AVR单片机---串口发送
发布者:码字奇才最新更新时间:2015-09-10 来源: eefocus关键字:AVR  单片机  串口发送 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一种方法:
void send1_1byte(uchar k)
  while(UCSR1A.5==0){;}
  UDR1=k;
  while(UCSR1A.6==0){;}
  UCSR1A.6=1;
void send0_1byte(uchar k)
  while(UCSR0A.5==0){;}
  UDR0=k;
  while(UCSR0A.6==0){;}
  UCSR0A.6=1;
这种方法常用。
第二种方法:
putchar(k);
关键字:AVR  单片机  串口发送 引用地址:AVR单片机---串口发送
上一篇:AVR工程编译出现大小不足错误
下一篇:AVR-SPI总线控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:31
PIC单片机存储体0或1的选用说明(程序)
  PIC单片机中级产品PIC16C6X的数据存储器通常分为两个存储体,即存储体0(Bank0)和存储体1(Bank1)。每个存储体都是由专用寄存器和通用寄存器两部分组成的。两个存储体中的一些寄存器单元实际上是同一个寄存器单元,却又具备有不同的地址。例如本版介绍的PIC16F84的状态寄存器STATUS-Reg的两个地址是03H和83H。又如通用寄存器也是如此。   不同型号的PIC单片机,其数据存储器的组成(即功能)是不完全相同的,所以设计人员一旦选用了某个PIC单片机的型号后,常要查找该单片机的数据存储器资料,以便编程用。   笔者以PIC16F84在MPLAB集成开发软件的环境下编写的源程序中,有关RB口(RB7、R
[单片机]
AVR编程感悟
公司的项目中用的单片机都是avr,有Atmega128,Atmega2561,和刚刚用的Attiny2313,玩了两三个月了,这三个单片机也玩熟了,因之前都是写上层应用的,一些编程的观念,特别是在玩完2313后有了很大的改变,把最近的一些编程中认识到的问题及想法先记录下来,当个备忘录吧。 首先是 封装 的思想 先说下原先的观念吧,原先参加的项目比较大,芯片资源也很丰富,RAM都是几十兆的,ROM都是过百兆的,自己只负责一个模块的,这方面特别的重视,包括一些用到的变量,都根据实际用途进行封装,这样便于维护,也便于编写程序,同时也便于后期扩展,变量的封装对应要有相应的函数封装,将所有的全局变量的操作都封装起来,会提高程序的灵活度以及
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>编程感悟
单片机按键检测函数
/******************************************************************* 函数功能:判断某一按键的状态; 返回值:0x00-未按键,0x01-短按键,0x02-长按键;(本程序不设连发功能) 注意:本长短按键是在同一按键上实现; 长按键是持续按下2秒后认为是长按键,此时可以执行按键功能程序,必须释放 按键后才可以再次执行按键判断; 短按键是按下时间在2秒以内并释放的为短按键,含20ms的防抖,按键执行是在 按键释放后执行的; 为了定时方便,本函数是每10ms执行一次的,如果执行周期有变,注意更改相 关变量。 (可以将此函数以结构体形式扩展为多个通道检
[单片机]
HOLTEK 新推出 HT45F8550/60 锂电池保护 MCU
Holtek针对 锂电池 保护应用领域,全新推出HT45F8550/60 锂电 池保护SoC MCU。相较于传统锂电池保护控制器,HT45F8550/60内建高精准度(±1%)LDO及各节锂电池电压检测电路,精准度为± 0.5%,大幅减少元器件数量并缩减PCB板空间,适合应用于3~8串锂电池产品,如电动工具、无线吹风机、无线吸尘器等。 HT45F8550具有8K&times;16 Flash ROM、512&times;8 RAM、128&times;8 EEPROM,在I/O方面具有16个多功能引脚。HT45F8560具有16K&times;16 Flash ROM、2K&times;8 RAM、1024&times;8 E
[汽车电子]
HOLTEK 新推出 HT45F8550/60 锂电池保护 <font color='red'>MCU</font>
12-基于51单片机的温度控制恒温箱设计
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+DS18B20温度传感器+LCD1602液晶显示屏+5V继电器+5V风扇+加热膜+按键+蜂鸣器+电源构成。 具体功能: 1、LCD1602液晶实时显示测得的温度; 2、可以设置温度报警上下限值;按键功能:加键,减键,设置键; 3、超过设定的报警上下限值则开始声光报警; 4、测得的温度超过上限值,继电器吸合,电风扇开始工作;测得的温度低于下限值,继电器吸合,加热膜开始工作。 设计背景 二十一世纪是科技高速发展的信息时代,电子技术、微型单片机技术的应用更是空前广泛,伴随着科学技术和生产的不断发展,需要对各种参数进行温度测量。因此温度一词在生产生活之中出现的频率日益增多
[单片机]
12-基于51<font color='red'>单片机</font>的温度控制恒温箱设计
基于AT89C52单片机的多用户密码锁设计
  安全防盗已成为社会问题。而锁自古以来就是把守门户的铁将军,人们对它要求甚高,既要安全可靠地防盗,又要使用方便,这也是制锁者长期以来研制的主题。   文中设计的电子密码锁和市面销售的AB锁有类似之处,但主要区别在于设计的这个密码锁由主人决定客人进入的密码,不需要通过换锁来防止用过该锁的人再次进入,而且只有主人才有对密码的修改权。    1 方案设计思想   文中的多用户密码锁设有一个管理员用户,管理员对密码有修改权。另设有两个来宾用户,可以根据管理员提供的密码开锁,自己则不可以任意修改密码。更换住户时,只需要管理员更换密码即可,这样就避免了换锁带来的麻烦,节约了成本。   密码锁的设计采用通用板制作,所以涉及到元器件的排
[单片机]
基于AT89C52<font color='red'>单片机</font>的多用户密码锁设计
单片机中定时计数器的应用情况
在单片机的定时计数器应用中对程序的初始化过程要完成如下的工作: 1、对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式 2、计算初值,并将其写入TH0和TL0或TH1;TL1中 3、中断方式时,则对IE赋值,开放中断:EA,ET0;ET1 4、使TR0或TR1置为,启动定时计数器定时或计数
[单片机]
MFRC522电路原理图与单片机测试程序
MFRC522电路原理图: 天线部分: 单片机+MFRC522测试源程序如下: /**********************RC522实验开发板例程************************ * CPU:STC89C52RC * 晶振:11.0592MHZ ******************************************************************/ //实验目的: /*----------------------------------------------- 名称:MF RC522 内容:通过标准程序静态显示字符 引脚定义如下: sbit MF522_N
[单片机]
MFRC522电路原理图与<font color='red'>单片机</font>测试程序
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
