹钟寄存器RTC_ALRMASSR/RTC_ALRMAR 和RTC_ALRMBSSR/RTC_ALRMBR 中编程的值相匹配,则 ALRAF 和 ALRBF 标志会被置为1。可通过 RTC_ALRMAR 和 RTC_ALRMBR 寄存器的 MSKx 位以及 RTC_ALRMASSR 和RTC_ALRMBSSR 寄
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> RTC实时时钟(二)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
