AVR工程编译出现大小不足错误
发布者:camuspyc最新更新时间:2015-09-10 来源: eefocus关键字:AVR  工程编译  不足错误 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
原因:工程配置优化不适合。
AVR工程编译出现大小不足错误
应设置为size类型。
关键字:AVR  工程编译  不足错误 引用地址:AVR工程编译出现大小不足错误
上一篇:ATmega162不同外部晶振之间的串口通讯
下一篇:AVR单片机---串口发送
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:31
avr单片机proteus仿真第三课:单只数码管
数码管选7SEG-MPX1-CC,共阴极数码管。也就是低电平选通(最右脚),数码管左边8只管脚,从左到右,由低到高,分别接PC0---PC7。 c程序如下: #include avr/io.h #include util/delay.h #define int8u unsigned char #define int16u unsigned int const int8u seg_code ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; int main() { int8u i=0; DDRC=0xff; while(1) { PORTC=seg_code ; i=
[单片机]
<font color='red'>avr</font>单片机proteus仿真第三课:单只数码管
AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—03
四、ATMEGA16的定时/计数器 四—(03)、PWM测试实验 手控PWM测试实验 定时器T2通过比较寄存器OCR2后从OC2脚(PD7)输出PWM信号,从000~255共分256级,对应的输出电压为0.00~5.00V 下面是图片~原理以前早就说过了~~不再赘述~~ 然后就是程序: 不过从现在开始使用模块化变成了~~你懂得,为的就是用起来方便~~ 这里是主函数: //------------------------------------------------------------------------------ //手控PWM测试实验 //定时器T2通过比较寄存器OCR2后从OC2脚(PD7)输出PWM
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—03
avr单片机SPI串行外设接口初始化配置及说明
串行外设接口 SPI允许 ATmega16 和外设或其他 AVR 器件进行高速的同步数据传输。7 种可编程的比特率,主机或从机操作,全双工, 3 线同步数据传输,可以从闲置模式唤醒 ,作为主机时具有倍速模式 (CK/2) /* PB7 SCK (SPI 总线的串行时钟 ) PB6 MISO (SPI 总线的主机输入 / 从机输出信号 ) PB5 MOSI (SPI 总线的主机输出 / 从机输入信号 ) PB4 SS (SPI 从机选择引脚 ) SCK 端口 B, Bit 7 SCK :SPI 通道的主机时钟输出,从机时钟输入端口。工作于从机模式时,不论 DDB7 设
[单片机]
基于AVR单片机和DS18B20的多点温度测量系统
1DS18B20和BASCOM-AVR简介   DS18B20是美国DALLAS公司生产的单总线数字温度传感器,从DS18B20读出或写入的信息仅需要一根口线。在单总线工作方式下,允许一条信号线上挂接多个DS18B20,特别适合于构成远距离多点温度测控系统,从而大大简化了系统布线,提高了可靠性,降低了成本,而实现这些的关键在于每片DS18B20都有唯一的ROM代码(64位产品序列号)。在多点温度测控系统中,ROM代码是识别和操作DS18B20的基础;无论读取还是选择对某一个传感器进行操作,主机必须发送64位ROM代码。   BASCOM-AVR是MSC Electronics公司推出的基于AVR系统的软件开发仿真平台。程序语
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机和DS18B20的多点温度测量系统
AVR单片机红外解码程序
avr单片机源程序如下: //ICC-AVR application builder : 2018/1/11 10:02:04 // Target : M16 // Crystal: 8.0000Mhz #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define pind2 PIND&0x04 uchar shujuma ={0,0},IrValue ={0,0,0,0}; uchar Time; void delay_us(unsigned char nus) { unsigned c
[单片机]
AVR驱动3.2英寸tft LCD(ssd1289)
管脚连接 D0 PA0 D5 PA5 D10 PD2 D15 PD7 D1 PA1 D6 PA6 D11 PD3 CS PB0 D2 PA2 D7 PA7 D12 PD4 RS PB1 D3 PA3 D8 PD0 D13 PD5 WR PB2 D4 PA4 D9 PD1 D14 PD6 RD PB3 RESET PB4 #inc
[单片机]
AVR-GCC 关于reti()
用过汇编的同学知道,在汇编语言中,指令reti是用来从中断服务程序中返回的。然后在winavr中我们用C遍了这样一段程序: #include avr\io.h …… ISR(USART_RXC_vect) { uart_putc('a'); while(!(UCSRA&(1 RXC))); char dummy = UDR; flag = !flag; uart_putc_hex(flag); reti(); } …… int main(void) { uart_init(); uart_putstring( starting\r\n
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
